3839 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  370  371  372  373  374  375
Le topic Radeon 8500 !!!! [topic R8500]
n°1310836
netshaman
Posté le 30-03-2002 à 20:23:28  profilanswer
up
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
n°1310879
syl1979
Posté le 30-03-2002 à 20:48:41  profilanswer
Icarius mieus a écrit a écrit :
Ca marche pas : il me met ca  :cry:
; ATI Sushi Error Log
; Created Fri Mar 29 15:24:34 2002
[N:\1Sushi\RunTime\WinD3D\AwFn.cpp] (line 386): D3DAw Error: AwInitWindow  - Unable to find an acceptable depth/stencil format
[N:\1Sushi\RunTime\Main.cpp] (line 431): AwInitWindow returned FALSE! Unable to create window! Quitting!
aucun ne marchent ni les demos.
c'est possible que ca soit une question de réglage des paramètres direct 3d ou opengl?
J'ai eu ce problème pas plus tard que cet aprem.
Je l'ai maté gentimment en reinstallant les drivers puis DirectX 8.1 (j avais une erreur entrees sorties dans DXdiag).
Je me demande d'ailleurs si juste reinstaller DirectX n'aurai pas suffit...
Syl
n°1310921
-RaGe-
Putain Sa RoXxX!!! Sa RoXxX !!
Posté le 30-03-2002 à 21:04:48  profilanswer
ayachi a écrit a écrit :
j'ai essayé les drivers generic firegl 8800 ( trouvé sur le forum rage3d) et franchement pour les applis pro tel 3ds max, ça change la vie, plus de 5 fois plus performant ( à vue d'oei), je peux utiliser des scenes de plus de 1600 K poly ( un ensemble de sphère qui me sert de test). opengl marche nickel ( pour l'instant) sur les jeux, je vais essayer direct 3d
Comment à tu fait pour installer ces Drivers??? moi j'ai telecharger les drivers : firegl8x00winxp3024 , et lors de l'installation j'ai un message d'erreur me disent qu'il ne reconnais pas le materiel (chose normale, vu que j'ai une radeon 8500 box, et non un fireGL 8800); a tu mis le bios du fireGL pour arriver à installer ces drivers????
mmmoouuaaarrrffffff..... kel salope celle la...
n°1311070
Poink
Posté le 30-03-2002 à 21:55:04  profilanswer
Salut, j'ai un gros probleme : J'ai une Radeon 8500 par Jupiter, mais a CS je dépasse pas les 60 fps et je tombe souvent en dessous de 30 voire 20 :'(
J'ai un T-bird 1 Ghz ki marche très bien (je l'ai testé chez un pote..), une Abit KT7 et 448 de SDRAM.
Ca me fait pareil ke ce soit en OpenGL 1024*768 ou 800*600. J'ai tout fait pour optimiser ma config a cs mais rien a faire. J'ai winXP mais j'ai testé Win98se et Win2K ca fait pareil. J'ai testé ma carte chez un pote et ca merde aussi chez lui.
J'ai aussi essayé Direct 3D mais c'est un carnage....
Vous devez surment avoir + de fps, mais faudrait ke je sache combien, pour en parler au SAV histoire ke je sois crédible, a moins ke j'ai oublié de faire qqch mais dans ce cas koi !?
Aidez moi siouplé merci :)
n°1311122
-RaGe-
Posté le 30-03-2002 à 22:17:05  profilanswer
Par defaut CS ne peut pas depasser 60fps, donc la C normal, pour changer cela tu dois desactiver la v-synchro dans le panneau de config OpenGL de tes drivers video; ensuite pendent le jeux tu tape dans la console fps_max 100 puis fps_modem 100, le framerate maxi a CS est de 100fps. Si tu a des chutes de framerate a 20 ou 30 fps lors des scenes charger genre explosions des grenades ou smoke, C a mon avis du a un manque de RAM, pour jouer a CS on line, il faut a mon avis 256Mo de RAM, pour ne pas avoir de problemes.
Perso j'ai une radeon 8500 box, et mon framerate ne dessent jamais en dessous de 100fps a CS , avec le filtrage anisotropic 16x d'activer (C trop beau en 16x).
n°1311130
-RaGe-
Posté le 30-03-2002 à 22:21:31  profilanswer
:ange:  arrfff j'avais pas fait gaffe t'a 448Mo de RAM.....  :heink: alors la je blok, en tout cas bon courrage...  :crazy:
n°1311320
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 31-03-2002 à 00:13:18  profilanswer
Globulejoul a écrit a écrit :
Nouveaux drivers Omega !!!
Pour Windows XP : http://216.250.251.147/drivers/rad [...] a_1152.exe
Y a aussi les nouveaux drivers pour Win9x/ME et 2000 sur le site officiel !
http://www.omegacorner.com/ati.htm
J'ai testé les derniers omega pour Win9x dans Max Payne : ben Max il a plus de jambes ! :) Je crois que je vais rester aux officiels d'ATI.
n°1311323
morguy
Posté le 31-03-2002 à 00:15:33  profilanswer
c moi qui ait fait la 300000ème vue sur ce topic!!!!!!!!!!
trop fort MOI
[ACH/VENTE]-> 06
n°1311324
RuShK
Posté le 31-03-2002 à 00:15:46  profilanswer
au fait l'"hardware acceleration" dans PowerDVD XP fonctionne avec les 6037  :??:
n°1311346
Globulejou​l
Posté le 31-03-2002 à 00:34:55  profilanswer
Mikestewart, idem pour les Omega 1.1.52 pour Windows XP
Flo constate le meme probleme sous Max Payne  :heink:
n°1311383
nhatton
Posté le 31-03-2002 à 01:04:19  profilanswer
Syl
Sûr ? Effectivement c'est pareil chez moi qd je désinstall/réinstalle les drivers. Mais ça repart en houille dès que je touche à la config D3D. Pas tout de suite, mais après un reboot.
J'ai donc :
- réinstallé les drivers,
- vu que "Tubes" marchait,
- sauvé la registry,
- modifié "synchro verticale" dans les proprio D3D,
- "Tubes" marchait toujours --> reboot,
- "Tubes" ne marchait plus : erreur Sushi ,
- regedit : importation de ma sauvegarde,
- "Tubes" ne marchait toujours pas
- reboot, et maintenant ça marche...
Y aurait pas un expert de la registry dans le coin ? J'attends toujours une réponse d'ATI à ce sujet mais ça risque d'être long... Je cherche un bon utilitaire pour scanner les modifs effectuées dans la reg.
Je suis intransigeable avec moi-même...
n°1311412
nhatton
Posté le 31-03-2002 à 01:33:45  profilanswer
Ai trouvé !! [Sushi inside]
Pour tous ceux(lles) qui auraient le message d'erreur dans les logs des démos ATI du genre :
Perso, j'ai eu ça avec les .9013 et .9016 sous 98 (non SE).
Je l'ai reproduit à chaque fois en modifiant un param dans les propriétés D3D, et après le reboot.
Ce qui se passe : en plus de modifier la valeur voulue dans la registry (par exemple "VSync" ), le panneau de contrôle modifie aussi la clé "ZFormats" sans que l'on ne lui ai rien demandé (le bâtard).
Ca se passe dans l'arborescence :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ATI Technologies\Driver\0002\atidxhal]
(chez moi c'est 0002, pas forcément chez vous)
Chez moi le "ZFormats" passait de "7" à "3". Je l'ai donc remis à "7", rebooté, et maintenant ça baigne...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nhatton--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1311421
syl1979
Posté le 31-03-2002 à 01:43:50  profilanswer
Joli diagnostique :)
Effectivement c'est ca (sauf que pour le paramètre que j'ai modifié la clé est passée à 11 :p )
Je suis aussi sous Win 98 premiere edition. CA le fait aussi sous d'autre os ?
Syl
Note : si ca contionue comme ca on va finir par les mater ces cartes ATI...
n°1311562
-RaGe-
Posté le 31-03-2002 à 10:58:59  profilanswer
[:yoyoz]
n°1311595
syl1979
Posté le 31-03-2002 à 11:36:11  profilanswer
Bon on dirait que le problème "Sushi" a été réglé par ATI.
Avec les drivers beta 9023 pour win98/winme ca ne me le fait plus...
Pour infos ce que j'ai pu voir sur ces drivers :
Les performances 3d ont l'air similaires aux 9016.
Fonction présentes (entre autres):
Rotation écran
Theater mode
Syl
n°1311692
RicoLow
Posté le 31-03-2002 à 12:58:18  profilanswer
j'ai acheté hier une radeon 8500 built by ATI que j'utilise avec 2 moniteurs VGA (bureau étendu) et j'ai un petit souci avec la config écran de veille / mise en veille du moniteur : l'écran de veille ne s'affiche que sur le moniteur principal et aucun des moniteurs ne passe en veille. Bon j'avoue, je n'ai pas lu les 371 pages du topic ;) mais j'ai fait quelques recherches infructueuses. Si quelqu'un avait la gentillesse de m'aider, je l'en remercie d'avance!
A part ça, mes 1ères impressions (j'avais précédemment un couple Hercules geforce1 DDR / S3 Trio64) : qualité 2D supérieure (sur le moniteur1 je suis en 1600x1200x32@85Hz), je trouve cela flagrant sur les polices des icônes sur le bureau. Dans les jeux ça va évidemment plus vite dans les résolutions élevées, mais au niveau qualité d'affichage, je n'ai rien vu de bluffant (pour l'instant je me suis essayé à UT et RTWC).
Pour info je l'ai eu à 289 euros en version boîte.
A+
je me fous des débats Intel vs Amd, Nvidia vs Ati, tout ce qui m'intéresse c'est ça marche vs ça marche pas
n°1312331
Globulejou​l
Posté le 31-03-2002 à 18:11:24  profilanswer
n°1312412
nhatton
Posté le 31-03-2002 à 18:55:43  profilanswer
Syl
Merci pour l'info..
Pour en finir avec cette histoire :
Je suis un peu vert, j'ai mis 1h à trouver et après j'ai vu sur le forum Rage3D que pas mal de monde là-bas avait remonté ce problème et que la solution y était déjà depuis un certain temps. Excellent, ce forum...
Au passage ils ont aussi remonté le problème "lignes verticales sur fond noir" quand on sort du mode "veille "(standby) du PC, mais je ne sais pas si c'est corrigé... Ca me le fait aussi depuis les 9013.
A+
n°1312561
RicoLow
Posté le 31-03-2002 à 20:14:22  profilanswer
RicoLow a écrit a écrit :
ok j'ai trouvé la réponse à ma question : il faut utiliser les screensavers opengl de windows. Les screensavers ATI n'ont pas pas l'air d'être prévu pour... :sarcastic:
A+
n°1312708
zerong
Posté le 31-03-2002 à 21:22:57  profilanswer
alors il faut mettre quels drivers avec la radeon 8500 ?
acutellement j'ai les omega 1132 !!! çà suffit ou bien il vaut mieux d'autres ? si oui lesquels ?
je tourne sous win xp pro
n°1313094
Globulejou​l
Posté le 01-04-2002 à 00:17:48  profilanswer
UP avant d'aller dormir  :)
n°1313310
titi14518
Posté le 01-04-2002 à 01:43:04  profilanswer
up avant dodo ouais :bounce:  :)
n°1313331
ayachi
Posté le 01-04-2002 à 01:52:58  profilanswer
[:yoyoz]
pas ceux officiels mais des bétas je crois
http://home.arcor.de/friku/3008_Generic.zip
ils sont plus vieux mais marchent parfaitement pour opengl, tu peux même mettre la version opengl de 6052 ou autre. mais en directx c'est pas trop ça
n°1313469
jaromir
Posté le 01-04-2002 à 06:39:33  profilanswer
Des nouvelles pour le taux de rafraichissement de l'écran?
Powerstrip me saoule au démarrage...
n°1313705
jfvde
Posté le 01-04-2002 à 11:39:13  profilanswer
NON !
L'informatique n'est pas une science exacte
n°1313775
prodigy56
Posté le 01-04-2002 à 11:57:14  profilanswer
lu tlm
eu je viens de prendre le topic en cours la lol
juste pour dire que en fait g acheté un news pc et g prix une hercule 8500le
mais je sais pas c lequel drivers qui fo mettre...
mon frero arrive po a jouer a cs en open gl....
qq'un peux m'aider?
n°1313836
bogosse
Posté le 01-04-2002 à 12:17:56  profilanswer
tu peux mettre les drivers de hercules:
http://www.hercules.fr/support/sup [...] d=H40&ft=1
Les drivers officiels ATI:Ce sont les 6037 pour XP: http://download.ati.com/drivers/WX [...] 37-EFG.exe   ou pour 2000  http://download.ati.com/drivers/W2 [...] 37-EFG.EXE     ou bien les 9016 si tu es sous 98/Me   http://download.ati.com/drivers/WM [...] 16-EFG.EXE
t uas aussi les beta 6052 qui tournent tres bien (perso je les ais) ,mais va là tu trouveras ton bohneur   http://www.touslesdrivers.com/publ [...] tructeur=A
a+
n°1314107
alexandre2​002
Posté le 01-04-2002 à 14:13:07  profilanswer
Yo !!!
j avoue je n ai po matté les 372 pages du topic.
en gros vala mon pb:
jpeu po lire de dvd ca me dis: la carte son a une stabilité d horloge de  -0.48%.
ca veu dire koi en gros ????
c une sb live 1024 et j ai po trop envi d en changé.
sinon la radeon c o top ca marche du tonnerre !!
Athlon powa !!!!!
n°1314346
bogosse
Posté le 01-04-2002 à 16:27:29  profilanswer
t sur ke ca ne viens pas de ton logiciel?
Tu utilises lekel o fait?
n°1314351
alexandre2​002
Posté le 01-04-2002 à 16:31:08  profilanswer
ati dvd player pour le player bien sur et pour la carte son les drivers sont les liveware 3.0
les drivers ati sont les dernier ke j ai trouvé sur le net 5.13 etc ...
Athlon powa !!!!!
n°1314380
nanotube
Y a de l'avenir!
Posté le 01-04-2002 à 16:44:17  profilanswer
Pour CS, il faut aussi un patch, non?
n°1314536
bogosse
Posté le 01-04-2002 à 18:03:52  profilanswer
t'as éssayé avec un otre soft:perso j'utilise powerDvD XP et je n'ai jamais eu de probleme.
Pour cs je crois qu'il y a un patch pour le trueform,mais perso la derniere fois ke je l'avais mis,ca merdait cs,donc c bon t pas obligé de le mettre
n°1315426
Globulejou​l
Posté le 02-04-2002 à 00:07:43  profilanswer
n°1316127
Bounga69
Wii will rock you
Posté le 02-04-2002 à 11:45:12  profilanswer
En fait le truc top serait d'avoir la partie OpenGL du FireGL8800 et le D3D des derniers officiels ...
n°1318197
Globulejou​l
Posté le 02-04-2002 à 22:54:00  profilanswer
n°1319331
jfvde
Posté le 03-04-2002 à 13:53:01  profilanswer
qqn a testé les omega 1.1.43 pour win2k ?
est-ce que l'acceleration mpeg2 marche ?
n°1319474
titi14518
Posté le 03-04-2002 à 15:14:27  profilanswer
ce topic se meurt..........y a plus aucun problemes avec les 8500 c ca? :??:  :)    moi en tout cas c nikel no soucy :love:  :love:
n°1319490
raminagrob​i
Posté le 03-04-2002 à 15:18:56  profilanswer
Tu parles :/
Moi ma Radeon freeze tout le temps au bout de 5 minutes de jeux.
Il paraît que c'est la BH6 qui ne supporte pas toujours les CG récentes (tension insuffisante pour l'AGP)
Source : www.rage3d.com
Je vais donc très prochainement changer de CM ;
mais il me vient une idée : est-ce que ça ne pourrait pas être un problème d'alim insuffisante  :??:  (j'ai 250 W no name)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par raminagrobi--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1319760
sined49
Posté le 03-04-2002 à 16:35:22  profilanswer
Je conseille à tous les utilisateurs d'XP de tester les drivers Redsoftware Plutonium XP 6.1a.
http://redsoftware.cloaking-software.com
Tout comme les drivers omega, ce sont des mix des beta 6043 et 6052.  Et personnellement, après les avoir tous testés, ce sont les plus performants !!!  (tout en évitant des petits désagréments comme les jambes qui disparaissent dans Max Payne, ou les ralentissements dus à l'aniso).
Source : Rage3D http://www.rage3d.com/board/showth [...] d=33611096
Vous m'en direz des nouvelles !!!
n°1319861
KrOuTe
Posté le 03-04-2002 à 17:00:06  profilanswer
ce topic se meurt..........y a plus aucun problemes avec les 8500 c ca?         moi en tout cas c nikel no soucy
Ouais ben ta bien de la chance paske moi ma radeon LE rame comme c pas possible et ca me lourde vraiment :(
Un grand mathematicien a dit un jour :
n°1319880
Chris94
Posté le 03-04-2002 à 17:05:05  profilanswer
G une question qui a déjà été pausée je crois, mais bon, rechercher dans les 372 pages ça me dit rien.
G les drivers 6043 sous XP et qd j'active le smoothvision, les textes sont tous flous et pas bô. C koi ce bordel ?
Pseudo CS : Kobbe (ex [HardFr]Kobbe)
RADEON SDR ou Voodoo3 ?
Plus de sujets relatifs à : Le topic Radeon 8500 !!!! [topic R8500]
