10671 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6127403
Sylvio
Posté le 03-01-2008 à 13:06:17  profilanswer
glando a écrit :
2 petites questions :
- Les jumpers overclock FSB ont-ils un impact quelconque sur vos OC?
- Est-il possible de limiter le coef multiplicateur du CPU lorsque l'EIST est activé ? Pour mon OC 425x8 par exemple, l'EIST gere le multiplier de 6 jq 9... ce que mon proc n'apprecie pas trop... Peut-on lui dire de se limiter à 8 ou dois-je rester en OC x9 pour utiliser l'EIST ?
Thx!
Les jumpers FSB ne servent qu'à définir la fréquence utilisée par défault lors du reset du Bios (clear CMOS), j'ai été obligé de le passer à FSB266 pour ma part après mise à jour du Bios sinon je bootais plus après un clear-cmos (apparament la RAM qui n'aime pas le FSB200 car c'est de la DDR-400).
EIST = Coef 6 ou 9 (suivant sollicitation du cpu) dans ton cas. Si il est désactivé, alors le coef est fixe et règlable à la valeur que tu veux (jusqu'au max supporté par ton cpu).
n°6128090
lekeb
Posté le 03-01-2008 à 17:36:49  profilanswer
pour tomware le logiciel c Nmite et non winlite excus
n°6128091
lekeb
Posté le 03-01-2008 à 17:37:00  profilanswer
Nlite decidement
n°6128347
tomware
Moteur à eau
Posté le 03-01-2008 à 18:42:19  profilanswer
ok merci
n°6128352
glando
Posté le 03-01-2008 à 18:43:05  profilanswer
Merci Sylvio ...
Pour le coef c'est bien ce que je craignais ... et ca me fait raler de passer de 425x8 à 377x9 pour pouvoir l'activer... mais bon faut economiser un peu d'energie ;-)
n°6130149
Neo-jojo
Posté le 04-01-2008 à 13:13:33  profilanswer
bonjour, demain je recois mes piece pour monter mon pc (E6550+neo2-fr+g.skill PK+x1950pro)
je voulais savoir si il va faloir que je regle quelque chose dans le bios ? la ram ou le proco ...
ou si il y a des truc important faire
( mon 1er pc monté ^^)
cordialement
n°6130737
David_et_s​on_PC
Posté le 04-01-2008 à 17:03:41  profilanswer
Une seule recommandation : regarde la doc, n'oublie pas de tout brancher et prends ton temps ... et tu verras que ca va marcher tout seul... :)
Après, si tu veux faire de l'oc, c'est autre chose et là .... ca m'a l'air beaucoup plus aléatoire :)
n°6130862
Neo-jojo
Posté le 04-01-2008 à 17:55:07  profilanswer
ok
de toute facon si j'ai un blem', vous me verez ici dimanche ^^
n°6131268
Titi2A
Posté le 04-01-2008 à 20:07:29  profilanswer
Pour ceux qui ont un E6750, vous avez quelle T° ? Moi je tourne à 42° sur chaque corps au repos et à 52° en plein jeu.
n°6131294
caterham
Posté le 04-01-2008 à 20:24:27  profilanswer
33 en IDLE
59 sous CPU Stress.
Ventirad d'origine, o/c @ 3.0GHz.
Fais plutôt tes mesures avec un logiciel approprié pour mesurer la température max ;)
Message édité par caterham le 04-01-2008 à 20:24:58
n°6132101
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 05-01-2008 à 08:08:42  profilanswer
Reçu mon ventilo ocz vendetta, passé le vcore bios à 1.4v et grimpé le E4500 à 3.2ghz (stable) et j'envisage plus.
n°6132463
Titi2A
Posté le 05-01-2008 à 12:33:11  profilanswer
J'utilise CoreTemp avec le Tjunction à 100. Pourtant je n'ai pas O/C mon proc... Ventirad d'Intel ( mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de pâte de thermique ) et j'ai un boitier Antec Sonata 1 ier du nom avec une alim TrioPower 550 Watts
n°6132548
caterham
Posté le 05-01-2008 à 13:14:47  profilanswer
Il a l'air super ce ventirad, j'envisage de l'acheter prochainement.
Il est plus silencieux que le ventilo d'origine ? Est-t-il possible de faire varier sa vitesse ?
Merci :)
n°6132549
shikasta
Posté le 05-01-2008 à 13:14:51  profilanswer
Perso la pate thermique j'en met justement un stricte minimum. Alors pour l'ocz, au départ méchant bruit d'usine, puis réglage dans le bios, là il ne s'énerve que vers 58° crescendo donc pour le moment qu'avec la torture occt et seulement ponctuellement (c'est d'ailleurs bizarre car pas forcément au plus haut de l'utilisation cpu...par moment à plus de 98% il est vers 57° et par moment  il tape 64°?).
Edit, j'ai fixé son énervement à 65° et en dehors il est bien silencieux donc.
Message édité par shikasta le 05-01-2008 à 13:32:13
n°6132835
t10001
Posté le 05-01-2008 à 14:58:43  profilanswer
J'envisage de remplacer mon p4 630, 3.00 GHz  par un e6750  :love: sur cette carte et je voudrais savoir si le ventilo livré avec est silencieux car je possède déjà un arctic cooling freezer 7 pro !!!
Le changement de proc. va-t-il m'apporter plus de performance ?? De plus sous ce pentium 4, je n'est que 667 MHz de reconnu pour mes 2 go en pc 6400 (800 Mhz) :pfff:
Une autre petite question : Existe-t-il un logiciel qui permet de surveiller l'etat des DD en raid 0 et également de voir si il y a des erreurs ??
Car de tps en tps, mon pc se bloque, et je me demande si ce ne serait justement à cause d'un des DD.  :fou:
Merci  :hello:
n°6133700
Taisnej
Oldschool
Posté le 05-01-2008 à 20:20:18  profilanswer
Salut @ tous
J'ai la P35 neo-F bios 1.6 et un E6550 @ FSB 430 3.03Ghz.
Par contre j'ai un problème de Vdrop, quelq'u'un a-t-il déjà fait un Vmod sur cette MB ?
Si oui, je veux bien un petit lien ;)
Merci !
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°6135368
Neo-jojo
Posté le 06-01-2008 à 14:56:08  profilanswer
bonjour, je vien de monter mon pc, j'ai installer XP,
au boot j'avais un mess d'erreur qui disait : overclocking failed ou kekchose comme sa, et mon cpu était en 200x7 pourtant les jumper sont mis sur 333 ?!?! !
j'ai mis dans le bios, 333 pour fsb cpu
mais la le pc ne veut plus redémarre !!
j'ai les diode qui sont allumé;
groupe 4 rouge
groupe 3 rouge
groupe 2 vert
groupe 1 rouge
ce quie signifie :
memory detection test
testing onboard memory size. the D.LED will hang the memory module is damaged or not installed properly
aidez-moi !!
n°6135411
shikasta
Posté le 06-01-2008 à 15:11:03  profilanswer
Perso j'ai laissé les jumpers par défaut et aucun pb, essaie de les remettre comme d'origine.
n°6135467
Neo-jojo
Posté le 06-01-2008 à 15:22:25  profilanswer
ok, mais entre temp,
j'ai tenté un Clear Cmos, et maintenant les led sont :
rouge
rouge
vert
vert
et les ventilos tourne a fond mais rien a l'ecran
n°6135475
shikasta
Posté le 06-01-2008 à 15:25:48  profilanswer
Regarde le début de la page Sylvio.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6135493
Neo-jojo
Posté le 06-01-2008 à 15:30:07  profilanswer
j'ai mis les jumpes en 266mhtz,
mais toujours pareil
 rouge
rouge
vert
vert
-->decompressing bios image to ram for fast booting
n°6135504
mika40
Sonido Sound
Posté le 06-01-2008 à 15:33:29  profilanswer
Y'a t'il beaucoup de personne qui sont encore avec le bios V1.1 ?
n°6135560
Neo-jojo
Posté le 06-01-2008 à 15:49:55  profilanswer
toujours rien !!
j'ai effactué un autre clear cmos,
enlevé la pile pendant 5 min !
mais toujourd rien !!!!!
n°6135606
shikasta
Posté le 06-01-2008 à 16:00:01  profilanswer
Tu as accès au bios? Parcequ'il y a une option load safe default.
n°6135706
lekeb
Posté le 06-01-2008 à 16:33:04  profilanswer
oui j'ai laissé le bios v1.1 puisque je n'avais aucun souci de demarrage ou d'overclocking!!
n°6135722
Neo-jojo
Posté le 06-01-2008 à 16:36:42  profilanswer
bon je sait pas comment, mais windows ce met en route ^^
cependant, quand je met le pc en route, les ventilo tourne a fond, pui s'éteigne, il retourne a fond, et se retaigne ....
et puis le pc boot
c'est normal ?
n°6135821
Neo-jojo
Posté le 06-01-2008 à 17:07:18  profilanswer
non persone ??
ya aussi les LED qui s'allume en rouge puis en vert..
n°6135834
t10001
Posté le 06-01-2008 à 17:13:57  profilanswer
t10001 a écrit :
Merci  :hello:
 :hello:   :ange:  :??:
n°6136014
caterham
Posté le 06-01-2008 à 18:16:18  profilanswer
et puis le pc boot
c'est normal ?
Moi j'ai ce problème si j'allume le PC sans avoir au préalable coupé le bouton d'alim : reboots (2 ou 3) puis écran noir avec ventilos à fond (CG).
Par contre, si j'éteins l'alim tout est OK.
n°6136035
mika40
Sonido Sound
Posté le 06-01-2008 à 18:24:58  profilanswer
Ok merci
d'autres sont toujours au bios V1.1 ?
n°6136241
Neo-jojo
Posté le 06-01-2008 à 19:25:19  profilanswer
autre probleme en plus du boot bizarre !
les jumpers sont correctement mis en 333mhz (les 2 jumpers en bas)
mais dans le bios, le cpu (e6550) est reconnu en 200x7 !!
et  dans "fsb frequency" c'est 200 aussi !
n°6136267
caterham
Posté le 06-01-2008 à 19:31:24  profilanswer
Tu as les paramètres de sécurité ;)
- Remets ton FSB à 333MHz
- Vérifie le ratio FSB RAM/Proc (1:1,2 si tu as de la DDR800)
- Vérifie tes voltages (RAM, Proc)
Message édité par caterham le 06-01-2008 à 19:31:42
n°6136403
Neo-jojo
Posté le 06-01-2008 à 20:07:11  profilanswer
@caterham :
j'ai fait ce que tu ma dit, mais la le pc ne veut plus démarrer ....
n°6136552
Neo-jojo
Posté le 06-01-2008 à 20:56:54  profilanswer
j'ai débrancher le cable de l'alim,
appuyer sur le bouton cler cmos
et la les ventilo tourne a fond, avec les LED :
rouge
rouge
vert
vert
la je sui désespéré !! mon premier PC monté !
j'ai tou fait comme il fallé en plus !
n°6136701
shikasta
Posté le 06-01-2008 à 21:53:18  profilanswer
caterham quel intêret du ratio 1.2 si c'est de la ddr 800? là je suis en 1.1 ce serai mieux en 1.2?
neo dsl.
n°6136708
ginotator1
Posté le 06-01-2008 à 21:55:44  profilanswer
Bonsoir,
Je suis très intéressé par cette carte (la Neo2-FIR très exactement). Mais avant de me lancer, je voulais savoir si il y avait moyen d'avoir une sortie audio numérique par une prise jack comme sur ma sound blaster. Tout ça surement grace au soft audio je pense...
Message édité par ginotator1 le 06-01-2008 à 22:03:38
n°6137010
caterham
Posté le 06-01-2008 à 23:14:13  profilanswer
neo dsl.
333 x 1,2 = 400 MHz soit la fréquence standard de ta RAM
Attention, il s'agit du ratio 1:1.2 et non 1:2 ;)
n°6137108
shikasta
Posté le 07-01-2008 à 00:08:24  profilanswer
Merci.
n°6137303
Neo-jojo
Posté le 07-01-2008 à 07:01:21  profilanswer
bon j'ai enlevé la pile du bios toute la nuit
ce matib je reteste et toujours pareil !!
LED R/R/V/V et les ventilos a fond !!!!
persone n'as de solution ???
n°6137322
caterham
Posté le 07-01-2008 à 07:41:11  profilanswer
A mon avis c'est rien de grave !
Vérifie tes branchements et si ta mémoire est bien enfichée.
Débranche l'alim quelques secondes puis redémarre pour voir.
n°6138301
Neo-jojo
Posté le 07-01-2008 à 17:17:53  profilanswer
niveau branchement OK
RAM-->OK
j'ai débranché l'alim pendant 1min
je redemarre et toujours pareil !!
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
