2443 connectés
  Pc qui s'éteint tous seul!
n°11344451
quentin301​50
Posté le 09-06-2024 à 21:52:46  profilanswer
Salut a tous j'ai parcourue pas mal de forum pour résoudre mon problème mais je m'en sort pas.
ma config:
carte mére:Gigabyte B550 GAMING X V2
processeur: AMD ryzen 5 5500
ram: g.skill 8go DDR4 PC4-25600 3200 Mhz x2
carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970
ssd: KINGSTONSA400S37480G
alim: thermaltake smart bm3 750w
que je vous explique,j'ai changer carte mére,processeur,ram il y a quelque semaine,depuis quand je joue a un jeux au bout de 20-30 min l'ordi se coupe d'un coup sans redémarré,quand je le redémarre il me fait comme des mirco démarrage et ce coupe toute les 2sec,il faut que j'éteigne l'alim avec le bouton on/off,et la il redémarre comme si de rien.
j'ai essayer de faire des test occt les test de ram et carte graphique fonctionne niquel,en revanche les test cpu et power il coupe direct genre 5 seconde max.
je me suis donc dit mon alim et morte je l'ai donc changer par la thermaltake mais rien y fait j'ai acheter une alim pour rien.
j'ai essayer aussi le test benchmark ca coupe direct aussi.
j'aller oublier pas de surchauffe de ce cotée la tous va bien.
je m'en remet donc a vous pour m'aider,merci d'avance.
Message édité par quentin30150 le 09-06-2024 à 21:54:39
n°11344454
quentin301​50
Posté le 09-06-2024 à 22:02:11  profilanswer
j'ai seulement un probleme avec les driver du chipset:
AMD Chipset Software Install Summary
Name             : AMD Processor Power Management Support
Version          : 8.0.0.13
Install          : Fail
Name             : AMD PCI Device Driver
Version          : 1.0.0.90
Install          : Success
Name             : AMD GPIO Driver
Version          : 2.2.0.130
Install          : Success
Name             : AMD GPIO Driver (for Promontory)
Version          : 3.0.0.0
Install          : Fail
Name             : AMD PSP Driver
Version          : 5.27.0.0
Install          : Fail
Name             : AMD SMBus Driver
Version          : 5.12.0.38
Install          : Success
impossible des les installer ca echoue a chaque fois le problème et liée?
n°11344487
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-06-2024 à 07:57:05  profilanswer
Bonjour
BIOS à jour ?
La dernière version est la F18 et le Ryzen 5 5500 est compatible à partir de la F14.
Cygné : Zozo
n°11344652
quentin301​50
Posté le 10-06-2024 à 19:40:46  profilanswer
Bonjour la version du bios et la FE du 22/02/2024.
je l'ai mis a jours via app center gigabyte.
n°11344660
gallean
Posté le 10-06-2024 à 20:31:48  profilanswer
vaut mieux faire ça a partir du bios lui même...
tente un occt power/linpack, au moins tu seras vite fixé si c'est l'alim
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11344662
yvesL
Posté le 10-06-2024 à 20:43:38  profilanswer
+1 forte présomption que ça soit l'alim.
n°11344664
quentin301​50
Posté le 10-06-2024 à 20:56:46  profilanswer
Je viens de la changer l'alim
n°11344667
artouillas​sse
Posté le 10-06-2024 à 21:04:43  profilanswer
Tu as réinstallé windows après le changement ?
(c'était quoi la config)
Tu as la rev 1.3 ou 1.4 de la CM ?
Cygné : Zozo
n°11344668
yvesL
Posté le 10-06-2024 à 21:06:21  profilanswer
rien ne t'empèche de faire le test OCCT pour être SUR que ton alim tient le choc... parque Thermaltake pour ce qui est des alim, bon...
Message édité par yvesL le 10-06-2024 à 21:06:41
n°11344669
quentin301​50
Posté le 10-06-2024 à 21:12:45  profilanswer
Non j'ai pas réinstaller Windows.
J'avais une carte mère gigabyte ga-970a-ud3
Rev 1.3
n°11344677
quentin301​50
Posté le 10-06-2024 à 21:36:13  profilanswer
J'ai fait les test occt ça coupe au boute de 3 sec
Comme le test cpu
n°11344723
artouillas​sse
Posté le 11-06-2024 à 06:43:10  profilanswer
Je penche plus pour un problème de CM vu les test OCCT qui foirent uniquement pour CPU et PSU.
Faudrait tester sur une install propre de windows.
Cygné : Zozo
n°11344738
surfeur069​74
Posté le 11-06-2024 à 09:41:44  profilanswer
Nan mais attends tu ne peux pas remettre un vieux windows d'une plateforme sur une nouvelle plateforme alors que autant à l'époque tes SSD étaient probablement configurés en IDE alors que là c'est en AHCI, sans compter les bugs probables en tout genre d'un vieux windows...
Faut repartir sur une base propre et saine et ensuite en effet tester l'alimentation.
Nouvelle machine = Windows propre c'est la base ;)
C'est comme si je te montais un vieux moteur avec 500 000 bornes sur un chassis neuf de voiture sans faire une révision ou une rénovation du moteur, ça ne peut pas bien se passer :O
Message édité par surfeur06974 le 11-06-2024 à 09:43:05
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11345340
quentin301​50
Posté le 14-06-2024 à 19:53:37  profilanswer
Hello, j'ai réinstaller Windows 10 vider toute les partitions, tous et neuf, toujours le même problème test occt cpu ou power sa coupe au bout de même pas 5 secondes
n°11345377
artouillas​sse
Posté le 15-06-2024 à 06:56:40  profilanswer
Vu que le soucis s'est présenté après le changement de CM j'aurais tendance à incriminer cette dernière.
D'autant que tu as remplacé l'alim (qui était ?).
J'ai du mal à croire à un soucis sur deux alim qui provoqueraient les mêmes symptômes.
Niveau conso c'est kif kif entre ta vieille config et celle là.
Cygné : Zozo
n°11345420
quentin301​50
Posté le 15-06-2024 à 12:41:41  profilanswer
Mon ancienne alim était une antec 620w.
n°11345485
anonyme191​2
AMD ou Intel ?
Posté le 15-06-2024 à 21:43:05  profilanswer
Salut.
Quand tu fais tes tests OCCT et Benchmark, est ce que ton PC souffle avant de.. couper brutalement ?
Pour moi c'est une surchauffe du CPU qui le mets en sécurité.
Pour les mises à jours de pilote AMD je ne sais pas  :??:
Le PC, c'est un peu comme ton âme au final. :P Tu en a besoin tout le temps.
n°11345585
naphh
minai shinmai
Posté le 16-06-2024 à 14:29:33  profilanswer
apres huh une alim avec smart dans le nom...
regarde si tu as bien brancher https://uk.thermaltake.com/smart-bm [...] ition.html (on voit en bas)
en gros, à cause du ATX3.0 ils font souvent de dual rail++ 12V etc si tu tires tout le 12v sur le même rail... ça plante, et de pref si tu as utilisé un cable en Y... pref mettre les 2 cable (tjrs de gauche à droite)
Message édité par naphh le 16-06-2024 à 14:33:10
n°11345606
quentin301​50
Posté le 16-06-2024 à 17:19:57  profilanswer
J'ai déposé je pc chez ldlc la ou j'ai acheté la carte mere processeur et ram, il vont faire des contrôles sur la cm.
n°11345610
artouillas​sse
Posté le 16-06-2024 à 17:29:19  profilanswer
Je n'aurais apporté que la carte mère vu que t'as pas acheté tout le PC chez eux, ils vont te faire payer la main d'oeuvre :o
Après c'est toi qui voit.
Cygné : Zozo
n°11345769
quentin301​50
Posté le 17-06-2024 à 18:04:05  profilanswer
Je verrai ça avec eux
n°11346055
quentin301​50
Posté le 19-06-2024 à 15:14:03  profilanswer
Petit retour, c'est bien la carte mère qui a un défaut, il me l'a changé, aucun frais de montage, merci à tous de votre aide.
PC qui s'éteint tout seul en jeu - RésoluPC s'éteint et redémarre tout seul ou bout de 5mn
HELP - Mon PC plante ou s'éteint tout seulPC s’éteint tout seul d’un coup.
PC qui s'éteint seulement avec un seul jeuPC qui s'éteint tout seul ? (ICUE ?)
Pc qui s'eteint tout seul suite coupure courant / oragePc en jeux s'éteint tout seul
Mon PC fixe s’éteint tout seulPC Portable HP Omen qui s'éteint tout seul en jeu ou sur bureau
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'éteint tous seul!
