1815 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6195721
caterham
Posté le 01-02-2008 à 14:00:38  profilanswer
sizzla68 a écrit :
c bon j'ai mise a jour le bios et ca marche !!!!
Tu as pu mettre tes timmings ?
n°6195775
sizzla68
Posté le 01-02-2008 à 14:21:59  profilanswer
j'avais pas de probleme de timming mais juste un double boot au demarrage
n°6195823
caterham
Posté le 01-02-2008 à 14:39:07  profilanswer
Oups pardon, j'ai du mal à suivre au boulot :D
n°6197151
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 01-02-2008 à 23:05:02  profilanswer
vouis ètes si grand? j'ai 16ans :)
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6197200
caterham
Posté le 01-02-2008 à 23:27:52  profilanswer
10 de plus :cry:  ;)
n°6197351
dartuil
Posté le 02-02-2008 à 00:54:55  profilanswer
lol :) des jeunes adultes ;)
n°6197452
caterham
Posté le 02-02-2008 à 10:37:19  profilanswer
Ou de grands enfants :whistle:
n°6197467
w4r3zz
Posté le 02-02-2008 à 10:52:04  profilanswer
17 pour ma part  :)
n°6197649
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 02-02-2008 à 12:20:11  profilanswer
Qui a déjà flashé son à partir d'une disquette? Et si oui quelle procédure exacte avez-vous suivi,? Avec adufos?
Merci.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6198611
dartuil
Posté le 02-02-2008 à 18:50:26  profilanswer
n°6198613
dartuil
Posté le 02-02-2008 à 18:51:20  profilanswer
dit moi shikasta ta hd 3850 256 se fai combien à 3d mark 06 et jous-tu a crysid?
n°6198764
mika40
Sonido Sound
Posté le 02-02-2008 à 20:06:44  profilanswer
caterham a écrit :
10 de plus :cry:  ;)
10 de + aussi  :lol:
n°6199260
shikasta
Posté le 03-02-2008 à 00:30:27  profilanswer
dartuil, je compte acheter une hd 2900pro@xt (c'est ce que j'espère), mais là vois ma config, c'est une x1950pro toute bête.
et je repose ma question : Qui a déjà flashé son à partir d'une disquette? Et si oui quelle procédure exacte avez-vous suivi,? Avec adufos?
Merci.
Message édité par shikasta le 03-02-2008 à 00:31:04
n°6199725
mbt
Posté le 03-02-2008 à 12:23:11  profilanswer
Bah, il faut créer une diskete de demarage , et mettre bios downladé dans un dossier facilement reperable dans ton hdd (déconseilé de mettre le bios sur diskete seulement si ta pas le choix), tu boot sur la diskete , aprés tu tape "c:" (si c: est le hdd sur le quel ta mis le bios) tapui sur enter, il te passera sur c: , ensuite tapper "cd le dossier du bios " enter et aprés tape "Afud408 A7345IMS.170" et apui sur enter, et la sa va flasher, attention la derniere commande s'adress au bios 1.7
Message édité par mbt le 03-02-2008 à 12:23:54
n°6199762
shikasta
Posté le 03-02-2008 à 12:36:25  profilanswer
Super, merci!
n°6201261
dartuil
Posté le 03-02-2008 à 23:39:26  profilanswer
elle a combien de phase cette cm?
n°6203036
Cap'tain K​averne
Posté le 04-02-2008 à 22:07:22  profilanswer
drapal
........_o
n°6203160
caterham
Posté le 04-02-2008 à 22:45:06  profilanswer
n°6203318
dartuil
Posté le 04-02-2008 à 23:44:48  profilanswer
drapal c koi
n°6203319
dartuil
Posté le 04-02-2008 à 23:44:58  profilanswer
merci man :)
n°6203420
mika40
Sonido Sound
Posté le 05-02-2008 à 00:35:05  profilanswer
Une page interessante pour ceux comme moi qui sont des quiches en OC  :D
http://translate.google.com/transl [...] r&ie=UTF-8
n°6203546
Cap'tain K​averne
Posté le 05-02-2008 à 08:12:18  profilanswer
dartuil a écrit :
drapal c koi
je pose un jalon pour revenir facielemnt sur ce topic;)
........_o
n°6203947
zepoulet
Posté le 05-02-2008 à 13:07:47  profilanswer
Bonjour, c'est pas tout ça mais moi je n'arrive toujours pas à activer mon son en façade, je suis un peu deçu de ce problème..
n°6204667
Nestid
Posté le 05-02-2008 à 18:28:40  profilanswer
J'ai cette carte-mère et j'en suis ravi pour le prix qu'elle coûte.
Mais depuis la version 1.4 du bios, j'ai une différence entre la valeur fixée dans "Cell Menu/CPU Voltage" et la valeur "CPU Vcore" affichée dans HW Monitor, ce qui n'arrivait pas avec la 1.3 (j'ai reflashé pour vérifier). Toutes les versions depuis la 1.4 ont fait la même chose.
Par exemple, dans le bios, page "Cell Menu", je laisse tout en auto. La valeur "CPU Voltage" est fixée à 1.2750V (mon VId, donc normal) et pourtant la valeur "CPU Vcore" dans HW Monitor est de 1.2375V environ (la valeur oscille un peu). Valeur confirmée par CPU-Z et DualCoreCenter. Si j'augmente le "CPU Voltage", la valeur "CPU Vcore" augmente d'autant. On dirait qu'il y a un écart permanent entre la valeur demandée dans le Cell Menu et la tension délivrée par la carte.
Démonstration : avec le bios 1.3, j'avais overclocké mon CPU (un Q6600) à 3240MHz sous 1.2875V. Avec la version 1.4 du bios, je suis obligé de monter la valeur "CPU Voltage" à 1.325V pour être stable et pourtant ma température maximale (1.325V avec bios v1.7) atteind exactement la même valeur qu'avant (1.2875V avec bios v1.3).
On dirait bien que les versions récentes du bios apportent un delta permanent entre la valeur demandée et la valeur effective.
Rien de bien gênant, il suffit de mettre une valeur plus élevée dans le bios, ca ne chauffe pas davantage et c'est aussi stable qu'avant.
D'autres personnes ont ce problème ? Et eventuellement une solution ?
Message édité par Nestid le 05-02-2008 à 18:32:38
n°6204680
sucrette69
Posté le 05-02-2008 à 18:36:36  profilanswer
Alors pour le son en façade, ce fut mon défi du week-end.  :pt1cable:
je suis parti de loin vu que j'avais oublié de le cabler
réinstallation des pilotes realtek made in MSI
test et j'ai compris le bug sous vista; le pilote ne détecte pas de connexion sur les ports de façade mais le son passe pour se couper au changement de morceau suivant :sleep:
le truc qui a marché chez moi c'est d'aller dans les propriétés des connecteurs qui sont accessibles à l'aide d'une icone qui à la forme d'un dossier dans le gestionnaire Realtek en dessous de paramètres avancés du périphérique.
le truc trop évident à trouver et là si on déactive la détection du jack le son arrive en façade sans coupure avec un nouveau onglet "mic in"
bref à toi de bidouiller
n°6204690
mika40
Sonido Sound
Posté le 05-02-2008 à 18:40:21  profilanswer
Moi j'ai pas eu de soucis pour l'audio en facade
dernierement j'ai changer mon boitier
j'ai brancher le cable HD AUDIO sur ma CM, intallé les derniers pilotes dispo sur le site MSI
et hop le son en facade, et pas de bug sous vista .
n°6204726
sucrette69
Posté le 05-02-2008 à 18:54:26  profilanswer
pour le bios (1.1)
j'ai verifié mes tensions cpu
sous cell menu réglage du Vcore à 1.3625 V  pour un 4500@3150
pour une tension qui varie entre 1.384 à 1.4 V dans le menu du bios et vérifié sous cpuz
c'est pas le point fort de cette carte mère la régulation de la tension
pour le son j'ai un cablage ac'97
lu
Message édité par sucrette69 le 05-02-2008 à 18:55:02
n°6204775
Nestid
Posté le 05-02-2008 à 19:24:27  profilanswer
sucrette69 a écrit :
pour le bios (1.1)
lu
Tu n'as pas flashé avec les versions suivantes ?
n°6205232
Titi2A
Posté le 05-02-2008 à 22:41:34  profilanswer
Version 1.8 du bios
BIOS Type AMI BIOS File Size 700KB
Version 1.8 Update Date 2008-02-05
Description - Fixed system cannot resume from S3 with CPU E8400.
Download 7345v18.zip
n°6205251
caterham
Posté le 05-02-2008 à 22:52:48  profilanswer
Moi aussi je suis encore en v1.1 :)
Pas de problème de stabilité donc aucune raison de changer.
n°6205500
sucrette69
Posté le 06-02-2008 à 08:24:28  profilanswer
pareil bios laissé en 1.2 pas de problème de stabilité bon o/c en plus hier j'ai tenté de changer mais bug sous vista du programme de mise à jour donc pas trop de motivation
n°6205591
davidd6
Posté le 06-02-2008 à 10:12:18  profilanswer
avec la version 1.1 et 1.2 vous pouvez baisser le voltage du proc?
car avec la version 1.5 - 1 .6 - 1.7, ya AUTO et apres cest direct 1.32 ( je sais plus exactement)
j'aurai bien tenter en 1.27-29 vu que j'overclocke pas
Message édité par davidd6 le 06-02-2008 à 10:12:26
n°6205903
shikasta
Posté le 06-02-2008 à 12:58:34  profilanswer
Et si tu appuies sur le moins ça n'apparaît pas?
Message édité par shikasta le 06-02-2008 à 15:44:54
n°6206198
caterham
Posté le 06-02-2008 à 15:34:10  profilanswer
Non, c'est 1.30V minimum. Le cran au dessus c'est 1.3125V si j'ai bonne mémoire.
n°6206206
davidd6
Posté le 06-02-2008 à 15:37:13  profilanswer
en dessous de AUTO je passe dans les voltage rouge ( enfin dans le haut voltage il fais le tour)
n°6206423
caterham
Posté le 06-02-2008 à 17:25:57  profilanswer
Pareil. Cela dit, ça n'a pas grand intérêt de sous-volter son CPU, les C2D chauffent peu à leurs fréquences d'origine ;)
n°6206652
Nestid
Posté le 06-02-2008 à 19:02:27  profilanswer
Tout dépend de ton CPU Vid en fait...
n°6207296
sucrette69
Posté le 07-02-2008 à 00:45:06  profilanswer
oups j'ai mis à jour le bios en 1.8 (1.2 à 1.8) effectivement la tension cpu est maintenant plus élevée dans le cell menu que sous cpuz (c'est plus rassurant dans ce sens)  par contre la tension fluctue moins du coup mon 4500 devient stable à 3.2 soit un gain de 50 MHz, je sais cela reste petit mais au moins cette maj (avec la petite goutte de sueur froide qui perle du front) est justifiée.
n°6207602
shikasta
Posté le 07-02-2008 à 11:13:11  profilanswer
Et tu fixes tes divers ratios sur quelles valeurs? Ma ram est désynchro 1.166 à 487, et le proc 292x11, super stable et bonnes perfs, en fait là j'ai loadé optimised defaut dans le bios et j'ai arrangé à ma sauce et j'en suis très content.
Message édité par shikasta le 07-02-2008 à 11:16:35
n°6208334
sucrette69
Posté le 07-02-2008 à 18:33:20  profilanswer
alors pour le cpu 292*11 et la memoire dans un premier temps sur 1:1.5 puis j'ai essayé ton radio 1:166  soit 487 en 55515 impec et nouveau record à superpi  ;)
n°6208398
Neo-jojo
Posté le 07-02-2008 à 19:02:24  profilanswer
bonjour,
alor j'ai renvoyé ma CM au SAV (LDLC)
car elle ne booté pas et les led étaient en R/R/V/V
ils m'ont envoyé un rapport, et il me dise ke la CM fonctionne ! il ont flashé le bios (v1.8)
ils m'ont dit qu'il devait y avoir un probleme de compatibilité !
pour info le reste de la config c'est :
E6550
2x1Go G.skill PK
un DD seagate
et une X1950 pro
ou alor un probleme de alimentaion ( S12 500W) ou de boitier (mauvaise masse)
donc jespere que avec le bios 1.8 sa marchera !
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
