3993 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  456  457  458  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°5279226
bibi61
petit joueur
Posté le 09-01-2007 à 16:22:33  profilanswer
bibi61 a écrit :
salut
g brancher mon DD en sata sans faire de RAID SUR LA PRISE sata1 et brancher l alimentation
dans le bios g fait
onboard IDE operate mode :enhanced mode
enhanced mode support on :S-ATA
 il est reconnu par la carte mere
 mais pas dans XP
qu es que je peut faire d autres je cherche sur le net mais sa pas evident
bon g reussi tout seul comme un grand j explique comment g fait
g dabort telecharger le pilote
 Promise SATA378 Driver V1.00.0.26 (ATA Mode) en faite c celuis la "378ata_100104528"
ensuite
gestionnaire de périphériques - Contrôleur de SCSI et Raid
mettre à jour le pilote
redemarer et booter sur le cd d instal XP comme si je vouler installer XP avec f8 accepter le contrat le laisser bosser pour arriver a l ecran ou il y a les DD reconnu
Selectionner le DD "nouveau"
la g creer mes partitions
ensuite g annuler l instal d XP
REBOOT
retour sous XP
POSTE DE TRAVAIL
et g mon nouveau DD partitionner que je n ai plus qu a formater
actuellement je pense que g un double boot au redemarage que je devrait annuler
voila
n°5280086
jimbo84
Posté le 09-01-2007 à 22:09:44  profilanswer
Bonjour,depuis 2 semaines l'équerre de fixation avec 4 ports USB de ma p4c800e deluxe ne marche plus mais pourtant elle sont bien detecté par windows et dans le bios et des que je branche un appareil ca marche pas pouvez me dire comment les remettre en marche
Merci de votre aide @+++
n°5280103
danton
la tête sur les épaules...
Posté le 09-01-2007 à 22:14:24  profilanswer
J'ai eu ça avec une P4P800 DL, après avoir branché des trucs qui popmpaient trop de courant.
Ça s'est remis en place tout seul après quelques jours de repos : c'est vraiment une science exacte, l'informatique :d
Je suis ici par ma propre volonté et je n'en sortirai que par celle des autres... Mes ventes - mon feed-back
n°5280108
houckaye
Wouff
Posté le 09-01-2007 à 22:18:37  profilanswer
Tu n'as pas de problème de mise à la masse ? Tu n'as rien changé au niveau hardware ou software ? As-tu la possibilité d'installer un OS minimum ou de restorer une situation où ça fonctionnait encore ?
n°5280465
beleg
黑社會
Posté le 10-01-2007 à 01:37:14  profilanswer
salut,
Vous arrivez a faire varier la vitesse du ventirad automatiquement (EDIT : avec speedfan) sur une p4c800-e dlx (bios 1023) ?
Comme sur la pap800-se, j'ai Qfan desactivé ainsi que le thermal system, mais en auto, ca reste bloqué a 100% :(
Message édité par beleg le 10-01-2007 à 09:17:46
n°5280631
danton
Posté le 10-01-2007 à 08:40:40  profilanswer
beleg a écrit :
salut,
Vous arrivez a faire varier la vitesse du ventirad automatiquement sur une p4c800-e dlx (bios 1023) ?
Moi aussi, j'avais essayé, mais ça n'avait pas marché : j'utilise speedfan, et c'est nickel ;)
n°5280666
beleg
黑社會
Posté le 10-01-2007 à 09:19:10  profilanswer
arf, j'ai oublié de préciser que j'utilisais speedfan :D, qu'utilises tu comme parametres ?
n°5280677
danton
Posté le 10-01-2007 à 09:23:07  profilanswer
En fait, c'est sur une autre asus que je l'utilise :??:
Qu'entends-tu par "paramètres" ?
n°5280781
beleg
黑社會
Posté le 10-01-2007 à 10:24:59  profilanswer
Sur une p4p800-se, pas de souci, ca fonctionne avec les meme reglages bios et le meme speedfan :jap:
Par parametres, j'entends bios ou une config particuliere de speedfan.
n°5280800
danton
Posté le 10-01-2007 à 10:32:43  profilanswer
Léger o/c, température à 40°, speed fancpu mini : 60%
Maxi : 90%
n°5280938
jimbo84
Posté le 10-01-2007 à 11:24:44  profilanswer
Bonjour ,merci de m'avoir repondu aussi vite toute facon je comptais formater le pc.Mais bizarre les ports usb qui ne marche plus sans rien faire. Vous avez raison y'a doit avoir un truc qui pompe les ports usb.
Merci @+++
n°5280983
danton
Posté le 10-01-2007 à 11:40:50  profilanswer
Vérifie quand même s'ils sont activés dans le bios, et jette aussi un coup d'oeil sur le gestionnaire de périphériques...
n°5281054
jimbo84
Posté le 10-01-2007 à 12:01:32  profilanswer
Deja fais j'ai vu dans le gest ,ils sont bien la les 8 ports usb de la carte en les supprimant toujours le meme probleme dans le bios je les vois toujours.
Merci a bientot
n°5281078
danton
Posté le 10-01-2007 à 12:07:05  profilanswer
Tiens nous au courant :jap:
n°5281440
jimbo84
Posté le 10-01-2007 à 14:29:08  profilanswer
Nouveau message ce midi en supprimant les ports usb "« Crête d’alimentation sur le port du concentrateur »
Un périphérique USB a dépassé les limites de l’alimentation de son port concentrateur. "
+++ :bounce:
n°5281458
danton
Posté le 10-01-2007 à 14:36:40  profilanswer
Tiens, il y aurait bien un problème de jus :??:
n°5281504
jimbo84
Posté le 10-01-2007 à 14:51:33  profilanswer
Je crois pas car le probleme est survenu d'un coup et l'alim de mon pc a été changé y a pas longtemps mais le probleme etait aussi avec l'ancienne alim et ca fait que 2 semaines que le probleme est survenue mais je crois que j'ai installe un truc qui ma fait bugger.Toute facon je vais formater a l'arriver de vista on vera bien .
n°5281516
danton
Posté le 10-01-2007 à 14:57:18  profilanswer
La conso de tes ports USB n'a rien à voir avec l'alim.
En principe, un port usb ne peut délivrer plus de 500 mAh, si je me souviens bien. Si un de tes appareils tire trop, ça fait bugger, normal...
n°5281766
damston
Posté le 10-01-2007 à 16:47:29  profilanswer
je galère pour installer XP sur une P4P800VM
J'ai un ddur sata et impossible de le faire reconnaitre par le bios ou windows. Est-ce que je dois passer par une disquette pour filer les pilotes (si oui, lesquels, je suis pas en raid) à windows pendant l'installation?
ou bien est-ce qu'il faut faire un réglage dans le bios? (auquel cas, où et quoi?)
merci! (j'ai essayé de chercher avec le bouton recherche, mais impossible d'avoir une réponse)
Message édité par damston le 10-01-2007 à 16:49:31
n°5281875
Glandya
Posté le 10-01-2007 à 17:25:36  profilanswer
j'ai installer  mettre 2* 1  Go de ram qui a les caractéristiques suivantes http://www.ocztechnology.com/produ [...] l_platinum
sur une P4P800 E Deluxe
le pc demarre , le disque dur gratte , mais l'écran s'allume pas.
J'ai tenté avec une barrette , c'est pareil.
Le bios est par default , j'ai aussi fait un clear bios.
On ma conseiller de flasher le bios.
Je telecharge asus update, je prend la derniere verion de mon bios la 1.0.0.9. je le flash ... erase rom OK ... flash rom OK ... verify rom OK ...
on m'invite a le redemarré et la j'ai un message :
cmos cheksum bad
cpu fan error
press F1 to run setup
Press F2 load default.
qu'elle est le soucis
n°5281924
beleg
黑社會
Posté le 10-01-2007 à 17:44:32  profilanswer
Fait un F1 et exit du bios, ca ma fait la meme chose.
n°5281950
Glandya
Posté le 10-01-2007 à 17:52:29  profilanswer
la mise a jour a bien été faite ?
n°5281994
Glandya
Posté le 10-01-2007 à 18:03:07  profilanswer
je pense que la mise a jour a bien été effectué je suis 1.0.0.9.
j'ai tester la ram elle marche toujours pas .
quelqu un a une idée
n°5282017
danton
Posté le 10-01-2007 à 18:10:27  profilanswer
cmos cheksum bad = vérifier la pile..
cpu fan error = vérifier le ventilo du CPU
[:spamafote]
n°5282042
bibi61
petit joueur
Posté le 10-01-2007 à 18:19:06  profilanswer
damston a écrit :
salut essaye de faire comme sa si sa peut t aider ATTENTION prend les pilotes de ta CM
moi c une p4p800e-deluxe
bibi61 a écrit :
salut
dans le bios g fait
 mais pas dans XP
ensuite
REBOOT
retour sous XP
POSTE DE TRAVAIL
voila
n°5282485
beleg
黑社會
Posté le 10-01-2007 à 20:38:16  profilanswer
beleg a écrit :
salut,
Réglé en reinstallant speedfan, retour à 1300 tours en idle :jap:
n°5282507
danton
Posté le 10-01-2007 à 20:48:27  profilanswer
Speedfan est parfois capricieux /
n°5282731
ridemetal
Vide
Posté le 10-01-2007 à 22:30:51  profilanswer
Alor, tu en es où? Tu as essayé avec des timings pourris genre 3 448 et en virant tous ce qui est "turbo" ou autres options sollicitants plus fortement la ram?
n°5283354
alpacou
vielle pétoire
Posté le 11-01-2007 à 10:15:06  profilanswer
je rame aussi... :whistle:
je viens de mettre deux rettes de mushkin (bh5) pc3500 sur ma p4c 800 dlx avec un p4 3.4c.
j'ai droit à des erreurs memtest, pas d'oc, réglages bios par défaut.
ce qui est bizarre c'est que la même ram testée sur une vulgaire  :sol: asrock p4i65g avec un 2.8c n'en génère pas.
keskispass dr ?  :ouch:
n°5290838
Glandya
Posté le 14-01-2007 à 14:19:39  profilanswer
je put rien regler , le bios est clear , mais quand j'ai mes barrettes OCZ le pc demarre mais l ecran est noir . donc pas possible d aller dans le bios.
n°5290923
gl@d
Posté le 14-01-2007 à 14:58:49  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai une P4P800S-SE et le probleme suivant :
quand je met le pc en route, l'écran asus reste affiché tres longtemps avant de continuer le boot.
Et de puis aujourd'hui le PC se bloque à cet écran et plus rien ne se passe. Je ne sais pas du tout d'ou ça vient et ce que je peux faire.
Si quelqu'un connait se problème, ça m'aiderait grandement
Bon dimanche et merci
n°5290987
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-01-2007 à 15:19:21  profilanswer
ça sent un problème avec la détection d'un de tes lecteurs.
n°5291721
ridemetal
Vide
Posté le 14-01-2007 à 19:23:38  profilanswer
Et sur une autre config, elles fonctionnent?
n°5293880
defjux
Posté le 15-01-2007 à 18:11:38  profilanswer
j'ai une P4P800 avec un P4 3Ghz et 2Go de PC3200.
J'overclocke le proc avec la fonction auto 10% de la CM pour arriver à 3.3Ghz.
Est-ce que les résultats d'o/c sont meilleurs avec réglages manuels ou la fonction +10% de la CM est suffisante?
En réglage manuel, quelles sont les manips pour arriver à 3.5Ghz qui semble être le max d'o/c?
n°5295178
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 16-01-2007 à 09:26:01  profilanswer
defjux a écrit :
+1 et lit la première page [:o_doc]
n°5295701
beleg
黑社會
Posté le 16-01-2007 à 13:39:16  profilanswer
Etrange, j'ai deux cartes meres une P4P800-SE (encore garantie) et une P4C800-E DLX (non garantie). J'ai fait un 3dmark2001 pour voir un peu celle que je garderais. Je pensais trouver des resultats à peu pres equivalent et ... non :
P4C800-E + P4C 3.00GHz = 16315
P4P800SE + P4C 3.00GHz = 13600
P4P800SE + P4C 2.60GHz = 13000
http://www.tomshardware.fr/images/cpu/20030526/chart_865_3dmark2001.gif
n°5295737
Otan beauv​al
Posté le 16-01-2007 à 13:58:47  profilanswer
interessant ca.....
sûr, pas d'oublie dans les drivers..... ?
pcq tu tombe dans les resultats de tom's pour la C.....
ta CG c'est une 9700pro je supose ?
n°5295798
beleg
黑社會
Posté le 16-01-2007 à 14:28:44  profilanswer
La config de test est : Leadtek 6600 GT + 2x512 de corsair dual channel.
J'ai installé win XP SP1 sur deux partitions différentes puis install driver intel (je vais verifier quand meme au cas ou) propre à chaque carte mere :)
n°5298980
krystela
Posté le 17-01-2007 à 19:25:55  profilanswer
Je possède une P4P800 Deluxe et mon problème est le suivant :
Le pc au démarrage reste malheureusement inopérant (aucun affichage..)
notre 1er test a été d'interchanger la CG mais rien de plus.
2nd test : débranchement de tous les disques mais rien de plus.
3e : mémoire retirée : idem
4e : clear cmos : idem
5e : interchangement de processeur : idem
La carte mère serait-elle en cause, sachant pourtant qu'au bout de 7 secondes au démarrage, la petite voix asus nous parle et nous dit (nous semble-t-il) "system failed CPU...."
Une idée pour continuer à trouver la cause
merci par avance
n°5299202
houckaye
Wouff
Posté le 17-01-2007 à 21:11:38  profilanswer
Bonsoir
Je possède la P4P800SE, j'ai 2 disques SATA en RAID 0, j'aimerais en ajouter 2 autres --> obligé d'acheter une carte contrôleur SATA.
Y a-t-il de contre indication ?
n°5299756
burn2
Posté le 18-01-2007 à 07:43:17  profilanswer
krystela a écrit :
merci par avance
As tu testé avec une autre alim? Il se peut aussi que ça soit l'alim qui décone aussi, avant de changer la carte mère (puisqu'il ne reste plus que ça à mon avis) teste avec une autre alim.
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
