6375 connectés
  Problème port USB type-C non reconnu
n°11389557
graph125
Posté le 13-01-2025 à 20:00:59  profilanswer
J'ai un problème avec un port USB type-C non reconnu.
Celui-ci est branché sur la carte mère (MSI B550 Tomawank) et abouti en façade avant du boitier.
J'utilise Windows 11.
En branchant mon DD externe sur cette prise, celui-ci n'est plus reconnu depuis la mise à jour du BIOS.
Branchement du DD sur un autre port (sorties arrière de la carte mère) et là il fonctionne.
J'ai été dans gestionnaire de périphérique (désactivation et désinstallation du périphérique) puis redémarrage du PC.
Mise à jour via le gestionnaire de périphérique puis Windows Update.
Rien ne se produit.
Mise à jour des drivers avec Driver Booster, mais rien.
Que puis-je faire ?
Pensez-vous qu'avec un Clean CMOS ou bien débrancher et rebrancher la fiche sur la carte mère afin que cela puisse marcher ?
Merci pour votre aide.
n°11389890
theBattous​ai
Posté le 14-01-2025 à 14:39:02  profilanswer
Faudra voir s'ils ont ajouté une nouvelle option dans le BIOS pour activer/désactiver ce port interne.
n°11390076
graph125
Posté le 14-01-2025 à 21:55:08  profilanswer
J'ai été voir dans le BIOS mais aucun signe de port USB désactivé.
DD externe détecté mais pas reconnuProblème de sorti de veille via clavier/souris en USB, sauf par bouton
Problème carte mère Gigabyte H81M-S2PVProblème CPU après montage
Problème de driver avec carte PCIe WIFI/BluetoothNouvelle configuration : problème avec le CPU et la Ram ?
Problème Flashback bios carte mère Asus tuf gaming[RÉSOLU] Port usb du HDD détaché
Probleme Ram
Plus de sujets relatifs à : Problème port USB type-C non reconnu
