6437 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°5438685
yvesL
Posté le 29-03-2007 à 20:57:35  profilanswer
Nefret a écrit :
je dois remplacer dans quelques jours le disque dur PATA 80 Go (qui est foutu) de mes parents par un Hitachi 160 Go SATA 2.
Je dispose d'un cd de Windows XP SP2 (original) est j'aimerai savoir s'il y a une manipulation à faire pour que la carte mère prenne bien en compte le disque SATA (j'ai entendu parler d'une disquette contenant des drivers nforce 3 SATA mais mes parents ne la retrouve pas), s'il faut le brancher sur un port spécial et s'il faut déplacer un jumper ou non (je ne sais pas si le disque dur dispose de jumper, je ne l'ai pas encore reçu).
Merci pour votre aide
regarde messages privés  :bounce:
Message édité par yvesL le 29-03-2007 à 20:58:03
n°5446652
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 03-04-2007 à 17:00:22  profilanswer
bonjour
j'essaye d'OC un peut mon A64 clawhammer 1Mo 2400 (2200 par defaut) hors des que j'arrive a 230 plantage direct meme avec ma ram en 133 HTT3
Vous arrivez a 230 ou au dessus avec cette carte ?
Coté rame j'ai 1GO de crucial 2.5 et 2 * 515 de 3 en 3200 garantit 400mhz
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°5451787
starmindfr
Posté le 06-04-2007 à 11:36:29  profilanswer
certes faudras que j'essaye avec 2 barettes mais bon dommage d'avoir juste 1.5 mo :)
bha la part exemple 225 de bus, HTT4 166 pour la ram ca passe niquel avec les 3 barettes, c'est vraiement pile a partir de 230 que le crash arrive :)
Message édité par starmindfr le 06-04-2007 à 11:36:53
n°5470303
Jackkk
tout simplement
Posté le 17-04-2007 à 17:10:25  profilanswer
viquene a écrit :
bios 1.9 ok :)
tout roule :)
OK,mais les s64 2600 ne supportent pas le C&Q malheureusement :(
Je n'oc pas,donc l'upgrade de bios ne me sera pas d'une grande utilité.
Content tout de même que ton sempron ait retrouvé son nom  :D
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°5476268
viquene
Posté le 20-04-2007 à 17:46:40  profilanswer
>>jackkk
    Ouai ouai je sais que les sempron ont pas de CnQ et c'est pas si dommage que ça, vu ce que ca chauffe :) y'en a pas trop besoin. J'ai balancé l'histoire du CnQ pour parler de l'utilité d'avoir le bios 2.10 si j'avais eu un athlon 64 et par un sempron voilà tout :).
>>starmindfr
   Ouai : si tu veux oc, 3 rettes c'est carrément la merde, et même si tu oc pas, leur fréquence est réduite et c'est bof.
Si tu tentes avec 2 rettes uniquement, penses que ça montera probablement mieux en freq si tu mets les barettes sur les slot 1 et 3 ( et pas 1 et 2). Perso je suis à 250 pénard avec deux barettes (si je peux pas monter plus à cause de la tension du chipset qui est pas réglable).
Et tu obtiendras de meilleurs résultats encore avec une seule barette :).
n°5479356
tracid
Posté le 22-04-2007 à 15:09:37  profilanswer
j'ai un problème avec une msi K8N neo 1 platinium + A64 3000+ (s754)
 tout a été installé, comme il faut ( j'ai vérifié ), mais lorsque le s'allume  lors du boot il y a une infinité de bip long espacé de 2 sec environ.
les bip long , c'est un problème de ram il me semble, il a un kit 2*512 pc3200 , j'ai essayé de mettre sur sa config qu'une seul barrette , en testant à tour de role tout les slots et les deux barretes ! mais tjr le meme pbl ! impossible de booter !
j'ai essayé ensuite avec mes corsairs 2*512 pC 4000 , et tjr les memes bip long !
à votre avis de quoi ça peut venir! on a testé également avec une autre alim => meme problème
une carte graphique => meme problème !
l'écran reste noir ! j'ai essayé d'enlever la pile de la remettre , + clear cmos
comme j'ai dis précedement, le problème ne vient ni de la carte graphique! ni des barretes de mémoire qui fonctionnent sur d'autre pc! et qui fonctionnaient d'ailleurs auparavant sur la carte mère en question !
donc c'est soit la carte mere , soit le processeur
quand je mets la carte mere sous tension , le voyant s'allume au vert, les ventillos processeur + carte graphique se mettent en route ! mais ça bip long toujours à intevalle réguliere!
autre info : la carte mere est resté dans un placard plusieurs mois ! mais elle marchait tres bien auparavant!
est ce que ça peut venir du processeur ?
j'ai essayé de démonté le processeur, aucune patte n'est abimée !
je sais vraiment pas d'ou ça peut venir !
selon toute logique c'est soit la carte mere, soit le cpu ! sachant que la carte mere marchait tres bien avant , et le processeur fonctionnait aussi auparavant !
merci d'avance, j'avoue que perso je sèche !
aidez moi  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°5479481
tracid
Posté le 22-04-2007 à 16:10:28  profilanswer
déja fait  ;)
j'ai enlevé et remis le processeur, mis de l'artic silver,  testé un autre ventillo pour le cpu!
rien n'y fait !  tjr le meme pbl
n°5479898
enidehalas
Posté le 22-04-2007 à 19:59:04  profilanswer
essaye avec une autre carte mere /siffle :p
n°5480962
starmindfr
Posté le 23-04-2007 à 13:06:23  profilanswer
normalement tu as un petit jeux de 4 leds en connecteur a brancher qui t'indique ce qui ne vas pas precisemment (ou alors c'est sur l'asus k8n) :)
n°5481373
vinch999
Posté le 23-04-2007 à 16:19:54  profilanswer
Salut à tous
Depuis un certain temps j'ai des problèmes de stabilité avec mon pc.
Au boot il me met le message "CMOS checksum error" j'appuye sur F1 et après ça marche nickel.
Parfois il ne me met pas ce message au boot et alors le système finit par figer sur le bureau aléatoirement( soit figé, soit reboot et la imppossible de redémarrer, il cale alors dans le bios).
J'ai remarqué qu'il plantait lorsque je le rallumais plusieurs fois dans la journée, cà d que si je le laisse se reposer +-12h j'ai le message au boot et ensuite plus de problèmes.
J'ai ce problème depuis un certain temps et il y a peu mon alimentation est morte( j'avais ce problème déjà avant)
J'ai donc changé d'alim.
J'ai également changé la pile, bien que les tensions de la pile dans le bios était stable à environ 3V.
Concernant l'heure , avec mon ancienne pile elle se réinitialisait à chaque boot stable
                            avec la nouvelle l'heure reste correcte même si j'ai encore  des plantages
Voilà je suis complètement perdu :cry:
Pourriez vous m'aider svp  :(
merci d'avance  :)
Message édité par vinch999 le 23-04-2007 à 16:20:09
n°5491642
yvesL
Posté le 28-04-2007 à 13:28:11  profilanswer
Tu dois avoir des indices dans le minidump dans windows (à chaque plantage il se crée un fichier)
n°5539384
enidehalas
Posté le 20-05-2007 à 23:51:18  profilanswer
ouin, la mienne a ptre rendu l'âme :'(
(pas très constructif, mais il fallait que je le dise a des gens qui savent de quoi je parle^^)
edit : a bah en fait non, c'etait l'alim :D
Message édité par enidehalas le 18-06-2007 à 16:08:31
n°5595146
Posté le 17-06-2007 à 12:31:44  answer
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me donner des infos sur la sortie optique.
Est-elle gérée par le chipset son?
Merci d'avance.
EDIT: et si qq sait comment l'activer.. elle doit l'être par défaut, mais elle ne fonctionne pas chez moi
Message édité par Profil supprimé le 17-06-2007 à 13:45:54
n°5851827
benos
petit poney___
Posté le 25-08-2007 à 02:25:39  profilanswer
bonjour tous  , j'ai un petit souci avec cette CM , j'ai le message " Warning ,have option rom can not be invoke " qui apparait quand je dépasse 251mhz de FSB , ou alors qu'a cette meme fréquence ( 251 ) je passe la ram en 1T , ou augmente le HT multiplier ( actuellement en 3 ), en dessous aucun souci .
pour infos je n'ai pas de matos SATA sur le pc , encore moins de raid ( d'ailleurs , options désactivés dans le bios )
J'ai lu sur ce topic que quelqu'un en parlait , mais pas vu de " youpi ca refonctionne en faisant ceci celà " donc si quelqu'un pouvait me mettre sur la voie ;) ( j'ai Dl un bios plus ancien je vais test avec le 1.6 , verra bien )
n°5851840
benos
petit poney___
Posté le 25-08-2007 à 02:57:12  profilanswer
euh , un " mainblock verify error " après un flash ( avec winflash ) c'est pas bon signe , hein ?! ( me fait pensé a la fois ou j'ai du retrouvé un lecteur D7 en urgence car mon bios avait sauté :cry: )
n°5852538
benos
petit poney___
Posté le 25-08-2007 à 15:43:37  profilanswer
oui m'enfin rien n'empeche de lui en faire bouffé , j'achète pas de matos de luxe 100% compatible oc , pour économiser des roros ( le pourquoi de l'O/C a la base , je cherch pas un WR )
Donc comme je m'y attendais , mon bios a planté , heuresment ya le bootblock qui est intact mais j'ai un souci : impossible de lancer le flash.
J'ai crée une d7 système sous xp , j'y ai collé awfl859G ( version dispo avec le dernier bios compatibl ) et le bios 1.52b , également le fichier autoexec.bat MAIS que dois -je mettre exactement dans ce fichier ? juste awfl ( avec ou sans le .EXE ? ) -un espace- w7030nms.152
style
Code :
  1. AWFL859G W7030NMS.152
hep plz , le pc de secours est une vrai bouse :cry:
n°5852563
starmindfr
Posté le 25-08-2007 à 16:05:44  profilanswer
bijour, je n'arrive pas a baisser le coef du cpu, qui reste donc sur *11 et ca m'empeche de monter le fsb, ou changer le coef dans le bios ? un utilitaire pour le faire sinon ?
Message édité par starmindfr le 25-08-2007 à 16:06:11
n°5852568
benos
petit poney___
Posté le 25-08-2007 à 16:07:18  profilanswer
dans le cell menu il me semble , juste au dessus du fsb ( de mémoire , j'ai pas vu mon bios depuis hier .. :d
n°5852572
starmindfr
Posté le 25-08-2007 à 16:09:06  profilanswer
bha justement non je trouve pas :p j'ai meme la combinaison de touches genre alt f2 + shift f1 qui me rajoute quelques options mais rien sur ce coef :( sinon j'ai un "clock spectrum" mais grisé
n°5852575
benos
petit poney___
Posté le 25-08-2007 à 16:11:51  profilanswer
bios a jour ? bizarre ca s'appel " adjust cpu ratio " je crois :jap:
n°5852596
starmindfr
Posté le 25-08-2007 à 16:20:52  profilanswer
oui a jour il me semble
pas grave j'ai trouver "CPUMSR" qui permet de changer ca sous windows
n°5852690
benos
petit poney___
Posté le 25-08-2007 à 16:56:05  profilanswer
trouvéé , une D7 de winme c'est mieux qu'une xp :x
n°5852752
benos
petit poney___
Posté le 25-08-2007 à 17:29:25  profilanswer
voila , avec le bios 1.52 je peux dépasser les 250 de fsb sans erreur , maintenant , reste plus qu'a voir jusqu'ou ca peu grimper
n°5853531
benos
petit poney___
Posté le 26-08-2007 à 03:03:11  profilanswer
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=234429 comme quoi , les majs de bios  :o
Message édité par benos le 26-08-2007 à 03:03:27
n°5854476
starmindfr
Posté le 26-08-2007 à 17:59:27  profilanswer
oui c'est un peut ma constatation apres avoir ramer pour metre mon 3400+ a 2400 mhz en partant du coef 9 avec reboots intempestifs des que je depasse 2500, je suis revenus a mon coef 11*220, la ram tient de nouveau en 200 et j'oublie pour de bon l'idée d'oc :p
n°5855413
benos
petit poney___
Posté le 27-08-2007 à 03:01:20  profilanswer
ouai , mais ma config m'a couté 80€ , j'suis pas la pour faire pété un record , mais pour tiré le meilleur parti de mon matos et ma ram c'est de la   MDT ( 3200 ) qui tient 250mhz sans V , tu crois vraiment que j'aurais envie de faire le malin a coté des C2D et des X2 ?
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=234822
http://img408.imageshack.us/img408/474/maxsi4.jpg
Message édité par benos le 27-08-2007 à 03:01:36
n°5855423
benos
petit poney___
Posté le 27-08-2007 à 03:14:39  profilanswer
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=132977 tiens grandEST , parceque ca peut aussi dépasser les 2.9 , et que l'interet c'est d'au moins OC son cpu de 50%  ;)
n°5855661
starmindfr
Posté le 27-08-2007 à 10:28:04  profilanswer
c'est quoi comme ram precisemment et achetée ou pour 80 euros :o ? moi quelque soit le coef, des que je depasse 220*x ca plante... avec le bios en 2.10
pourtant j'ai mis la ram en 133 (3 barettes dont 2*515 et 1*1Go) , j'ai mis le bus en *3 et la coef en *9, le voltage du cpu doit etre .70 et rien a faire, des que je depasse 2450 ecran noir :p
edit : benos_stylz aaa je viens de voir que c'est pas la meme carte mere :o
bon j'essaye de me rassurer en voyant qu'en 3dmark06 j'ai le meilleur score de toute la liste en prenant "des frequences de 2300 a 2700 +carte 7800GS" :p http://service.futuremark.com/compare?3dm06=2846758
mais bon je me trompe peut etre dans les filtres ?
a il y en a un avec un amd 4000 sur une carte via k8t800p qui fait mieux :o je vois pas trop ce que c'est comme cpu, c'est compatible avec la k8n?
Message édité par starmindfr le 27-08-2007 à 10:48:14
n°5856260
benos
petit poney___
Posté le 27-08-2007 à 13:57:24  profilanswer
starmind , ma ram ne m'a couté que 30€ les 512Mo de MDT ( tient 251 mhz alors que les specs sont 200mhz@2.5-3-3-7), je parlais du couple CM proco 80€ .version 1.52b du bios
grandEST : ouai , dowz pas otpimisé , bien bordelik , sur ma partition linux c'est mieux ;) http://img237.imageshack.us/img237/7199/superpixl6.png
et j'ai pas de watercooling, j'ai pas un noctua sxz machin avec turbocompresseur intégré , donc je le répète c'est juste pour moi a la base j'était venu pour un problème de fsb bridé @ 250 c'est résolu voilà voilà
Message édité par benos le 27-08-2007 à 14:05:26
n°5856308
starmindfr
Posté le 27-08-2007 à 14:16:19  profilanswer
haaa je viens de penser que a part la vitesse de la rame j'ai laisser en auto tout le reste, cas 2.5 et aucune idée de ce que ca met en auto pour les autres, faudras que je retest l'oc ce soir
sinon un truc que j'ai vu en installant les nouveaux drivers nvidia, le ntune fournit permet de changer la majorité des options bios a la volée sous windows, c'est pratique :)
Message édité par starmindfr le 27-08-2007 à 14:16:39
n°5856319
benos
petit poney___
Posté le 27-08-2007 à 14:20:49  profilanswer
test avec une seule barrette sur le 1er slot ( celui du bas ) en 166mhz ca devrait passer , en 2.5-3-3-7 juste pour voir si ca boot :)
n°5856332
starmindfr
Posté le 27-08-2007 à 14:27:45  profilanswer
mouef le but c'est quant meme de garder mes 2 go de ram :p et c'est tellement moche dans mon pc pour arriver au clear cmos que j'aimerais pas me louper dans les tests, avec le panneau nvidia on peut tester les valeurs bus / coef / ht sans que ce soit modifié definitivement au boot du pc ?
n°5856348
benos
petit poney___
Posté le 27-08-2007 à 14:32:04  profilanswer
je pourrais pas te dire , mais je pense que si tu ne coches pas la case ' appliquer au démarrage ' ou une option qui y ressemble , apres un reboot ca revient a la normale , pour le test de la barrette c'est juste pour voir d'ou cela vient , me doute que tu veux pas les lacher tes 2GO :p
n°5856381
starmindfr
Posté le 27-08-2007 à 14:44:35  profilanswer
en fait certaines options sont changées et restent au demarrage avec certaines outils, le coef multiplicatuer par exemple, dans clockgen, une fois changé reste au reboot meme sans cocher l'option...
bon si jamais ca reboot plus j'ouvrirais le capot du bouzing pour enlever de la ram, l'ennuit c'est que mes ventilots sont branchés live en poussant les cables dans les prises des alims "repiquées" sans soudures donc il suffit que je touche un peut les cables pour que certains ventilots ne tournent plus :p
Message édité par starmindfr le 27-08-2007 à 14:44:56
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
