10869 connectés
  Gros problème sur mon pc je ne sais plus quoi faire...
n°10640198
AstaldoSC2
Posté le 06-10-2019 à 21:23:16  profilanswer
Bonjour, Bonsoir!
Je me dirige vers vous communauté Hardware car je ne sais plus quoi faire!
Il y a environ 1 mois 1/2 j'ai commencé a rencontrer des problèmes d'écran bleu, j'ai d'abord contrôler touts mes drivers et effectuer toutes les MAJ mais j'ai continué a avoir des écrans bleu donc j'ai testé mes RAM une à la fois sur chaque slot et je me suis aperçu qu'une de mes barrettes était défaillante j'ai donc fait marcher la garantie constructeur et j'ai reçu un kit neuf. Depuis ce moment là je ne pouvais plus mettre les barrettes en dual Channel je ne sais pas pour quoi donc le pc tournait sur les 2 slots tout à droite.
Malheureusement j'ai continué a avoir des écrans bleu, j'ai donc effectué un formatage et une nouvelle installation W10 avec ma clé que j'avais depuis un moment déjà mais je n'avais jamais eu de soucis. Il y a eu des problèmes de MAJ Windows update suite a cela j'ai recommencé une nouvelle installation propose avec un Windows 10 pro récent mais voilà que j'ai toujours des écrans bleu mais presque jamais le même code erreur..
https://zupimages.net/up/19/40/gygz.jpg
https://zupimages.net/up/19/40/viik.jpg
https://zupimages.net/up/19/40/hn7y.jpg
J'ai débranché tout ce qui était Superflu dans les composants mais toujours le même problème jusqu'à maintenant, le pc s'allume mais ne boot pas et maintenant je ne peux même plus accéder au bios sauf si je n'ais qu'une seule barrette de connecter.
Détails de ma config :
- i5 4670k
- MSI z97s SLI krait édition
- hyperX Fury 2x4 go 1600Mhz
- MSI GTX 770 twinfroz gaming OC édition
Avez vous des solutions et ou des informations sur le problème ?
Y a t'il un moyen de repasser en dual Channel ?
Merci à vous de m'avoir lu!
n°10640228
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 06-10-2019 à 22:45:27  profilanswer
Tu n'as pas forcé et abîmé au passage tes slots de Ram en démontant les barrettes ?
Ton bios de CM est à jour ?
n°10640237
AstaldoSC2
Posté le 06-10-2019 à 23:20:17  profilanswer
Salut, non je ne pense pas, je n'est pas changé ma façon de faire et je n'est pas forcé.
J'ai tenté a plusieurs reprises de mettre mon bios a jour, j'ai le message de réussite mais au redémarrage là version est toujours la même.
n°10640467
korkx2
Posté le 07-10-2019 à 16:13:47  profilanswer
De quelle façon tu as flashé ?
Par expérience, l'une des méthode les plus simple c'est de télécharger la version la plus récente du bios et mettre a jour par live usb via le setup de ta CM. Dans ton cas ta v.bios c'est la A.7 mis en ligne par msi le 2016-02-20 https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios. Tu la télécharge (puis tu dézippes) et tu obtiens 2 fichiers. Tu gardes celui qui se nomme " E7922IMS.A70 " et tu le mets dans une clé usb de préférence vierge. Tu branches la clé contenant ton bios, puis tu redémarre mais avant d'arriver sur la page de W10 tu tape la touches " suppr " pour accéder au bios. Une fois dans le bios, tu choisis M-FLASH et tu selectionne ta cle dans le menu correspondant et tu selectionne le fichier E7922IMS.A70, enter et cela démarre le flash.
Si cette méthode ne fonctionne pas, c'est soit que tu as déjà la version la plus récente (du fait des flash que tu as déjà fait), soit qu'il y a une défaut dans le bios de la CM ou meme de la CM.
n°10640600
AstaldoSC2
Posté le 07-10-2019 à 19:54:51  profilanswer
Merci pour ta réponse ! Je vais regarder si c'est bien cette version que j'avais essayé de flashé, si j'arrive a aller sur mon pc déjà ... Étant donné que je ne peux même plus accéder a Windows.
Problème démarrage nouvelle configProblème de crashs avec ma nouvelle config 2080
Problème au démarrage !Problème port SSD/SATA PC portable
Problème efi shellpeut etre un problème materiel
Très gros probleme je ne sais pas d'ou il vient aide pleaseGros, Gros probléme virus ou je ne sais pas quoi, au secours
Gros probleme ! 3 alims qui ont grillé et je sais pas dou ça vient !Gros probleme ! 3 alims qui ont grillé et je sais pas dou ça vient !
Plus de sujets relatifs à : Gros problème sur mon pc je ne sais plus quoi faire...
