3597 connectés
  Problème MSI GTX 1060
n°10640013
llaenor
Posté le 06-10-2019 à 12:20:33  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon soucis je viens de changer ma arte mère, mon CPU et ma RAM.
Non mécontent de mon acquisition je m'attaque au démonter, nettoyer et remontage de mon PC.
Seulement voila, une fois venu le moment de placer ma carte graphique sur la carte mère je me rends compte qu'une partie des broches dorées qui doivent s'insérer dans le port PCI express ne rentrent pas totalement.
Un peu comme si mon boitier n'était pas assez profond/large.
Pour info voici ma carte mère : ASUS Prime Z390-P
Ma carte graphique : MSI GeForce GTX 1060
Merci d'avance pour votre aide.
n°10640019
lolo-1234
Posté le 06-10-2019 à 12:41:58  profilanswer
c est ou que sa passe pas au niveau du pcie ou du boitier ?
n°10640023
llaenor
Posté le 06-10-2019 à 12:47:21  profilanswer
Justement c'est un peu dur d'évaluer cela ... Le format des broches de la carte graphique convient.
J'ai l'impression que c'est au niveau de la façade arrière de la tour que ca coince.
Un petite video, regarde sur la partie gauche de l'écran :
https://transfernow.net/03ktp1x1ia9m
n°10640026
lolo-1234
Posté le 06-10-2019 à 12:52:28  profilanswer
sur quelle port sur la photo de ta carte?
https://media.ldlc.com/r1600/ld/pro [...] 4288_2.jpg
on dirai que tu est decalé trop a gauche ?
si sa bute a droite sur la cage disque ou autre a part démonter ce qui gène ya pas de solutions  :??:
Message édité par lolo-1234 le 06-10-2019 à 12:56:35
n°10640036
llaenor
Posté le 06-10-2019 à 13:11:43  profilanswer
J'ai mis la carte sur le port du haut.
Oui la carte bloque sur la gauche.
Ce qui m'intrigue c'est que je n'ai pas changé ni de boitier ni de carte graphique.
Uniquement la carte mère et je possédais déjà une carte mère Asus,
Je ne fais que des suppositions, mais il n'y a aucune raison pour que le format de la carte mère change drastiquement !
n°10640037
lolo-1234
Posté le 06-10-2019 à 13:13:38  profilanswer
dans ce cas t est juste pas en face  :lol: oubli pas de remettre bien le systemm de verouillage c est peut etre sa qui gene tu dois etre plus a droite
Message édité par lolo-1234 le 06-10-2019 à 13:15:52
n°10640038
llaenor
Posté le 06-10-2019 à 13:15:50  profilanswer
Ben franchement je ne vois pas comment je ne pourrai pas être en face sachant que la carte mère est déjà fixée à al paroie du boitier -_-
n°10640040
lolo-1234
Posté le 06-10-2019 à 13:17:49  profilanswer
sur la video la partie du conecteur de la CG qui depasse dois rentrer dans le connecteur de la CM (plus a droite)  :)
Message édité par lolo-1234 le 06-10-2019 à 13:18:19
n°10640053
llaenor
Posté le 06-10-2019 à 13:57:52  profilanswer
Il y a déjà une encoche qui y rentre !
n°10640056
lolo-1234
Posté le 06-10-2019 à 14:09:01  profilanswer
l encoche dois correspondre au détrompeur toi tu l a mise sur le bord du connecteur
n°10640059
lolo-1234
Posté le 06-10-2019 à 14:17:31  profilanswer
détrompeur
http://www.noelshack.com/2019-40-7 [...] ompeur.jpg
encoche
http://www.noelshack.com/2019-40-7 [...] ncoche.jpg
Message édité par lolo-1234 le 06-10-2019 à 14:25:14
n°10640061
llaenor
Posté le 06-10-2019 à 14:23:15  profilanswer
J'ai déjà cette partie qui y rentre :
https://image.noelshack.com/minis/2019/40/7/1570364548-301343.png
Message édité par llaenor le 06-10-2019 à 14:24:09
n°10640063
lolo-1234
Posté le 06-10-2019 à 14:28:02  profilanswer
si tout est en face et que sa rentre pas verifie que le système de verrouillage est bien ouvert et qu aucun corps étrangé n est présent dans le connecteur PCIe
n°10640065
lolo-1234
Posté le 06-10-2019 à 14:35:19  profilanswer
n°10640066
llaenor
Posté le 06-10-2019 à 14:37:40  profilanswer
Le verrouillage est bien fermé.
Malheureusement windows ne détecte pas ma carte graphique !
n°10640069
lolo-1234
Posté le 06-10-2019 à 14:40:40  profilanswer
ok donc ta carte est bien monté avec le detrompeur en face de l encoche (pas comme sur la video ou c etais mal mis) et corectement verouillé ?
si c est bon as tu mis en place le connecteur d alimentation de la carte graphique ?  http://images.hardwarecanucks.com/ [...] 390X-2.JPG  http://www.playtool.com/pages/psuc [...] 6plus2.jpg
Message édité par lolo-1234 le 06-10-2019 à 14:47:48
n°10640106
llaenor
Posté le 06-10-2019 à 17:18:12  profilanswer
Oui tout est bien fixé pas de soucis.
Je pense que ca pourrait être un problème de compatibilité notamment au niveau du BUS ?
Problème PCEVGA GeForce GTX 1070 Ti SC GAMING ACX 3.0 Black Edition, 8 Go
Probleme alim?MSI z390 tomahawk & SSD M.2
Problème démarrage nouvelle config5 écrans sur GeForce GTX 660 avec splitter ?
Problème de crashs avec ma nouvelle config 2080Problème au démarrage !
GTX MSI 1060 ARMOR.... HSProbleme ventilateur MSI GTX 1060 GAMING-X
Plus de sujets relatifs à : Problème MSI GTX 1060
