3926 connectés
  Processeur
  probleme spikee cpu usage dans jeux video
n°11389603
gisabelle
Posté le 13-01-2025 à 21:00:31  profilanswer
Bonjour
Lorsque je joue a certain jeux j'ai d'un coup un gros ralentissement avec le son distordu ca dure 2 , 3 sec puis le jeux reprend , je joue 5 minute puis ca revient , ca ne le fais pas sur tous les jeux video , dans le doute j ai tout mit en medium rien a faire . sinon mon pc portable marche bien aucun probleme . exemple ca ne me le fais quasiment jamais sur path of exile ou league of legend mais sur d autre jeux ca me le fais tous le temps .
J'ai tous driver a jour .
lorsque je regarde quick cpu au moent du "freeze" j ai un gros spike en usage cpu et un drop en cpu power et cpu clock . https://ibb.co/r69qvhD
pc potrable windows 11
asus tuf gaming
4070 nvidia
ryzen 9 7940hs
quelqu'un aurait il une solution ?
n°11389609
gisabelle
Posté le 13-01-2025 à 21:15:57  profilanswer
voila l image de quick cpu
https://image.noelshack.com/minis/2025/03/1/1736799317-2.png
n°11389621
naphh
minai shinmai
Posté le 13-01-2025 à 21:34:11  profilanswer
je suis pas fan du °, tu ferais mieux de désac le PBO dans le BIOS
en cherchant un peu, https://www.youtube.com/watch?v=Rc2_rmZfVDU
si tu veux te mettre au undervolt
n°11389627
gisabelle
Posté le 13-01-2025 à 21:59:25  profilanswer
ca n as rien change j'ai pas utlisé after burner comme dans la video j'ai utlisé Universal x86 Tuning Utility meme avec undervolt et un laptop cooler j'ai toujours le meme probleme . mais que sur certain jeux pas sur tous .
n°11389641
naphh
minai shinmai
Posté le 13-01-2025 à 22:38:11  profilanswer
de toute façon 95°... c'est throttle assuré, le PBO ne te fait aucun gain vers 86 me semble, parce que le cpu assaye de s'auto régulé et tape dans les ghz du turbo
dans les pc portable souvent une chauffe impacte tout le pc, un jeu GPU gourmand va impacter le ° CPU et vice-versa, il y a souvent 1 seul caloducc qui relie le tout
p-e une strat peu connue baisse le Mhz des RAM de 200mhz, surtout si tu as + de 5600mhz
et tu fais quoi? power limit - 10% sur le GPU ? exemple
Message édité par naphh le 13-01-2025 à 22:45:45
n°11389647
gisabelle
Posté le 13-01-2025 à 23:07:28  profilanswer
j'ai pas tout comprit a ce que tu m as dit lol .
pour le gpu dans d autre jeux comme path of exile il monte aussi a 95 degree et j ai pas de probleme .
https://image.noelshack.com/minis/2025/03/1/1736805978-3.png
j'ai mit 94degree et off set -20 c'est les seul 2 option que j ai touché
n°11389648
gisabelle
Posté le 13-01-2025 à 23:08:13  profilanswer
j avais aussi essayé 92 degree et off set -10 toujours eu le meme probleme. c'est vraiment que sur cetain jeux .
n°11389655
naphh
minai shinmai
Posté le 13-01-2025 à 23:23:27  profilanswer
https://www.amd.com/fr/products/pro [...] 940hs.html
donc PBO/precision boost ou MCE chez ASUS ?= Boost d'horloge maximal
Jusqu'à 5.2 GHz
venant de 4ghz de base
en gros le BIOS va jouer sur cette plage, pour essayer de rugulé le ° CPU, plus tu monte + le ghz baisse, donc désac le PBO... à ce ° c'est useless
et je parlais du GPU, MSI afterburner est utile pour baissé la conso GPU, il n'y a pas de offset possible sur le GPU, on parle souvent en power limit ou de courbe P-state
oui mettre -20mV offset est ouvent fait sur ces CPU
n°11389659
gisabelle
Posté le 13-01-2025 à 23:34:38  profilanswer
Jusqu'à 5.2 GHz
tu veux que je fasse quoi maintenant ?
n°11389662
gisabelle
Posté le 13-01-2025 à 23:39:07  profilanswer
j ai oublié de precisé j ai run cinebench j ai  jamais de probleme de freeze comme pour les jeux video .
n°11389667
naphh
minai shinmai
Posté le 14-01-2025 à 00:11:35  profilanswer
désac le PBO et test un UV gpu
il n'y a pas que ton programme qui choisis si oui ou non il peut aller à 95° ou 92°... les cpu ont un t° juction et d'autre sécu intégrer
sinon fait un OCCT en mode PSU/CPU+GPU etc
Message édité par naphh le 14-01-2025 à 00:13:06
n°11389676
gisabelle
Posté le 14-01-2025 à 00:41:03  profilanswer
j'ai pas acces a xmp dans mon bios . j'ai pas l option AI tweaker .
mon bios ressemble a ca
https://www.youtube.com/watch?v=jxUK4QCKKDM
n°11389678
naphh
minai shinmai
Posté le 14-01-2025 à 01:23:50  profilanswer
hah ouai... dur, heureusement qu'il y a un advanced mode xd...
amd à lacher ryzen master ?, il faudrait que je cherche...
un truc qui marche parfois, met toi en option alim normale, et dans "cpu max" met à 99%, sur w11 il faut passer par le control panel, tape "control" dans touche windows + R
check si il y a pas de màj BIOS, il faudrait le nom du pc
Message édité par naphh le 14-01-2025 à 01:26:30
n°11389682
gisabelle
Posté le 14-01-2025 à 02:18:12  profilanswer
asus tuf gaming 17 r9 7940 / 4070 nvidia
ryzen master je les telecharger je click sur instal puis ca me met un message d erreur :
RYZEN MASTER INSTALLATION is prohibited from instalation on this system
n°11389683
gisabelle
Posté le 14-01-2025 à 02:18:32  profilanswer
le bios est a jour
n°11389684
gisabelle
Posté le 14-01-2025 à 02:41:29  profilanswer
https://streamable.com/2ydkeg
voila un exemple de ce que ca donne en jeu
n°11389688
gisabelle
Posté le 14-01-2025 à 03:35:56  profilanswer
j'ai lut quelque part que ca pouver venir du c-state residency on peut le modifié dans le bios mais bien sur avecc mon BIOS comme j ai pas ai tweaker ben j ai pas l option c-state residency
n°11389997
naphh
minai shinmai
Posté le 14-01-2025 à 17:35:10  profilanswer
le RSR sur intel, mais même... ton cpu crasherais à cause de la temperature etc...
hah un test tu peux retest le même jeu et lock les fps à 60 avec le driver nvidia
n°11392001
gisabelle
Posté le 19-01-2025 à 03:20:32  profilanswer
ca nas pas change grand chose par contre j ai undervolt ma carte graph et limité + limitation a 90° du cpu , ca me fais toujours le meme probleme mais avec un effet moindre ( j espere ca fais sens ) j'ai toujours le probleme mais l image freeze beacoup moins .
est ce que je peut limité la temperature du cpu a 85 degrée ? ou bien ca vas faire perdre trop de puissance ?
pour l undervolt de ma carte graph je suis au maximum je peut pas descendre en dessous de 845. ah j ai aussi boost memory clock a +125 .
n°11392002
naphh
minai shinmai
Posté le 19-01-2025 à 04:19:32  profilanswer
je ne sais pas trop comment marche le target temp cpu niveau software, d'habitude oui ça reste aggressif
mais de toute façon en gaming, à mon avis le ryzen est large au-dessus dans 90% des jeux, genre il pourrait être à 4ghz genre, sans faire de perte...
https://www.amd.com/fr/products/sof [...] aster.html oops il semble encore actif
https://www.amd.com/content/dam/amd [...] ocking.jpg
ça pourrait mettre les SMT/simultanious multithreading OFF, ça devrait faire un gain de 20W+ sans perte in game
y'aurait pas un utilitaire utile sinon là-dedans https://www.asus.com/fr/laptops/for [...] me=FA707XI
Message édité par naphh le 19-01-2025 à 04:32:33
n°11392003
gisabelle
Posté le 19-01-2025 à 04:25:31  profilanswer
ryzen master ne marche pas avec les pc portable .
tu peut trouvé la meme option dns armory crate ?
n°11392004
naphh
minai shinmai
Posté le 19-01-2025 à 04:33:35  profilanswer
mhm c'est ce que j'allais demander :x
"y'aurait pas un utilitaire utile sinon là-dedans https://www.asus.com/fr/laptops/for [...] me=FA707XI "?
déjà le mode éco du "discrete gpu" faudrait le test https://kmpic.asus.com/images/2022/ [...] cf684d.png
Sur les machines à plate-forme AMD, FPPT indique la limite de puissance maximale, que le processeur peut supporter pendant 10 secondes. Il peut maintenir la puissance jusqu'à la valeur SPPT pendant 2 minutes maximum et SPL indéfiniment.
et ça... je ne connais pas https://nvidia.custhelp.com/app/ans [...] ynamic%20b
Message édité par naphh le 19-01-2025 à 04:56:14
n°11392010
gisabelle
Posté le 19-01-2025 à 05:29:55  profilanswer
J'ai trouvé pour disable le SMT sur ryzen laptop j'ai dl process lasso et la tu peut disable le SMT .
pour le gpu j'ai utlisé msi afterburner pour l undervolt ( tu peut pas faire marché armory crate + msi after burner ensemble ) je vais quand meme essayé le mode eco gpu pour voir . la température actuelle de mon gpu en jeux tourne entre 84 et 87 ° .
Par contre un truc que je comprend pas c'est j ai jamais eu ce problem en fesant des test comme cinebench , 3d mark et heaven benchmark .
pour la temperature du cpu j utlise universal tuning utlity j ai l impression que ca marche bien si je met 90° max  ca depasse a peine le cpu monte a 90.8 ° max .
si tu as un lien youtube meme en anglais pour undervolt avec armory crate je prend car j ai pas trouvé .
demain je vais refaire des test .
n°11392016
naphh
minai shinmai
Posté le 19-01-2025 à 06:34:52  profilanswer
ce n'est pas vraiment cas avec process lasso, il met des "préference core", une genre de priorité sur les vrai core surtout
je pense que les faire throttle avec ?
test, throttle stop me emble avoir eu des écho sympa dessus https://www.techpowerup.com/downloa [...] ottlestop/
n°11392287
gisabelle
Posté le 19-01-2025 à 20:34:50  profilanswer
ce programme ne marchce pas avec les proc amd . seulement intel
n°11393473
gisabelle
Posté le 22-01-2025 à 02:01:39  profilanswer
bon retour d experience j'ai l impresion que la solution était de limité les fps a 60 avec un cpu a 85° avec SMT ON
Pas sur que l undervolt de mon gpu est servit a grand chose .
disable SMT ca fait comme des micor coupure en jeux  ( le jeux est pas fluide ) .
enfin je trouve ca quand meme bizare de devoir faire tous cela pour pouvoir joué a un jeux . mon pc a meme pas 2 ans .acheter neuf .
n°11393476
naphh
minai shinmai
Posté le 22-01-2025 à 04:45:51  profilanswer
ouai donc il faut vraiment creusé ce point
en fait, chaque jeux pourrait oui ou non te faire ça... exemple tu as un jeu qui met à genoux direct le GPU et tellement fort que le CPU n'est qu'à 10-20% (donc une conso très moindre)= OK pas de freeze etc...
apres vu comment réagir le freeze je pense au CPU qui n'arrive plus à "respirer"
c'est quoi la temp° target du GPU 83°?
tu as test la/les option alim ? https://kaas.hpcloud.hp.com/PROD/v2 [...] t-pwr-plan
moi ça ne me choque pas... à un moment les OC auto gèré par algo/IA n'arrive pas à gèré quand il y a 2 trucs qui chauffe, sur un très vieu pc portable j'avais finit par retiré le clavier, ça fait un sacré gain de °... mais tu as des chances de devoir tout dévisser quasi... et de casser le clavier
Message édité par naphh le 22-01-2025 à 06:47:49
n°11393477
michelb91
Posté le 22-01-2025 à 05:37:19  profilanswer
Un portable vieux 2 ans qui chauffe : un nettoyage du système de refroidissement a été fait ? Et sur un portable, cela peut être pénible à faire car il peut être nécessaire de démonter quelques trucs suivant le modèle...
Michel
n°11394559
naphh
minai shinmai
Posté le 24-01-2025 à 02:01:01  profilanswer
tien il y a p-e cet autre moyen, de désac le SMT...
Allez dans "Exécuter" et tapez "msconfig". Cliquez sur l'onglet "Démarrage" et sélectionnez "Options avancées". Vous pouvez ensuite définir le nombre de processeurs. Si vous avez 4c/8, définissez-le sur 4 uniquement, ou si vous avez 8c/16t, définissez-le sur 8 uniquement
n°11395166
gisabelle
Posté le 25-01-2025 à 04:11:55  profilanswer
je peux pas regle la temp du GPU j ai pas trouvé de programe , le gpu monte a 86° /87° max .
SMT desactiver me hache les jeux . ca sacade un peu pas fluide .  j utlise lasso pour desactiver le SMT
Message édité par gisabelle le 25-01-2025 à 04:12:30
n°11395167
gisabelle
Posté le 25-01-2025 à 04:13:34  profilanswer
Non pas encore fait de netoyage . mais les ventilos c'est marque brushless .
la ou je suis actuellement y a pas de magasin d informatique proche . j attend quelque mois et j irais faire refaire la pate thermique .
n°11395656
gisabelle
Posté le 26-01-2025 à 05:04:24  profilanswer
une autre chose passé un moment j ai pas mal utilisé mon ordinateur portable pour faire de la generation d image est ce que ca as pu m abimé mon pc ?
n°11395853
naphh
minai shinmai
Posté le 26-01-2025 à 15:15:19  profilanswer
c'est des truc trop complexe mec... si tu ne suis pas un protocole c'est impossible à dire, il y a un channel pc portable... mais je doute qu'on arrive à de tel test
  Processeur
Problème port USB type-C non reconnuProblème de sorti de veille via clavier/souris en USB, sauf par bouton
[Résolu] Saccades lecture vidéo sur TVProblème carte mère Gigabyte H81M-S2PV
Sacade son et videoStuttering différents jeux, drop de voltage gpu
Problème CPU après montageConseil config jeux ~1000€-1200€
Problème de driver avec carte PCIe WIFI/Bluetooth
Plus de sujets relatifs à : probleme spikee cpu usage dans jeux video
