3957 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  340  341  342  ..  370  371  372  373  374  375
Le topic Radeon 8500 !!!! [topic R8500]
n°1233025
jfvde
Posté le 01-03-2002 à 18:04:33  profilanswer
Globulejoul a écrit a écrit :
Allez hop je passe aux Omega 1.1.32
t'as testé la lecture dvd avec les omega 1.1.32 ?
L'informatique n'est pas une science exacte
n°1233031
lolo17
Posté le 01-03-2002 à 18:06:57  profilanswer
jfvde a écrit a écrit :
bon ok ça m'etonne que personne n'en ai parlé avant..
les omega 1.1.32 semblent poser des pb avec l'acceleration dvd.
j'ai remis les 6014 et c'est nickel (piouuuuu g eu peur :pt1cable: )
donc il te reste a telecharger les 6014 (win2k) ou 6015 (WinXP), enfin c'est mon conseil
oui mais y a un pb..qd je veux installer les 6015, il me met un message d'erreur en disant ce pilotage d'affichage ,n'est pas compatible avec....je vais p t un cable !!!
n°1233045
jfvde
Posté le 01-03-2002 à 18:10:19  profilanswer
XP power :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
a moins que les drivers officiels ATI ne marchent pas avec les cartes powered by ATI, ça je sais pas.
essaies qd mm de forcer l'install des 6015 si tu peux.
n°1233057
lolo17
Posté le 01-03-2002 à 18:13:30  profilanswer
ouais c bon je l'ai installé mais je te fais une copie des infos de powerdvd :
layer Information :
  Player Region Code : 2
  Current Focus Drive : E:
  Title Region Code : 2
Display Information :
  Video Mode : Bob
  Display Mode : DirectDraw
  FourCC Code : RGB
  Surface Type : Off-screen plain
Video Attribute :
  Video compression mode : MPEG-2
  TV system : 625/50 (PAL)
  Aspect Ratio : 16:9
  Display Mode : Only Letterbox
  Source picture resolution : 720x576 (625/50)
  Frame Rate : 25.00
  Source picture letterboxed : Not letterboxed
  Bitrate : 9.61Mbps
Audio Attribute :
  Audio Coding mode : Dolby Digital
  Sampling Rate : 48kHz
  Audio application mode : Not specified
  Number of Audio channels : 6
  Bitrate : 384 Kbps
  Number of Audio streams : 2
Subpicture Attribute :
  Number of Subtitles : 8
Hardware Information :
  Processor: AMD Duron(tm) processor running at 1051 MHz
  3DNow! Technology :  In Use
  Enhanced 3DNow! Technology :  In Use
  3DNow! Professional Technology :  Not Detected
  IA MMX Technology :  In Use
  IA Streaming SIMD Extensions :  Not Detected
  IA SSE 2 :  Not Detected
  Video Accelerator :  Not Detected
  Multispeakers Audio Device :  Creative SBLive! (not in use)
  SPDIF Output Device :  Creative SBLive! (not in use)
voila...
n°1233078
Globulejou​l
Posté le 01-03-2002 à 18:18:00  profilanswer
Non j'ai pas de lecteur DVD  :)
Par contre, j'ai une MSI... Et j'ai aucun probleme avec la sortie TV, elle reste branchée 24h/24h sans probleme...
n°1233105
jfvde
Posté le 01-03-2002 à 18:23:20  profilanswer
donc ça viendrait pas forcement de la carte mere alors :??:
dommage que t'aies pas de dvd, mais tu peux aussi tester powerdvd avec un .avi :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jfvde--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1233111
jfvde
Posté le 01-03-2002 à 18:24:35  profilanswer
pour repondre a lolo17, voila ce que me dit powerdvd
  Processor: AMD-K7(tm) Processor running at 748 MHz
  Video Accelerator :  ATI Hardware Video Acceleration (in use)
n°1233124
lolo17
Posté le 01-03-2002 à 18:29:57  profilanswer
à ton avis c un ob de koi ?
n°1233139
jfvde
Posté le 01-03-2002 à 18:36:26  profilanswer
essaye de faire panneau de config, ajout/suppression de prgm, et tu desinstalles les pilotes ATI.
ensuite tu rebootes, tu auras l'ecran vga 16 couleurs, surtout tu fais annuler quand au demarrage il va te detecter ta radeon automatiquement.
ensuite tu lances l'exe qui installe les drv 6015 tu rebootes encore, et la tu devrais avoir une install 'propre' des 6015.
n°1233169
HoPe-PnG
Posté le 01-03-2002 à 18:52:52  profilanswer
Simple
tu as Video Accelerator :  Not Detected au lieu de Video Accelerator :  ATI Hardware Video Acceleration (in use)  :lol:
n°1233188
fred2k
Posté le 01-03-2002 à 19:00:50  profilanswer
Hercules propose-t-il des pilotes à lui pour la radeon ?
n°1233239
lolo17
Posté le 01-03-2002 à 19:25:54  profilanswer
HoPe-PnG a écrit a écrit :
Simple
 a ouais c super rigolo :D
bon a par ça qu'est ce que ça peut etre ? j'ai reinstallé un os propre plus 6015 et nada :(
n°1233290
eowyn
Posté le 01-03-2002 à 19:43:08  profilanswer
Vu sur Rage3D:
"ATI tops U.S. retail market in 2001 - 6:41 am EST - Andrew275
ATI was the top selling retail graphics board supplier in 2001. They had 42% of the market share, and were the top sellers 11 out of 12 months. ATI also had six different cards in the top ten. Thanks SiX_Se7eN_1. The story can be found at ATI's website."
C'est quand même une bonne nouvelle, au niveau des ventes 'Boite', ATI est numéro 1 au States; tant mieux pour la concurrence, j'ai pas envie de voir Nvidia tout seul sur le marché des CG...C'est beau d'être n°1, mais faudrait juste qu'ils fassent du benef. maintenant ;)
n°1233339
Chris94
Posté le 01-03-2002 à 19:58:43  profilanswer
ATI Scope a écrit a écrit :
Pour la TV : le 100 Hz n'existe pas en entré... c'est la TV qui double la fréquence de balayage.
Les sorties TV des cartes graphiques sont soit en NTSC (60 Hz) soit PAL (50 Hz)...
Pour le branchement le S-video est mieux (pas le cable à ambout jaune) mais faut-il encore que la TV l'accepte... et attention la commutation composite/S-video n'est pas automatique en général il faut préciser dans configuration de la TV quand on veut rentrer du S-video...
Oki, merci.
Bon, je pense que la Tv supporte le S-video (c un des tous derniers modèles). Par contre, la notice est pas top du tout, et pour trouver le réglage ça va être chaud. JE vais tester.
Pseudo CS : Kobbe (ex [HardFr]Kobbe)
n°1233377
jfvde
Posté le 01-03-2002 à 20:13:21  profilanswer
au point ou t'en es, t'as essayé les 6025 beta ?
n°1233384
Chris94
Posté le 01-03-2002 à 20:15:04  profilanswer
Chris94 a écrit a écrit :
Oki, merci.
Bon, le s-vidéo marche, par contre pour la différence de qualité d'image, perso, je vois pas. J'aurai bien di que ct mes yeux qui merdaient, mais ma copine non plus voit pas la différence.
n°1233423
lolo17
Posté le 01-03-2002 à 20:28:50  profilanswer
bon avec le player dvd d'ATI ça marche nickel !
donc on laisse comme ça :D
n°1233468
titi14518
Posté le 01-03-2002 à 20:48:21  profilanswer
lolo17!!!!!!!!!!!
t as une hercules 8500!!!!! j ai cherché a montgallet, apres 6 magasins qui m ont dit k ils l avaient pas j ai abandonné.....tu l as acheté la bas??? et le prix??????????
n°1233508
lolo17
Posté le 01-03-2002 à 21:05:06  profilanswer
titi14518 a écrit a écrit :
lolo17!!!!!!!!!!!
oui je l'ai HT las bas :D
n°1233511
titi14518
Posté le 01-03-2002 à 21:05:41  profilanswer
kel mag???????????? et a combien stp??????
tain la rage je l ai loupé!
n°1233526
lolo17
Posté le 01-03-2002 à 21:09:52  profilanswer
welcome pc :D-->234 ? :hello:
--> de la bombe :bounce:
n°1233537
lolo17
Posté le 01-03-2002 à 21:11:42  profilanswer
par contre, les omegas 1132 n'aime pas le dvd mais sinon c top :hello:
n°1233550
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 01-03-2002 à 21:16:11  profilanswer
lolo17 > t'as testé l'overclocking ?
n°1233568
titi14518
Posté le 01-03-2002 à 21:20:05  profilanswer
effectivement kestion importante....et aussi , y a koi dans la boite, t as le DVI-VGA? y a koi?
n°1233647
golden_ben
Observons 2 papillons ;-)
Posté le 01-03-2002 à 21:40:22  profilanswer
golden_ben a écrit a écrit :
Je ne crois pas qu'elle soit déjà sortie, mais est-ce que le port Firewire de la Hercules AIW 8500DV peut servir à autre chose qu'à y connecter un caméscope ?
Par exemple un disque dur externe IEE1394, comme on peut le faire lorsque l'on a ce port sur la Motherboard ...
A+
UP! :hello:
L'attraction, c'était mieux avant...             Folding c'est bien, mangez-en !
n°1233688
y-boom
good morning franconaute
Posté le 01-03-2002 à 21:51:26  profilanswer
juste une question il n'y a que 4 puce memoire sur les photo y en a t'il 4 autre de l'autre coter
n°1233692
lolo17
Posté le 01-03-2002 à 21:51:40  profilanswer
UP! :hello:
o/c 275/275 oki avec 3d mark2001 SE en boucle ça fonctionne chez moi ...mais mon dudu@1051 aimeraist plus de puissance :D
ça sera chose faite un de ces jours :hello:
ds la boite, c la merde..t'as juste un  ptit adaptateur de daube....pas de dvi-vga :(
sinon jolie carte et powerDVD XP dedans voila :hello:
vais me faire un ptit serious sam 2 :D
n°1233733
Boba_Fett
Posté le 01-03-2002 à 21:58:36  profilanswer
oui tout à fait
n°1233762
kenses
Beuha? euha!!!
Posté le 01-03-2002 à 22:05:35  profilanswer
comment je fais pour voire à qu'elle frequence est cadensé ma radeon 8500
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kenses--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1233801
titi14518
Posté le 01-03-2002 à 22:16:25  profilanswer
merci de toutes ces précisions :jap:
je la prendrai mardi alors, elle sera partout d ici la :sol:
au fait en passant tu as kelle carte mere? et tu es sous XP?
n°1233865
bigfoot10
Posté le 01-03-2002 à 22:36:31  profilanswer
Bon moi j'ai passé ma commande d'un PC (enfin des pièces)chez LDLC :D :
ABIT KR7A-133
AMD Athlon XP 1800+ Socket A
ATI Radeon 8500 64 Mo DDR TV (version boîte)
DIMM DDR-SDRAM 256 Mo 266 Mhz PC2100
LDLC - Kit refroidissement (Aqua 690 + Arctic Silver II + Plaque cuivre)
HDD 40 Go 7200T ATA100 Barracuda IV
Alors ???
Au fait pour la Radeon, j'èspère qu'elle déconne pas sur les KR7  :(
Sinon, faut prendre quelles drivers, car apparement  les 1.1.32 ( je suis sous XP pro) déconnent.... :??:
Merci @++
n°1233882
kenses
Beuha? euha!!!
Posté le 01-03-2002 à 22:42:04  profilanswer
rere
n°1233892
Boba_Fett
Posté le 01-03-2002 à 22:47:25  profilanswer
Faut utiliser Powerstrip
n°1233909
barbarella
Posté le 01-03-2002 à 23:00:07  profilanswer
ABIT KR7A-133
Alors ???
Merci @++
Ben commence par les beta officielles chez ATI (6025) sinon les drivers ATI certifiés microsoft WHQL (6015 je crois)
n°1234050
barbarella
Posté le 01-03-2002 à 23:58:05  profilanswer
bon,
pour ceux qui sont interessés par le Truform je viens de faire un petit article sur le sujet :
http://www.onversity.com/cgi-bin/p [...] ts&P=a0102
n°1234125
lolo17
Posté le 02-03-2002 à 00:39:41  profilanswer
moi j'ai une k7t turbo et xp pro fr
n°1234138
Ze Postman
yenamarre
Posté le 02-03-2002 à 00:53:20  profilanswer
ABIT KR7A-133
Alors ???
Merci @++
arf, ta plaque cuivre c un spacer??? paske si c ça c pas recommandé pour ton proco et en plus c pas utile :heink:
www.PostProdStudio.fr.st
n°1234156
bigfoot10
Posté le 02-03-2002 à 02:56:24  profilanswer
A bon Explique pourquoi ??
n°1234173
babaorum
Posté le 02-03-2002 à 03:14:23  profilanswer
Bigfoot10===> Babaorum :D :lol:
n°1234193
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 02-03-2002 à 04:53:29  profilanswer
Je commence petit à petit à regretter de ne pas avoir acheté une GF3 Ti200...
3 pages avant, je décrivais mon problème de fragmentation.
Après pas mal de bidouilles, j'ai enfin réussi à le régler (merci à ceux qui m'ont aidé :jap: ). Je pouvais donc m'adonner pleinement à mohaa.
Aujourd'hui, j'installe serious sam 2. Je lance. Ca marche pas :heink:
Je recommence donc à bidouiller, réinstallation du jeu, bidouilles des drivers/settings, etc...
Et ça marche!
Je joue un peu, puis arrête et décide de me faire un mohaa. Je lance le jeu >>paf! plantage! (aparemment le même qu'avant, sauf qu'il se lance à la sec ou le jeu commence et qu'il est pas fragmenté (c'est, une opération non conforme, dans mohaa.exe).
J'en ai marre bordel!!! J'ai pas acheté une carte ht de gamme pour qu'elle plante toutes les 5 min!!! Je veux jouer merde! :gun: :gun: :gun:
Retour au point de départ donc, si vous avez des suggestions, hésitez pas...
 :cry: :cry: :cry: :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par marsupilami--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1234196
XK
Posté le 02-03-2002 à 05:48:30  profilanswer
Et ça marche!
tu as les 1.1.32 Omega ? si non ben install les...
par contre je te les déconseil si tu matte de DVDs, à part si tu utilise WinDVD 2K :)
RADEON SDR ou Voodoo3 ?
Plus de sujets relatifs à : Le topic Radeon 8500 !!!! [topic R8500]
