3266 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  517  518  519  520  521  522
Page Suivante
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°10569966
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-05-2019 à 10:31:32  profilanswer
Pourtant il est bien question de 4Go dans le manuel, système 32bits peut être ?
n°10570010
chris021
Posté le 23-05-2019 à 12:15:10  profilanswer
Oui mais c'est aussi marqué dans le manuel que si tu mets 4 barrettes, il ne reconnait que 3GB...
n°10570105
misato
Clavicula Nox
Posté le 23-05-2019 à 16:03:24  profilanswer
c'était si limité que ça, à l'époque :??: 3 ou 4 Go, aujourd'hui, ça parait bien ridicule  [:adodonicoco]
Message édité par misato le 23-05-2019 à 16:04:11
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°10570116
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 23-05-2019 à 17:12:06  profilanswer
Ben c'est du au 32 bit... Donc oui tant que le processeur n'était pas 64 bit tu ne pouvais avoir plus.
Après il y a eu des astuces pour faire tourner plus de mémoire sur des cpu 64bit avec os 32 bit (PAE) , mais ça ne permet pas d'allouer plus de 3.2go par tranche, ça fait des blocs quoi.
32 bit ne te permet de coder que 3.2go si je ne me trompe pas, donc pas de miracle.
Message édité par burn2 le 23-05-2019 à 17:52:55
n°10570120
chris021
Posté le 23-05-2019 à 17:31:10  profilanswer
Merci pour l'explication technique :)
n°10570142
misato
Clavicula Nox
Posté le 23-05-2019 à 18:47:26  profilanswer
ouais, je sais :D ... j'ai vu passer l'option PAE aussi. mais c'était un truc à la con, quand meme. ça profitait qu'à une application et yavait d'autres limitations... bref. mais le bios aussi est limité à ne pas reconnaitre 4 Go de RAM, ça, ça me surprend :heink: ?!
n°10570151
burn2
Posté le 23-05-2019 à 19:00:19  profilanswer
AH non pae au contraire ça ne profitait pas à une seule application, ça permettait d'utiliser sa mémoire complète mais chaque application ne pouvait justement pas dépasser les 3.2go maximum.
En gros ça permettait d'allouer plusieurs tranches de 3.2go, mais on ne peut pas dépasser la limite physique qui fait que 32 bit ne permettent pas d'allouer plus pour chaque allocation.
L'os avait contournait ça permettant d’allouer plusieurs tranches, mais sauf logiciel prévu volontairement pour faire plusieurs allocations de 32 bit ça ne changeait rien.
Ben le bios c'est le même soucis, au final c'est le contrôleur mémoire qui ne peut pas allouer plus de mémoire.
n°10570180
misato
Clavicula Nox
Posté le 23-05-2019 à 20:15:38  profilanswer
ah, c'est ça le truc ! jme souviens que je regardais pour donner plus de RAM à certaines applis, mais vu que la limite était toujours de 3 Go, ça me changeait pas des masses :o au final, j'ai changé de PC, et je suis passé sous 7 x64 :D
c'est con pour le bios, aussi... 4 Go en DDR1, c'est pas non plus ouffissime :o ... les CPU 478 sont jamais sortis en 64 bits, me semble ? c'est le 775 qui y a eu droit sur la fin, je crois :gratgrat: ?!
Message édité par misato le 23-05-2019 à 20:17:04
n°10570188
burn2
Posté le 23-05-2019 à 20:39:34  profilanswer
Oui il me semble que c'est le 775, c'est à partir du prescott de mémoire.
n°10570275
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-05-2019 à 08:20:50  profilanswer
C'est à cette époque que sortez les première barrettes 1Go, je me souviens d'un pote émerveillé devant celle que j'avais acheté, la première qu'il voyait  :)
J'avais oublié ce facteur  :(
Rendons à César ce qui lui appartient, c'est AMD (Athlon 64) qui a sorti le premier 64bit sur socket 754 en 2003 ;)
Message édité par Pachparla le 24-05-2019 à 08:22:42
n°10570295
burn2
Posté le 24-05-2019 à 09:17:40  profilanswer
Ah oui non mais je parlais "juste" en socket intel, pas tout cpu confondu. ;)
Mais bon en toute honnêté à cette époque là, sur mon pc portable j'avais pris un pentium M (donc 32 bit) et un collègue un athlon 64 sur le sien arguant que le 64 bit lui serait bénéfique.
En pratique, le 64 bit ne s'est démocratisé que bien plus tard, ce qui fait que les pc était obsolète avant que l'usage en soit bénéfique. Par contre de mon côté le pentium M sur un pc portable était bien plus efficace (en rapport conso/perf).
Message édité par burn2 le 24-05-2019 à 09:18:44
n°10570325
misato
Clavicula Nox
Posté le 24-05-2019 à 10:48:14  profilanswer
tout pareil, intel uniquement :)
et ouais, les premiers temps en x64, fallait passer par XP 64 bits, et c'était pas une franche réussite :o
n°10570375
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 24-05-2019 à 14:03:25  profilanswer
En plus le 64 bit de ton collegue devait etre une daube de Turion... non ?
Peaches182 // HWBot
n°10570424
burn2
Posté le 24-05-2019 à 16:23:21  profilanswer
y a des chances oui.
n°10570507
julienso
Posté le 24-05-2019 à 23:20:41  profilanswer
chris021 a écrit :
Bonjour à tous,
Sur ma P4P800 je n'arrive pas à mettre 4 barrettes de 1GB (4GB au total).
Seules 3 sont reconnues par le BIOS (3071MB) alors que windows voit bien qu'il n'y en a 4 installées.
Quelqu'un a une idée ?
EDIT : je viens de voir qu'apparemment la P4P800 ne supporte que 3GB de RAM
Salut, regarde aussi dans le bios à l'option AGP aperture size qu'elle soit la plus petite possible car si mes souvenir sont bon, ça bouffait aussi de la ram. Soyez un peu indulgent car il y a bien 10ans que j'ai plus trifouillé ce bios et c'était sur P4C800 e deluxe.
n°10570559
Bocal83
Posté le 25-05-2019 à 08:18:40  profilanswer
n°10944014
zonka
x58 forever!
Posté le 06-02-2021 à 22:14:05  profilanswer
Bon, le PC que j'avais monté à l'époque à mon petit cousin (P4P800 / P4 2.4 Ghz) a la CM qui a fini par décéder = elle veut plus rien savoir.
Grâce à XinfernoX j'ai pu récupérer à vil prix une P4P800 SE, ça va le faire, allez c'est parti, on sort les cartons de matos, le P4 3 Ghz, la DDR1 en masse, le rad Zalman de fou. Si ça vous amuse je posterai des trucs, sinon, pas grave :p
n°10944091
DayWalker ​II
Posté le 07-02-2021 à 02:52:03  profilanswer
Ca tourne sous Win 10 x86, ca ?
Message édité par DayWalker II le 07-02-2021 à 02:52:24
n°10944100
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-02-2021 à 07:41:37  profilanswer
Ouch, un topic d'ancienneté qui remonte :)
J'ai encore une P4C800 deluxe rangé dans sa boite avec son P4c 3Ghz :love:
n°10944175
babaa
Yippee-kai
Posté le 07-02-2021 à 11:22:08  profilanswer
Tjs branché le le mien, pas démarré depuis des années b :O
Ooups
n°10944247
zonka
x58 forever!
Posté le 07-02-2021 à 13:14:09  profilanswer
Euh le but c'est d'avoir une machine vintage qui tourne bien donc W10 ou même W7 c'est pas le PROJEEEEEEET ;)
Grosse galère avec les USB qui marchaient pas j'ai pu m'en sortir après flash du Bios et moult CCMOS (bug classique sur cette série). Je vous passe le lecteur de disquette qui marchait plus etc.
J'avance doucement. 4x512Mo et FX5900XT, RAM à 166, vais commencer un coup d'overclock / opti etc
Message édité par zonka le 07-02-2021 à 13:14:27
n°10944475
houckaye
Wouff
Posté le 07-02-2021 à 18:56:31  profilanswer
7 ou 10 avec 2GB, faut vraiment aimer :/ :o
n°10944591
glopp
Posté le 07-02-2021 à 22:37:54  profilanswer
7 32 bits avec 2 Gg ca passe crème gros. Faut juste un SSD.
Peaches182 // HWBot
n°10944692
burn2
Posté le 08-02-2021 à 09:52:36  profilanswer
+1.
Bon après sur le surf ça commence quand même à montrer ses limites vu la charge en mémoire que prennent les navigateurs de nos jours.
n°11461300
PeGGaaSuSS
Posté le 02-01-2026 à 17:51:22  profilanswer
Deterrage avec une petite question, c'est jouable de mettre à jour le BIOS depuis une clef USB, ou c'est risqué ?
n°11461325
LeMakisar
Posté le 02-01-2026 à 20:51:59  profilanswer
beau déterrage effectivement :D
Feedback
n°11461336
PeGGaaSuSS
Posté le 02-01-2026 à 23:00:41  profilanswer
C'est parce que je viens de remonter une petite config 2003-2006 sous 7 32 bits.
https://i.ibb.co/5XPzcbS9/p4p800.png
ASUS P4P800
Intel Intel Pentium 4 3GHz (Northwood HT - FSB 800MHz - D1)
NVIDIA GeForce 7600 GT (256Mo GDDR3 - AGP 8x)
Corsair Value 256Mo DDR400
Corsair 512Mo DDR500
Hitachi Desktar 80Go 7200tr/min SATA
Kit 1A-Cooling Blacklord 240 (Eheim 1048 - 1A-HV3)
Il faut que je trouve plus de DDR, et peut-être un vieux SSD mais je voulais déjà être sur que ça boot.
n°11461374
burn2
Posté le 03-01-2026 à 10:53:04  profilanswer
Il doit y avoir moyen de mettre à jour depuis une clef usb, je ne me rappelle plus trop comment je mettais à jour à l'époque.
Je dirais qu'avec un "live usb dos bootable" on doit pouvoir faire la maj.
C'est comme ça que je mettais à jour le bios de ma 6800 à l'époque.
n°11461380
Silou78
Posté le 03-01-2026 à 11:40:19  profilanswer
Pas certain qu'on puisse booter sur USB, ou peut être en forçant dans le bios l'émulation de disquettes ?
Sinon disquette 3'5" avec boot dos + afudos + bios à flasher. Ou graver un CD bootable
A l'ancienne  :D
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°11461382
burn2
Posté le 03-01-2026 à 11:43:46  profilanswer
Me semble pas que j'avais un lecteur disquette, par contre il est possible que je faisais ça sur un cd rw. :D
Pourtant j'ai un doute, vu que je suis retombé sur une clef usb 256mo sur laquelle j'avais de quoi flasher la 6800 que j'avais sur une config nforce2 donc j'ai un doute je sais plus du tout. :D
Message édité par burn2 le 03-01-2026 à 11:44:28
n°11461434
guig2000
Posté le 03-01-2026 à 15:05:38  profilanswer
Je ne peut plus vérifier, les deux miennes ayant cramé mais c’est sûr, sur la asus P4PE, un peut plus ancienne, on pouvait booter sur USB, il fallait choisir l'émulation disquette ou disque dur.
Dans le manuel de la P4P800, ce n’est pas clair:
page 4-24, "USB Mass Storage Device Configuration" il est dit que si "Emulation Type" est sur "auto", les clés de moins de 530Mo, sont émulées en tant que disquette et les autres en tant que disque dur.
Mais plus bas dans le boot menu (page 4-31 et suivantes), il n'est pas explicité si le boot menu permet de sélectionné une clé usb émulé en tant que FDD ou HDD comme périphérique de boot.
Personnellement, j'aurai quand même tendance à penser que oui.
Il y avait déjà la fonction ezflash à l'époque, qui permet de flasher sans disque bootable, mais il faut absolument que le fichier rom soit sur disquette ou disque optique (cd uniquement?).
Message édité par guig2000 le 03-01-2026 à 15:23:26
Guig Esprit du Sage
n°11461512
PeGGaaSuSS
Posté le 04-01-2026 à 03:50:26  profilanswer
J'ai un lecteur disquette de laptop qui était direct en USB quelque part, soit je le retrouve soit je tente en CD/DV.
Parceque les clefs de moins de 512 Mo j'en ai plus vraiment qui traine je pense.  :)
n°11461632
burn2
Posté le 04-01-2026 à 22:04:58  profilanswer
Si tu crées une partition de 256/512mo en fat (16?) avec une table en dos sur une clef plus grosse ça ne passe pas à tout hasard?
Page Suivante
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
