2766 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  476  477  478  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°6004641
kaxxymo
Posté le 11-11-2007 à 11:29:36  profilanswer
justement si au boot il cherche une disquette et je dois m'y prendre à 5 a 10 fois pour passer ca, en général il détecte le lecteur, s'il n'y a pas de disquettes il passe mais pas là ...
n°6009526
mygalo
Posté le 13-11-2007 à 12:02:41  profilanswer
débranche ton lecteur de disquette, vérifie que tes câbles ne sont pas à l'envers (c'est trop simple de se tromper avec un fdd).
Sans ce lecteur de disquette, reboot, vérifie tes paramètres dans le bios et regarde s'ils restent identiques et dans l'ordre à chaque boot.
Après reconnecte ton lecteur fdd, et refais le test plusieurs fois.
Soit pb de branchement, soit pb de lecteur défaillant, mais rien de bien méchant.
Un bios datant de 2004 ne se remet pas en cause tout seul... quand il est sorti (à moins d'être un alpha ou béta) il devait fonctionner.
Message édité par mygalo le 13-11-2007 à 12:03:47
Myg
n°6009689
kaxxymo
Posté le 13-11-2007 à 13:16:16  profilanswer
surtout que le problème est récent donc je pense que ta solution est pas mal, il est possible que le lecteur soit mort ou pose problème.
n°6020378
kaxxymo
Posté le 17-11-2007 à 14:20:51  profilanswer
Mon ami a changé l'alimentation, il avait une 300 w il est passé à 500 w. Il semblerait que trois disques dur et un graveur dvd et un lecteur dvd pose problème vu la puissance. On verra si ça résout le problème.
n°6026074
bibi61
petit joueur
Posté le 19-11-2007 à 19:50:30  profilanswer
bonsoir a tous j aimerais savoir si ces proco sont compatible sur une p4p800e delux merci a vous
Pentium 4 HT 3.0GHz/512KB/800FSB socket 478
intel p 4 northwood 3,06Ghz - HyperThreading
voila merci
n°6026391
oliv49
Posté le 19-11-2007 à 21:19:52  profilanswer
salut,
sachant que les prescott passent, je suppose qu'il n'y a pas de problème pour les northwood. à confirmer tout de même.
sinon petit appel aux possesseur de P4P800-e :
personne n'en a une morte (pas forcément exactement celle là, je suppose que la plaque arriere des autres CM de ce type est identique) et qui pourrait me passer la plaque arrière ?
j'en ai une à vendre, mais ça fait pas très sérieux sans plaque arrière.
n°6026743
moikiki
Posté le 19-11-2007 à 23:28:17  profilanswer
voila merci
les 2 passent :jap:
mon feedback
n°6027345
YoshiRider
yOSHI
Posté le 20-11-2007 à 11:38:53  profilanswer
Salut :)
J'aimerais avoir un renseignement. J'ai une P4P800-X.
j'ai déjà un disque dur SATA de 160go qui est bien reconnu et marche bien. J'ai acheté un 2° disque dur SATA2 de 500go mais il n'est pas reconnu dans le bios, c'est comme s'il n'existait pas. Pourtant il faut du bruit donc il tourne. Il y a un jumper sur le disque en position SATA1. Le bios est à jour.
Je vois pas ce qu'il cloche :(, on ne peut pas mettre de disque dur de plus d'un certaine capacité sur cette carte mère??
si quelqu'un a une idée, merci! :)
Message édité par YoshiRider le 20-11-2007 à 11:40:07
n°6027439
moikiki
Posté le 20-11-2007 à 12:05:53  profilanswer
je ne connais pas trop la P4P800-X
mais tu l'as mis sur le même controleur SATA?
sur ma CM, il y en à 2, 2 ports SATA pour un controleur, et 2 ports SATA pour l'autre, c'est peut être pareil pour toi, dans ce cas, il faut activer l'autre controleur dans Onboard peripherals ou un truc du genre
mon feedback
n°6027881
YoshiRider
yOSHI
Posté le 20-11-2007 à 14:50:38  profilanswer
Sur la X, il n'y a que 2 ports SATA il me semble. Je regarderai mieux ce soir chez moi.
Je pensais surtout à une taille maxi (500go c'est peut etre trop), ou alors le fait que se soit un SATA 2 meme si on peut le faire passer en SATA 1 par un jumper. Car jai réessayé en branchant seulement le nouveau disque de 500go et le bios ne trouve aucun disque dur.
n°6027904
bibi61
petit joueur
Posté le 20-11-2007 à 14:59:27  profilanswer
bonjour
y aurra t il une nette amelioration par rapport a mon p4 c1 2.4ghz northwood
n°6030293
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 21-11-2007 à 12:58:32  profilanswer
voila merci
2.4northwood c'est pas du ht ca, je me trompe?
avant toute chose, et étant donné que tu es heureux possesseur d'un p4p800, donne un tit coup d'o/c a ton petit cpu. mon p4A2.4ghz montait à 3.2ghz vcore d'origine.
si tu dois changer, préfère le premier (c'est un p4c avec un fsb de 200mhz contre 166 pour le deuxième.)
en tout cas, si ton p4 actuel accroche les 3.5ghz, ca ne sert a rien de changer (surtout vu le prix des p4).
n°6030790
bibi61
petit joueur
Posté le 21-11-2007 à 15:40:40  profilanswer
a tous :bounce:
n°6040838
oliv49
Posté le 25-11-2007 à 16:37:28  profilanswer
n°6040871
bibi61
petit joueur
Posté le 25-11-2007 à 16:57:25  profilanswer
SALUT
g o/c un peu mais je suis bloquer d apres CPU-Z voila se que sa donne
core speed 2682.3MHz
multipler x18.0
bus speed 149.0mhz je peut pas aller plus loinb sa boot pas
rated FSB 596.1MHZ
Si vous avez des idées je suis preneur
n°6040883
oliv49
Posté le 25-11-2007 à 17:02:57  profilanswer
salut,
c'est quoi ta ram ? (marque, timming, etc)
n°6040897
bibi61
petit joueur
Posté le 25-11-2007 à 17:10:48  profilanswer
DIMM1: 512 Mo PC2700 DDR SDRAM -(166mhz)
DIMM2: Micron Tech. 8VDDT6464AG-40BC1 -(200mhz)
DIMM3: 512 Mo PC2700 DDR SDRAMz-(166mhz)
DIMM4: Micron Tech. 8VDDT6464AG-40BC1 -(200mhz)
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2  (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2  (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2  (RC-RFC-RRD)
voila si sa peut aider
n°6040919
oliv49
Posté le 25-11-2007 à 17:19:57  profilanswer
je ne suis pas un pro de l'OC loin de là, mais essaye d'OC la bête en enlevant ls deux barrêtes sur les DIMM1 et DIMM3, et en mettant les deux barrête restantes sur les deux ports bleu.
n°6040936
bibi61
petit joueur
Posté le 25-11-2007 à 17:25:50  profilanswer
je suis en dual channel
dimm1 et 3 se sont les méme et vice ver sa
je pense que je suis limter a se nivau c de la noname
n°6040959
oliv49
Posté le 25-11-2007 à 17:31:09  profilanswer
c'est justement pour ça que je te proposais d'enlever les DIMM1 et 3. les fréquence ne sont pas les même, et c'est pas du tout de la marque.
n°6040974
bibi61
petit joueur
Posté le 25-11-2007 à 17:35:28  profilanswer
ah ok pas compris je n aurrais plus que 1 go alors
n°6040981
oliv49
Posté le 25-11-2007 à 17:38:10  profilanswer
oui, mais ça sera juste le temps des test, c'est uniquement pour te permettre de savoir quel est le point limitant de ta config pour l'OC :jap:
Message édité par oliv49 le 25-11-2007 à 17:38:17
n°6041023
bibi61
petit joueur
Posté le 25-11-2007 à 17:53:08  profilanswer
bon sa boot pas en enlevant les dimm 1et3
mais g augmenter le voltage du cor a 1.650 sa boot pas a 1.675 sa boot et je peut augmenter la frequence du CPU
Je vais remettre les dimm 1 et 3  pour voir si sa boot
c sympas de ta part de me donner un coup de main merci
n°6041090
oliv49
Posté le 25-11-2007 à 18:18:10  profilanswer
ok donc tu est CPU limited.
ben t'a plus qu'a t'amuser avec la tension (voltage c'est de l'anglais, et ça veut rien dire en francais ;) ) en faisant gaffe à pas cramer ton proco et c'est bon :)
bonne chance !
n°6041103
bibi61
petit joueur
Posté le 25-11-2007 à 18:22:20  profilanswer
ok merci sa veut dire quoi CPU limited.
et je ne doit pas depasser combien en voltage
bon j ai remie les dimm1 et 3 sa boot pas 1 bip long 2 bip cour
actuelemnt je suis a
2717.1 core speed
151 bus speed
604 rated FSB
Par contre  le voltage du core  varie entre 1.66 et 1.71
je vais laisser tourner OCCT pour voir
Message édité par bibi61 le 25-11-2007 à 18:45:36
n°6041146
oliv49
Posté le 25-11-2007 à 18:38:42  profilanswer
CPU limited ça veut simplement dire que le matos qui t'empêche d'augmenter ton OC, c'est le proco :)
pour la tension (désolé j'insiste :D), je ne sais pas :/
n°6041671
gurk13
Posté le 25-11-2007 à 21:58:42  profilanswer
c'est assez normal, mais au passage ton alim c'est pas du noname 300w par hasard?? si oui oublie l'o/c, ca servira juste a cramer l'alim.
c'est haut 1.7v pour un p4 si peu o/c non?
n°6041691
oliv49
Posté le 25-11-2007 à 22:04:08  profilanswer
et le reste du PC si t'a pas de bol (véridique :o )
n°6042007
bibi61
petit joueur
Posté le 26-11-2007 à 03:37:43  profilanswer
bonjour
mon alim est une fortron blue storm 2 350W
Message édité par bibi61 le 26-11-2007 à 14:05:51
n°6042750
bibi61
petit joueur
Posté le 26-11-2007 à 14:45:32  profilanswer
ma config
p4p800e delux
p4 2.4 c1 northwood
zalman cu sur le proco
raptor WD 360 sata
WD1600JS sata
POW 6800GS refroidie par un zalman
alim fortron blue storm 2 350W
boitier sunbeam 9 bay acrylic case ventil  4/120mm 2/80mm
lecteur graveur pioneer DVR 212 D SATA
memoire no name
et merci pour vos reponses
n°6042879
tal75
Posté le 26-11-2007 à 15:37:58  profilanswer
bonjour
je suis de retour avec mon problème de DD SATA sur P4C800 deluxe (non raid)
je n'arrive pas à faire reconnaitre mes disques
j'ai installé une carte controleur SATA avec controlleur Via et quand je ne branche pas de disque le controlleur marche mais si je branche un disque XP peine à se charger et dans le gestionnaire de périphériques je vois que le controlleur ne peut pas démarer
une diée
merci d'avance
n°6043000
manu
Posté le 26-11-2007 à 16:21:54  profilanswer
bibi61 : tu as désynchronisé la ram ? si non, fais le, tu verras à combien monte ton proc indépendemment de la ram.
quand tu dis que tu as retiré les barrettes 1 et 3 (les 2700), tu as bien mis les 2 et 4 (les 3200) à la place ... ?
n°6043086
mygalo
Posté le 26-11-2007 à 16:50:43  profilanswer
tal75 a écrit :
bonjour
une diée
merci d'avance
disque sata non reconnu ? au bios de la carte mère, au bios du chipset, sous Windows ? Sont-ils déjà formatés ? Si non, es-tu allé dans le gestionnaire des disques pour l'initialiser?
Sont-ils reconnus sur d'autres pc?
Sata 1 ou Sata 2 ? le sata 2 est-il activé ? désactivé?
As-tu essayé un autre disque sata?
Pourquoi l'installer sur une carte supplémentaire Sata ? sur la P4C de luxe, il y a des ports sata et fonctionnent en sata2.
Voilà ce que je ferai (normal, c'est mon métier...  :p )
Message édité par mygalo le 26-11-2007 à 16:53:21
Myg
n°6043108
bibi61
petit joueur
Posté le 26-11-2007 à 16:56:55  profilanswer
SALUT
 alors oui  g mie les 3200 en dimm 1 et 3 pour désynchronisé la ram je voie pas ou je peut le faire dans le bios
tal75
 a tu installer les DERNIER pilotes de ta carte car j ai eu le méme PB
n°6043112
tal75
Posté le 26-11-2007 à 16:59:05  profilanswer
@ mygalo : il n'est oas pas reconnu par le bios de la carte mère
comment est ce qu'on accède au bios du chipset???
ils ne sont reconnus par aucun PC (d'ailleurs si je les branches sur d'autres PC ca ne démarre pas !!!)
c'est du sata 1
ca ne marchait pas avec le controlleur promise de la P4, donc je me suis naivement dit qu'avecune autre carte controleur ca marcherair!!!
merci de ton aide mygalo
Message édité par tal75 le 26-11-2007 à 17:07:33
n°6043132
tal75
Posté le 26-11-2007 à 17:06:45  profilanswer
bibi61 a écrit :
tal75
de ma carte controleur, oui normalement je suis aller faire un tour sur le site de via
n°6043233
bibi61
petit joueur
Posté le 26-11-2007 à 17:57:06  profilanswer
g la méme puce que toi et impossible d installer sous un XP modifier en esperent que se soit pas le méme cas car g du reintaller xp normal
n°6043234
gurk13
Posté le 26-11-2007 à 17:57:09  profilanswer
quelque part dans les réglages d'o/c, pas loin du fsb. tu dois avoir le réglage "auto" par défaut puis 266/333/400mhz (ptet plus sur la E-deluxe)
met a 266 pour être sur que ta ram ne te limite pas.
pour l'alim ce devrait etre bon si elle n'est aps trop fatiguée.
n°6043242
bibi61
petit joueur
Posté le 26-11-2007 à 18:01:38  profilanswer
de téte je croie qu elle est deja a 266 a verifier
pour l alim elle a 1 an et g jamais O/C ni  la CG
n°6043287
manu
Posté le 26-11-2007 à 18:20:12  profilanswer
si elle est déjà à 266 c'est que ton proc ne monte vraiment pas beaucoup ...
tu as bien testé, en montant de 5 en 5, avec tests et tout ?
si elle est bien à 266 tu peux la mettre à 333, ce qui correspond à ta ram en 2700, tu gagneras un petit peu de perfs ...
n°6043298
bibi61
petit joueur
Posté le 26-11-2007 à 18:25:21  profilanswer
elle est bien a 266 la seul chose qui est en auto c
DDR frequence voltage
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
