4782 connectés
  Problème de sorti de veille via clavier/souris en USB, sauf par bouton
n°11389051
curtisdodo
Posté le 12-01-2025 à 20:03:14  profilanswer
Bonjour !
Voilà ma configuration :
Ryzen 7 9800X3D
Phantom Spirit 120 SE
96GB ram DDR5 6000
X870E Asus Creator Wifi
SSD 2 To Crucial T705
Alim 850w
GTX 1070 (elle attend sa remplaçante)
Windows 11
Voilà le soucis : Quand le PC se met en veille (tout seul ou par moi même), il est impossible de réveiller le PC avec ma souris ou mon clavier.
J'ai regardé, il y a bien de l'alimentation (mon téléphone continue de charger, la souris a du RGB quand on la bouge) mais le PC ne réagit pas. Tout reste éteint.
J'ai regardé les nombreux tutos pour "corriger" et rien n'y fait.
Le bios est à jour, Windows aussi, les pilotes aussi. ErP est désactivé. La suspension sélective aussi. RAM en expo/stock. PBO activé/désactivé.
Je parle bien de la veille classique, pas hybride ou prolongée.
Franchement je coince, je sais pas quoi faire. Est-ce un problème de composant ? Problème logiciel ?
Dois-je changer le SSD, la carte mère ?
Bref. Merci de votre aide.
Message édité par curtisdodo le 12-01-2025 à 20:14:47
n°11389076
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 12-01-2025 à 20:45:33  profilanswer
Bonsoir, il faut empêcher l'économie de l'énergie du port pcie donc de la carte graphique.
Panneau de config-options d alimentation-modifier les paramètres du mode-modifier les paramètres d'alimentation-pci express-gestion de l alimentation de la liaison-Désactivé.
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11389091
naphh
minai shinmai
Posté le 12-01-2025 à 20:59:03  profilanswer
? bof @billysteph
non certain BIOS ont des settings par default nul, en gros il faut trouvé les "sortie de S5-S6" dedans, souvent
et non, je ne conseil pas cette manip' de billy sur GPU nvidia, en gros ça retire le p0 state du GPU, donc souvent +20W pour rien
Message édité par naphh le 12-01-2025 à 21:01:30
n°11389102
curtisdodo
Posté le 12-01-2025 à 21:13:44  profilanswer
Alors c'était déjà sur désactivé pour le port PCIEX
J'ai mis l'ErP en désactivé, donc cela devrait pas se faire.
La chose étonnante, c'est que tout mes ports USB sont bien alimentés électriquement, c'est juste qu'ils ne réagissent pas pour sortir de veille.
Problème carte mère Gigabyte H81M-S2PVProblème CPU après montage
Problème de driver avec carte PCIe WIFI/BluetoothAvis Clavier sans fil gaming
écrans se mettent en veille/pc freeze ( redémarrage à la main )Nouvelle configuration : problème avec le CPU et la Ram ?
Problème Flashback bios carte mère Asus tuf gamingProbleme Ram
Probléme barettes ddr5 avec CM Msi B650M Gaming[Résolu] Problème RAID 1 sur carte MSI B760 Gaming plus
Plus de sujets relatifs à : Problème de sorti de veille via clavier/souris en USB, sauf par bouton
