3484 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  17  18  19  20  21  22
K7N420Pro [LE Topic]
n°2142282
bob737
Posté le 17-01-2003 à 12:08:52  profilanswer
est-il possible de booter par l'activation du port UDB (télécommande branché sur port USB)??
n°2166719
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 01:21:54  profilanswer
:hello: Salut :hello:
Moi j'arrive avec mes gros sabots et une question:
J'ai un Athlon XP 2100+ et ma k7n420Pro ne le reconnaît que comme un 1500+ après flashage du bios vers la version 2.6. Y'aurait pas un truc en plus à modifier dans le bios pour lui faire bien comprendre ou bien un jumper à bouger ou qqch comme ça ?
Message édité par Gromarcoton le 27-01-2003 à 01:22:38
"Si l'homme descend du singe, pourquoi que moi j'remonte?"
n°2166755
krysst
Posté le 27-01-2003 à 01:50:51  profilanswer
Tu as vérifié la vitesse du bus dans le bios (dans frequency control)?
Ce doitt être sur 133/266/66 et non 100/200/66 si je ne m'abuse.
n°2166780
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 02:26:44  profilanswer
sur quoi il faut que ce soit ?
133/266/66 ou 100/200/66 ?
n°2166799
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 03:00:01  profilanswer
[:tuffgong] Je ne tiens plus il faut que je me confesse [:tuffgong]
Bon, comme je savais pas lequel des deux il fallait mettre, ben j'suis allé voar et c'était marqué 100/200/66. Et comme ça marchait pas, je me suis dit "bon comme l'aut' p'tit gars a l'air de savoir ce qu'il dit, je vais passer en 133/266/66."
Ce que j'ai fait en mon âme et inconscience :heink: , tout en sachant que c'est franchement con de faire un truc dans le genre sans savoir à quoi ça se rapporte.
Bon, évidemment, ça n'a pas loupé :sol: : au redémarrage..ben y a pas eu de redémarrage, écran noir, speaker muet. Je ne panique pas et effectue un clear CMOS avec le cavalier, tout comme indiqué dans le flashbios.pdf dispo sur le forum et ca remarche, mais bon, il est toujours reconnu comme un 1500+ et CA M'ENERVE !!!!!!!! En plus, j'peux rien installer ou charger, ça me met un putain d'écran bleu !!!!!
Alors, qqn sait-il ce que je dois faire ? SVP ?
n°2166919
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 27-01-2003 à 09:26:48  profilanswer
le mien, depuis que je suis en dual DDR et avec XP2000+, en boot à froid faut que je le démarre deux fois pour qu'il enclenche windows  :D
ça surprend un peu, mais g connu bien pire avec ma kt7 (vive VIA  :kaola: )
je précise : 133/266/66  :jap: , et g les mm symptomes. => reset ou power roulaize ...
Message édité par Atlantis le 27-01-2003 à 09:28:18
n°2167183
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 11:31:30  profilanswer
n°2167303
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 11:58:36  profilanswer
Mais moi et mon écran noir, on s'aimait tellement  :love:  qu'on pouvait plus se quitter, même après 50 pressions nerveuses sur le bouton reset ou après extinction de la machine puis rallumation ! :sweat:
 :??: Au fait et au risque d'avoir l'air bête, ça correspond à quoi ces fréquences ? :??:
n°2167430
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 12:47:43  profilanswer
n°2167444
Atlantis
Posté le 27-01-2003 à 12:56:25  profilanswer
fréquences système bus / ram / pci
t'as checké ta ram ? ça peut être le pb central ...
n°2167445
EZM
Lurk, calme et volupté
Posté le 27-01-2003 à 12:56:31  profilanswer
fsb/frequence ram/agp
tu as essayé en 133/200/66 ? c'est peut-etre ta ram qui n'en fait qu'à sa tete et qui veut pas tourner à 133
n°2167448
EZM
Posté le 27-01-2003 à 12:57:03  profilanswer
rhaaaa grillé de 6 secondes :D
n°2167450
Atlantis
Posté le 27-01-2003 à 12:57:41  profilanswer
[:boidleau]
n°2167459
EZM
Posté le 27-01-2003 à 13:00:27  profilanswer
tu veux dire qu'avant le flashage ça marchait nickel ?
n°2167568
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 13:46:18  profilanswer
Bon. :pt1cable:
RAM: je pense pas que ça vienne de là paske j'ai mis sur ma mobo l'athlon TBird 1.4 GHz de mon frère et ça tournait nickel, pas de problème pas d'écran bleu, on installait tout ce qu'on voulait.
LE FLASHAGE DU BIOS: ça ne marchait déjà pas avant le flashage ( effectué avec le TBird du frangin), sinon j'aurais po flashé ! :lol:  J'ai flashé paske de toutes façons, le bios d'origine ne reconnaissait pas le 2100+, mais la version 2.6 en place maintenant est sensée le faire.
QUESTIONS:  :??:  comment je check ma RAM ? Je l'ai mise sur le pc de mon frère (encore lui) et ben ça roule. De plus avec la RAM de mon frère (décidément) montée sur mon PC, ça marche tjrs pas ! :sweat:
            :??: à propos du jumper appelé "FSB Mode Jumper" --->
Code :
  1. This jumper allows you to set the CPU FSB mode. When the system is down while doing the overclocking, you can use this jumper to set the safe mode that allows you to reset the system. After the computer is reset, remember to set to user mode. In addition, you also need to set the FSB frequency to 133MHz in BIOS "FRequency/Voltage Control".
Suit le schéma du cavalier avec deux position possibles:
       Auto mode = User mode = 133MHz
et   Safe mode = 100Mhz
Il est actuellement en User mode. Je le laisse là, je le change ou je le vire ? :??:
Message édité par Gromarcoton le 27-01-2003 à 13:48:48
n°2167591
EZM
Posté le 27-01-2003 à 13:59:43  profilanswer
non laisse le en user mode. Tu as essayé le 133/200/66 ? pasque le nforce est réputé ne pas marcher avec certaines mémoires no name qui marchent très bien sur d'autres mobos
n°2167618
Atlantis
Posté le 27-01-2003 à 14:14:32  profilanswer
et reprécise ta config. elle est pas à jour, on peut pas trop savoir ...
auf fait c bien de la pc2100 ?
n°2167619
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 14:14:47  profilanswer
Je viens d'essayer en 133/200/66 et ça marche po non plus. :sweat:
 :pt1cable: (je mets du temps à répondre à chaque fois paske j'ai plus le PC de mon frere, j'ai qu'un MMX 200 pour aller sur internet + la tour dont on parle depuis le début et un seul clavier/écran/souris pour les deux donc je suis oligé de tout débrancher et rebrancher à chaque fois que vous me dites un truc pour vérifier)
 :pt1cable:
n°2167639
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 14:22:53  profilanswer
Proc: Athlon  XP 2100+
Mother Board: MSI K7N420 Pro
RAM: 2 fois 256 Mo DDR-SDRAM PC2700 noname(nous y voilà)
DD: IBM 12Go
Graveur: Lite-On 52/24/52
n°2167705
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 14:40:47  profilanswer
:bounce:
('tin comment je fais vivre le topic moi  :D !)
n°2167756
krysst
Posté le 27-01-2003 à 14:55:43  profilanswer
ben j'aurais dit comme Atlantis ou EZM : pb de ram. Mais si ça ne passe toujours pas en 133/200/66... Ce qui est certain, c'est que ton processeur doit obligatoirement fonctionner avec un bus à 133, donc en config 133/xxx/66.
As-tu essayé de réinsérer les barrettes de ram? De n'en mettre qu'une seule? De changer de slot mémoire?
J'avais eu des pb de boot résolus de la sorte.
n°2167793
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 15:06:01  profilanswer
J'ai déjà fait tellement de trucs que je m'en souviens plus trop, et donc je me jette sur ces avisés conseils :jap:
n°2167868
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 15:29:07  profilanswer
Viens de lui mettre des barrettes dans tous les trous, les sens et les positions possibles et ça l'a pas fait jouir :sweat:
n°2168237
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 17:06:49  profilanswer
n°2168399
Atlantis
Posté le 27-01-2003 à 17:48:01  profilanswer
ah ben voilà on y est : c de la 2700  :o
c con mais ça passe pas. g voulu tester, avec plusieurs barrettes de marques, même en sachant le pb et c effectivement le cas : pc1600 (mais ça tu trouvera plus) ou pc2100  ;) . je crois que c dû à un pb de mode de crc (un peu comme il y a une différence enorme entre udma33 et 66, mais au delà c kif kif).  :jap:
c une des restriction du nforce premier du nom  [:spamafote]
Message édité par Atlantis le 27-01-2003 à 19:10:09
n°2168653
Gromarcoto​n
Posté le 27-01-2003 à 18:51:41  profilanswer
:jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
Merci bcp de cette info, ça va m'éviter de m'arracher les derniers cheveux qu'il me reste pour rien  :hello:
Message édité par Gromarcoton le 28-01-2003 à 11:09:04
n°2172011
Gromarcoto​n
Posté le 28-01-2003 à 19:04:28  profilanswer
J'vais récupérer une barrette de 256 Mo PC2100 Hynix :D dimanche soir et je vous ferai savoir tout de suite si ça marche ou pas au cas où il y en a que ça intéresserait.:)
:jap: Merci à Krysst, EZM et Atlantis de s'être penchés sur mon problème. :jap:
n°2178106
EZM
Posté le 30-01-2003 à 18:36:43  profilanswer
un ptit up pour dire que les drivers nforce 2.03 sont dispos :
ftp://download.nvidia.com/Windows/nForce/2.03/
n°2187152
Gromarcoto​n
Posté le 02-02-2003 à 22:00:34  profilanswer
ca marche tjrs pas, même avec la nouvelle ram :cry:
n°2187536
Atlantis
Posté le 03-02-2003 à 00:01:38  profilanswer
tu l'as testé cette ram ? (avec le bios sur "safe defaults" ou "optimised defaults" )
==> fait tourner un petit tour de memtestx86 pour voir.
faut être sûr qu'il y a bien de la corruption de données quelque part. après ça peut effectivement venir de la mobo mais faut être sur que les pb type ram/cpu/alim sont écartés...
évidemment le top c d'avoir un autre pc semblable sous la main mais bon ...
Message édité par Atlantis le 03-02-2003 à 00:02:19
"Il n’y a rien de noble à être supérieur à vos semblables. La vraie noblesse est d’être supérieur à celui que vous avez été auparavant."
n°2203851
Luigi
Living's easy with eyes closed
Posté le 09-02-2003 à 14:58:03  profilanswer
Justement je me demandais : ça apporte quelque chose de mettre les nouveaux drivers unifiés pour les nForce 1 ? Moi je pensais qu'ils les modifiaient plus que pour les nForce 2 non ?
n°2205610
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 10-02-2003 à 00:32:04  profilanswer
J'ais depuis pas mal de temps, un écran bleu lors du lancement de Windows 98 SE. Ca continue 1 fois sur 5. C'est toujours le même message.
                               Windows
Une erreur fatale 0E est apparue à 016F : BFF8AB97. L'application va se terminer.
Je voudrais bien décoder ce message. Ca vient peut être du fait que je n'ais qu'une carte PCI. Je soupconne aussi la mémoire.
Merci.
Message édité par bjh29a le 10-02-2003 à 00:36:34
n°2205844
Atlantis
Posté le 10-02-2003 à 07:46:07  profilanswer
alors là les mystères de windows ...
edit : la mémoire se teste avec memtest86 version3, et si t'as pas de conflit apparent dans le panneau de config/système faudrait bencher plus en profondeur, voire tester sans cette carte pci ...
Message édité par Atlantis le 10-02-2003 à 07:47:32
n°2205854
biggugus
Posté le 10-02-2003 à 08:17:02  profilanswer
on en est a la 2.7 du bios!!!
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2215536
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 13-02-2003 à 12:07:49  profilanswer
Est ce qu'avec la Miro PCTV, cpluswin et Windows 98 SE, ca fonctionne ?
Merci.
n°2220380
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 15-02-2003 à 11:47:55  profilanswer
petit up
j'ai un xp1700+ jiugb (A1)
en bidouillant les ponts L3, je tourne en 2600+ !
(140*15)
voilou aucun pb, la mobo accepte bien de tourner avec un 2600+
n°2222034
Nikoluc
Posté le 15-02-2003 à 22:59:28  profilanswer
Marvel a écrit :
petit up
(140*15)
la mobo d'origine accepte le 2600+ (la version Bus 133) :pfff:
regarde sur le site de MSI il suffit de flasher la mobo(bios V2.7)!! :o
donc pas besoin de bidouillé!! :non:
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6373
Message édité par Nikoluc le 15-02-2003 à 23:00:52
n°2222648
Marvel
Posté le 16-02-2003 à 10:08:03  profilanswer
:pt1cable:
bien sur que la mobo n'est pas un pb
mais mon xp1700 il va pas booter d'origine en 2600+ pour me faire plaisir ! la bidouille ne concerne pas du tt la mobo, mais le proc, tu sais ce que c'est les ponts L3 ?  :sarcastic:
n°2223850
Nikoluc
Posté le 16-02-2003 à 18:37:51  profilanswer
Marvel a écrit :
:pt1cable:
oups, j'avait po vu que c'etait pour overclocker!! :whistle:
Mais faire booter un XP1700+ en 2600+, ben faut en vouloir et avoir un super refroidissement(water cooler powa?)!!! :ouch:
n°2224645
Luigi
Posté le 17-02-2003 à 00:00:59  profilanswer
Heu vous avez mis la toute dernière version des drivers unifiés ?? Pasque moi ça m'a fait planter windows, il a fallu que je fasse une réparation d'XP, et après quand je cliquais sur le panneau de configuration nForce, il me faisait une erreur comme quoi il manquait le SoundStorm.. Bref ça faisait comme si c'était uniquement compatible nForce2... Je suppose que  c'est que chez moi ? lol
Sinon quelqu'un a pu faire marcher un muVo ou un DAP Additeck dessus ?? C'est trop chiant ce bug des nForce !!!
n°2224653
biggugus
Posté le 17-02-2003 à 00:08:30  profilanswer
ben fait en ton deuil,le bug est present sur le nforce2 :fou:
MSI K7N420Pro Bios 2.5pour ceux qui on altec atp5 et k7n420pro nvidia comment avoir 4.1??
Twinbank Sur K7N420pro de MSISujet: K7N420Pro [LE Topic]
K7N420Pro [LE Topic] ===> update 2 Page 1 reso 1152[K7N420Pro]Qui en a cramé au moins une ???
K7N420Pro et DVD + GraveurDDR- elixir (ou PQI) pour MSI K7N420pro, c'est bien ou pas ?
Geforce 4 Ti et Msi K7N420pro compatible? le Bios v2.1 6373(K7N420Pro) pour nforce y en a besoin vraiment?
Plus de sujets relatifs à : K7N420Pro [LE Topic]
