3358 connectés
  Problème au demarrage
n°10493449
tondu
Posté le 24-12-2018 à 14:05:54  profilanswer
Bonjour à tous. J’ai redémarré mon ancien Pc il y a quelques mois tout aller bien.  Depuis hier au démarrage ça reste bloquer sur l’écran Asus  avec marqué f1 ou Tab pour accéder au BIOS, mais ça ne marche pas quand je tape sur les touche.  J’ai retiré et acheté une nouvelle pile, ça ne marche pas. J’ai réussi à accéder au BIOS en retirant et mettant la pile, ça me met overclock failed et une erreur cmos . Je mets f1 et je peux rentrer dans le BIOS. J’ai essayé différents choses mais rien n’y fait fait. Mon O.C. est sous xp. Si. Pis avez une idée je suis preneur . Merci d’avance
n°10493455
freetronic
Posté le 24-12-2018 à 14:12:35  profilanswer
CPU bien détecté? tu remets aux fréquences d'origine et tu essayes si tu as  OC. Précise également ta config complète
n°10493471
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-12-2018 à 14:34:57  profilanswer
Salut
Si tu arrives à entrer dans le BIOS par F1, remets les paramètres par défaut du BIOS.
Cygné : Zozo
n°10493477
tondu
Posté le 24-12-2018 à 14:41:55  profilanswer
Non j’ai pas overclocker par contre j’ai oublié de dire que quand je rentre dans le BIOS j’ai remis paramètre par défaut ça ne fait rien par contre lorsque ça me mets erreur overclockling il y a soit f1 pour aller dans le BIOS où f2 pour mettre paramètre par défaut et là j’arrive à aller sous Windows par contre dès que je redémarre ça reste figer a l’écran Asus
n°10493480
artouillas​sse
Posté le 24-12-2018 à 14:47:18  profilanswer
Tu as bien installé la pile dans le bon sens ?
(il faut que la partie plate soit vers le haut)
Message édité par artouillassse le 24-12-2018 à 14:47:33
Cygné : Zozo
n°10493484
tondu
Posté le 24-12-2018 à 14:55:30  profilanswer
Oui dans le bon sens
n°10493844
tondu
Posté le 25-12-2018 à 12:59:48  profilanswer
Je reviens vers vous encore desperement. Au final dès que j’allume le Pc il reste bloquer sur l’écran asus. Si je retire la pile et que je la remet cela me met soit f1 pour le BIOS ou f2 pour charger les valeurs par défaut . Si je mets f2 le pc démarre normalement j’accede à Windows et si je redémarre c’est encore bloquer . La carte mère est une asus p5b plus sous Windows 7. Si vous avez des idées merci
n°10493869
artouillas​sse
Posté le 25-12-2018 à 14:06:48  profilanswer
A ce stade j'essaierais un flash du BIOS en croisant les doigts.
Cygné : Zozo
n°10493898
tondu
Posté le 25-12-2018 à 15:10:51  profilanswer
Je fais ça comment?
n°10493899
artouillas​sse
Posté le 25-12-2018 à 15:14:48  profilanswer
Ici tu as la liste de tous les BIOS dispo : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/
Perso je prendrais une version non "beta", la dernière en date (0804 pour les intimes).
Ton CPU c'est lequel exactement ?
Cygné : Zozo
n°10493981
tondu
Posté le 25-12-2018 à 17:16:41  profilanswer
Je l’ai telecharger mais comment je le mets ? Je vais dans le BIOS mais il ne me propose que a: pour charger le fichier et je n’ai pas de lecteur disquette. Je te redis plus tard le cpu
n°10493994
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2018 à 17:33:55  profilanswer
Normalement même sur cette génération tu as je crois Asus ez flash par le Bios.. Regarde....
n°10494006
artouillas​sse
Posté le 25-12-2018 à 17:52:06  profilanswer
Ce serait bien que tu saches avant de mettre à jour ton BIOS pour une version qui ne prendrait pas en charge ton CPU .....
Cygné : Zozo
n°10494010
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-12-2018 à 18:03:13  profilanswer
désactive le lecteur de disquette (floppy), mémorise, redémarre et là tu devrais voir ta clé usb.
Et soit sur d'avoir le bon BIOS comme dit artouillasse.
Message édité par Pachparla le 25-12-2018 à 18:04:35
n°10494018
tondu
Posté le 25-12-2018 à 18:30:44  profilanswer
Intel core 2 quad cpu 2,4ghz 4cpus
n°10494020
tondu
Posté le 25-12-2018 à 18:31:35  profilanswer
Quand j’arrive dans le BIOS je désactive la disquette mais quand je redémarre ça bloque a l’écran asus et je ne peux rien faire
n°10494021
artouillas​sse
Posté le 25-12-2018 à 18:32:07  profilanswer
Il doit avoir un nom du style "Q8xxx" ou "Q9xxx", tu peux aussi vérifier toi même directement sur le site Asus (lien plus haut).
Ce ne serait pas le Q6600 ?
Message édité par artouillassse le 25-12-2018 à 18:38:26
Cygné : Zozo
n°10494025
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-12-2018 à 18:45:09  profilanswer
Tu spam la touche supprime pour entrer dans le bios au moins ?
Tu as récupéré le bon bios ?
Si tu vas dans le bios désactive dans le menu de boot le "screen logo show" comme ça tu n'aura plus l'écran Asus et tu pourra voir les infos éventuelle derrière.
Au fait, OC failed il peut le sortir pour tout et n'importe quoi ...
Message édité par Pachparla le 25-12-2018 à 18:47:53
n°10494045
tondu
Posté le 25-12-2018 à 19:20:07  profilanswer
Q6600 exact. J’ai désactiver screen
n°10494047
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-12-2018 à 19:26:21  profilanswer
Et ?
n°10494070
tondu
Posté le 25-12-2018 à 19:48:36  profilanswer
Près del to tub setup près f8 forbans popup press alt+f2 to boot from système recovery pc2-5300 dual Channel interleaved cant detect tpm device
n°10494074
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-12-2018 à 19:59:55  profilanswer
Tu a moyen de prendre en photo l'écran où ça bloque et la poster ici ?
Histoire de voir si il n'y a pas des infos pertinente  :??:
n°10494076
tondu
Posté le 25-12-2018 à 20:01:15  profilanswer
Je poste comment une photo?
n°10494082
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-12-2018 à 20:09:55  profilanswer
Il faut la mettre sur un hébergeur du genre http://www.noelshack.com/ et poster le lien que tu récupérera ici.
n°10494084
tondu
Posté le 25-12-2018 à 20:17:57  profilanswer
n°10494661
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-12-2018 à 18:07:07  profilanswer
 :heink:  Tu as installé un module TPM (cryptage) sur cette carte ? C'était vendu en option, pas trop expert là dessus  :??:  Si tu tape autre chose que F10 il se passe quoi (entrer ou espace) ?
Edit: tu peux aussi désactiver le TPM dans le bios, menu advanced/TPM configuration à mettre sur "no"
Message édité par Pachparla le 26-12-2018 à 18:42:27
problème démarrage après arrêt du pcProblème démarrage alienware x51-r2
Probleme au demarrageProblème de démarrage avec mes 2 barettes de mémoire vive
RESOLU - Problème détection disque dur au démarrageProblème au démarrage.
Problème démarrage PC...Probleme au demarrage
Problème démarrage PC via bouton d'alimentation[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : Problème au demarrage
