2965 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  182  183  184  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°11204240
philibear
Orbital Bacon
Posté le 29-12-2022 à 15:44:03  profilanswer
guig2000 a écrit :
Le raid matériel avec NVME, ça ne se fait pas vraiment, en tout cas pas avec le carte mère. Il existe bien des cartes contrôleur qui permettent le raid nvme matériel ou tout du moins accéléré mais d'après certains techniciens, au niveau protection des données leur utilité est discutable et il en serait parfois de même au niveau des performances.
La première question à te poser c'est si tu as besoin de raid 0 (miroir): avec ce type de raid le but est de permettre un service continu: tu change un disque en panne sans éteindre la machine.
Avec le M2 nvme, pour faire ça il faut que les ports M2 de la carte mère soient "hot-plug" ou "hot swap", ce dont je doute que la carte mère de ta fille soit capable.
Si le but c’est de na pas perdre de données, ce n'est pas un raid 0 qu'il lui faut à ta fille mais un système de sauvegarde.
Ben oui, c'est le but, j'aurais posé une autre question sinon   :o
guig2000 a écrit :
Quoi qu'il en soit pour aller plus loin dans tes questions, ce n’est pas ici mais dans la section windows & software ou éventuellement dans la section linux du forum, en fonction de ton système d'exploitation qu'il te faut aller.
Ha bah si, puisque ma question est précise et concerne une carte mère msi en x570 [:hansaplast]
n°11204392
It_Connexi​on
Posté le 29-12-2022 à 21:17:49  profilanswer
tico a écrit :
Je vois que l'on se suit  :)
Migration finger in the nose vers l'Asus.
Une bien belle CM ma foi. Beau package logiciel, ce qui change de MSI et de son Dragon Center dont je m'étais vite débarrassé (le MSI Command Center fonctionnant bien mieux)
Je regrette un peu le Bios MSI que je trouvais un peu moins confus...
Ha je ne connais pas MSI Command Center
La X470 accueille maintenant un 5700x remplaçant le 2700 et une Rx6800 remplaçant la 1660s, passage à 32 go de Ddr4 3200 c16 :) Trop content de cette CM et du socket AM4
Message édité par It_Connexion le 29-12-2022 à 21:20:22
Galerie Photo Personnelle
n°11205254
guig2000
Posté le 01-01-2023 à 18:24:13  profilanswer
Désolé, tu as dit que tu n'y connaissais rien en raid et comme vouloir utiliser du raid pour la protection des données au lieu de système de sauvegarde est une erreur fréquente que j'ai vu ici, je me suis permis cette remarque pour débroussailler le terrain.
Quoi qu'il en soit le raid matériel ou accéléré en NVME ça n'existe pas sur les cartes mères grand public.
C’est pour ça qu'il te faut le faire en logiciel soit via le "AMD raid installer" ou autre logiciel équivalent soit via ton système d'exploitation et qu'il n'y a aucune fonction requise sur la carte mère, n'importe quelle carte mère avec 2 ports M2 NVME sera utilisable pour faire du raid 1.
Le seul bémol que l'on peut apporter à la réflexion concernant la carte mère, c'est que chez AMD, il n'y a un seul port M2 relié directement au CPU, le deuxième et les autre passent par le chipset, ce qui entraine une légère latence sur le deuxième SSD. Je ne sais pas si ça a un impact sur les perfs réelle. On peut outre-passer ce problème en utilisant un adaptateur passif pci-e x8 vers 2 M2 et en le branchant sur un des deux premiers ports pci-e, il y a ensuite une option pci-e mode x4x4x4x4 à activer dans l'UEFI. ça permettra de brancher jusqu'à 3 SSD en direct CPU et donc ouvre la porte vers le RAID 5.
Donc en résumé, que ta carte mère soit de base intel amd, de marque MSI ou autre, le seul truc que tu as a vérifier, c'est d'y trouver un moyen d'y brancher deux SSD M2 NVME. Tu peut utiliser le pilote et utilitaires propriétaires AMD ou intel pour le créer, pour le reste c’est hors sujet.
Message édité par guig2000 le 01-01-2023 à 18:41:21
Guig Esprit du Sage
n°11217689
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 01-02-2023 à 17:43:07  profilanswer
J’ai un petit problème avec ma B550 tomahawk.
Je souhaite ajouter de la ram.
J’étais en 2x8.
J’achète la même paire, pour passer en 4x8.
Impossible. La CPU led s’allume et ça n’affiche rien.
Je les ai essayées une par une, toutes fonctionnent.
2 par 2 ça passe.
Mais dès que je passe à 4 sticks en même temps, ça démarre plus.
J’ai mis le dernier bios dispo.
Bref, je comprends pas.
n°11217693
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-02-2023 à 17:50:57  profilanswer
Tu fais A1/B1 et A2/B2 en fonction de la paire ( sait-on jamais)?
n°11217700
NicCo
Posté le 01-02-2023 à 18:14:31  profilanswer
Quelle marque / modèle de RAM ? J'ai eu des soucis similaires avec des Corsair Vengeance LPX...
Topic de vente
n°11217708
freddy021
Posté le 01-02-2023 à 18:35:56  profilanswer
Gskill ripjaws.
J’ai lancé en retirant le ventilo du cpu, c’est passé  [:mikha31]
Cpu overheating toussa dans le bios mais ça passe quand même.
J’ai remis le ventilo, ça passe.
Bref incompréhensible.
C’est le noctua D15, donc gros bébé, bien solide sur ses appuis.
Pourquoi ça passait avec 2 barrettes (ou 1) mais pas 4, mais qu’en enlevant/remettant le ventilo ça passe avec 4..mystère :o
n°11217789
It_Connexi​on
Posté le 01-02-2023 à 21:53:37  profilanswer
freddy021 a écrit :
Gskill ripjaws.
Parfois un simple reset des paramètres mémoire du bios suffit :)
n°11217833
freddy021
Posté le 01-02-2023 à 23:26:55  profilanswer
Clear cmos et flash, 0 résultat.
n°11217881
It_Connexi​on
Posté le 02-02-2023 à 09:06:30  profilanswer
Dac  :jap:
Vraiment étrange ton affaire alors  :D
n°11217935
BloodyCarn​age
Posté le 02-02-2023 à 10:48:26  profilanswer
freddy021 a écrit :
Gskill ripjaws.
A priori, la pression du rad n'était pas uniforme et provoquait soit un mauvais contact soit une différence de résistance suffisante pour que des paires différentielles deviennent instables. D'autant plus imprévisible si le PCB courbe sous la pression. Faut pas grand chose pour perturber un circuit à des fréquences pareilles.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11217941
It_Connexi​on
Posté le 02-02-2023 à 10:58:38  profilanswer
Ha je pensais qu'il avait juste viré le ventilo, tu as enlevé le rad complet Freddy ?  [:max evans]
n°11217959
freddy021
Posté le 02-02-2023 à 11:27:41  profilanswer
oui, yolo hein  [:germaine lorenzo:2]
D'ailleurs je pensais pas que c'était aussi efficace que ça un rad.
Sans rad, même dans le bios, le cpu monte à 90. Il doit y avoir un delta de 40-50° juste en mettant un rad sans ventilo.
n°11226348
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 28-02-2023 à 17:13:23  profilanswer
yop les gens y a des maj en agesa 1.2.08 beta pr les mobals msi en x570 (pas vu pr les autres ) mais vu que beta j'hesite a le faire , j'ai un 5800x 3d donc pas d'oc possible juste le -10 -20 -30 que j'ai deja avec l'actuel  (je cherche le terme exact et j'edit ;)
Topic Vente Hardware
n°11226412
Akilae_
Posté le 28-02-2023 à 19:43:45  profilanswer
KomboStrike le nom du bousin chez MSI
J'ai aussi deux Gigabyte B550i et B550m qui ont enfin leur bios qui permet l'équivalent en plus précis.
J'avoue ne plus trop toucher à la B550 Tomahawk depuis :o
n°11226516
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 01-03-2023 à 03:50:35  profilanswer
Toujours rien pour ma X570 Toma  [:zest:1]
Enfin, Röhrl a également égratigné le nouveau champion du monde Max Verstappen. "Il conduit certainement très bien, mais c’est une brute. Il pilote comme une hache sauvage dans une forêt."
n°11227072
Koshi_n
Posté le 02-03-2023 à 13:23:16  profilanswer
La Asrock B450 Pro4 a un BIOS L8.02 qui introduit l'AGESA Combo V2 PI 1.2.0.8 https://www.asrock.com/mb/AMD/B450% [...] r.asp#BIOS
Message édité par Koshi_n le 02-03-2023 à 13:24:22
n°11228208
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 05-03-2023 à 12:53:27  profilanswer
c'est topic msi ici :o
n°11228276
It_Connexi​on
Posté le 05-03-2023 à 16:24:50  profilanswer
Tiens je n'avais pas vu qu'il y avait un nouveau pilote chipset : 5.02.19.2221 du 28 février 2023
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/x470
Message édité par It_Connexion le 05-03-2023 à 16:25:14
n°11228569
Koshi_n
Posté le 06-03-2023 à 14:48:16  profilanswer
C'est pas faux ;D
Débarquement de l'AGESA 1.2.0.8 sur du X570 https://fr.msi.com/Motherboard/X570-A-PRO/support et B550 https://fr.msi.com/Motherboard/MAG- [...] WK/support
n°11229887
Christoliq​uide
Posté le 10-03-2023 à 21:08:29  profilanswer
Bonsoir tout le monde  :hello:
J'ai une carte mère MSI b550 tomahawk avec un ancien bios qui date de mai 2021 (7C91vA6) et je voudrais passer au dernier bios (stable).
Ma question : En faisant la mise à jour du nouveau bios, pert-on tous nos réglages ? Ainsi que les réglages des valeurs des Ventilos?
Si oui, peut on sauvegarder tous les réglages, pour les récupérer ? Ou doit on passer par la case "prendre en photo son écran des divers réglages?"
Message édité par Christoliquide le 10-03-2023 à 21:13:41
n°11229890
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 10-03-2023 à 21:16:16  profilanswer
Une maj bios supprime les paramètres
Il faut tout refaire après
n°11229895
Christoliq​uide
Posté le 10-03-2023 à 21:27:19  profilanswer
Ok réponse courte.
Faut donc passer par la case capture d'écran
Merci pour la réponse  :hello:
n°11229904
wazany
Posté le 10-03-2023 à 22:29:41  profilanswer
Ca rajoute quoi  Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.8. ?
n°11229907
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 10-03-2023 à 22:38:24  profilanswer
Christoliquide a écrit :
Ok réponse courte.
C'est ça :D
n°11230226
Bordel
Bordel !!!
Posté le 12-03-2023 à 10:01:36  profilanswer
Ok réponse courte.
Photo c'est plus facile, je suis en train de le faire  :D
n°11230537
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-03-2023 à 09:19:12  profilanswer
Correction des failles de sécurité essentiellement.
Et pour certaines mobos ajout du Curve Optimizer pour les 5800X3D.
n°11230875
wazany
Posté le 13-03-2023 à 23:42:36  profilanswer
Hum alors c'est interessant pour ma b550 tomawak  :jap:
n°11232439
Christoliq​uide
Posté le 19-03-2023 à 21:30:13  profilanswer
La dernière version du bios n'est plus en beta
msi b550 tomahawk bios 7C91vAC
Description:
- Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.8.
- Patch Potential Security Vulnerabilities of AMD Ryzen CPUs
n°11233858
fabroo
Posté le 24-03-2023 à 15:25:57  profilanswer
Idem pour la X570 Toma  :)
n°11234504
remjam
evadauslio
Posté le 27-03-2023 à 09:33:49  profilanswer
je poste ici une question à propos de la fixation d'un AIO socket AM4 donc
j'ai actuellement cette fixation avec 4 vis
 https://i.postimg.cc/WdDh7NRF/Capture-d-cran-2023-03-27-092241.png
lors de mon dernier achat d'un AIO Corsair, je n'avais pas cette fixation, il n'y avait dans la boîte que la fixation AM4 avec 2 vis de chaque côté et les espèces de leviers...
je l'ai donc renvoyé, mais la question maintenant est comment puis-je savoir que la fixation que je souhaite est bien intégrée avec l'AIO ?
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°11234670
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 27-03-2023 à 18:03:32  profilanswer
C'est parce que certains AIO à 2 vis s'attachent sur la CM avec les supports backplate en plastique noir de la dite CM.
Sur les AIO à 4 vis il faut enlever ses supports pour le visser directement à la backplate.
Si t'as acheté ton PC tout monté il est possible que le vendeur les ai rangé dans une boite à part et dans le pire des cas il les a jeté et dans ce cas t'es baisé pour les radiateurs/AIO à 2 vis.
Message édité par Kroma X amorK le 27-03-2023 à 18:07:37
n°11234688
remjam
evadauslio
Posté le 27-03-2023 à 19:14:08  profilanswer
merci pour ta réponse, et donc c'est bien les 4 vis comme tu dis
mais comment savoir si dans la boîte d'un aio, ce support existe ?
je sais que les Enermax l'ont, puisque j'avais changé moi-même celui-ci mais pour les autres marques, le support AM4 est inclus, mais visiblement, comme il y en 2 sortes, c'est pas évident
j'ai regardé dans la boîte de la mobo, j'ai rien trouvé
 [:artishow]
mais merci à toi, tu m'as déjà bien renseigné
n°11234691
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 27-03-2023 à 19:22:21  profilanswer
En général tu peux trouver le manuel téléchargeable de l'AIO qui t'intéresse.
Par exemple ici sur la gamme Corsair Elite LCD page 4 et 5 tu peux voir un adaptateur 4 vis : https://www.corsair.com/corsairmedi [...] QSG_AB.pdf
Et la gamme Corsair Capellix page 10, un adaptateur à 2 vis : https://www.corsair.com/corsairmedi [...] QSG_AB.pdf
Au pire tu peux en racheter si tu les as plus : https://www.amazon.fr/radiateur-pro [...] 71&sr=8-15
Message édité par Kroma X amorK le 27-03-2023 à 19:24:58
n°11234835
Christoliq​uide
Posté le 28-03-2023 à 11:10:20  profilanswer
Décidément
Ça beug pour écrire du textes
Bonjour
Petite question.
J'ai une carte MSI b550 toma et j'ai un petit doute. Puis je installer un SSD mvne gen 4 en plus de 3 SSD SATA et un sata lecteur DVD sans brider les ports?
Merci à vous pour une réponse
Message édité par Christoliquide le 28-03-2023 à 11:15:44
n°11234842
It_Connexi​on
Posté le 28-03-2023 à 11:25:57  profilanswer
il faut que tu regardes dans ton manuel, souvent l’installation d'un NVME désactive certains ports SATA sur les Bxxx
Par contre en éditant tu peux supprimer tes 2 premiers posts ;)
n°11234844
- gab
Posté le 28-03-2023 à 11:29:36  profilanswer
En général utiliser un 2e ssd nvme ralentit les ports PCIE secondaires, le premier nvme utilisant les lignes pcie du cpu il ne ralentit pas ce qui est connecté au chipset (sata notamment). Mais c'est précisé dans le manuel en effet, c'est là qu'il faut aller chercher l'info.
n°11234852
Christoliq​uide
Posté le 28-03-2023 à 12:03:50  profilanswer
Ok merci je vais regarder ça
n°11234976
Christoliq​uide
Posté le 28-03-2023 à 17:21:19  profilanswer
Merci pour vos réponses
Je joins deux images car c'est un peu du Chinois, si j'utilise juste le port m2-1, je ne devrais pas avoir de problème de bridage sur mes sata si je comprends bien ?
Mais si à l'avenir j'utilise les deux port m2-1 et 2 c'est quoi qui sera bridé?
https://i.goopics.net/5wr0p5.png
https://i.goopics.net/i8u4hu.png
n°11235355
xenesys
Posté le 29-03-2023 à 22:02:45  profilanswer
Le m2-1 seul ne bride rien d'autre et utilise le max du pciex x16
Pour le m2-2 ou le Pcie E2 & E3, en fonction de ce qui est connecté, cela rend inopérant les autres (voir le tableau des combinaisons) .
le pcie E4 n'est pas gêné par les autres m2/pcie.
édit : pcie E1 est lui aussi pas gêné.
les ports sata classiques ne sont pas dérangés par les M2 PCI/Sata
Message édité par xenesys le 04-04-2023 à 23:05:54
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°11235681
Christoliq​uide
Posté le 30-03-2023 à 21:59:42  profilanswer
Pour le m2-2 ou le Pcie E3, en fonction de ce qui est connecté, cela rend inopérant les autres (voir le tableau des combinaisons) .
Ok merci pour les précisions  :)
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
