3301 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  457  458  459  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°5299756
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-01-2007 à 07:43:17  profilanswer
krystela a écrit :
Je possède une P4P800 Deluxe et mon problème est le suivant :
Le pc au démarrage reste malheureusement inopérant (aucun affichage..)
notre 1er test a été d'interchanger la CG mais rien de plus.
2nd test : débranchement de tous les disques mais rien de plus.
3e : mémoire retirée : idem
4e : clear cmos : idem
5e : interchangement de processeur : idem
La carte mère serait-elle en cause, sachant pourtant qu'au bout de 7 secondes au démarrage, la petite voix asus nous parle et nous dit (nous semble-t-il) "system failed CPU...."
Une idée pour continuer à trouver la cause
merci par avance
As tu testé avec une autre alim? Il se peut aussi que ça soit l'alim qui décone aussi, avant de changer la carte mère (puisqu'il ne reste plus que ça à mon avis) teste avec une autre alim.
n°5300251
Mortadelle
Posté le 18-01-2007 à 12:23:33  profilanswer
j'aimerais savoir si quelqu'un à deja installé une debian avec cette mobo?
mon graveur est sur l'ide, mon hdd est sur le sata.
n°5300341
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 18-01-2007 à 13:04:28  profilanswer
tout ce que je sais c'est que Knoppix/slax/troppix ne demarre pas dessus.... :/    en live [:aloy]
j'ai pas encore essayé Ubuntu dessus..... [:spamafote]
n°5300535
defjux
Posté le 18-01-2007 à 14:16:35  profilanswer
Bonjour, pas moyen de passer les 3.4Ghz (stable) sur ma bécane.
Pas de problème jusque 3.3Ghz, après le système n'est pas stable et j'ai des crashs. Je précise que je suis en air cooling avec le ventilo d'origine. J'ai du louper quelque chose dans mes settings.
Est-ce que quelqu'un avec une config similaire pourrait me donner ses réglages bios? Je suis au taf mais je posterai des screens CPUZ pour + d'infos ce soir.
n°5300614
burn2
Posté le 18-01-2007 à 14:37:34  profilanswer
En synchro ou dessynchro?
Message édité par burn2 le 18-01-2007 à 14:37:54
n°5300624
defjux
Posté le 18-01-2007 à 14:40:51  profilanswer
J'ai essayé les 2.
n°5300715
burn2
Posté le 18-01-2007 à 15:16:10  profilanswer
Hum t'as monter le voltage de ton processeur?
n°5300766
defjux
Posté le 18-01-2007 à 15:37:24  profilanswer
Ouais, essayé aussi.
n°5300844
defjux
Posté le 18-01-2007 à 16:07:25  profilanswer
Ben j'ai fait ça aussi. Dans le bios de la CM, j'ai mis le FSB sur 227 et le ration RAM sur 320. J'ai fixé le rapport AGP / PCI sur 66:33 et j'ai mis le perf mode sur std.
n°5301021
burn2
Posté le 18-01-2007 à 17:14:24  profilanswer
Y a pas de voltage vdd sur cette carte mère?
n°5301673
houckaye
Wouff
Posté le 18-01-2007 à 22:03:26  profilanswer
houckaye a écrit :
Bonsoir
Je possède la P4P800SE, j'ai 2 disques SATA en RAID 0, j'aimerais en ajouter 2 autres --> obligé d'acheter une carte contrôleur SATA.
Y a-t-il de contre indication ?
NO Comment ?
n°5301741
houckaye
Wouff
Posté le 18-01-2007 à 22:31:47  profilanswer
En fait, c'est surtout de savoir si je peux ajouter une carte PCI SATA (gérant le raid ou non, en fait la première que je trouve :o) sans avoir de conflit avec le contrôleur embarqué.
Message édité par houckaye le 18-01-2007 à 22:32:22
n°5301887
defjux
Posté le 18-01-2007 à 23:23:43  profilanswer
Bizarre, en mettent le FSB à 234 et le Vcore sur 1.7, voilà ce que CPUZ me trouve :
http://img401.imageshack.us/img401/2267/cpuzvk3.th.jpg
C'est stable mais je flippe car CPUZ ne me trouve pas la meme chose que mes réglages, surtout niveau Vcore car je crois que plus de 1.7V craint un peu pour le cache. Je fais quoi?
Message édité par defjux le 18-01-2007 à 23:24:12
n°5301915
defjux
Posté le 18-01-2007 à 23:40:50  profilanswer
Le probleme c'est que je ne comprends pas les données rapportées par CPUZ. Je viens par exemple de fixer le Vcore max à 1.675 dans le bios de la CM et CPUZ me rapporte 1.728 de voltage. Bizarre...
n°5308434
william95
Avançons à reculons
Posté le 22-01-2007 à 01:21:50  profilanswer
Le Noctua NH-U12F est il compatible avec la P4C800-e- deluxe ?
n°5309084
yoda34
Chemical Worker
Posté le 22-01-2007 à 13:29:52  profilanswer
j'ai une P4C800-E Deluxe donc avec 2 ports SATA et 2 SATA pour le raid, j'aurai voulu savoir si je pouvais brancher un 3ème disque dur sur la connectique SATA RAID sans pour autant faire du RAID (pour l'utiliser comme un connecteur normal)
Merci ;)
n°5309128
jeannouill​e
Posté le 22-01-2007 à 13:49:14  profilanswer
Attention, ca vient peut-être d'une soudure écrasée par le poids et la tension du radiateur ... (regarder la faq sur la premiere page du post)
J'ai la même chose chez moi ... je viens de tomber sur l'info ... je verifie ca tantot
A+
Jeannouille
n°5309852
bbr-
Posté le 22-01-2007 à 18:57:20  profilanswer
Herve_94220 a écrit :
Même pas une voix féminine en anglais ?
Petit rappel: P4C800 deluxe a priori dead, écran noir et tout...
Alors bien vu, j'ai droit au "system failed cpu test - system failed..."
Du coup j'ai démonté la carte mère, le support radiateur thermalright qui remplacait le ventirad intel, vérifié les soudures et effectivement elles sont écrasées (cf photo premier post) mais elles ne semblent pas déborder.
Comme je n'avais plus de garantie et que je n'avais pas envie de monter une nouvelle config, je me suis pris une  Asrock P4I65G  à 45€  à Montgallet. Ma foi ca marche tres bien comme ca.
Message édité par bbr- le 22-01-2007 à 18:59:04
n°5311018
jeannouill​e
Posté le 23-01-2007 à 10:36:49  profilanswer
Salut bbr-
Dis moi ces soudures, elles sont à quel niveau ? derriere la carte mère sous le proc ?
Jeannouille
n°5311090
Otan beauv​al
Posté le 23-01-2007 à 11:24:35  profilanswer
peut-on faire attribuer 2 sorties son sur le chipset son de la P4p800?
je souhaite avoir une sortie son TNT et une autre pour le PC .....
n°5312198
jeannouill​e
Posté le 23-01-2007 à 18:59:44  profilanswer
jeannouille a écrit :
Salut bbr-
Jeannouille
Ca va j'ai trouvé, il faut démonter le plastique du ventirad qui se trouve sur la carte mere ...
2 soudures ecrasees ... et qui debordent... je vais tenter d'y remedier
A+
Jeannouille
n°5314829
pvhk
lord Vader
Posté le 24-01-2007 à 20:05:36  profilanswer
:hello:  Sur ma p4c800ed, j'ai bien l'impression que tous mes ports usb ont laché!  :cry:
Mes périph ne s'allument pas ou si c'est le cas ne sont pas détectés (ex: souris, clés usb, dd externe).
Quelqu'un a déjà eu ce soucis?
j'ai un PM 725@2400 dessus
Thxs
Message édité par pvhk le 24-01-2007 à 20:21:35
n°5315108
undertaker​69
Posté le 24-01-2007 à 21:55:14  profilanswer
j'ai une P4C800-E dlx et un P4C 3.0Ghz.
J'ai une clé wifi usb et mon w800i est branchable via usb.
J'ai remarqué que lorsque la connection wifi est active, ou lorsque mon w800i est branché, ma config est moin stable, genre je perd 50Mhz sur le max o/c ou quelquechose comme ca.
Problèmes rencontrés : à haute fréquence mon os gèle.
Avez vous déjà rencontré ce problème.
Il doit surement venir de la cm, mais y aurait-il une solution ? option bios (je ne pense pas, j'ai tout éssayé), ou changement du bios ? j'ai le 1014.
Ou autre ?
Under
n°5315114
houckaye
Wouff
Posté le 24-01-2007 à 21:57:33  profilanswer
Peut-être l'alim (ou du moins la consommation sur l'usb) .
[size=1]pvhk> dans le bios, le contrôleur est toujours enablé ?[/size]
Message édité par houckaye le 24-01-2007 à 21:58:29
n°5315231
pvhk
lord Vader
Posté le 24-01-2007 à 22:43:21  profilanswer
t'as peut être raison!
mon 5v est à 4.93 sous windows!
Je vais vérifier avec mon multi.
j'espère que c'est çà....
Ds le bios j'avais déjà vérifié, merci qd même...
n°5315255
pvhk
lord Vader
Posté le 24-01-2007 à 22:52:52  profilanswer
Bon, çà vient pas de là!
5v=5.03 et 12v=12.16 avec le multi!
Mes port sont HS  :sweat:
n°5315260
houckaye
Wouff
Posté le 24-01-2007 à 22:54:27  profilanswer
je dois t'avouer que j'ai mis une carte USB PCI sur ma P4P800SE pour éviter des problèmes.
n°5315264
pvhk
lord Vader
Posté le 24-01-2007 à 22:56:16  profilanswer
çà viendrait de l'overclocking?
pourtant l'agp et le pci sont locké.
edit:
En faisant une recherche: il semblerait bien que oui...
Pas cool tout çà!
Message édité par pvhk le 24-01-2007 à 23:07:01
n°5315371
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-01-2007 à 23:40:20  profilanswer
pas mal de monde semblent avoir des problemes liés aux usb sur ces mobos et consoeurs, je te conseille de les desactiver dans le bios et de t'acheter une carte pci usb pour remplacer ceux de la mobo tant qu'elle est tjs en vie...
n°5315690
pvhk
lord Vader
Posté le 25-01-2007 à 09:22:25  profilanswer
c'est ce que je vais faire!  :jap:
j'espère que çà n'arrivera pas à mes 2 autres mobos (p4p800 et p4p800se)  :sweat:
merci les gars!
n°5319749
pvhk
lord Vader
Posté le 26-01-2007 à 21:45:05  profilanswer
Bon,
çà y est!
J'ai trouvé une carte controlleur PCI usb2 à 7.50€ chipset NEC pour ma P4C800ed !
çà marche nickel et j'ai en plus la connectique usb en façade qui s'adapte dessus  :bounce:
n°5320370
Guy_Ligili
Posté le 27-01-2007 à 11:32:45  profilanswer
Voilà, j'ai une carte mère ASUS P4P800 SE avec un disque dur SATA branché sur le port SATA 1 en premier disque, et un lecteur DVD + un graveur en IDE secondaire (sur la même nappe).
Comment dois-je raccorder et gérer dans le bios un second disque dur en IDE ?
J'ai essayé de le brancher sur IDE principal, mais ça crée des bugs signalés ici: http://support.microsoft.com/kb/330100/fr
Guy
n°5320433
pvhk
lord Vader
Posté le 27-01-2007 à 12:09:11  profilanswer
Pas de soucis!
c'est la carte connectland PCI 3 usb externe + un mini usb (+ 1usb interne avec 4 broches pour relier à la connectique en façade du boitier!)
même les cartes de marque vendu bcp plus cher (belkin, lacie, D link ) n'ont pas cette connectique interne à 4 broches ni le mini usb externe
acheté à montcaillou (abeille micro): j'en ai pris 2 pour le prix
n°5322844
william95
Avançons à reculons
Posté le 28-01-2007 à 15:35:55  profilanswer
A quoi sert le bios 1024 ??
P4C800-E-ASUS-Deluxe-1024
Je ne trouve pas d'infos dessus
MY FEEDBACK HERE
n°5323253
pvhk
lord Vader
Posté le 28-01-2007 à 18:12:20  profilanswer
As tu le lien?
Car ce bios n'existe pas sur les serveurs ftp!
n°5323401
ridemetal
Vide
Posté le 28-01-2007 à 19:17:31  profilanswer
C'est un bios beta. Je l'utilise depuis qu'il est sortis et ras par raport au 1023.
Le voici: http://www.yourfilelink.com/get.php?fid=274285
Message édité par ridemetal le 28-01-2007 à 19:22:41
n°5323693
pvhk
lord Vader
Posté le 28-01-2007 à 20:55:25  profilanswer
Merci!
n°5325448
Guy_Ligili
Posté le 29-01-2007 à 18:46:47  profilanswer
Ma question doit être "transparente", dommage !!!
J'irai voir ailleurs
Guy
n°5326373
stef22
Posté le 30-01-2007 à 03:17:40  profilanswer
salut
j'ai une asus P4c800-e-deluxe, un P4C 3.2, corsair 2x512 et 2x1024, carte grah 6800 ultra 256, 1 disque sata systeme, 1 ide
je voudrais savoir ce que vous avez changer sur votre bios, quelle petite astuce pour bien regler le bios car sur la mienne j'ai tout laissé en reglage d'usine.
au démarage juste aprés le logo "AI" le bios a l'air de rechercher un pilote je crois, savez vous faire partir ce message ??
merci A+
n°5326491
flo850
moi je
Posté le 30-01-2007 à 09:00:58  profilanswer
les reglages d'usine c'est pas plus mal ;)
c'est le controleur raid qui fit ca
desactive le dans les 'integrated peripherals'
n°5326972
webso
Posté le 30-01-2007 à 13:19:18  profilanswer
bonjour a tous
j'ai probleme que je n 'arrive pas a resoudre
voila du jour au lendemain plus de son sur le pc (voir ma config)
j'essaye de reinstaller les pilotes soundmax et ca me dit que j'ai un probleme hardware
pourriez vous me dire se que vous en pensez ??
la carte son de la carte mere hs ??
Message édité par webso le 30-01-2007 à 13:21:29
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
