2176 connectés
  Disque dur
  Problème avec Disk dur externe Samsung m3
n°10640751
wade1989
Posté le 08-10-2019 à 11:02:56  profilanswer
Bonjour à tous.
Je n'arrive plus à utiliser mon Disk dur externe Samsung m3 1tb.
Lorque je le branche à mon pc ou à ma tablette il s'allume quelques secondes, j'entends le disk fonctionner, la led bleu s'éclaire puis elle clignote et le disk s'éteind.
Il n'a même pas le temps d'être détecté par mon pc ou ma tablette.
Pouvez m'aider svp ??
Merci d'avance.
n°10640775
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-10-2019 à 11:33:59  profilanswer
Bonjour
Si le disque est soudé au boitier c'est mort, ou via un spécialiste pour une certaine somme.
Si le disque n'est pas soudé, un test sur un PC en interne pour voir si c'est l'interface du boitier qui merde.
Cygné : Zozo
n°10640781
wade1989
Posté le 08-10-2019 à 11:40:44  profilanswer
Merci de ta réponse. Si il n'y a aucune vis c'est que c'est soudé ?
n°10640793
artouillas​sse
Posté le 08-10-2019 à 12:07:59  profilanswer
En effet il y a de grandes chances, la plupart des disques 2,5" le sont aujourd'hui.
Boitier thermocollé et disque soudé, c'est plus résistant mais compliqué à réparer.
Du coup tout dépend des données sur le disque, si c'est hyper important et que tu n'as aucune sauvegarde tu pourrais faire appel à un spécialiste, si les données ne sont pas importantes tu peux en racheter un.
Avant de conclure à la panne, ce n'est pas un problème de connecteur qui aurait du jeu ?
Message édité par artouillassse le 08-10-2019 à 12:12:25
Cygné : Zozo
n°10640805
wade1989
Posté le 08-10-2019 à 12:50:40  profilanswer
Je vais quand même essayer de changer le câble on sait jamais. Heureusement toutes mes photos sont stockés sur d'autres supports. Il n'y a que mes films et séries qui seraient perdu. Merci en tout cas j'y vois plus clair mtn
n°10640807
wade1989
Posté le 08-10-2019 à 12:52:17  profilanswer
Ah oui et j'ai essayé de bouger le câble pour voir si il y avait du jeu mais sans succès.
n°10640821
zonka
x58 forever!
Posté le 08-10-2019 à 13:26:43  profilanswer
De mémoire c'est soudé sur ce modèle.
Éventuellement essayer avec un autre câble, un autre port usb, un autre pc etc.
Mais 'mort' en 1ere intention.
n°10640952
seagate_su​rfer
Posté le 08-10-2019 à 18:28:40  profilanswer
Pouvez-vous nous partager une capture d'écran de la Gestion des disques de votre ordinateur ?
Sous Windows 10 : faites un clic-droit sur le menu démarrer, choisissez "Gestion des disques" et prenez une capture d'écran des disques reconnus par le système d'exploitation.
Bien à vous,
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
  Disque dur
Montage PC - Problème Boot Win 10Gros problème sur mon pc je ne sais plus quoi faire...
Problème MSI GTX 1060Problème aucun signal nouvelle config
Problème PCProbleme alim?
Problème démarrage nouvelle configProblème de crashs avec ma nouvelle config 2080
Dique dur externe, fichiers qui disparaissent d'un pc à un autreProblème au démarrage !
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Disk dur externe Samsung m3
