6032 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  282  283  284  285  286  287  288  289  290
[Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
n°4831483
darky-nico​tine
Posté le 18-05-2006 à 20:34:18  profilanswer
un ptit up , car j'ai le même souci avec 2 " 80go "maxtor sata 2  , en mettant le cavalier sur sata 1 , ça marche pas non plus  :pfff:
n°4837445
cyberlau
Posté le 22-05-2006 à 11:33:15  profilanswer
/raise dead
Juste une petite question à ceux qui possède encore cette carte mère.
Y t il un quelconque support non officiel de drivers ou autre quelque part (parce que les officiels du nforce3 ...) ?
Quand je vois le nforce 4 recevoir régulièrement des mises à jour, je me demande si les 5.10 sont si bien que ca...
Merci  :jap:
n°4837918
StevenR2
Posté le 22-05-2006 à 17:05:32  profilanswer
J'ai changé pour un seagate et pas de Pb.
Le vendeur m'a laissé entendre un pb de compatibilité entre les nforce3 et les DD maxtor.
merci de votre aide et a+
n°4837924
matthiman
de Gilead
Posté le 22-05-2006 à 17:09:31  profilanswer
+1, incompatibilité entre maxtor SATA II (les sata I sont ok) et les nforce 3/4...
Ventes - Feedback
n°4839334
super_toni​o
alias "toniorator"
Posté le 23-05-2006 à 12:12:41  profilanswer
+2 j'ai lu ça sur ldlc ^^
n°4843762
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 25-05-2006 à 14:46:19  profilanswer
J'ai retrouvé mes anciens waterblocks home made et tout mon matos de watercooling, et j'ai envie de remonter tout ça sur ma CM, quelles sont les dimensions intérieures du support de ventirad?
n°4848345
mephistoph​eles59
Lucius Vorenus
Posté le 28-05-2006 à 00:29:24  profilanswer
J'ai tenté l'o/c : desynchro ram 166mhz, HT frequency 2x ( FSB 400... )
Je pousse le FSB à 240Mhz pas stable !!!
On en conclut que c'est la mobo et au revoir l'o/c pour moi?
n°4848763
mephistoph​eles59
Lucius Vorenus
Posté le 28-05-2006 à 12:24:46  profilanswer
Bon d'accord mon 3400+ c'est une fin de série mais je pourrais le poussé jusqu'a 2.6Ghz mais non stable car la RAM ( je pense que c'est la ram ne tient pas ),en tout cas sous primetest ca me fait des erreurs processeurs...ou freeze.
En alignant tout les limitants : RAM desynchro, coeff HT baissé et coeff multi du CPU baissé, je ne suis pas stable a 240 Mhz de FSB  ( avec un facteur multiplicateur de 2x ca nous fait loin des 800Mhz d'origine pour le FSB800 de la CM )
Ma ram n'est pas accepté en 133 Mhz donc je peux pas savoir si c'est elle qui m'ennuie c'est quand meme bizarre qu'elle ferait planté a 180~190 Mhz pour le PC3200 ( 200Mhz 2.5-3-3-8 )
Message édité par mephistopheles59 le 28-05-2006 à 12:29:22
n°4850643
arank'thna​r
Posté le 29-05-2006 à 10:59:17  profilanswer
up
n°4852311
barrem
Posté le 30-05-2006 à 08:39:35  profilanswer
Hello, je viens d'installer cette carte mère avec un 3500+.
J'ai un souci avec, si je fais une coupure de l'alimentation electrique, le pc ne se relance pas, page noire, pour seule solution je fais un reset et ca marche, quelqu'un a eu cela ? (J'ai vérifié la compatibilité de mes barette mémoire ainsi que ma carte vidéo)
n°4852346
super_toni​o
alias "toniorator"
Posté le 30-05-2006 à 09:08:10  profilanswer
salut,
C'est possible que je te dise une connerie, mais il me semble que cette carte mère ne supporte pas les processeurs au dessus de 3400+ (va voir les caractéristiques de la mobo en page 1 ) ...
ceci expliquerait peut-être ton problème.
a +
edit : tu es sur d'avoir cette mobo ou alors ce processeur? car il me semble que le 3500+ est sur socket 939 alors que la k8n neo platinum c'est du 754  :pt1cable:
peut être confonds-tu avec celle ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026991.html
Message édité par super_tonio le 30-05-2006 à 09:21:24
n°4853253
barrem
Posté le 30-05-2006 à 17:12:30  profilanswer
Ah zut désolé oui j'ai confondu...
n°4854198
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 30-05-2006 à 23:55:52  profilanswer
Ca fait deux soirs de suite que mon PC s'arrête tout seul, (je le laissais tourner pendant que je matais la TV)
On dirait une espèce de veille prolongée : la led verte sur le boitier clignotte mais le PC est arrêté.
Il faut que je débranche quelques secondes pour qu'il veuille bien redémarrer normalement (pas de scandisk ou de demande de mode sans echec).
Bien sûr rien n'a été modifié dans le bios et le seul truc qui est sensé se mettre en veille c'est l'écran au bout de 20 minutes.
Des idées quant à ce phénomène surnaturel ?  [:willone]
Merci.
 [:stellayr]
Edit : J'ai tout démonté, nettoyé (y'avais un peu de poussière mais sans plus), remis un peu de pate thermique en prévision de la canicule de cet été  :sol:
J'espère avoir localisé la nature du problème : j'avais un rack de prises de courant dont le ressort de l'interrupteur était cassé, ce qui je pense faisait des micro-coupures. [:tinostar]
Depuis que je l'ai changé ça remarche, je croise les doigts !
Message édité par Stellayr le 01-06-2006 à 15:44:59
n°4872830
esatx
Posté le 09-06-2006 à 17:25:04  profilanswer
Bonjours à tous, je voulais savoir si le meilleur bios pour l'overcloking était toujours le 1.52b ? J'ai mis à jour mon bios cet après midi avec la dernière version (2.1) et je ne peux pas overclocker mon processeur autant qu'avec le 1.6 (bios d'origine). En effet dès que je dépasse le FSB 237, le pc démarre puis se bloque sur un message du genre "warning: rom not invoke raid..." alors qu'avec le bios 1.6, je montais en FSB 250 sans problème.
Processeur: A64 2800+
Carte mère: La non platinium
RAM: 2 x 512 Kingmax PC4000 (FSB 250 @2.75V)
Merci d'avance :jap:
n°4872938
esatx
Posté le 09-06-2006 à 18:21:06  profilanswer
Voici le message exact:
Warning : Have option ROM can not be invoke
Message édité par esatx le 09-06-2006 à 18:21:15
n°4873065
esatx
Posté le 09-06-2006 à 19:25:37  profilanswer
Bon, j'ai remis le bios 1.6 et remis mon FSB a 250.
Ma ram est actuellement en 250 @2.5,4,4,8 - 2T
Dommage que quand je met 1T j'ai un écran bleu  :( personne n'a de solution ?
Message édité par esatx le 09-06-2006 à 19:26:39
n°4873070
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 09-06-2006 à 19:28:35  profilanswer
Monter encore plus la tension sur les rettes?  [:spamafote]
n°4873077
esatx
Posté le 09-06-2006 à 19:35:57  profilanswer
c'est pas dangereux + de 2.75v ? je suis deja dans le rouge dans le bios (rouge a partir de 2.75v), les 1T/2T dépendent du voltage?
n°4873190
ITM
Posté le 09-06-2006 à 20:39:55  profilanswer
Peut etre que ça peut les aider à monter...
Dangereux boaf, j'ai jamais trop fait gaffe à ces trucs là moi :D
Si ça tient rock stable une dizaine d'heure de test c'est bon :o
edit : à mon avis pour ce genre d'overclock, ça plante avant de cramer donc peu de danger  [:spamafote]
Message édité par ITM le 09-06-2006 à 20:40:25
n°4873910
matthiman
de Gilead
Posté le 10-06-2006 à 11:58:00  profilanswer
perso 1 DM10 SATA I et ça roule... mais c'est vrai que les SATA II ont des soucis avec nforce 3/4
Ventes - Feedback
n°4874290
esatx
Posté le 10-06-2006 à 15:55:48  profilanswer
J'ai une petite question, jusqu'à maintenant je n'avais o/c mon processeur qu'à 2.25Ghz (250 x 9) synchro avec la ram. Aujourd'hui je suis à 2.5Ghz (278x9) avec ram désynchro à 227.5 Mhz. Pour résumer:
* Boitier Tsunami Aluminium
* AMD Athlon 64 2800+ 512Ko @2.5Ghz (9x278 @1.625v)
* CoolerMaster Hyper 48 + Artic Silver 5
* Carte Mère MSI K8N Neo FSR - bios 1.6
* 2x512 DDR500 PC4000 Kingmax Hardcore @227.5Mhz (2.75v)
En C'n'Q:
http://img88.imageshack.us/img88/6 [...] iet3le.jpg
En idle:
http://img108.imageshack.us/img108/7823/idle3yg.jpg
En burn:
(après 10min de CPUBurn)
http://img88.imageshack.us/img88/418/burn8vy.jpg
Je trouve les températures tout à fait acceptables et je voulais savoir si cette configuration est mieux niveau performance que ram + proco synchro (@250 de fsb) ?
Merci d'avance  :hello:
Message édité par esatx le 10-06-2006 à 19:39:37
n°4874661
esatx
Posté le 10-06-2006 à 20:04:49  profilanswer
un petit up
Message édité par esatx le 10-06-2006 à 20:05:01
n°4874716
ITM
Posté le 10-06-2006 à 20:41:39  profilanswer
Bein lance un CPUmark99 tu seras fixé ;)
n°4874803
esatx
Posté le 10-06-2006 à 22:14:01  profilanswer
Autre question, dans la rubrique overcloking du site, je vois des gens qui montent à 2.6 voir 2.7ghz avec un voltage processeur de 1.55v, comment font ils ? Il y a t'il des réglages a faire dans le bios?
Je parle evidemment avec cette carte mère.
Message édité par esatx le 10-06-2006 à 22:30:26
n°4875640
yvesL
Posté le 11-06-2006 à 14:55:04  profilanswer
ILs parlent de la mémoire !
n°4875649
esatx
Posté le 11-06-2006 à 15:00:30  profilanswer
La mémoire c'est du 2.xx Volts, pas du 1.55....
n°4876268
ITM
Posté le 11-06-2006 à 20:41:52  profilanswer
Comment font il pour quoi au fait? Pour monter aussi haut ou pour changer la tension/fréquence?
n°4876310
esatx
Posté le 11-06-2006 à 21:14:20  profilanswer
Leur voltage processeur est assez faible, quand je vois 900mhz de gagné avec un proco qui a seulement 0.5v de plus :x
Mais c'est surtout, il y a t'il des réglages dans le bios pour augmenter la stabilité ?
n°4891532
grish
Posté le 20-06-2006 à 11:20:18  profilanswer
Salut!
je me suis acheté un Disque dur SATA II 320 Go 7200 tr/min 8 Mo de cache Western Digital (WD3200JS) et je n'ai aucun souci avec :D
A+
n°4893433
CR115
Posté le 21-06-2006 à 00:37:46  profilanswer
bonjour j'aimerais savoir à quoi correspondent les pins power led sur le block JFP2?
Ce sont les même que le connecteur JFP1, si oui puis-je les utiliser en même temps que les autres? Car sur l'antec super lanboy j'ai 3 del...
Sinon il est dit dans le manuel du SLB que la troisième del peut être utilisé pour représenter l'utilisation du lecteur cd mais il n'y a pas de prise permettant cette affichage sur cette carte mère non? Ou cela doit-il se brancher directement sur le lecteur cd, si oui où?
n°4902634
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 26-06-2006 à 10:18:00  profilanswer
bonjour
Je doit rajouter de la ram a mon 1 GO actuel, hors j'ai tres peut d'argent a mettre
Sachant que j'ai deja 512*2 sur cette carte en ddr400 3200 samsung (voir generique car non detecté en samsung) que conseillez vous sur le 3eme slot ?
Si je met 1go de corsair Value select 3200 en slot 3 je vais perdre un peut en vitesse ?
n°4902878
yvesL
Posté le 26-06-2006 à 13:23:22  profilanswer
starmindfr a écrit :
bonjour
Tu as déja 1 Go, ça ne sert presque à rien d'en mettre plus !
n°4902881
starmindfr
Posté le 26-06-2006 à 13:25:42  profilanswer
bha certains jeux rament en demandant plus de 1Go, sont rares certe mais bon... 512 suffirais peut etre mais ca pourrais etre pire d'avoir 3 * 512 que 1 Go sur chaque canal non ?
n°4902927
starmindfr
Posté le 26-06-2006 à 14:06:59  profilanswer
je pense acheter ce genre de barrete
(corsair):
Part # : TWINX2048-4000PT
Type : DDR-500 (XMS-4000)
Size : 2GB kit (2 x 1GB)
ca a l'air d'etre la meme offre que gskill G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ
qui as tester ces barretes avec la carte ?
Sinon est ce que ca passeras bien si je fait 2*515 pc3200 + 1go pc 3200 ? (ce qui me fait 100 euros de moins)
Message édité par starmindfr le 26-06-2006 à 14:35:06
n°4903032
grish
Posté le 26-06-2006 à 15:24:09  profilanswer
perso prend les Gskill elles sont d'enfers! moi j'ai les PC4500 et elles tournent du tonnerre et puis tu revends tes 512 sa te fera toujours 50 € de gagner :D
en + elle supporte bien l'oc :D
Heure biosEst ce qu'un Athlon XP Barton 3000 + se monte sur une A7V333 ?
Mon Maxtor fait une drole de mélodie au démarrage et bloque le biosProbleme avec un bios Phoenix
L'influence des processeurs athlon et pentium sur le radeon X800Protempérature amd athlon 2800+ barton
Taille max sur une MSI 6163Pb de reconnaissance du hd par le bios
pb upgrade bios asus
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unique] MSI K8N Neo 1 Platinum - Athlon 64 - BIOS 2.10 Officiel
