3369 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  458  459  460  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°5326972
webso
Posté le 30-01-2007 à 13:19:18  profilanswer
bonjour a tous
j'ai probleme que je n 'arrive pas a resoudre
voila du jour au lendemain plus de son sur le pc (voir ma config)
j'essaye de reinstaller les pilotes soundmax et ca me dit que j'ai un probleme hardware
pourriez vous me dire se que vous en pensez ??
la carte son de la carte mere hs ??
Message édité par webso le 30-01-2007 à 13:21:29
n°5327230
pvhk
lord Vader
Posté le 30-01-2007 à 15:30:49  profilanswer
Ds le gestionnaire de périph est-ce qu'il y a un point d'exclamation?
Ta carte est bien activée dans le bios?
PS:  les carte son intégrée peuvent tomber en panne (çà été le cas avec un p4s800 que j'ai eu entre les mains)
Message édité par pvhk le 30-01-2007 à 15:32:17
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°5328372
webso
Posté le 31-01-2007 à 00:35:50  profilanswer
ben dans le bios oui je suppose puiske je n'ai rien touché
et pour le gestionnaire de periph' tout est ok
n°5328450
stef22
Posté le 31-01-2007 à 05:43:51  profilanswer
merci flo850 en effet c'est le controleur raid je le désactiverais A+
n°5328559
pvhk
lord Vader
Posté le 31-01-2007 à 09:15:03  profilanswer
alors il est probable qu'elle soit HS.
n°5330225
webso
Posté le 31-01-2007 à 20:15:18  profilanswer
aaaarrrrfffff
je suis ecoeuré
me reste plus qu'a acheter une carte son pci
vous auriez qque chose a me conseiller ??? (ici de preference[url] http://www.microconcept.com/html/i [...] &tri=tarif [/url])
sachant sincerment que 50€ une carte son ca m'ecoeure car je m'en sers seulement en stereo
je passe par ampli pour ecouter mp3 ou avi ...
Message édité par webso le 31-01-2007 à 20:20:30
n°5330266
flo850
moi je
Posté le 31-01-2007 à 20:28:08  profilanswer
prends toi une sound blaster live , ou un truc du genre
n°5330609
WonDerFull​Boy7
bip bip
Posté le 31-01-2007 à 22:10:06  profilanswer
xfi fatal1ty............
n°5332876
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 01-02-2007 à 23:40:12  profilanswer
Hum ya des drivers lan qui marchent sous vista ?
Pasque j'ai pris ceux de clubic qui doivent marcher , bah en fait ils marchent pas :x
n°5333565
Geminys
Posté le 02-02-2007 à 12:36:59  profilanswer
Salut a tous
J’aurais besoin d'une ou deux petites infos par rapport à une p4c800 deluxe
Hier soir, j'ai installé en plus de mon HDD Maxtor 80go ata 133 un autre Maxtor 160 go ata 133.
J’arrive bien a démarré sous mon OS pas de Pb mais 2 "truc" sont apparu.
1) arrive sous mon OS (2000pro, pas encore démarré sous mon XP) 2000 m'a demande d'installer mes contrôleur RAID
Je l'ai fait, mais est ce normal?
2) au démarrage, après le check ram j'ai un message (avant démarrage d'OS) "SATA 378 tx 2 plus bios version 1.00.0.33 detecting..." suivit de "not device found" et "bios is not installed" et apres mon OS demarre
Y aurait-il un moyen de virer ce message?
J’ai regarde diver bidule mais a pô trouvé
Merci d'avance
edit: Bizarre quand je fais un édit rapide il y a des caractères qui foirent!!??!!
Message édité par Geminys le 02-02-2007 à 12:58:19
3DS : 1805-2210-6321 / PSN : G3m1nys
n°5333633
ridemetal
Vide
Posté le 02-02-2007 à 13:15:51  profilanswer
Au niveau du Bios, desactive ton controlleur Promise si tu ne l'utilises pas. Si tu l'utilises en IDE, configure le en IDE...
Windows te demande les pilotes du Promise, bref: RAS.
n°5333820
Geminys
Posté le 02-02-2007 à 14:37:45  profilanswer
Ok, je ne l'utilise pas.
Donc dans advenced, onboard promise controller => disabled
Merci pour l'info  je voie ce soir :jap:
Message édité par Geminys le 02-02-2007 à 15:16:06
n°5334520
ridemetal
Vide
Posté le 02-02-2007 à 19:41:14  profilanswer
Gain de temps au demarage en plus. ;)
n°5335456
titou67
Posté le 03-02-2007 à 11:55:34  profilanswer
salut a tous j'ai une p4p800 e-delux je voulais savoir si je peux mettre 4*512mo ddr samsung pc3200 et si sa apportera plus de perf que 2*512 ?
c'est preferable demettre 2*1go ?? meilleur perf ou pareille ?
merci :)
n°5335468
pvhk
lord Vader
Posté le 03-02-2007 à 11:58:38  profilanswer
2 barrettes double face sont plus performantes que 4 barrettes double face sur ce chipset!
voir page 1
Message édité par pvhk le 03-02-2007 à 12:01:07
n°5335514
titou67
Posté le 03-02-2007 à 12:15:32  profilanswer
ok merci
n°5341873
webso
Posté le 06-02-2007 à 12:30:37  profilanswer
ok merci les gars
remerciement en retard j'etais en deplacement ;)
n°5342072
jimbo84
Posté le 06-02-2007 à 14:11:51  profilanswer
Bonjour, je vois que beaucoup de monde a des problemes avec les ports usb dont j'ai eu aussi le probleme .J'ai formaté et mis vista et j'ai toujours mon equerre usb qui fonctionne pas mais detecter sous windows ca devient fou.J'ai lu plusieurs forums et j'ai qu'il fallais cocher "autoriser l'ordinateur à éteindre ce periphérique pour économiser de l'energie".J'ai vu que la bande utilisée etait à 10% et elle est montée a 20% mais les ports ne marche toujours pas.J'ai la p4c800edeluxe et je voulais s'il y avais un sens a mettre sur les 2 prises bleu à brancher sur la carte mere lol.Je veux tout essayer avant d'acheter la carte pci usb.
Merci @++
Message édité par jimbo84 le 06-02-2007 à 14:13:34
n°5342119
pvhk
lord Vader
Posté le 06-02-2007 à 14:34:47  profilanswer
Et bien c'est l'hécatombe!
çà vient de m'arriver y a pas si longtemps avec cette mobo! Tous les ports sont morts de chez mort.
Carte PCI depuis, rulezzz!
Il n'y a qu'un seul sens! mais peu probable qu'il marche...
n°5342396
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 06-02-2007 à 16:51:56  profilanswer
roh pinaise..... [:alph-one]
ce serais bien d'avoir une récap des CM qui ont claqué par les usb....
apparement sur bcp de P4C800ED.... sur les P4P800ED spareil ?
n°5342858
ridemetal
Vide
Posté le 06-02-2007 à 20:22:32  profilanswer
Je touche du bois alors... 3 ans et demi d'utilisation intensive mais utilisation occasionnelle des ports usb.
n°5342954
pvhk
lord Vader
Posté le 06-02-2007 à 21:04:37  profilanswer
ma p4c800ed date de dec. 2004: les usb ont  donc laché au bout de 2 ans
ma p4p800 de mai 2003; les usb fonctionnent tjs!
n°5344144
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 07-02-2007 à 13:31:54  profilanswer
La pc800 deluxe de mon frère marche toujours au bout de 2 3ans d'utilisation de l'usb. Donc pour le moment ça va.
n°5346990
ben64
Posté le 08-02-2007 à 17:24:11  profilanswer
[:drapal]
n°5346998
flo850
moi je
Posté le 08-02-2007 à 17:28:20  profilanswer
ma p4C800E *dlx a les usb qui sont mort recemment ( au bout de 2 ans )
n°5352776
pvhk
lord Vader
Posté le 11-02-2007 à 15:07:48  profilanswer
faiblesse récurrente de l'ICH5 et par concéquent donc des ports usb HS!
j'espère que ma p4c800ed ne va pas lâcher comme lui (d'abord les usb puis la mobo):
http://www.abxzone.com/forums/inte [...] -ed-8.html
Pour le moment le firewire fonctionne!
J'ai collé un rad sur l'ICH5 par précaution! et m'en vais installer une carte PCI usb sur ma p4p800 "vanilla"....
n°5352938
pvhk
lord Vader
Posté le 11-02-2007 à 16:10:09  profilanswer
je poste dès que les photos sont prises!  :)
rad de chipset récupérée d'une vielle mobo.
n°5352976
pvhk
lord Vader
Posté le 11-02-2007 à 16:28:26  profilanswer
Voilà la carte PCI!
J'ai mis la prise qui correspond à la connectique en façade (un seul usb en façade) pour montrer ce que çà donnerait...
http://img177.imageshack.us/img177/3157/g7399copierrr8.th.jpg
rad de chipset sur l'ICH5 de ma p4p800 (celui là il y est depuis longtemps alors que j'ignorais encore sa faiblesse!):
http://img177.imageshack.us/img177/7470/g7402copiergu6.th.jpg
Le montage sur p4c800ed avec la carte usb et le rad:
http://img177.imageshack.us/img177/1879/g7408copiersq4.th.jpg
l'ICH5 chauffe qd même : le rad est chaud!
Message édité par pvhk le 11-02-2007 à 17:11:03
n°5353711
alpacou
vielle pétoire
Posté le 11-02-2007 à 21:33:50  profilanswer
ouep bon plan merci pvhk .
je vais faire pareil pas envie que la p4c 800dlx que je viens de racheter kaputchir aussi, et comme j'ai constaté que l'usb est un poil capricieux...
sinon tu le fixes juste avec de la pâte thermique à ce que j'ai cru voir, c'est ça ?
n°5353807
pvhk
lord Vader
Posté le 11-02-2007 à 22:41:38  profilanswer
Oui ou adhésif fin biface çà suffit car çà chauffe pas à mort qd même!(cad comme un northbridge)
Message édité par pvhk le 11-02-2007 à 22:45:43
n°5353843
pvhk
lord Vader
Posté le 11-02-2007 à 22:54:09  profilanswer
Qu'est ce que c'est?   :??:
Une lampe?   :)
Ah je viens de voir:
http://www.bacata.net/Antec-SpotCool/produit_1689.php
Message édité par pvhk le 11-02-2007 à 22:55:20
n°5354676
ridemetal
Vide
Posté le 12-02-2007 à 12:38:56  profilanswer
Interessant. Ca donne quoi niveau bruit?
n°5354718
barnabe
Posté le 12-02-2007 à 12:57:17  profilanswer
Ce vendredi en essayant de booter mon ordi, j'ai eu droit à un funeste :
"system failed, CPU test...system failed, CPU test...." (P4P800 avec CPU P4C@2,6GHz
Donc impossible de booter, j'ai aucun bip sinon cette phrase lancinante....
Comme je n'ai pas de CPU à socket 478 de rab sous la main...je ne sais pas si ça vaut le coup d'en racheter un...si jamais c'était la carte mère fautive....
n°5354737
pvhk
lord Vader
Posté le 12-02-2007 à 13:08:31  profilanswer
Je pense pas que ce soit le cpu!
Ma p4p800 émet parfois (mais rarement) sous windows des bips bizarres sans raison apparente.
C'était le cas chez toi?
J'espère qu'elle va pas me lâcher...
n°5354742
barnabe
Posté le 12-02-2007 à 13:12:09  profilanswer
Moi aussi le CPU ça me parait bizarre (je l'ai depuis plus de 3 ans, overclocké@3GHz certe) mais ça fait plus de 3 ans qu'il tournait comme ça....) normalement quand un CPU tourne,il se pète pas comme ça....
n°5354747
pvhk
lord Vader
Posté le 12-02-2007 à 13:15:41  profilanswer
Si tu n'as pas forcé sur le vcore (qui cause le SNDS ou "sudden northwood death syndrom" ): y a pas de raison que le cpu ait lâché!
Message édité par pvhk le 12-02-2007 à 13:16:29
n°5354872
barnabe
Posté le 12-02-2007 à 14:14:29  profilanswer
Ben j'ai touché à rien, je suis parti 2 ou 3 jours, et en revenant l'ordi était en train de rebooter, tout seul, mais il est resté bloqué un moment comme ça (lumière power on, pas d'activité disque) cad, bloqué lors d'une séquence de boot.
Ce n'est qu'en appuyant sur reset, que j'ai eu le droit à "system Failed, CPU test"..
A moins que ce ne soit ma carte mère qui s'est mis à délirer et qui a tué mon CPU dans sa mort...mais avant de tout jeter, je voudrais en avoir le coeur net, à savoir qui de mon CPU ou de ma CM je dois jeter...
n°5354890
pvhk
lord Vader
Posté le 12-02-2007 à 14:21:00  profilanswer
tentes un clear CMOS par principe!
Au besoin démontes et remonte ton cpu...
n°5355120
barnabe
Posté le 12-02-2007 à 16:05:30  profilanswer
Tout ça déja tenté :enlevage et remettage du CPU, clear cmos par le jumper, en enlevant la pile, boot sans rien de branché sauf le CPU, avec et sans la ram..toujours le même refrain...j'achèterais bien un autre CPU, mais comme je suis pas sûr que ça ne vient pas de ma carte mère...en faite il faudrait que je teste mon CPU sur une autre carte mère (plutôt que de tester un CPU neuf sur ma carte mère...car je ne sais pas dans quelle mesure une mobo peut crâmer un CPU...)
n°5355511
M@el
Posté le 12-02-2007 à 18:44:38  profilanswer
Dans la série de la malédiction de l'USB, sur ma mobo j'ai deux ports USB "Ultra-Selectif"
Si si ça existe !
Les deux ports en bas à l'arrière du PC tolèrent :
Imprimante HP (2 mA) :jap:
GamePad ThrustMaster  (pourtant gourmand... 400mA) :jap:
Pour le reste c'est niet :
GamePad XBox pour Windoz  :kaola:
Clef USB Iomega  :kaola:
Souris Optique Crosoft  :kaola:
Souris Otptique Logitech :kaola:
Modem Sagem F@sr 800 :kaola:
Pour ceux là, quand je branche à chaud il me met qu'il n'arrive pas à reconnaître le matériel et le petit logo USB reste affiché dans le systray.
Si je branche le periphérique avant le boot il ne se passe rien.
Pourtant ils passent trés bien sur les 4 autres j'ai tenté une desinstallation des controleurs mais cela n'a rien changé.
Bien que le GamePad fasse execpetion à la règle avec ses 400 mA, j'ai bien l'impression que si le périph tire 100 mA ou plus cela ne passe pas.
Enfin, ce n'ait q'une supposition.
Peut être qu'au prochain formatage ils reviendront...  :bounce:
Peut être est ce un mauvais présage... [:docplayer]
Existe il un OS qui boot sur CD et qui me permettrait de tester mes port USB sans passer par un formatage ?
Sinon, je pense que par sécurité je vais passer sur une carte PCI.
Message édité par M@el le 13-02-2007 à 09:48:01
n°5360938
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 15-02-2007 à 10:40:53  profilanswer
m@el, tu peux peut etre essayer de supprimer tous tes peripheriques USB avec ce soft http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
et de les rebrancher.
Ca mange pas de pain d'essayer
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
