7408 connectés
  Processeur
  Problème CPU après montage
n°11386862
fringz
Posté le 08-01-2025 à 16:39:50  profilanswer
Bonjour
Je viens de recevoir mon 9800x3d.
Je procède donc au montage (c’est la deuxième fois, j’ai monté mon premier pc il y a 6 ans)
Le pc se lance sauf qu’en arrivant dans le bios, gros problème, le CpU est à ~100 degrés au repos.
J’ai un watercooling x52 de chez nzxt, et j’ai récupéré un adaptateur pour AM5.
Pourriez vous m’aider et m’indiquer la batterie de test à effectuer ?
En l’état je ne peux pas me servir du pc avec le cpu qui chauffe à ce point au repos
Par avance merci de vos réponses
n°11386865
naphh
minai shinmai
Posté le 08-01-2025 à 16:44:29  profilanswer
oublié de retiré la languette :D? la pâte était pré appliquée? y a souvent un film plastique qui protège
Message édité par naphh le 08-01-2025 à 16:46:56
n°11386866
fringz
Posté le 08-01-2025 à 16:45:20  profilanswer
La languette de quoi ?
La pâte je l’ai appliqué moi même
n°11386868
naphh
minai shinmai
Posté le 08-01-2025 à 16:48:36  profilanswer
mhmm même tu peux avoir un film plastique qui protège le métal du waterblock
n°11386869
fringz
Posté le 08-01-2025 à 16:49:40  profilanswer
Merci pour votre retour,
Non il n’y a pas de film plastique
n°11386877
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 08-01-2025 à 16:54:49  profilanswer
bonsoir,
Le kraken 52, tu l'as monté en haut du boitier ou à l'avant, si à l'avant, il faut faire entrer l'air dans le pc, si en haut il faut l'extraire
Le mieux c'est en haut en extraction, les ventilateurs sont montés dans le bon sens?
La pompe tourne à plein régime?
Message édité par billysteph le 08-01-2025 à 16:57:44
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11386881
naphh
minai shinmai
Posté le 08-01-2025 à 16:59:01  profilanswer
c'est assez rare de voir un 100° presque fixe ou il montait crescendo à 100 ? il faudrait carrément que le waterblock ne touche vraiment pas le CPU genre...
n°11386884
fringz
Posté le 08-01-2025 à 16:59:59  profilanswer
CPU frequency à 4.7
Le pc s’éteint au bout de quelques instants donc ça doit être le poser limit
n°11386887
fringz
Posté le 08-01-2025 à 17:00:33  profilanswer
Le watercooling est monte en haut, et normalement les ventilos sont dans le bon sens
n°11386889
billysteph
Posté le 08-01-2025 à 17:00:59  profilanswer
fringz a écrit :
CPU frequency à 4.7
POMPE h.s ?
n°11386892
fringz
Posté le 08-01-2025 à 17:01:24  profilanswer
@naphh Il monte crescendo…
n°11386893
fringz
Posté le 08-01-2025 à 17:02:01  profilanswer
@billysteph Elle marchait encore hier soir, je l’aurais cassé en faisant mon upgrade ?
n°11386906
naphh
minai shinmai
Posté le 08-01-2025 à 17:14:32  profilanswer
possible que tu as déplacé la bulle d'air, test de faire pencher genre avant.... arrière... à 45° etc., en secouant un peu, tu entends encore la pompe? tu vois son tr/min ? bien nettoyer l'ancienne pâte?
Message édité par naphh le 08-01-2025 à 17:15:03
n°11387042
fringz
Posté le 08-01-2025 à 20:08:30  profilanswer
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup pour vos réponses, c'est résolu !!
C'était évidemment moi le boulet,
Pour explication, j'ai reçu l'adaptateur pour AM5 sur mon kraken x52 sauf que j'ai pas enlevé l'ancien socket...
J'avais empilé les deux, ce qui faisait que le waterblock ne touchait pas le processeur...   :D  :D  :D
My bad,
Excellente soirée et meilleurs voeux pour cette nouvelle année à vous !
n°11387048
billysteph
Posté le 08-01-2025 à 20:18:24  profilanswer
tout est bien qui fini bien ...,bravo et bonne année 2025 !!!
n°11387073
naphh
minai shinmai
Posté le 08-01-2025 à 21:30:46  profilanswer
ouf pas un problème de viserie... parfois tu tord la CM avec ce genre de truc
  Processeur
Probléme barettes ddr5 avec CM Msi B650M Gaming Conseils pour le montage d’un PC dédié au montage vidéo.
[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPUMontage et problème de CPU (via la led) de ma carte mere Asus Z97-A
Pate thermique sous le CPU et probleme de boot aprés montageProblème montage de PC : LED CPU rouge
Mon pc à besoin de vitamine -- Probleme d'alimentation?Probléme montage CPU
Problème montage CPUProbleme montage CPU pour processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU après montage
