4476 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21  22
K7N420Pro [LE Topic]
n°2525643
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 16-06-2003 à 19:51:14  profilanswer
qd ça marche (bien), surtout pas toucher [:atlantis]  :o  :)
n°2525674
biggugus
Posté le 16-06-2003 à 20:00:57  profilanswer
ben moi sa marche pas !!
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2525702
e-TE
Posté le 16-06-2003 à 20:11:38  profilanswer
chui toujours au 2.6 [:joce]
et la disuette avec le 2.7 doit etre sous le bordel de mon bureaux mais toujours pas eu le courage de la mettre dans le lecteur  [:ddr555]
et comme +1 avec Atlantis  :D
n°2525723
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 16-06-2003 à 20:19:48  profilanswer
c ce que je me dis... c pour ça que j'attends le retour des kamikazes  :whistle:
n°2525797
biggugus
Posté le 16-06-2003 à 20:44:28  profilanswer
kamikaz au rapport !!
rien de new !!
j'ai toujour mon bug :cry:
n°2526234
Atlantis
Posté le 16-06-2003 à 23:08:12  profilanswer
un kamikaze qui fait un rapport n'est pas un bon kamikaze, t'y retourne ! [:joce]
c quoi déjà ton bug ? :??:
n°2526248
biggugus
Posté le 16-06-2003 à 23:12:01  profilanswer
simple
j'avait un 30go quantum en ide1 master et un 60go maxtor en ide2 master !
j'ai rajouté un 120go maxtor !!!
il n'est reconnu qu'en slave sur ide1,mais si j'arrete le pc,faut que je debranche/rebranche la prise de l'alim pour qu'il redémare !!
sinon sa bloque au boot !!
si je reboot le pc par contre la sa marche :pt1cable:
n°2526510
Atlantis
Posté le 17-06-2003 à 06:48:19  profilanswer
pas pourqu'il démarre, pour que la détection se fasse :o
c un pb de timing entre le maxtor et le quantum c tt :o. selon les DD et le chipset on voit ça oui... mais je suppose autre chose ici : ta nappe c'est une 66/100 mais ton quantum supporte ce mode ? si non alors c normal, le bios passe trop de temps à dialoguer avec lui (pour essayer de le faire fonctionner en udma, ce qu'il ne fera pas si ton disque est udma 33 et la nappe udma 66 [:spamafote] ) pour comprendre la présence du maxtor.
n°2526529
biggugus
Posté le 17-06-2003 à 07:40:26  profilanswer
le quantum est un udma100 7200trm,le maxtor 120go est un udma133 7200trm,le maxtor 60go est un udma133 7200trm,les nappes sont udma133 !!
si je met les deux maxtor sur la meme nappe,aucun dd n'est reconnu au boot  :pt1cable:
et je voit pas se que sa peut changer de debrancher/rebrancher la prise avant de demarrer le pc au niveau de la détection des disques dur !!!!
mais bon,sa marche,le pc est allumé 24/24h donc on cherche pas plus loin !!!
c'est les mystères de l'informatique !!
n°2526652
DesuetCR_B
Posté le 17-06-2003 à 09:50:59  profilanswer
Y a quelqu'un qui a une Radeon 9700 (9500 ca va aussi je pense) sur sa K7N420
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2527903
bob737
Posté le 17-06-2003 à 15:52:33  profilanswer
j'ai une 9700pro. Pourquoi?
n°2527941
DesuetCR_B
Posté le 17-06-2003 à 15:59:56  profilanswer
je suis en discution avec sapphire qui se demande si c ma carte qui merde ou si il y a des incompatibilité avec les radeons
n°2528858
Atlantis
Posté le 17-06-2003 à 22:12:33  profilanswer
9500 pro de chez flash. cf config  :o
==> va voir la news chez PC Inpact. c la ram qui merde. sapphire a déconner à donf sur ce coup.
Message édité par Atlantis le 17-06-2003 à 22:14:12
n°2528893
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 17-06-2003 à 22:26:54  profilanswer
Le nouveau lien pour la carte mère en première page.
www.msi.com.tw/program/products/ma [...] EL=MS-6373
J'ai pas vu qu'il était déjà en page 51.
Message édité par bjh29a le 17-06-2003 à 22:33:35
n°2528904
DesuetCR_B
Posté le 17-06-2003 à 22:30:46  profilanswer
c pas une histoire de ram
n°2528997
bob737
Posté le 17-06-2003 à 23:02:14  profilanswer
Pas d'incompatibilité avec les radeons (a part une légère avec la 8500DV sur le port firewire).
n°2529008
biggugus
Posté le 17-06-2003 à 23:06:55  profilanswer
putain,j'ai été selectionné pour faire partie de la beta test de test lab 2003 et apres un test,l'a7n420pro se fait torcher la tete par mon a7v266  :ouch:  :ouch:
qui l'eu cru  :pt1cable:
n°2538334
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 21-06-2003 à 14:13:30  profilanswer
Un lien intéressant :
www.aceshardware.com/read.jsp?id=45000232
Ca serait bien si c'était en première page aussi.
Message édité par bjh29a le 03-07-2003 à 10:41:41
n°2538630
DesuetCR_B
Posté le 21-06-2003 à 15:40:58  profilanswer
 :ouch:
Ils ont eu une cm preparé ou koi, j'arrive meme pas a etre stable avec un fsb a 137Mhz
n°2540645
Marvel
Posté le 22-06-2003 à 16:53:07  profilanswer
 :ouch:
je suis depuis maintenant plus d'un an a 140 de fsb et parfaitement stable...
n°2540656
dolan
Made in madinina
Posté le 22-06-2003 à 16:57:04  profilanswer
drapeau!
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2548084
wilhu
Posté le 24-06-2003 à 23:29:08  profilanswer
Je viens d'acheter une Radeon 9000 Pro II 128Mo, ça fonctionne sans problème et XP fait tout tout seul.
n°2548167
biggugus
Posté le 24-06-2003 à 23:49:53  profilanswer
bon sa m'a chagriné quand meme !!!
alors j'ai fini par trouver pourquoi le nforce se fait torcher par l'a7v266 kt266
j'avais flashé mon bios et j'avais fait un load setup default puis j'ai réglé mes paramètres apres !!
erreur,il faut faire un load setup optimal ou un truc comme sa !!
en effet,plein de paramètres caché doivent se foutre au fraise et notament les timing du chipset !!
j'ai vu sa grace a aida32
Message édité par biggugus le 24-06-2003 à 23:52:00
n°2548723
Marvel
Posté le 25-06-2003 à 10:12:38  profilanswer
tain ton histoire m'a interloqué et je suis allé gratter dans mon bios (que g mis a jour la semaine derniere avec le 2.8 ras depuis) :
effectivement charger avant toute modif "setup defaut" ou "high perf" ca change tout !!!
je me suis rendu compte que j'etais en setup defau depuis tjours, fsb 140 cas 2 parfaitement stable
en chargeant high perf : a 140 cas 2 boot meme pas... je me sui dit si les timings st + agressifs, je vais baisser un peu le fsb... ben apres qq tests conclusion : meme a 133 cas 2 ca passe pas ecran bleu sous windows (lors du test cache é memory de sandra) !
il semble donc que les timings soient tres differents entre ces 2 modes... reste a savoir quelles st les perfs les meilleurs :
defaut/140/cas2 ou highperf/133/cas2.5 ?
bon apres tests : defaut/140/cas2 est plus performant que highperf/133/cas2.5
ceci pourrait expliquer pkoi certains ont un fsb de 145 et d'autres ne depassent pas 137  [:mr marron derriere]
un autre testeur pour approuver mes dires ?
Message édité par Marvel le 25-06-2003 à 10:18:23
n°2548739
biggugus
Posté le 25-06-2003 à 10:22:43  profilanswer
moi j'avais avec testlab 2003 (cherchez pas a l'avoir,je fait parti du beta test)
100pts k7n420 bios setup default
125 pts asus a7v266 kt266
et je suis passé a 127pts sur k7n420 bios hight perf
xp2400+ sur les deux mobo en 15x133
Message édité par biggugus le 25-06-2003 à 10:24:04
n°2562962
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 30-06-2003 à 23:48:30  profilanswer
Au fait, c'est possible d'insérer des barrettes PC2700 voir 3200 ?
n°2562973
DesuetCR_B
Posté le 30-06-2003 à 23:57:19  profilanswer
oui, mais tu n'exploitera pas tout leur potentiel (enfin pas sur cette carte mere)
Message édité par DesuetCR_B le 30-06-2003 à 23:57:30
n°2562974
Marvel
Posté le 30-06-2003 à 23:57:31  profilanswer
je tourne avec 2 barettes de 256 pc2700 (barettes noname qui permettent d'etre a fsb140 en cas2 pour pas cher)
n°2569891
krumli
Posté le 03-07-2003 à 10:13:33  profilanswer
j'ai vu dans le 1er post que la k7npro supportait le XP2600+
est-ce qu'elle supporte aussi le XP2500+ qui est un barton ?
sinon, qlq1 a essayé de mettre un SLK900 ou 800 dessus ?
n°2569915
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 03-07-2003 à 10:27:11  profilanswer
Tous les Barton ne sont pas supportés d'après le site "No".
www.msi.com.tw/program/support/cpu [...] ME=MS-6373
Le FSB empeche.
Message édité par bjh29a le 03-07-2003 à 10:33:44
n°2570517
bob737
Posté le 03-07-2003 à 14:01:01  profilanswer
Comment activer la sortie casque de mon lecteur DVD? y a-t-il quelque chose à brancher entre le lecteur DVD et la carte mère? Quelque chose à activer dans les drivers nforce??
Merci de votre aide.
n°2583202
wilhu
Posté le 08-07-2003 à 23:54:21  profilanswer
J'écoutais pépère de la sikmu, badaboum un canal muet, comme ça d'un coup.
J'ai vérifié tous les raccordements, rien d'anormal.
J'ai branché les enceintes et le casque sur un autre PC et ils fonctionnent impec.
J'ai bien peur que le connecteur de la mobo soit nase.
ça se change ce truc ?
n°2583272
e-TE
Posté le 09-07-2003 à 00:22:10  profilanswer
alors la  :??: demande au sav msi on c jamais  :)
Message édité par e-TE le 09-07-2003 à 00:23:07
n°2583459
Atlantis
Posté le 09-07-2003 à 08:11:30  profilanswer
[:the time]
n°2632779
amdmanu
I'm still alive
Posté le 31-07-2003 à 09:37:37  profilanswer
Tu as testé avec les drivers 2.45 :??:
http://www.nvidia.com/object/nforc [...] _2.45.html
Release Notes
WHQL certified kit for nForce and nForce2 (NOTE: the graphics drivers in the English only kit is not WHQL certified.  However, it is the same driver version as the international kit)
Includes support for nForce2 400 and nForce2 Ultra 400
EAX fixes and compatibility improvements in
Operation Flashpoint
Neverwinter Nights
The Matrix Reloaded
Grand Theft Auto: ViceCity
Mafia
Battlefield 1942
Updated audio control panel
3D audio performance improvements
NOTE: NVIDIA accelerated IDE drivers are not included in this release.
Installation Notes
Windows XP users must install Service Pack 1 prior to attempting to install this package. Failure to do so will result in the inability to support USB 2.0.
Audio drivers will not install on the following nForce2 products: Chaintech 7NJS. Please use the drivers that come with these products to enable audio functionality.
Windows XP Driver Versions
Audio driver 3.48 (WHQL)
Audio utilities 3.48
Ethernet driver 3.13 (WHQL)
GART driver 3.34 (WHQL)
Memory controller driver 3.38 (WHQL)
SMBus driver 3.38 (WHQL)
Installer 3.56
IDE In-the-box 2.70 (WHQL)
Display drivers 44.03 (WHQL)
Windows 2000 Driver Versions
Installer 3.56
USB driver
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2741758
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 24-09-2003 à 23:06:09  profilanswer
Ca pose des problèmes si j'ajoute une carte GeForce FX 5200 et au delà ?
Référence à l'étiquette "Please use only 1.5 V AGP cards to avoid permanent damage to this mainboard".
Message édité par bjh29a le 24-09-2003 à 23:32:40
n°2741984
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 25-09-2003 à 01:29:44  profilanswer
:bounce:
n°2742050
Atlantis
Posté le 25-09-2003 à 07:51:40  profilanswer
la 5200 elle est sensé pas trop consommer normalement ... il y a mm des versions sans ventillos :)
perso j'ai une 9500pro dessus mais comme il y a le connecteur d'alim en plus ça triche  ;)
"Il n’y a rien de noble à être supérieur à vos semblables. La vraie noblesse est d’être supérieur à celui que vous avez été auparavant."
n°2754123
amdmanu
I'm still alive
Posté le 03-10-2003 à 08:33:42  profilanswer
Hmmm, bonne question bjh29a ... les GF4 etaient en 1.5V ?? Dans tous les cas de figure mieux vaut une Radeon9600 qu'une 5200 ... mais il faut verifier cette histoire de voltage :/
Message édité par amdmanu le 03-10-2003 à 08:39:54
n°2754364
Atlantis
Posté le 03-10-2003 à 12:54:03  profilanswer
au fait qqn a déjà booté avec cette mobo sur une clé USB ou pas ?
n°2770048
e-TE
Posté le 12-10-2003 à 21:11:24  profilanswer
jamais reussi a la faire booter sur ma clef usb... mais j'arrive a faire booter aucun pc avec ma clef usb [:joce]
MSI K7N420Pro Bios 2.5pour ceux qui on altec atp5 et k7n420pro nvidia comment avoir 4.1??
Twinbank Sur K7N420pro de MSISujet: K7N420Pro [LE Topic]
K7N420Pro [LE Topic] ===> update 2 Page 1 reso 1152[K7N420Pro]Qui en a cramé au moins une ???
K7N420Pro et DVD + GraveurDDR- elixir (ou PQI) pour MSI K7N420pro, c'est bien ou pas ?
Geforce 4 Ti et Msi K7N420pro compatible? le Bios v2.1 6373(K7N420Pro) pour nforce y en a besoin vraiment?
Plus de sujets relatifs à : K7N420Pro [LE Topic]
