3622 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10757266
renaud072
Posté le 27-04-2020 à 18:05:56  profilanswer
stoofon a écrit :
J'en profite pour une question côté bios, dans l'option Avancé\Windows OS Configuration,  on peut choisir CSM ou UEFI. Je suis en CSM est-ce qu'on peut passer en UEFI en changeant simplement l'option ou il faut passer par une réinstallation de l'OS ?  :jap:
Tout dépend de l'utilitaire. MS a développé un outil mbr2gpt à partir de la 1703 qui permet une conversion en cours d'utilisation et sans perte de données.
Par contre il ne marche que sur le disque où windows est installé. Si tu veux faire de même avec ton disque de data, il faudra sauvegarder car il efface tout. Après il peut rester en MBR ça n'a pas grande importance.
Message édité par renaud072 le 27-04-2020 à 18:07:07
MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go
n°10757267
Yopiyep
Posté le 27-04-2020 à 18:06:14  profilanswer
stoofon a écrit :
Je reviens sur le réglage des ventilos.
Sinon pour info, MSI dragon center vient de se mettre à jour en version 2.0.44.0, il y a quelques corrections de bugs apportées mais malgré cela, je n'arrivais pas à sauvegarder mes courbes ventilos dans le User scenario dans lequel je choisis Personnalisation. En fait, il faut faire ses courbes puis quitter, retourner sur le mode Personnalisation et Appliquer! La on conserve ses réglages au prochain redémarrage! C'est logique non?!  :non:
Merci pour l'astuce !!
J'étais dans le même cas que toi mais j'ai pas cherché bien longtemps : réglage des courbes dans le bios, par contre je me suis calé sur la température des mosfets plutôt que celle du proc' (le R7 3800x peut prendre 12° en 1 sec, du coup les 4 ventilos de la tour font du yoyo et c'est assez pénible)
n°10757381
renaud072
Posté le 27-04-2020 à 20:45:17  profilanswer
Pour moi c'est surtout le freezer qui est trop léger... du coup il a besoin d'un excès d'air frais pour maintenir des temps correctes.
n°10757383
stoofon
Posté le 27-04-2020 à 20:46:42  profilanswer
Divio a écrit :
Cela me parait quand même beaucoup 7 ventilos pour refroidir un 3700X !
J'ai le même CPU sur une Tomahawk Max avec un 200mm en façade, un 120mm en push sur un vieux radiateur Noctua (NH-UP12 SE2) et un 120mm en extraction. Les 3 ventilos sont des Noctua PWM.
Températures : au repos stabilisé : 28/30° et en charge : 60/62°.
 :sweat:
Mes 7 ventilos font autant de bruit que si j'en avais seulement 4...  je ne fais pas la différence niveau bruit. Après, si ça me permet de mettre un poil plus au "frais" toute ma config, la carte graphique et mes DD entre autre.. je dis pas non.
Je pense avoir gagné 2° en ayant ajouté le 120mmPWM qui permet d'apporter un peu plus d'air dans le boitier.
En idle je reste quand même à 33° ce qui n'est pas au top vu que toi tu sembles être à 28°.. tu as un watercooling?
Mon artic freezer 34 duo tourne à 1000RPM au repos et je l'ai bloqué à 1800, au-dessus il fait un bruit immonde!!  :cry:
J'aurais pas pensé à voir que des éloges sur le net.. des youtubeurs, cowcotland, des reviews.. et pourtant je vois vite ses limites! Après pour 35€ difficile de lui demander les résultats d'un ventirad 2.5x plus cher !  :lol:
Test comptoir-hardware => 5 étoiles
Test cowcotland => cowcot d'or
Avec plaisir!  :jap: Attention Dragon Center bouffe un demi giga de ram!  :sweat:
Message édité par stoofon le 27-04-2020 à 22:11:17
MSI X470 GAMING PRO CARBON - R7 3700X - Corsair vengeance 2x8 Go 3200 Mhz CL16 - GTX1070 8 Go
n°10757390
Divio
Posté le 27-04-2020 à 21:03:15  profilanswer
En idle je reste quand même à 34° ce qui n'est pas au top vu que toi tu sembles être à 28°.. tu as un watercooling?
Ce qui me gène le plus dans ton plan de refroidissement, c'est le ventilateur du haut, qui, à mon sens, est potentiellement contre productif, dans le sens ou il détourne forcément, plus ou moins, le flux des 2 ventilateurs en push pull du radiateur. Ce qui peut conduire à un moins bon refroidissement des ailettes.
La chaleur montant naturellement, je crois que c'est, au moins inutile.
n°10757394
renaud072
Posté le 27-04-2020 à 21:11:58  profilanswer
Sans aller dans le haut du panier, peut-être qu'un shadow rock 3 fait mieux une fois bien réglé.
n°10757400
stoofon
Posté le 27-04-2020 à 21:24:39  profilanswer
merci pour ton retour, je viens de couper mon 140mm du dessus via le logiciel MSI, je vais laisser tourner 15 min en idle et je te donne ma t° CPU. J'étais à 33° quand il tournait.
n°10757402
Divio
Posté le 27-04-2020 à 21:27:37  profilanswer
Mais ce ne sont que des conclusions personnelles...
n°10757416
stoofon
Posté le 27-04-2020 à 22:07:12  profilanswer
En idle, je passe de 33 à 34° en arrêtant le ventilo du haut donc pas une grosse différence, mais différence quand même.
n°10757444
Lestanquet
Posté le 27-04-2020 à 23:37:04  profilanswer
:sweat:
Tu appliques quoi comme réglages pour les ventilos ? Alors je passe par le bios... J'ai deux 140 en façade et un 140 en extraction derrière, j'active smart fan control de partout et pwm pour le fan cpu, pour les 3 autres je mets DC... Parce qu'en pwm je suis à 850 rpm sur les fans boîtier contre 550 rpm en DC en Idle, c'est quand même moins bruyant.
Je n'ai jamais essayé dragon center....
Message édité par Lestanquet le 27-04-2020 à 23:37:33
n°10757476
Divio
Posté le 28-04-2020 à 08:01:51  profilanswer
Voici mes réglages (Tomahawk Max + 3700X), smart fan control activé et tout PWM :
CPU et System Fan 1 - 2 x 120 mm dont 1 à l'arrière, les 2 basés sur le sensor CPU :
- 0° = 10%
- 30° = 30%
- 60° = 80%
- 70° = 100%
System Fan 4 - 200 mm à l'avant, basé sur le sensor Mos :
- 20° = 39%
- 35° = 48%
- 60° = 65%
- 75° = 100%
Bios :
- XMP activé
- Power Supply Idle Control = Low Current Idle
- CPPC = Enabled
- CPPC Preferred Cores = Enabled
- AMD Cool'n'Quiet = Enabled
- PPC Adjustment = PState 0
Options d'alimentation de W10 :
- AMD Ryzen Balenced activé
- Etat minimal du processeur : 10%
Vitesses de rotation au repos stabilisé :
- CPU : 450 RPM
- System Fan 1 : 450 RPM
- System Fan 4 : 380 RPM
- Températures :
- CPU : 30°
- MOS : 35°
Je n'ai jamais essayé Dragon Center non plus.
Message édité par Divio le 28-04-2020 à 08:56:53
n°10757479
xenesys
Posté le 28-04-2020 à 08:12:55  profilanswer
Petite question : pourquoi ce réglage ? >> Power Supply Idle Control = Low Current Idle
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10757488
Divio
Posté le 28-04-2020 à 08:55:58  profilanswer
En fin d'année 2019, 1usmus a mis en ligne un Power Plan spécifique.
L'efficacité de ce plan était liée aux paramètres suivants :
- CPPC = Enabled
Ayant constaté une surconsommation avec ce plan, pour un bénéfice en performances négligeable, je l'ai désactivé pour revenir à Ryzen Balanced mais suis resté sur les mêmes paramètres Bios, sans me poser de questions.
A priori la recette semble être efficace.
n°10757496
stoofon
Posté le 28-04-2020 à 09:29:27  profilanswer
- CPPC = Enabled
Merci pour le partage !  :jap:  je vais tester ça mais il faut que je vois d'abord si ton bios ressemble au mien ..
n°10757516
Lestanquet
Posté le 28-04-2020 à 11:07:35  profilanswer
- 0° = 10%
- 30° = 30%
- 60° = 80%
- 70° = 100%
- 20° = 39%
- 35° = 48%
- 60° = 65%
- 75° = 100%
Bios :
- XMP activé
- CPPC = Enabled
- CPU : 450 RPM
- Températures :
- CPU : 30°
- MOS : 35°
Merci à toi :)
Message édité par Lestanquet le 28-04-2020 à 11:07:54
n°10757520
Divio
Posté le 28-04-2020 à 11:12:02  profilanswer
n°10757528
stjarnaa
Posté le 28-04-2020 à 11:22:22  profilanswer
stjarnaa a écrit :
j'ai acheté cette carte en septembre 2018 (couplée à un Ryzen 5 2600) et j'ai encore le BIOS d'origine (1.10)
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] -CARBON-AC
Quel BIOS me conseillerez-vous de prendre sachant que je ne changerai jamais de processeur (en général çà me dure 10 ans et je change tout complétement)?
Dans les différentes versions de BIOS, il y en a pas mal où il y a eu des memory improvment compatiblity et c'est justement le problème que j'avais rencontré, comme expliqué ici :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4483_1.htm
Et ensuite, M-Flash çà fonctionne bien, je suis inquiet à faire cette manip ?
Merci par avance de votre aide
Divio a écrit :
La v35 est hyper stable.
J'ai maj en utilisant M-Flash sans rencontrer le moindre problème.
Merci de cette réponse mais je trouve pas le BIOS V35 pour ma carte, çà correspond au v1B pour moi?
Ce sera vraiment le plus adapté pour mon 2600, pas de mauvaise surprise de prévue?
n°10757546
Divio
Posté le 28-04-2020 à 12:12:16  profilanswer
Désolé, mais ce bios stable, correspond à ma carte mère, la Tomahawk Max. Dans ton cas, je ne sais pas.  :sweat:
n°10758016
Hive
Posté le 29-04-2020 à 10:33:45  profilanswer
J'ai un 2600 couplé à une MSI B450 Pro Carbon.
Je suis toujours au bios précédent l'arrivée des Ryzen 2. Cette CM est non-MAX.
Mon bios est alors toujours celui très graphique par opposition aux bios plus light arrivé pour les CM non max après Ryzen 2.
Du coups ai-je un intérêt quelconque à passer à un bios supérieur ?
Par exemple ma 5700XT "pourrait" se sentir plus à l'aise avec un bios plus récent ? C'est surtout avec ce que je vois sur le sîte : "Improved PCI-E device compatibility."
Je n'ai jamais mis à jour parce que je n'en avais juste pas besoin, ma config étant stable. Je préfère quand même poser la question :jap:
Edit : ah ben tiens je n'avais pas vu les posts au dessus !
Message édité par Hive le 29-04-2020 à 10:34:26
n°10758184
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 29-04-2020 à 15:09:48  profilanswer
Salut bonjour.
Depuis aout j'ai le combo suivant
Carte mère: MSI B450i Gaming AC
CPU: Ryzen 7 3700x
Ram: 2x Ballistix Sport LT Blanc 16GB DDR4-3200 UDIMM BLS16G4D32AESC
GPU: Asus RTX 2080 ROG STRIX
SSD: OS: Samsung 850 EVO 1To / jeux: crucial BX100 1To
Le temps de démarrage complet (entre l'appui sur le bouton et l'affichage du bureau) n'est toujours pas ouf disons 45 secondes à froid, malgré la mise à jour du bios de novembre faite il y a quelques mois. Quand j'ai fait ça, j'ai oublié de regardé les paramètres d'undervolting que j'avais mis cet été du coup j'ai des températures processeurs moins bonnes qu'avant.
Pour améliorer le temps de démarrage et la température CPU, on arrive à quoi comme consensus?
Topic vente:
n°10758193
katkar
Posté le 29-04-2020 à 15:16:15  profilanswer
je boot en 8-10 sec grand max sur mes PC :o
n°10758204
Posté le 29-04-2020 à 15:22:18  answer
J'allais dis que je bootais en environ 20s, le temps de refresh le post avait disparu  :o
(le post disait en substance que c’était lié à l'architecture amd et que c'était dur de faire bcp mieux que 45s même avec tous les tweaks du bios possible)
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2020 à 15:24:24
n°10758207
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-04-2020 à 15:24:29  profilanswer
J'avais pas les bon chiffres en tête... j'suis a ~17s sur ma X570 ASUS tweaké à mort avec rien en externe et seulement un SSD M.2
Aujourd'hui avec ma les moultes SSD, le WiFi en PCIe, et plus d'USB j'suis plutôt dans les 40 secondes... rien que l'HDD externe me bouffe une bonne dizaine de seconde à lui tout seul. :D
n°10758218
Posté le 29-04-2020 à 15:36:56  answer
Ceci dit j'ai aussi remarqué mes machines à base d'intel bootent significativement plus vite.
n°10758229
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-04-2020 à 15:45:39  profilanswer
Ah mais clairement y'a un truc un peu pourris dans l'archi AM4 qui fait perdre facilement 5-7 secondes... trop de rétro compat ? AGESA trop complexe ? on sais pas... mais sur Intel, une machine ultra bien tweaké dans l'objectif de booter vite, c'est <10 sec sur l'écran de login de Windows.
n°10758280
stoofon
Posté le 29-04-2020 à 16:45:01  profilanswer
23 sec sur le mien et je boote sur le M2 nvme PCIe 3.0  (Je laisse juste le boot vers mon disque M2 activé je vire tout le reste, j'ai pas de stockage externe en usb mais 1 disque M2, 1 SSD et 2 disques mécaniques)
ça me parait vraiment court 8sec à part si c'est une sortie de veille ? moi au bout de 8s je suis sur un écran noir avec 3 lignes eu haut de l'écran qui font référence à ma CG Nvidia...  :heink:
Après, j'ai pas formaté après l'upgrade CM/CPU/RAM .. ça vient peut-être de ça?
Message édité par stoofon le 29-04-2020 à 17:15:34
n°10758294
renaud072
Posté le 29-04-2020 à 17:02:44  profilanswer
Je viens de chronométrer, étant passé à un SSD classique (MX500) hier : 26 sec en tout pour arriver sur le login (Ubuntu) et affichage de grub au bout de 15 sec.
Pour du MBR, c'est plutôt pas mal. Côté périphs, j'ai 2 lecteurs BR/DVD et 2 HDD.
Dernier BIOS en date : v36.
EDIT : Pour windows 7-10 c'est 35-36 sec modulo le temps de sélectionner windows et que bootmgr se lance. Je dirais que ça nous ramène à 30 sec en gros. Bref, pas beaucoup de différence.
Message édité par renaud072 le 29-04-2020 à 17:24:29
n°10758302
katkar
Posté le 29-04-2020 à 17:18:43  profilanswer
https://youtu.be/gspSl2zmlFw
Grosso modo j’appuie (comme il est dans la pièces d'à coté) sur interrupteur de l'ordi @8 sec ... :o
Message édité par katkar le 29-04-2020 à 17:19:17
n°10758346
renaud072
Posté le 29-04-2020 à 18:44:31  profilanswer
renaud072 a écrit :
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  :love: 4.2 GHz !!
Tout venait donc du type de test. Là je retrouve exactement la même chose que sur Windows en mode  Blend ou avec OCCT :jap: Si j'avais su plus tôt que prime95 était dispo sur Linux j'aurais fait le test tout de suite.
Je viens de découvrir un truc étonnant : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10758339
J'avais un bug au début sous Linux que je n'arrivais plus à reproduire : fréquence de 1.76 Ghz au lieu de 2.20. En fait c'est quand le vcore était trop bas  ! Mais le plus étonnant reste qu'avec ce réglage je dépasse pas 3.4, alors que sur windows le test P95 en small tient les 4.2 ! Bizarre, vu que tout est géré par le BIOS...
Message édité par renaud072 le 29-04-2020 à 18:45:33
n°10758416
stoofon
Posté le 29-04-2020 à 21:15:24  profilanswer
héhé malin, comme ça tu te fais pas d'ennemis tu aimes autant Linux que Windows  :D
Bluffant! mais ça m'empêche pas de penser que tu sors d'une mise en veille profonde ou un truc comme ça.. C'est pas possible de booter Windows en 8 sec  :p
Donc ça serait une histoire de t° différentes sous Linux et sous Windows ? Quand tu parles d'offset ça signifie quoi exactement ?
Message édité par stoofon le 29-04-2020 à 21:26:02
n°10758427
katkar
Posté le 29-04-2020 à 21:30:07  profilanswer
Mon PC "De Taff" :
https://youtu.be/nzUBJ__8t_k
Jvais pas faire tout les autres PC que j'ai sous la mains ...
Mais un bon SSD NVME et un Bios bien configuré, y a pas de miracle !
Message édité par katkar le 29-04-2020 à 21:34:06
n°10758431
F117
Posté le 29-04-2020 à 21:46:22  profilanswer
j'ai le même clavier que toi sur mon PC intel 5930k
n°10758436
stoofon
Posté le 29-04-2020 à 21:58:20  profilanswer
katkar a écrit :
Mon PC "De Taff" :
Je compte 15 sec entre l'allumage de ta diode UC jusqu'à l'affichage Windows. C'est déjà vraiment très bien et je serais curieux de savoir ce que tu bidouilles dans ton bios...  :wahoo:
n°10758475
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-04-2020 à 23:37:19  profilanswer
C'est du Intel c'est facile. Avec ma MSI Z97 et un 4670K en SSD SATA M550 j'étais à moins de 10s.
J'ai ~17s avec du ASUS X570, un 3700X et un SSD M.2 NVMe.
https://youtu.be/uWjWkx0NoNk
n°10758482
BloodyCarn​age
Posté le 29-04-2020 à 23:46:34  profilanswer
Ryzen passe 10~12sec sur le POST, c'est comme ça, faut vous y faire. Il n'y a pas de réglage magique à part coder un bios sur mesure qui ne teste rien.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10758518
Lestanquet
Posté le 30-04-2020 à 02:07:24  profilanswer
17 secondes pour moi et je vois pas ce que ça change (enfin toujours pas, parce qu'on se raconte la même chose de longue).
Message édité par Lestanquet le 30-04-2020 à 02:07:39
n°10758569
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-04-2020 à 09:19:20  profilanswer
10 vs 15-20 ça va encore... mais au début de Zen 2, c'était plutôt 40-45 sec... avec un SSD NVMe plutôt HDG... on avait plus vu ça depuis les HDD sur d'autres plateformes... donc c'est surtout ça le problème.
Quand tu sors d'hibernation aussi c'est chiant... t'as quasi pas d'intérêt à hiberner... seul la veille à un intérêt car tu zappe le POST, mais bon au prix d'une conso électrique inutile.
n°10758592
katkar
Posté le 30-04-2020 à 09:52:30  profilanswer
Dit' il avec sa Radeon 5700XT  :whistle:
n°10758599
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-04-2020 à 10:12:01  profilanswer
C'est le meilleur perf/W en AMD... :o
Et c'est toujours pas pire que mon ancienne 7970 GHz ;)
Alors ouai j'aurai pu prendre une NVIDIA pour optimiser ça... ou carément prendre un APU... :o
n°10758686
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 30-04-2020 à 13:40:32  profilanswer
oyé,
Vous auriez des réf de leds compatibles JRGB (sur une mortar titanium) ? J'ai pris des rubans DEEPCOOL RGB 200EX mais ça ne me parait pas compatible...
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°10758731
gilzve
Posté le 30-04-2020 à 14:56:19  profilanswer
Bonjour.
J'ai vu sur le site des MSI X570 qu'un "Updated AMD AGESA Combo Am4 PI 1.0.0.5" était prévu pour le nouveau BIOS (A8)
Ca apporte quoi de plus ?
Je suis toujours à la version AMD Combo PI 1.0.0.3a de mon BIOS A2 ...et comme tout fonctionne bien je n'ai rien fait évoluer en dehors de passer de la version initiale boite à cette A2.
Source : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] AMING-PLUS
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
