4572 connectés
  Montage PC - Problème Boot Win 10
n°10640212
tmartel92
Posté le 06-10-2019 à 22:07:12  profilanswer
Bonsoir à tous, j'espère que je suis dans la bonne catégorie.
Voici mon soucis.
Je viens de monter mon PC (normalement correctement, je ne suis pas à mon premier essai), j'insère ma clé USB bootable de win10, je lance le tout, je sélectionne dans le BIOS le chemin de boot, tout ici tout et OK.
Windows 10 se lance et au milieu de la première roue de chargement, tout se bloque et les ventilateurs (hors ceux du WC) se stop puis plus rien de bouge, un peu le sentiment d'un plantage complet du PC)
La CG commence à chauffer après quelques minutes d'attente, donc j'ai pas voulu attendre plus.
J'ai regardé sur internet et il s'avère que sur ma CM j'ai des connexion ATX (4pins + 8pins) sur mon alim, j'ai uniquement un 8 pins,
J'ai essayé en branchant le 4 pins et le 8 pins et même problème (je suis actuellement branché avec le 8 pins)
J'ai essayé avec 3 clé USB bootable, même problème...
Si jamais vous avez une idée.?
Je sens que je vais pas dormir de la nuit, j'ai besoin de ce PC pour bosser demain :D
Merci beaucoup à tous.
Ma config :
- Gigabyte Z390 Gaming SLI
- Intel Core i9 9900KF
- WC : Corsair Hydro Series - H115i Pro RGB
- G.Skill Trident Z RGB DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
- GEforce GTX 1070
- Corsair TX650M
Message édité par tmartel92 le 06-10-2019 à 22:10:50
n°10640215
yoyo173
Posté le 06-10-2019 à 22:11:49  profilanswer
bonsoir
Un boot sur une clé linux entraîne les mêmes problèmes ?
Et sans cg ?
Message édité par yoyo173 le 06-10-2019 à 22:12:36
n°10640216
tmartel92
Posté le 06-10-2019 à 22:15:11  profilanswer
yoyo173 a écrit :
bonsoir
Et sans cg ?
Clé Linux, cela dépasse mes compétences actuelles :) mais je vais tester l'idée!
Sans CG, je ne peux hélas pas tester car c'est le processeur 9900KF sans chipset intégré... ;D
Message édité par tmartel92 le 06-10-2019 à 22:19:09
n°10640224
yoyo173
Posté le 06-10-2019 à 22:39:13  profilanswer
si tu as créé une clé windows tu devrais arriver à en créer une linux.
https://lecrabeinfo.net/creer-cle-u [...] ebian.html
Pour le proco, j'avais pas fait gaffe.
n°10640225
tmartel92
Posté le 06-10-2019 à 22:39:25  profilanswer
Bon, je viens d'essayer avec une distribution d'Unbutu, j'arrive sur l'écran ou je peux installer Unbuntu ou l'essayer, je sélectionne installer et écran noir ou rien ne se passe...
Par contre, les ventilos ne s’arrêtent pas. Rien ne se passe mais contrairement à l'installation windows, les ventilos continuent à tourner.
Et windows ou Unbuntu, pas de LED d'erreur qui s'allumente sur la CM
Message édité par tmartel92 le 06-10-2019 à 22:43:55
n°10640226
yoyo173
Posté le 06-10-2019 à 22:41:38  profilanswer
n°10640233
tmartel92
Posté le 06-10-2019 à 23:18:51  profilanswer
Bon cela, semble enfin marcher.
Le bios n'était tout simplement pas à jour pour supporter les i9-9900... Ça lançait et ça plantait.
La windows s'installe tranquillement a prioris.
Merci de ton aide!!
n°10640239
yoyo173
Posté le 06-10-2019 à 23:30:30  profilanswer
Tu as tout fait tout seul du coup. De rien donc :)
Gros problème sur mon pc je ne sais plus quoi faire...Montage PC gamer sur Lyon
Problème MSI GTX 1060Boot impossible depuis changement du boîtier
PC qui crash, écran de couleur unie, son qui saccadeProblème aucun signal nouvelle config
Problème PCProbleme alim?
Plus de sujets relatifs à : Montage PC - Problème Boot Win 10
