2453 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  17  18  19  20  21  22
K7N420Pro [LE Topic]
n°2224653
biggugus
Posté le 17-02-2003 à 00:08:30  profilanswer
Luigi a écrit :
Heu vous avez mis la toute dernière version des drivers unifiés ?? Pasque moi ça m'a fait planter windows, il a fallu que je fasse une réparation d'XP, et après quand je cliquais sur le panneau de configuration nForce, il me faisait une erreur comme quoi il manquait le SoundStorm.. Bref ça faisait comme si c'était uniquement compatible nForce2... Je suppose que  c'est que chez moi ? lol
Sinon quelqu'un a pu faire marcher un muVo ou un DAP Additeck dessus ?? C'est trop chiant ce bug des nForce !!!
ben fait en ton deuil,le bug est present sur le nforce2 :fou:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2224659
Luigi
Living's easy with eyes closed
Posté le 17-02-2003 à 00:11:33  profilanswer
Ouais j'ai vu ça... Mais y'a pas une solution ?? Encore avec le DAP, bon le constructeur est quasi inconnu, mais le muVo je pensais pas !!! Creative et nVidia vont nous trouver une solution... Enfin on peut toujours rêver... Est ce que le problème est officiellement connu au moins ? Parce que c'est dit nulle part dans les tests !!!
n°2224666
biggugus
Posté le 17-02-2003 à 00:14:50  profilanswer
ben non,dans les test,on regarde si on peut metre des cpu a 3 volts,si elle tiend le 240 de fsb mais le reste zobi!!
moi c'est des lecteur de carte pny usb qui marche pas,ni sur nforce1,ni sur nforce2 donc soit pny ne respecte pas la norme,soit nvidia mais dans tout les cas,les couillon c'est nous!!
du coup,ben 50? de depense pour racheter un lecteur :fou:
n°2224728
Luigi
Posté le 17-02-2003 à 01:06:01  profilanswer
C'est clair et net que le problème vient d'nVidia et de son nForce, vu que ça fait ça avec des tas de périphériques USB différents et qui marchent très bien sur les autres cartes mère... J'ai écrit à MSI France et MSI Taiwan pour savoir s'ils sont au courant du problème, vu qu'nVidia a pas d'adresse mail...
n°2244510
bob737
Posté le 24-02-2003 à 17:34:08  profilanswer
Quelqu'un a essayé un 2400+ sur cette mobo?? JE sais que le bios le supporte mais j'aimerais un temoignage.
n°2244549
biggugus
Posté le 24-02-2003 à 17:45:13  profilanswer
ben dans pas longtemps!!
j'attend deux trois sous et une dernière petit baisse des prix et je test!!!!
n°2245510
bob737
Posté le 24-02-2003 à 23:00:04  profilanswer
Moi aussi!!  :D
n°2246332
bob737
Posté le 25-02-2003 à 12:04:56  profilanswer
La carte mère lit-elle la tp° du CPU de la sonde interne?
Je suis à 55° en full dans le bios. Est-ce normal?
n°2246343
DesuetCR_B
Posté le 25-02-2003 à 12:09:02  profilanswer
55° c pas anormal pour un XP
n°2246345
DesuetCR_B
Posté le 25-02-2003 à 12:09:46  profilanswer
POur ceux ki utilisent des soft de monitoring 73° temperature du chipset, c normal ?
n°2246387
bob737
Posté le 25-02-2003 à 12:24:08  profilanswer
la t° dans le bios ou dans le soft de monitoring, c'est la t° de la sonde interne??
n°2246467
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 25-02-2003 à 12:57:06  profilanswer
faudrai que je vois avec autre chose que motherboard monitor, c devenu une usine à gaz ce truc  :o
aida32 je crois qu'il fait, je regarde ce soir. mais à priori non car, de mémoire, qd je touchais le rad du northbridge il était bcp - chaud que celui du cpu ...
n°2246518
DesuetCR_B
Posté le 25-02-2003 à 13:09:31  profilanswer
il est pas trop chaud, g remplacé la pate  thermique mais speedfan me dit 73°
n°2246656
Atlantis
Posté le 25-02-2003 à 14:01:02  profilanswer
ben ça dépend à quel niveau il fait sa mesure. MoMo montre parfois des valeurs zarb si tu choppes pas les bons ports. en plus de ça faut rajouter l'étalonnage de la sonde, sa linéarité etc ... les temps indiquées sont toujours <très> approximatives.
n°2251872
Luigi
Posté le 27-02-2003 à 00:27:03  profilanswer
J'ai mis les derniers drivers unifiés (2.03) et ça m'a tout fait planter, donc j'ai mis les 2.0, et mon système est instable sous certains jeux... Avant, j'avais les drivers uniquement pour nForce 1, et tout marchait bien... Ca fait ça qu'à moi ou c'est un pb général ?
n°2251914
biggugus
Posté le 27-02-2003 à 00:46:49  profilanswer
ben moi j'ai une install propre avec la v 2.0 et sa roule impec !
n°2265086
Posté le 03-03-2003 à 18:17:04  answer
salut,
mon alim a cramé et je viens juste de la remplacer mais depuis ma sortie spdif ne marche plus.
je n'ai rien changé dans les parametres, dans le bios ou encore sur les branchements de la CM.
j'ai du son si je passe par la sortie son analogique mais rien par la sortie numerique.
les equaliseurs du panneau de config reagissent normalement lors de la lecture de son.
le d-bracket n'indique rien de particulier.
vous pensez que la mobo a pris un coup lors de la surchauffe de l'alim ?
n°2265255
Atlantis
Posté le 03-03-2003 à 19:10:41  profilanswer
pas évident. eventuellement un reset cmos  [:spamafote]
t'es sur que c'est pas un pb de volume ? (svt c'est ce genre de connerie qui fait croire au pire  :whistle: )
n°2265366
Posté le 03-03-2003 à 20:00:01  answer
non c pas ca malheureusement...
je viens de faire une instal sur un autre DD avec juste windows et les derniers drivers et le probleme reste...
je crois que ma carte va partir en SAV
a ce propos quelqu'un a deja renvoye sa carte chez MSI ?
je peux peut etre juste renvoyer le bracket ?
n°2265414
Atlantis
Posté le 03-03-2003 à 20:22:48  profilanswer
ça m'étonnerai que ce soit le braquet  :whistle: (ou alors si t'as des fils de grillés c évident  :whistle: )
n°2265452
Posté le 03-03-2003 à 20:38:02  answer
non y'a aucun fil de grille...
c bizarre quand meme que y'ai que le bracket spdif qui merde.
si le court-jus avait touche la CM, rien ne marcherait non ?
n°2266018
Atlantis
Posté le 03-03-2003 à 23:24:33  profilanswer
oui c louche. rq on sait jamais comment ils ont cablé leur truc ...
il me vien un doute : le reset cmos sans cpu, sans alim ET sans pile. j'ai réanimé une mobo de mon frangin comme ça (faut pas croire, il y a concervation de zones mémoire actives si un seul de ces elements est encore dedans.
au passage t'as vérifié avec un voltmètre que t'as une réponse sur le spdif ? il va t'indiquer un peu n'importe quoi, mais pour voir si t'as + de tension avec de l'audio que sans.
n°2266540
Posté le 04-03-2003 à 08:55:12  answer
g teste le clear cmos sans cpu et pile mais pas mieux
g pas de voltmetre, par contre mon ampli reagit comme si il n'etait pas relie a une sortie spidf
n°2267340
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 04-03-2003 à 13:41:33  profilanswer
Je n'ai plus de soucis avec Windows 98 SE.
Je n'ai plus d'écrans bleus.
Message édité par bjh29a le 16-05-2003 à 21:27:36
n°2273623
e-TE
Posté le 06-03-2003 à 18:28:44  profilanswer
est ce que les barrettes de pc3200 passe sur la msi ? quelqu'un a deja testé ?
(ref. : http://www.grosbill.com/index.php3 [...] resence-pc )
merci ;)
n°2273783
Atlantis
Posté le 06-03-2003 à 19:30:41  profilanswer
les 2700 passent pas alors les 3200  [:diginico]   [:dantrax]
et pis ta danelec  :whistle:  http://www.presence-pc.com/news/newsv3.php?news=249  [:boidleau]
Message édité par Atlantis le 06-03-2003 à 19:32:26
n°2273860
DesuetCR_B
Posté le 06-03-2003 à 19:56:24  profilanswer
ca psse mais ca marche a 2100 stout
n°2274503
Atlantis
Posté le 06-03-2003 à 23:31:24  profilanswer
ah bah moi ça refusai catégorique. g pas tenté de flash (je crois que la version du mien est recente qd mm) mais ct catégorique, et avec plusieurs barettes  [:spamafote]
n°2276089
e-TE
Posté le 07-03-2003 à 16:00:47  profilanswer
oky...
 :o si j'avais mis dane elec c parcque ct le premier lien qui me passai sous la main...
je pensais plutot acheter sur le site de crucial  ;)
n°2288310
ARCADIA99
Posté le 12-03-2003 à 13:17:35  profilanswer
je serais interesse par cette mobo pr monter une machine a pas cher
je voudrais savoir quel proc maxi elle peut encaisser
et des barettes de marque pqi posent elles pb avec la video integree?
n°2288320
bob737
Posté le 12-03-2003 à 13:19:55  profilanswer
2600+ max avec FSB 266. Perso, je vais changer pour un 2400+ lors de la prochaine baisse des prix.
n°2288328
ARCADIA99
Posté le 12-03-2003 à 13:22:55  profilanswer
ok merci bcp pour ta reponse :D
n°2288332
bob737
Posté le 12-03-2003 à 13:25:04  profilanswer
bios 2.7 indispensable.
n°2323354
gui42
Posté le 27-03-2003 à 14:35:10  profilanswer
vous arrivez à pousser le fsb à combien ? (en mettant proc et ram qui supportent)
n°2323983
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 27-03-2003 à 17:32:47  profilanswer
145 max pour le fsb
depuis des mois maintenant je suis a 140, au moins aucun pb, pas d'ecrans bleus ou autres pb
au bout d'un an d'utilisation environ je réalise que j'ai jamais eu une mobo aussi stable
MSI K7N420D + tbred 1700+@2.1ghz
fsb 140 cas2 (512 DDR pc2700 noname)
Aqua690 modded 80mm
GForce3ti200 leadtek 250/550
Detonator 43.45 XPpro
pilotes nforce 2.03
3dmark2001 SE: 9127 default bench
3dmark2003 : 1216 default bench
n°2325245
gui42
Posté le 28-03-2003 à 10:04:07  profilanswer
je pensais que 150 était possible
et on peut changer le coeff multi (pour un 0.13) ?
n°2325256
Marvel
Posté le 28-03-2003 à 10:12:16  profilanswer
oui on peut changer le coeff
n°2325656
gui42
Posté le 28-03-2003 à 12:59:33  profilanswer
ok merci Marvel  :jap:
n°2325704
nico7
Posté le 28-03-2003 à 13:14:06  profilanswer
tiens le topic K7n420 remonte :)
Bons est ce que l'un d'entre vous aurait des pb avec la carte réseau intégrée la mienne ne veut fonctionner qu'a 10MB/S en 100 la diode clignote en permanence (alors qu'elle devrait être fixe) ?
Autre question, vos controleur IDE sont reconnu comment par Windows car les miens sous 2000 sont reconnu comme "controleur IDE standard" étrange non ?
n°2325830
Atlantis
Posté le 28-03-2003 à 14:09:23  profilanswer
pour le lan moi j'ai pas de pb. relié à du switch peabird ...
regarderai ce soir pour le controleur mais je vois pas pkoi c serait bizarre ... :??:
n°2335040
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 01-04-2003 à 14:26:19  profilanswer
Je n'ai que la led orange qui s'allume, l'autre est éteinte mais ça fonctionne quand même.
C'est normal si la diode clignote, ça veut dire qu'elle est en activité.
Message édité par bjh29a le 01-04-2003 à 14:28:17
MSI K7N420Pro Bios 2.5pour ceux qui on altec atp5 et k7n420pro nvidia comment avoir 4.1??
Twinbank Sur K7N420pro de MSISujet: K7N420Pro [LE Topic]
K7N420Pro [LE Topic] ===> update 2 Page 1 reso 1152[K7N420Pro]Qui en a cramé au moins une ???
K7N420Pro et DVD + GraveurDDR- elixir (ou PQI) pour MSI K7N420pro, c'est bien ou pas ?
Geforce 4 Ti et Msi K7N420pro compatible? le Bios v2.1 6373(K7N420Pro) pour nforce y en a besoin vraiment?
Plus de sujets relatifs à : K7N420Pro [LE Topic]
