3234 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°5171147
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 15-11-2006 à 22:57:25  profilanswer
je viens de l'installer, au repos le 3,3 est bien à 3,30V pile et descend parfois jusqu'à 3,27 en charge (mode torture d'occt) [:spamafote]
Message édité par darth21 le 15-11-2006 à 23:02:50
n°5174475
vinch999
Posté le 17-11-2006 à 17:56:33  profilanswer
lu je voudrais savoir si il y a ou aura des drivers pour le chipset (nforce3) dispo pour windows vista???
n°5182642
great_dind​on
oyo
Posté le 21-11-2006 à 17:30:50  profilanswer
a priori ils sont deja inclus, j'ai testé la RC 2 et réseau/son reconnu sans problème de perf anormale
Message édité par great_dindon le 21-11-2006 à 17:31:18
n°5183124
vinch999
Posté le 21-11-2006 à 19:57:02  profilanswer
oui mais tu as mis les pilotes beta ? car dans les compatibilités le nforce 3 n'est pas mentionné, c'est mentionné à partir du nforce4
n°5183348
great_dind​on
oyo
Posté le 21-11-2006 à 21:30:02  profilanswer
je n'ai mi aucun pilote, juste installé l'os et tout est reconnu sur ma neo-fsr
n°5210266
superbebe
Posté le 05-12-2006 à 14:16:33  profilanswer
help
flashage de bios rate du 2.1 vers le 1.6 . le 2.1 provoquait trop d instabilite sous windows.
j ai vu que sur la doc msi il ne faut pas flasher via disquette directement ?
et booter aller sous le dos copier les fichiers vers le hdd ensuite flasher (methode pour fat32) , et plus complique pour non fat...
que faire ?
Message édité par superbebe le 05-12-2006 à 14:32:05
n°5210924
froggy_fr
Posté le 05-12-2006 à 18:55:44  profilanswer
Sans aucun signe précurseur et après une extinction normale, mon PC a refusé de démarrer.
D-Bracket 4 leds rouges , 1er test CPU endommagé ou mal installé. Mon alimentation fonctionne et les ventilateurs tournent, Le proc et le ventirad sont en place depuis deux ans, jamais o/c, auncun problème de température, Mon Athlon ne présente aucun signe extérieur anormal.
Je l'ai remplacé par un Sempron 2600+ neuf, Le PC ne boote toujours pas.
Dois-je en conclure que la carte mère est HS ? Que pourrais-je faire pour m'en assurer ?
Mon processeur a-t'il une chance de s'en sortir indemne  ?
Merci de m'éclairer.
n°5212229
Calahad
Posté le 06-12-2006 à 14:47:23  profilanswer
J'ai eu le même problème deux fois, la carte mère a grillé, mais n'a emporté avec elle aucun composants par contre. J'ai changé d'alim, depuis pas de soucis...Heureusement il y a la garantie platinum...
n°5213860
froggy_fr
Posté le 07-12-2006 à 14:11:36  profilanswer
Ma config (il suffisait de liquer sur l'icine en forme de pc )
Alim Antec true power 430W
AMD Athlon64 3400+ 2400MHz , XP90 + SE2 92
MSI K8N Neo FSR
(AMD CPU 1.1.0.18, BIOS 1.7 officiel, nForce 5.10)
Corsair TwinX 1024 2x512Mo PC3200XL (2-2-2-5)
Tensions à vide prises sur une molex : +5.8 V et + 14.2 V c'est anormal ?
n°5214484
froggy_fr
Posté le 07-12-2006 à 20:16:02  profilanswer
Impossible, mon problème c'est justement que
donc au boot de la machine, rien ne se passe. Ma machine se résume à une alim faisant tourner une demi douzaine de ventilos :pt1cable:
Auparavant j'avais des tensions légérement plus élevées avec speedfan ou corecenter (genre 12.2V pour 12V) mais je n'avais jamais testé sur une molex...
n°5255631
thesnap
Posté le 30-12-2006 à 15:09:07  profilanswer
voici mon problème:
J'ai une  MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel avec un 3000+, elle marche nickel.
Quand je mets un proc Engeneering (coef multi débloqué) elle refuse de booter. Une idée ?
n°5260676
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 02-01-2007 à 00:56:33  profilanswer
Moi, avec une 6800GT leadteck (OEM, donc sans le super rad) sur laquelle j'ai ajouté un NV Silencer
Tout se passe bien, il faut quand même dépoussiérer régulièrement le NV Silencer et surtout avoir un boitier bien ventilé pour que la partie non refroidie de la carte ne chauffe pas trop.
n°5284427
El Toto1
nada
Posté le 11-01-2007 à 17:07:41  profilanswer
salut a tous ! est ce qu'il y a de nouveau bios ou drivers sur cette carte ?
          merci et bonne année ^^
http://img126.imageshack.us/my.php [...] 469pf6.jpg  VF900+7800GS Home made ^^
n°5286239
yvesL
Posté le 12-01-2007 à 13:19:50  profilanswer
Meilleurs voeux!
Des nouvelles versions de drivers pour chip son et réseau, pas de nouveau bios
n°5292898
Posté le 15-01-2007 à 11:44:54  answer
Suite a un flashage qui a semble t il mal fonctionner,je viens demander de l'aide.
Pendant le flash sous windows il indique que l'on peut faire une disquette de secours mais je n'avais pas de disquette sous la main :-( donc je n'en n'ai pas fait!
Maintenant au demarage il me dit BIOS ROM chesum error et Detecting Floppy drive A media...       Insert system disk and press enter
Donc je pense que si j 'avais cette disquette je pourrai ptete redoné a la carte mere le bios dont il a besoin!
Je demande donc a tous ceux qui ont cette carte mere,ou un fichier pouvant m'aider et me porter secours!Il faut lancer le flashage du bios sous windows et cocher la case pour faire une disquette de secour.
Merci de votre aide!
n°5293097
yvesL
Posté le 15-01-2007 à 13:22:30  profilanswer
ben à mon avis la mise à jour du bios a raté, donc arrète le pc, fais un reset du bios (avec le cavalier prévu pour, une 20 aine de secondes), remets le cavalier, refais un reset (une 20 aine de s), remets le cavalier (pour être sur que le reset est bel et bien fait) et redémarre le PC...croise les doigts
Si ça ne marche pas refais un flashage, sous DOS bien sur!
n°5293111
Posté le 15-01-2007 à 13:27:24  answer
Le pb c'est que je n'ai pas vu de jumper pour faire un reset du bios,a part si tu parles du jumper pour un claer CMOS.
Et reflacher sous dos,je voudrais bien mais pour ca il faudrait que je puisse taper des lignes de commandes:(
J'ai essayè de redemarer avec une disquette de démarage mais ca ne pas permis de faire quelque chose en plus,je ne peux meme pas taper de texte :(
n°5294479
yvesL
Posté le 15-01-2007 à 21:17:29  profilanswer
Oui c'est ça!
en debut du topic pour flasher.
ma disquette dos :
http://perso.wanadoo.fr/jekker/yves/discDos.zip
Message édité par yvesL le 15-01-2007 à 21:18:31
n°5296181
Posté le 16-01-2007 à 16:49:11  answer
Merci de ton aide yvesl!
Pour infos:
-Sur cette carte il n'y a pas de dual bios donc pas de jumper pour réinitialiser le bios a l'etat d'origine
-Au démarage de ma machine,le bip est "grave" au lieu du bip aigu qu'on entend quand tout est ok.
-Je ne peux rien saisir,juste mettre une disquette (qui je l'espere pourra me dépanner),je vais tester avec ta disquette de boot Yvesl.
-Je n'ai pas non plus accées au Setup du bios.logique si le bios a mal eté flashé?
Je fais ces tests ce soir!
n°5330208
El Toto1
nada
Posté le 31-01-2007 à 20:09:08  profilanswer
bizare ton probleme et j'espere que ta carte mere va remarcher ! mois quand j'ai eu des erreurs de bios suite a X probleme j'enleve la pile pendant qques minutes puis je redemare ^^ sinon essaye de demarrer avc la touche " inser " appuye ! ça remet le bios d'origine, enfin je sais pas si dans ton cas ça va t'apporter qque chose :s :s :s
n°5342924
El Toto1
nada
Posté le 06-02-2007 à 20:52:09  profilanswer
bonjour ! c'est quoi la combinaison de touches pour debloquer des options dans le bios SVP ! merci ^^
n°5350107
El Toto1
nada
Posté le 10-02-2007 à 09:51:34  profilanswer
il me semble avoir lu ça ! mais faut retrouver la page !
n°5408735
s1r1us
Posté le 11-03-2007 à 19:32:23  profilanswer
Bonsoir a tous    J i un probleme tout a l heure en faisant une manip alors que mon pc etait allumé jj ai du toucher 2 fils ensemble et mon pc c eteind :non:   Depuis mes ports de ventillateurs fan 1 et fan 2 ne marche plus pourtant les ventillateurs fonctionne  je les ai testés sur un cable 3 broches venant de l alim es ce que quelqu un aurait un conseil ou deja eu ce probleme?
n°5409079
s1r1us
Posté le 11-03-2007 à 21:17:20  profilanswer
re!  pour l instant j ai branché mes 2 ventillateurs 120mm sur l alimentation donc sa rique moins car j etais a 65°c quand je jouai!!  Sinon j aimerai faire des mise a jour sur ma configuration pour pouvoir jouer aux jeux recents notamment ut3 :pt1cable: pour l instant ma configuration actuelle est la suivante: cm: msi k8n neo platinum  cg saphire radeon 9600 pro 256mo dd maxtor 7200tr/mn alim textorm 320 watt proc amd athlon 64 3000+ socket 754 + 1giga de memoire mais mes 2 barettes sont de marques differentes(ldlc 512+ 512 no name)et sont reconnu a 166mhz!         voila je pensai rajouter un dd western digital 10000tr/mn , un amd athlon 3400+  2giga de bonne memoire(pour pouvoir overclocker),un thermalright 120 ou un kit watercooling   voila si quelqu un pourrait m aider pour savoir ce qu il serait bien de modifier  merci!! :)
n°5417627
yvesL
Posté le 16-03-2007 à 20:51:53  profilanswer
+1 :)
n°5417694
s1r1us
Posté le 16-03-2007 à 21:53:11  profilanswer
OKKIi merci pour ces precisions!!    mais c vrai qu en overclockant un peu sa m est arrivé plusieurs fois que mon processeur chauffe trop et le pc s eteind pendant 30min environ :o           sinon mon alimentation etait bonne je crois c est mes memoire qui sont reconnu avec des timmings differents enfin il me semble que sa vient pas de l alim.        ben je pense c vrai que pour les jeux recents surtout ut3 :pt1cable: cette configuration est just   je pense acheteB une carte compatible dx10 en milieu de gamme(geforce 8500 ou 600 ,un process core2duo avec thermalright 90 ,une carte mere chipset intel ,une alimentation 400w et un bon  disque dur 7200tr/min ou 2 branché en raid0 :) !!
n°5422183
viquene
Posté le 19-03-2007 à 21:38:34  profilanswer
Bonjour à tous
J'avais le bios 1.6, et pour y installer un sempron 2600+ (stepping e6) et qu'il soit bien reconnu, je suis passé au bios 2.10. Seulement, les reglages d'oc que je fais sont innefficaces. Je m'explique : lorsque j'augmente le fsb et que je retourne dans le bios après le reboot, je vois bien que les valeurs saisies ont été conservées. Mais les paramètres ne sont pas appliqués puisque la fréquence proce affichée reste de 1.60ghz (d'origine donc), etque même si je mets une valeur de fou pour le fsb (genre 400), le pc boot sans probleme et se fiche des reglages ( bien qu'ils soient conservés !).
J'aimerai savoir si vous aviez deja remarqué ce bug.
Sinon savez vous si un bios antérieur supporte ce sempron là ? (je rappelle : sempron 64 2600+ E6 1.60ghz)
Merci merci :)
n°5424719
Jackkk
tout simplement
Posté le 21-03-2007 à 14:01:41  profilanswer
Ptite question pour toi stp: j'ai aussi installé pour mes parents le même sempron 2600+64 sur cette mobo avec bios d'origine.Il n'est effectivement pas reconnu,mais cela pose t-il un quelconque pb? Je n'ai rien remarqué de particulier...
La MAJ du bios sert juste à lui donner un nom?  :??:
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°5425631
viquene
Posté le 21-03-2007 à 23:18:36  profilanswer
Ben disons que ca fait quand même plus classe d'avoir le nom affiché :D c un sempron tout de mm :D !!
Non sérieusement : pour oc, plantage direct pour ma part avec le 1.6, c pour ca ke je suis passé au 2.10 ( et je sais ke ce proce tient tranquillement 2.5ghz je l'ai testé sur ma dfi). Apres, peut etre que si un athlon 64 step e6 n'est pas reconnu puisque trop récent pour le bios, peut être le CnQ ne fonctionne pas ? puisque c propre à un type particulier de proces, les a64 , et que si le proce et pas reconnu... bref, j'en sais rien :D et j'ai un sempron.
Je viens de rechercher et enfait, les e6 sont reconnu dès la version 1.8 apparemment, donc je testerai ca.
Message édité par viquene le 22-03-2007 à 10:22:15
n°5427775
viquene
Posté le 23-03-2007 à 12:24:27  profilanswer
bios 1.9 ok :)
tout roule :)
n°5433308
Nefret
Posté le 26-03-2007 à 21:16:32  profilanswer
je dois remplacer dans quelques jours le disque dur PATA 80 Go (qui est foutu) de mes parents par un Hitachi 160 Go SATA 2.
Je dispose d'un cd de Windows XP SP2 (original) est j'aimerai savoir s'il y a une manipulation à faire pour que la carte mère prenne bien en compte le disque SATA (j'ai entendu parler d'une disquette contenant des drivers nforce 3 SATA mais mes parents ne la retrouve pas), s'il faut le brancher sur un port spécial et s'il faut déplacer un jumper ou non (je ne sais pas si le disque dur dispose de jumper, je ne l'ai pas encore reçu).
Merci pour votre aide
n°5438685
yvesL
Posté le 29-03-2007 à 20:57:35  profilanswer
Nefret a écrit :
regarde messages privés  :bounce:
Message édité par yvesL le 29-03-2007 à 20:58:03
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
