2470 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  181  182  183  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°11195039
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 06-12-2022 à 20:50:29  profilanswer
Bon, j'ai flashé avec le dernier bios en date.
Aucun soucis.
Mais quand je mets en UEFI, ça ne veut pas booter sur le disque dur..
Faut que je mettes en CSM.
Comment faire sioupli ? :'(
n°11195043
Akilae_
Posté le 06-12-2022 à 20:55:30  profilanswer
Aucun soucis.
Bah si ton windows était installé sur un Bios CSM, tu restes en CSM.
Tu ne peux pas juste passer une install CSM de windows sur un bios en UEFI. Il faut réinstaller Windows après le changement en bios... [:spamafote]
n°11195051
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 06-12-2022 à 21:17:22  profilanswer
En gros faut que tu changes la partition de tes disques de MBR en GPT pour bénéficier du BIOS UEFI : https://www.malekal.com/convertir-un-disque-mbr-en-gpt/
C'est pas sans risque de pertes de données après si tu veux pas te lancer ne pas oublier de le convertir lors d'une prochaine install propre de Windows si tu en fais.
Pour plus d'explications :
https://www.malekal.com/bios-uefi-l [...] r-complet/
Message édité par Kroma X amorK le 06-12-2022 à 21:21:22
n°11195058
johnny-vul​ture
Posté le 06-12-2022 à 21:31:27  profilanswer
Ah merci beaucoup.
Je vais lire tout ça.
n°11195141
johnny-vul​ture
Posté le 07-12-2022 à 02:59:43  profilanswer
Okay, c'est bon.
J'ai convertis un SSD en GPT, j'ai cloné le windows dessus avec AOMEI.
Ensuite dans le bios, j'ai Enable SAM
Et rulez en UEFI qui a reconnu tout de suite le SSD.
https://cdn.discordapp.com/attachments/543986581703360512/1049867741655470150/image.png
Message édité par johnny-vulture le 07-12-2022 à 02:59:58
n°11195561
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-12-2022 à 21:45:09  profilanswer
Et ben c'est allé vite. :D
n°11195678
johnny-vul​ture
Posté le 08-12-2022 à 11:42:27  profilanswer
Avec le clonage d'un disque vers un autre ça facilite énormément, plus besoin de tout réinstaller.  :love:
n°11196200
tico
Posté le 09-12-2022 à 14:31:49  profilanswer
Bon bon bon... je vais certainement vous solliciter pour avoir un conseil:
Le dernier bios en date sur ma X470 Gaming Pro me fait des siennes.
Le flash s'est bien déroulé (clé usb récente etc..)
Un jour plus tard, j'ai eu des problèmes de signatures numérique avec le message ci-dessous  :
Une modification récente du matériel ou du logiciel peut avoir installé un fichier signé de manière incorrecte ou endommagé, ou qui peut être un logiciel malveillant provenant d’une source inconnue.
Statut: 0xc0000428
Info: La signature numérique de ce fichier n’a pas pu être vérifiée.
Pas d'overclocking ou autre, et je vous passe les recherches effectuées par la suite.
Je retourne dans le Bios, j'en sors sans faire de modifications et mon système repart.
J'ai effectué toutes les réparations possibles coté Windows mais il n'y a rien a réparer (rien de spécial dans le journal d'évènement ni dans d'autres logs)
Deux jours après le flash, j'ai eu un message au boot m'avertissant que le Bios avait été corrompu [:cerveau pingouino].
J'en ai profité pour replacer l'avant dernière version du Bios (7B79v1I) que j'avais conservé sur une clé usb.
Là, je suis retourné dans une situation normale.
Malgré tout, j'ai un coup sur deux le démarrage qui ne se fait pas (la machine se lance, les ventilos tournent, l'écran s'allume mais pas de boot, rien ne s'affiche). J'arrête la machine, la relance et le démarrage est normal.
ça sent la petite mort  [:cerveau ddr555] ... ou il y a une solution que vous connaitriez pour ma situation actuelle ?
Je me dis que je pourrai changer la carte-mere après tout, mais si jamais... !
n°11196202
gallean
Posté le 09-12-2022 à 14:40:45  profilanswer
Statut: 0xc0000428
question con : tu as foutu les derniers pilotes chipset ou pas du tout ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11196203
tico
Posté le 09-12-2022 à 14:41:52  profilanswer
Sur cet aspect là, je suis a jour.
Cela avait été fait avant la mise à jour du Bios.
Mais c'est vraiment dans les tous premiers instants que j'ai le souci, un cold boot foireux.
Message édité par tico le 09-12-2022 à 14:44:25
n°11196239
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-12-2022 à 15:50:38  profilanswer
Bonjour, sur la première page le document :
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES PRÉCISES DES MODÈLES X570/X470/X370/B450/B350/A320 :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] 2112472504
On y trouve les noms exacts des puces utilisées pour les VRM/audio/PuissancePhases/WIFI/LAN/etc
Le lien ne fonctionne plus car le fichier est soit disant hors charte. Quelqu'un peut le réuploader ailleurs ? Merci :)
Message édité par starconsole le 09-12-2022 à 15:52:21
n°11196264
BloodyCarn​age
Posté le 09-12-2022 à 16:25:23  profilanswer
Si ça peut te "rassurer", le dernier bios de ma B450 est très instable avec le 3700x. Il provoque de la corruption mémoire et des problèmes de cold boot. Je n'ai jamais eu ce problème avec aucun autre bios, et ça inclue toutes les beta. En revanche, ce même bios fonctionne très bien avec un 5700x et la même RAM.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11196277
tico
Posté le 09-12-2022 à 16:53:51  profilanswer
Intéressant.
Merci pour ton retour.
L'idée était effectivement de passé à vers un 5700x voir plus, mais je ne sais pas si je vais m'en prendre un pour tester  :D
Du coup j'ai fais machine arrière niveau BIOS comme indiqué plus haut.
J'ai l'impression de pouvoir vivre avec ce phénomène sans trop de soucis (je n'ai pas de baisses de perf ou d'erreur sous Windows).
Ça fait juste extrêmement longtemps que je n'avais pas eu de problème avec un BIOS, et le message de sa corruption qui arrive bien après son installation... Ça ne m'a pas rassuré plus que ça :whistle:
n°11196420
F117
Posté le 09-12-2022 à 20:56:43  profilanswer
merci je vais garder le bios actuel qui date 17/05/2021
n°11196431
BloodyCarn​age
Posté le 09-12-2022 à 21:17:45  profilanswer
Ceci dit, je n'avais pas ce problème avec les beta qui embarquent la même version d'AGESA (1.2.0.7). Ma théorie est que MSI a opté pour des réglages plus agressifs au niveau du contrôleur mémoire dans ce dernier bios. Comme mon 3700x vient d'une fournée de la première heure, il est beaucoup moins tolérant que le 5700x fraîchement fabriqué.
n°11196438
xenesys
Posté le 09-12-2022 à 21:45:01  profilanswer
merci pour le retour, je l'avais pourtant ouvert il n'y a même pas 15 jours.....
je vais un peu fouiller pour voir s'il est reposté quelque part.
Message édité par xenesys le 09-12-2022 à 21:45:40
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°11196622
NicCo
Posté le 10-12-2022 à 12:37:54  profilanswer
Hello, j'ai mis à jour mon BIOS sur une MSI (B360M Mortar donc pas adaptée à ce topic mais c'est le même principe) et une carte PCIe m'empêche de booter, il est possible de reflasher un ancien BIOS ? C'est la même procédure que pour un upgrade ? Merci ;)
Topic de vente
n°11196647
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 10-12-2022 à 14:01:55  profilanswer
Oui tout à fait  :)
Enfin, Röhrl a également égratigné le nouveau champion du monde Max Verstappen. "Il conduit certainement très bien, mais c’est une brute. Il pilote comme une hache sauvage dans une forêt."
n°11196649
NicCo
Posté le 10-12-2022 à 14:10:18  profilanswer
Merci je vais tenter ça :jap:
Edit : Juste pour finir mon HS j'ai bien pu revenir sur l'ancienne version du BIOS, j'ai testé des réglages et j'ai pu ajuster pour que ça fonctionne en retournant sur le nouveau BIOS. Merci ;)
Message édité par NicCo le 10-12-2022 à 14:24:27
Topic de vente
n°11198654
xenesys
Posté le 14-12-2022 à 10:40:20  profilanswer
retrouvé mais impossible d'en faire une copie pour éviter qu'il ne se perde à nouveau....
si quelqu'un sait capturer le tableau pour en faire un fichier xls par ex ca serait sympa :)
maj page 1 faite.
Message édité par xenesys le 14-12-2022 à 10:46:28
n°11198730
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 14-12-2022 à 12:13:41  profilanswer
Salut, j'ai un problème de reboot in game avec ma config B550i , j'ai détaillé le problème dans le topic ad hoc. Si ça dit quelque chose à quelqu'un... Merci d'avance si vous avez des pistes !
n°11202165
Monsieur L​ocke
Posté le 24-12-2022 à 10:07:35  profilanswer
Hello, j'ai mis un deuxième M2 sur ma carte mère, j'en ai un pour le système et l'autre pour les jeux, y a un des deux port qui est sensé être plus perf que l'autre ou ça ne change rien ?
TU Transport Fever
n°11202169
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 24-12-2022 à 10:12:49  profilanswer
Cf manuel mais souvent le plus proche du cpu, en haut sera cablé en direct CPU donc avec une version PCie souvent au dessus. Et je recommande du coup de mettre celui des jeux dessus si tu vises le DirectStorage à terme pour tes jeux ;) Pour l'OS ça impact très très peu d'être sur le plus perf.
Message édité par netsky le 24-12-2022 à 10:14:01
n°11202170
_Raynor_
Posté le 24-12-2022 à 10:14:22  profilanswer
Ça dépends de la carte mère (et du chipset) mais ça n'est pas rare d'avoir un port en PCI Express 3.0 et l'autre en 4.0 : vérifie les spécifications de ta carte sur le site de MSI c'est bien indiqué.
n°11202176
Monsieur L​ocke
Posté le 24-12-2022 à 10:27:56  profilanswer
Merci j'irais jeter un oeil car pour le coup c'est le système le plus proche du cpu et sur le manuel ils ne précisent pas. J'ai pas pensé du tout à aller voir sur le site :D
TU Transport Fever
n°11202182
kabyll
Posté le 24-12-2022 à 10:35:24  profilanswer
sur une X570, les deux slots sont en 4.0 x4
celui du haut en direct sur le cpu,
celui du bas, sur le chipset
> tant qu'a faire, celui des jeux sur celui du haut
n°11202199
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 24-12-2022 à 11:29:34  profilanswer
Sauf qu'en haut il est possible qu'il chauffe plus à cause du gpu et donc soit moins perf qu'en bas.
n°11202203
guig2000
Posté le 24-12-2022 à 11:39:02  profilanswer
S'il est en haut sous le gpu, tu désactivé le mode 0rpm du ventirad et au niveau chauffe ça passe nickel, s'il est plus haut que le gpu, la chauffe ne doit pas gêner non plus.
Guig Esprit du Sage
n°11202245
Monsieur L​ocke
Posté le 24-12-2022 à 14:22:42  profilanswer
Après j'ai une tour énorme (obsidian 1000D de chez corsair) très bien ventilée. Entre les deux disques j'ai 2 ou 3 degré de différence.
Mon GPU ne surchauffe pas non plus.
TU Transport Fever
n°11203096
philibear
Orbital Bacon
Posté le 27-12-2022 à 09:58:22  profilanswer
Ma fille a un pc avec une MAG X570S TORPEDO MAX; est-ce qu'on peut faire un raid miroir sur les ports M2?
J'ai jamais fait de raid du tout, j'y connais rien :o
n°11203132
Lestanquet
Posté le 27-12-2022 à 11:21:15  profilanswer
Je vous quitte les amis je suis passé chez Asus en b550, merci à ceux qui font vivre ce thread
Message édité par Lestanquet le 27-12-2022 à 11:21:26
n°11203239
tico
Posté le 27-12-2022 à 15:03:08  profilanswer
Idem.. je n'ai pas pu me dépêtrer de mon souci de cold boot après avoir mis à jour le BIOS  (7B79v1K) de ma X470 Gaming Pro.
Je vais migrer vers une Asus Rog Strix b550-F Gaming.
n°11203401
It_Connexi​on
Posté le 27-12-2022 à 21:36:58  profilanswer
Asus Rog Strix B550 Gaming F II ici, mais ma config avec la x470 Gaming Pro Carbon est toujours opé et tourne comme une horloge :)
Galerie Photo Personnelle
n°11203423
burn2
Posté le 27-12-2022 à 22:22:00  profilanswer
Toujours sur ma x470 Gaming Pro Carbon avec mon 5700X et mes LXP 3000 pourtant normalement peu propices à une utilisation avec un cpu ryzen sans soucis.
n°11203454
Lestanquet
Posté le 27-12-2022 à 23:37:16  profilanswer
Moi aussi j'étais très content de ma tomahawk max b450 au passage.
Message édité par Lestanquet le 27-12-2022 à 23:37:25
n°11203469
tico
Posté le 28-12-2022 à 01:04:49  profilanswer
Je vois que l'on se suit  :)
Migration finger in the nose vers l'Asus.
Une bien belle CM ma foi. Beau package logiciel, ce qui change de MSI et de son Dragon Center dont je m'étais vite débarrassé (le MSI Command Center fonctionnant bien mieux)
Je regrette un peu le Bios MSI que je trouvais un peu moins confus...
n°11203474
fabroo
Posté le 28-12-2022 à 03:19:30  profilanswer
Point de vue "clarté" c'est les meilleurs bios MSI , même Buildzoid le dit dans une de ses vidéos .
Moi j'y suis super habitué avec ma X570 Tomahawk donc la prochaine sera certainement une B650 Tomahawk   ;)
n°11203541
tico
Posté le 28-12-2022 à 10:32:14  profilanswer
Assez d'accord.
Je n'aime pas la suite logicielle chez MSi, j'ai eu mon souci avec la flash/Bios qui a partiellement flingué ma x470, mais c'est surtout le contexte actuel coté disponibilité (compliquées..) des cartes mères qui m'a fait changer de crèmerie.
Message édité par tico le 28-12-2022 à 11:47:21
n°11203564
Lestanquet
Posté le 28-12-2022 à 11:07:25  profilanswer
Ben je les comprends, chez Asus c'est fouillis je trouve, question d'habitude je suppose.
n°11203757
guig2000
Posté le 28-12-2022 à 15:38:50  profilanswer
Le raid matériel avec NVME, ça ne se fait pas vraiment, en tout cas pas avec le carte mère. Il existe bien des cartes contrôleur qui permettent le raid nvme matériel ou tout du moins accéléré mais d'après certains techniciens, au niveau protection des données leur utilité est discutable et il en serait parfois de même au niveau des performances.
La première question à te poser c'est si tu as besoin de raid 0 (miroir): avec ce type de raid le but est de permettre un service continu: tu change un disque en panne sans éteindre la machine.
Avec le M2 nvme, pour faire ça il faut que les ports M2 de la carte mère soient "hot-plug" ou "hot swap", ce dont je doute que la carte mère de ta fille soit capable.
Si le but c’est de na pas perdre de données, ce n'est pas un raid 0 qu'il lui faut à ta fille mais un système de sauvegarde.
Quoi qu'il en soit pour aller plus loin dans tes questions, ce n’est pas ici mais dans la section windows & software ou éventuellement dans la section linux du forum, en fonction de ton système d'exploitation qu'il te faut aller.
Message édité par guig2000 le 28-12-2022 à 15:39:57
Guig Esprit du Sage
n°11204240
philibear
Orbital Bacon
Posté le 29-12-2022 à 15:44:03  profilanswer
Ben oui, c'est le but, j'aurais posé une autre question sinon   :o
Ha bah si, puisque ma question est précise et concerne une carte mère msi en x570 [:hansaplast]
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
