2396 connectés
  Bug étrange - Logo UEFI en tout petit, problème fastboot
n°10895532
h4zel
Posté le 26-11-2020 à 13:09:51  profilanswer
Bonjour à tous !
Le problème à commencé il y a trois jours : J'allume mon ordinateur et je vois que le logo Asus ROG (qui s'affiche au démarrage du PC et pendant le chargement de Windows) est plus petit que d'habitude. Aussi le temps et la séquence de démarrage correspond plutôt à un redémarrage qu'un démarrage rapide.
Lorsque j'ouvre l'observateur d’événements je trouve deux erreurs :
- la numéro 41 (critique : Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.)
- la numéro 29 (erreur : Échec du démarrage rapide de Windows avec l’état d’erreur 0xC00000D4.)
Et c'est ce que je constate, il n'y a pas eu de démarrage rapide. Je télécharge WhoCrashed mais il ne détecte aucun écran bleu.
Je précise que j'ai arrêté le PC normalement, qu'il n'a pas crashé et qu'il n'y a eu ni coupure de courant et que je n'ai pas changé de matériel (ni même branché un USB).
Ça s'est passé le 23/11/2020.
Depuis plus rien jusqu'à ce matin ou lors d'un redémarrage (qui n'inclut donc pas le fastboot) j'ai revu le logo Asus ROG en petit mais sans aucune erreur sur l'observateur d’événement (surement car c'était un reboot).
Je ne sais pas d'où ça peut venir et si c'est grave ?
Parce que sinon le PC fonctionne normalement même pendant des séances de Control tout au max de 1h.
Voici ma configuration :
i7 8700K non overclocké
32GB (4*8go) Ram @2666Mhz (que je viens de passer à 3000 à postériori des problèmes et avec le test de mémoire de Windows et memtest64 - 4 passes aucune erreur)
Asus Z370 Gaming F avec le dernier bios
Noctua U12S
Asus TUF OC RTX 3080
Un disque dur Toshiba de 2To (Sur Crystaldiskinfo il est affiché en bleu avec Correct)
Un ssd sata Samsung 850Evo de 256Go (Sur Crystaldiskinfo il est affiché en bleu avec Correct 93%)
Un Fractal Design R6
Une alimentation Cooler Master V750 de 750W modulaire.
Ça va être compliqué de tester sans certaines pièces vu que le problème s'est produit avec 3 jours d'intervalle. Des idées ? :pt1cable:
Message édité par h4zel le 26-11-2020 à 13:26:04
n°10898026
h4zel
Posté le 29-11-2020 à 10:07:53  profilanswer
Personne n'a aucune idée ? Çà me le fait tous les deux ou trois jours...
De plus j'ai beau chercher sur internet je ne trouve rien de semblable.
Edit : j'ai fait un clear CMOS on va voir ce que ça donne... D'ailleurs lors du clear CMOS j'ai eu le petit logo ce qui me ferait penser à une pile en fin de vie mais j'aurais besoin de vos avis...
Message édité par h4zel le 29-11-2020 à 12:36:37
n°10898210
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-11-2020 à 15:00:06  profilanswer
Mise à jour windows ou graphique qui a changé la résolution au démarrage ?
Swisscore
n°10898234
h4zel
Posté le 29-11-2020 à 15:29:44  profilanswer
Je ne pense pas. J'ai le même pilote depuis que j'ai changé de carte graphique (le 13 Novembre) et pour les mises à jour Windows je ne sais pas même si j'ai réinstallé Windows durant les problèmes.
D'ailleurs si je passe en 720p dans Windows le démarrage reste en 1080p.
Le service client d'Asus me dit de faire un reset CMOS et de regarder si j'ai pas de pins tordus. Pour l'instant j'ai fait le reset...
Message édité par h4zel le 30-11-2020 à 12:37:20
n°10899313
h4zel
Posté le 30-11-2020 à 20:54:44  profilanswer
Malgré le clear CMOS le phénomène vient de se reproduire. Je ne sais pas où chercher... Petite précision : quand cela se produit l'observateur d’événements n'indique pas des événements liés à l'arrêt du PC, pourtant lorsque je le coupe tout se passe comme d'habitude.
EDIT : j'ai remis les paramètres du BIOS par défaut et fait les mises à jour Windows je vous tiens au jus pour voir si ça a résolu le pb.
Message édité par h4zel le 01-12-2020 à 11:31:09
n°10899881
h4zel
Posté le 01-12-2020 à 15:29:01  profilanswer
J'ai aussi remarqué que si je règle les options du bios par défaut j'ai
VIN3 qui passe de 1.232V à 1.080V et
VIN4 qui passe de 2.304V à 1.952V
Pourtant je ne touche ni aux tensions ni à l'overclock... Le réglage qui semble déclencher ça c'est de passer la RAM de 2666Mhz à Auto mais même en auto CPU-Z la lit à 2666Mhz
Message édité par h4zel le 01-12-2020 à 15:37:47
Probleme XMPProblème de charge de batterie
Problème bips démarrageProblème aucun affichage sur écran, carte mère qui ne boot pas
Problème suite à une upgrade RTX 3070Probleme de freeze
montage de mon premier pc problème '' Watercooling'' !problème au démarrage du PC
Probleme de fps geforce 1080 + i7 7700kProblème alim / DD HS / Aide dépannage
Plus de sujets relatifs à : Bug étrange - Logo UEFI en tout petit, problème fastboot
