6360 connectés
  Mémoire
  Probleme XMP
Probleme XMP
n°10895485
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 26-11-2020 à 12:13:56  profilanswer
Salut a tous,
Je possède 2 kit de mémoire identique a savoir des Corsair vengeance pro RGB CMW16GX4M2D3600C18W.
Ce sont des kit 2x8Go
Mon problème est le suivant quand j'active le XMP avec les 2 kit (donc 4 barrettes) j'ai des écrans bleu aléatoire et quand je passe un Memtest il y a des erreurs.
Par contre lorsque que j'active le XMP seulement sur un kit aucun problème. J'ai donc tester le 2ème kit pour etre sur qu'il ne sois pas défectueux et pareil aucun problème.
Avec les 4 barrettes aucun problème si le XMP n'est pas activé.
Est ce que cela veux dire que mes 2 kit ne son pas compatible avec ma CM?
Ou cela est dû a un paramétré a régler?
Ma config est la suivante: Ryzen 3900x, Gibabyte Aorus Master x570, Alim Corsair RM850X, Zotac RTX2070 et M2 Sabretn Rocket 1To.
Merci a tous pour votre aide.
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°10895651
kabyll
Posté le 26-11-2020 à 15:04:09  profilanswer
étrange avec une grosse cm X570 et un 3900x, mais souci classique du xmp qui passe avec 2 barrettes mais foire avec 4
> augmenter un peu la tension du controleur mémoire dans le bios
ne me demande pas le nom, je retiens jamais
n°10895701
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 26-11-2020 à 15:56:34  profilanswer
Merci pour ta réponse elle est déjà a 1.38v je ne connais pas la limite ou la valeur qui serai critique pour la ram
n°10895711
kabyll
Posté le 26-11-2020 à 16:06:17  profilanswer
pas la tension de la ram,
la tension du controleur mémoire (qui est ds le cpu)
n°10895755
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 26-11-2020 à 16:45:03  profilanswer
Oula moins je connais pas grand chose la dedans :) donc a moins que quelqu'un passe par là et me dise où sa se trouve et éventuellement la marche à suivre a ce moment là j'irrai voir. Mais de moi même trop peur de faire des bêtises :)
n°10895757
kiloutyg
Posté le 26-11-2020 à 16:46:33  profilanswer
Entre le fait que ça reste quand meme 4 barrette a faire passer en dual chan et en plus des corsairs, deux kit differends, donc on ne sait meme pas si c'est le meme matos dans les deux kits, ça en fait pas mal des raisons de foiré.
Hop ici du detail dans le topic specialisé : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7460_1.htm
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10895762
kiloutyg
Posté le 26-11-2020 à 16:49:08  profilanswer
Google est pas chere et toujours dispo au pire, le manuel probablement aussi.
n°10895838
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-11-2020 à 17:58:30  profilanswer
D'après ce glossaire la tension du controleur mémoire s'appelle SOC voltage, et a pour maxi 1,2V. Certains conseillent de fixer cette valeur à 1,1V et augmenter selon la stabilité obtenue. L'augmentation doit sans doute se faire par incrément de 0,005v, aucune idée vu que j'ai pas la carte sous les yeux.
D'après le manuel de ta carte le "SOC voltage" se trouve dans la section "Tweaker" du BIOS, puis dans le menu "Memory subtimings".
Merci gogole.
Message édité par artouillassse le 26-11-2020 à 19:07:35
n°10895904
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 26-11-2020 à 18:52:45  profilanswer
Oui enfin moi et l'OC sa fait 2 je trouve sa un peu compliqué et je comprend pas toujours tout
n°10895915
artouillas​sse
Posté le 26-11-2020 à 18:59:26  profilanswer
Moi aussi je suis une bille en OC, mais l'information est facile à trouver.
n°10895922
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 26-11-2020 à 19:04:35  profilanswer
Ok merci je vais chercher sa.
Est que sa peut avoir une incidence un kit en b-die et un kit en a-die?
n°10895963
kiloutyg
Posté le 26-11-2020 à 19:43:00  profilanswer
b-die et a-die de chez qui?
Mais si tu veux savoir si avoir des kits avec des IC differends peut mettre le bronx la reposne est oui.
n°10895985
disabled 9​3
Posté le 26-11-2020 à 20:19:26  profilanswer
Essai toujours la mise a jour du bios si tu as une de dispo,ca règle parfois ce genre de soucis.
Pour la tension du controleur c'est ce que le bios appelle la tension NB/SOC.
Quand tu active l'XMP tu dois avoir une modification de cette tension,comme la modification de tension VRAM.
Normalement ca fait bien le boulot mais parfois ca coince donc essai avec des valeurs que tu fixe toi meme comme 1.15v/1.20v
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/26/20112608173035742.jpg
Si cela ne fonctionne toujours pas il faudrait voir du coté des timmings et la c'est la merde  :D
Peut etre avec un logiciel comme DRAM Calculator pourrait trouver un bon réglage:
https://www.techpowerup.com/downloa [...] alculator/
Petit tuto pour aider: https://pausehardware.com/tuto-opti [...] our-ryzen/
Tuto avec ta CM en plus   [:chownkey]
Sinon vire ta RAM et prend du bon matos chez G.Skill  :whistle:
Message édité par disabled 93 le 26-11-2020 à 20:24:30
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10896025
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 26-11-2020 à 20:54:42  profilanswer
de chez samsung, donc mon problème peut venir de la
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 035742.jpg
effectivement je suis en retard d'une mise à jours de bios, je vais la faire comme sa au moins on sera sur que sa viens pas de la.
Merci pour le liens je vais étudier sa et voir ce que je peux faire.
Mais dans l'optique j'étais partis pour la revendre et racheter un kit certifier par ma CM comme sa il n'y aura pas de problème enfin j'espere  :D .
n°10896026
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 26-11-2020 à 20:54:44  profilanswer
  Mémoire
  Probleme XMP
ASUS K56C probleme étrange de clavier ...Problème Profile XMP
probleme XMPProblème XMP BIOS ASUS
Problème avec l'XMPProbléme ram mod Xmp ddr4 trident z rgb 4133 Mhz
Problème A-XMPBoot failure detected - Problème XMP 3200MHz & i7 6700k
Problème XMP - Maximus IX Formulaproblème XMP avec asus x99 deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme XMP
