4073 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  281  282  283  ..  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°4802805
matthiman
de Gilead
Posté le 03-05-2006 à 12:53:35  profilanswer
moi ce que je fais c'est que j'en mets d'abord une fine couche sur le chipset puis je dépose une petite noisette et j'appuie bien fort sur le rad pour que la pate s'étale bien... et c'st que du bonheur :love:
surtout tiens-nous au courant des résultats ;)
Ventes - Feedback
n°4802810
mephistoph​eles59
Lucius Vorenus
Posté le 03-05-2006 à 12:55:26  profilanswer
je l'ai fait ca l'air de strictement rien changé ! si 2° ( 46° ) en idle ( sachant que ca va encore monter ... contre 48°
C'est zarb quand mon ventilo amd box se fout en route la température du chipset baisse c'est quand meme nimportequoi !!!
quand je dis baissé c'est 5° alors que quand je mets mon ventilo facade ( qui est en plein dans la ligne de mire du chipset ) ca change rien.
Il y a encore du jeux entre le rad et le chip ( en effet ca bouge ) en gros il faudrait plus de pate aux extremités si le chip est bombée...
mais du fait que le radiateur zalman bleu et moins haut latéralement ca n'embrochera pas la longue carte 7800Gs ... pour 3.5 je tente le coup !
Pck dans les jeux j'ai des erreurs types freeze : la carte et la ram ne doivent pas etre en cause car neufs mais en burn j'ai une valeur inférieure en °C pour le chipset : trop cool ... lol
peut etre ai je mis trop d'artic silver...
quelque part suis je aussi exigeant, car mon boitier est carrement inaudible... mais bon 46° ca me chagrine quand meme, 40° en idle ca serait pas trop demandé ? lol
A partir de quel température cela pourrait ocassionner des plantages ?
Message édité par mephistopheles59 le 03-05-2006 à 13:21:52
n°4803647
namaspamou​sss
Posté le 03-05-2006 à 19:33:35  profilanswer
J'ai un probléme et peut etre que certain d'entre vous pourront m'aider.
J'ai  une k8n neo platinum, et il y a quelques jours sous le Bios j'ai voulu modifier dans Cell Menu:  le High Perform Mode je l'ai mis sur optimized et dans aggressive timing je l'ai mis sur Enabled. Et LA gros plantage mon pc ne se lancait plus du tout !
J'ai donc bouger le cavalier Cmos pour tout effacer, et là mon pc a redémarrer.
Mais Maintenant j'ai un gros souci d'instabilité, mon pc plante très souvent lorsque il redémarre j'ai un message "le systeme a récupéré d'une erreur sérieuse" BC Code 19 ...
et dans le rapport d'erreur que lon me propose d'envoyer à windows il est inscrit :  UI LCID=1036  Flags=1696080 ... (dans le bloc note manifest).
J'ai l'impression qu'il plante lorsqu'il consomme bcp de ram (je n'en ai que 512) mais je l'ai testé avec memetest : aucune erreur...
Voilà si vous pouviez m'aider à retrouver ma stabilité d'antan ce serait bien cool !!!
n°4803833
mephistoph​eles59
Lucius Vorenus
Posté le 03-05-2006 à 21:07:23  profilanswer
T'es sur que cette erreure n'était pas apparu auparavant ?
Le fait que tu es fait clear CMOS a remis les valeurs par défauts dans le bios, regarde s'il y a pas quelque chose à modifier en conséquence en fonction de ton matos.
Quelle genre de plantage ? ecran bleue freeze reboot ?
n°4803941
namaspamou​sss
Posté le 03-05-2006 à 22:00:04  profilanswer
Non je n'avais jamais eu ce problème avant et jamais aussi récurant !
Lorsque mon pc plante il reboot.
Et par rapport à mon matos je ne sais pas trop ce qui pourrait y avoir a modifier j'ai une config standard avec aucune carte pci juste une carte son firewire.
Sinon est ce que quelqu'un connaitrait un site avec toutes les erreurs windows répertoriées, car j'ai toujours le même message d'erreur.
n°4804058
mephistoph​eles59
Lucius Vorenus
Posté le 03-05-2006 à 22:44:19  profilanswer
Il redemarre d'un coup ? avec ou sans écran bleu ?
N'as tu rien changé en ce qui concerne les pilotes ?
n°4804148
laurent201​9
Posté le 03-05-2006 à 23:32:46  profilanswer
Peut-être que réinstaller XP résolvera le problème
n°4804366
MonGalak
Posté le 04-05-2006 à 08:35:06  profilanswer
Voila, j'ai donc une k8n neo platinum et j'ai acquis 2*1gb corsair TWINX2048-4000PT (500 mhz). Hors, cette ram m'a l'air suspecte car elle ne tient pas les timings et la frequence. Je n'ai pas pu la monter a plus de 200 Mhz !!! et les timings me semblent pas correctes. J'ai regle les timings dans le bios aux valeurs constructeur de 3, 4, 4, 8. Une seance de memtest pour dire qu'elle tienne le coup mais des que j'augmente la frequence à 220 mhz des erreurs apparaissent dans memtest.
Ce qui est louche, c'est que la table spd dans cpu-z indique 3, 4, 4, 10 à 200 mhz !!!!
De plus, c'est la 2eme fois que je les commande et la premiere fois c'était pareil. Alors je me demande s'il n'existe pas une incompatibilité entre la carte mere et la ram.
Est-ce que quelqu'un a deja monte cette ram sur sa becane ?
Toute aide sera utile, merci.
J'ai remis mon ancienne ram noname qui tient des timings 2.5, 4, 4, 8 a 220 mhz
n°4804404
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 04-05-2006 à 09:17:14  profilanswer
Les rams sont certifiées pour un certain timing à une certaine fréquence ET à une certaine tension...
Si tu es resté à la valeur par defaut pour la tension, il y a de grandes chances que ça vienne de cela ;)
n°4804454
MonGalak
Posté le 04-05-2006 à 09:48:52  profilanswer
Le voltage de la ram ne change rien car j'ai fais des tests sous memtest à 1.6 et 1.7 V. Elles tiennent pas la montee de frequence a 1.7 V alors qu'elles sont certifiées à 1.6 V.
n°4804478
matthiman
de Gilead
Posté le 04-05-2006 à 10:00:27  profilanswer
plutot 2.6 ou 2.7v non ?
ça vient peut-êter de ton O/C... en tous cas si ta rma ne tient pas la freq et les timings annoncés c'est retour sav direct.
tu peux les tester séparément ?
de toute façons c'est corsair... :whistle:
Ventes - Feedback
n°4804492
MonGalak
Posté le 04-05-2006 à 10:07:24  profilanswer
ah matthiman t'es pas chaud pour corsair
oui plutot 2.6 et 2.7 V
non ca peut pas venir d'un overclock a 220 mhz
et tu me conseillerai quoi comme kit 2gb pouvant monter haut en frequence ?
n°4804517
matthiman
de Gilead
Posté le 04-05-2006 à 10:20:02  profilanswer
les gskill pc400HZ chez matériel.ent qui teint 265-270 à 2.7-2.8v 3-4-4-8
http://www.materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
si tu montes le fsb à 220 c'est de l'O/C (pas pour la ram car elle tient en principe 250) mais pour le reste du pc...
ça peut venir du proco (voltage à augmenter), du bus HT à x4 à passer à x3, du cool'n'quiet à désactiver...
Ventes - Feedback
n°4804720
MonGalak
Posté le 04-05-2006 à 11:18:34  profilanswer
non ce n'est pas l'overclocking qui est en cause, car ca marchait deja a cet overclock de 220 avec la ram noname
n°4805220
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 04-05-2006 à 14:25:09  profilanswer
matthiman a écrit :
et si ! le 4000+ mobile est sorti et c'est une bombe, mais il vaut cher et on le trouve chez materiel.net... en + je sais pas si cette mobo accepte les proco mobiles...
EDIT : ici http://materiel.net/details_AMN4000BKX5BU.html
En cherchant les capacités d'overclocking des athlon 6' mobiles, je suis tombé sur ceci:
"Compatibilités avec les cartes mères !
Peux de cartes mères les supportes ! Heureusement, celles qui les supportent sont aussi les plus doué en overclocking.
Les Gigabyte et DFI les supportent sans problèmes, les Epox avec une mise à jours du Bios.
Asus et MSI à bannir ! "
http://www.bel-hardware.be/a64moc.html
n°4805357
matthiman
de Gilead
Posté le 04-05-2006 à 15:24:53  profilanswer
arf :(
bon de toutes façon ce proco est très cher...
Ventes - Feedback
n°4807104
mephistoph​eles59
Lucius Vorenus
Posté le 05-05-2006 à 11:22:54  profilanswer
Je peux vous dire que moi, j'avais les plantages louches dans les jeux ( freeze etc .... )
J'ai eu de la nouvelle ram new carte graphique toujours le meme problème.
Par hasard j'ai bricolé le bios : ma mem est certifié a 2.5-3-3.
Anodinement je passe en 3-3-3 qui est la combinaison la + stable et la moins performante d'ailleurs... depuis plus mais plus aucun plantage !!!
C'est hallucinant je sais pas si ca vient du controleur mem du proco ou carte mère mais tres etrange !
en tout heureusement que c'est résolu.
Surtout que ma ram n'est pas o/c.
n°4807467
yvesL
Posté le 05-05-2006 à 13:42:09  profilanswer
Salut à tous!
J'ai un Athlon 64 3400+ (2.2 Mhz, 1 mo), une carte mère MSI K8N SFR bios 2.1, un ventirad Artic cooling Freezer 64 pro, j'ai mis un ventilateur sur le chipset qui avait simplement un radiateur
J'ai désactivé le Cool&Quiet (cause reboots), j'utilise SpeedFan 4.28, celui-ci en burn (prime95) m'annonce 60°, mais en touchant la tranche du CPU, je m'aperçoit que celle-ci est froide (pas 60 ni 50 degrés)
Rien n'est (pour l'instant) overclocké
Cette température me semble louche, j'ai des pics sur les graphiques de SpeedFan, chose totalement impossible le température ferait des courbes, pas des pics!
Merci de votre attention !
n°4807535
matthiman
de Gilead
Posté le 05-05-2006 à 14:07:26  profilanswer
t'inkiet les sondes de t° de cette mobo sont folles, j'ai 1 zalman9500 sur mon 3400+ et la mobo m'indique aussi parfois 60°C (alors que je suis à 30°C au repos, surper +30°C avec le 9500 :pt1cable:, surtout que j'ai fait le montage 3 fois pour être sûr...)
c'est comme au boot, ça peut varier de 28 à 36°C...
donc ne fait pas confiance à la sonde, si tu as bien mis ton freezer et qu'il n'est pas trop chaud c'est bon...
Ventes - Feedback
n°4808171
matthiman
de Gilead
Posté le 05-05-2006 à 18:04:12  profilanswer
vi ça fait ch*er :cry:
Ventes - Feedback
n°4808510
yvesL
Posté le 05-05-2006 à 20:46:17  profilanswer
Merci de vos réponse (rassurantes :jap: )
Je n'ai pas de ventilateur de boitier, je n'ai qu'un emplacement à l'avant de celui-ci, je veut y mettre un venti, c'est mieux qu'il y fasse rentrer de l'air ou qu'il en fasse sortir?
Merci encore  :hello:
Message édité par yvesL le 05-05-2006 à 20:47:21
n°4810478
satman
Posté le 06-05-2006 à 20:27:00  profilanswer
Ds le meme cas que toi avec ces temperature assez etranges, as tu remarqué que lorsque l'on reboot le PC, la temperature CPU descend facilement 10 à 12 °C. Quelqu'un a un avis la dessus ???
MSi K8N neo platinium / AMD 3400 .
A+
n°4811222
satman
Posté le 07-05-2006 à 11:26:58  profilanswer
A+
Est ce qu'il y a un moyen ou une astuce pour resoudre ce probleme, sans a avoir a rebooter le PC ?
A+
n°4811472
yvesL
Posté le 07-05-2006 à 13:33:30  profilanswer
j'ai un problème avec le réseau, je suis allé dans le bios j'ai provoqué un plantage quand il m'a été demandé une adresse pour le réseau (impossible de sortir du bios sans un reset)
Bref dans windows ça met une plombe pour afficher l'icône réseau et il y a des adresses farfelues dans>etat>support, avec type d'adresse un truc du genre "adresse privée...", le réseau ne fonctionne bien entendu pas
Bizarrement, j'arrive à surfer avec un liveCD Linux!
Je suis actuellement sur une carte réseau
Si vous savez comment remédier a mon problème, merci de m'aider
A+
n°4814918
ITM
Posté le 09-05-2006 à 01:03:14  profilanswer
A+
Oui j'ai toujours eu ça pour ma part...
Ce que je peux dire c'est que la première température est de loin la plus réaliste!
En effet, après reboot, et vrai thermomètre à l'appui, la température descend SOUS la T° de la pièce! :/
Edit : post de l'époque du problème : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4156214
Message édité par ITM le 09-05-2006 à 01:03:58
n°4815068
matthiman
de Gilead
Posté le 09-05-2006 à 09:25:36  profilanswer
+1, souvent je descend de 36 à 28°C après reboot... :/
et des fois il monte de 22°C en burn et d'autres fois de 28...
sans parler de la sonde du vcore qui n'en fait aussi qu'à sa tête :pt1cable:
Ventes - Feedback
n°4819125
StevenR2
Posté le 11-05-2006 à 13:44:18  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai un problème ...
Peut etre le topic en a déja parlé mais 285 pages ...
J'ai donc
Athlon 3400+
Geforce 5900XT MSI
Un DD Maxtor DM10 SATA (1) 200 Go
Je viens d'acheter un DD Maxtor DM10 300Go S-ATA II (ref 60V300F0)
J'ai changé la position du Jumper pour passer en SATA I
Le système détecte le DD, Windows aussi, mais impossible de le partitionner et de le formater.
Le système envoie un erreur qui me demande de relancezr la machine et de recommencer.
Mais apres reboot, cela recommence.
QQun a une idée pour résoudre ce pb ?
merci de votre aide
n°4819129
matthiman
de Gilead
Posté le 11-05-2006 à 13:46:03  profilanswer
j'avais été embêté avec mon maxtor SATA I, j'avais utilisé l'utilitaire de maxtor (maxboost ou maxblast je sais plus trop) et il l'avait formaté et tout marchait nickel :bounce:
Ventes - Feedback
n°4819139
StevenR2
Posté le 11-05-2006 à 13:50:07  profilanswer
Merci je vais essayer , et je vous tiens au courant
n°4819190
StevenR2
Posté le 11-05-2006 à 14:36:46  profilanswer
Bon ben rien y fait meme avec maxblast, le programme détecte le disque mais le formatage ne fonctionne pas ...
n°4819192
matthiman
de Gilead
Posté le 11-05-2006 à 14:39:37  profilanswer
bizarre, là je sais pas... et si tu laisses en sata 2 ça marche ou pas ?
tu as essayer de passer par le gestionnaire de disques dans panneau de configuration, outils d'administration, gestion de l'ordinateur, gestion des disques ?
Ventes - Feedback
n°4819394
StevenR2
Posté le 11-05-2006 à 16:51:54  profilanswer
non ca marche pas non plus en sata2
et oui j'ai essayé en gérant les disques comme tu l'indiques
n°4819397
matthiman
de Gilead
Posté le 11-05-2006 à 16:53:17  profilanswer
alors là je vois vraiment pas...
c'est ton dd principal ou tu en as 1 autre avec windows dessus ?
Ventes - Feedback
n°4819424
StevenR2
Posté le 11-05-2006 à 17:05:58  profilanswer
c'est pas mon dd principal, c'est un nouveau qui ne contient rien.
Merci pour ton aide quand même :-)
n°4819425
matthiman
de Gilead
Posté le 11-05-2006 à 17:06:25  profilanswer
de rien, dsl de pas pouvoir faire + :jap:
Ventes - Feedback
n°4825722
super_toni​o
alias "toniorator"
Posté le 15-05-2006 à 15:45:57  profilanswer
tu as essayé avec un autre soft que l'utilitaire wondows?
partition magic ou d'autres logiciels équivalents?
n°4831483
darky-nico​tine
Posté le 18-05-2006 à 20:34:18  profilanswer
un ptit up , car j'ai le même souci avec 2 " 80go "maxtor sata 2  , en mettant le cavalier sur sata 1 , ça marche pas non plus  :pfff:
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
