3847 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  157  158  159  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3112234
Lordben007
Membre Premium
Posté le 04-04-2004 à 14:19:24  profilanswer
893 a écrit :
T'as l'impression d'écouter de vieux disques vinyls avec SoundMAX :D
Une petite manip sur un topic du forum permet de le virer et de garder juste le pilote necessaire :)
Oui oui mais je n'ai installé que le pilote aussi et j'ai toujours ces grésillements  :(
Donc Audigy LS  :love:
De plus , le son est décidement plus clair ... En tout cas j'ai remarqué une bonne différence !
J'hésitais au début avec une Audigy 2 ZS mais niveau prix çà fait  :ouch:  . Et puis le 7.1 je n'en ai pas besoin :D Pour ce qui est du DTS , mon ampli le fait très bien .
Je pense que la LS est un bon compromis .
Attention cependant , il en existe soit disant " 2 versions " : Audigy ES et Audigy LS . La ES est à priori la même que la LS mais est vendue nue ( avec cd de pilotes )
La LS est vendue avec une belle boite  :sarcastic:  et une suite logicielle ainsi que Hitman 2 ...
Mais la différence essentielle qu'il faut retenir c'est que , à priori , le processeur de la ES serait CA-0100-DEF et celui de la LS serait CA-0106-DAT
Après avoir regardé quelques tests je me suis décidé à prendre la LS même si elle est un peu plus cher que la ES ...
Topic Ventes
n°3112242
bardass
TEUBDEFER
Posté le 04-04-2004 à 15:07:52  profilanswer
bardass a écrit :
mon cpu ne monte pas à 250, ça plante
avec clockgen, si je mets le FSB à 220 avec un ration 1:1, voltage de base de partout et CAS automatique, tout fonctionne et c'est stable(prime, cpu stability ...)
seul problème, à chaque reboot, je suis obligé de passer par clockgen
comment obtenir les mêmes réglages avec le bios merqieu d'asus ?
up
à mon âge, on ne me suce plus, on me mâche
n°3112245
Lordben007
Membre Premium
Posté le 04-04-2004 à 15:09:56  profilanswer
As tu augmenté le Vcore ?
es tu en ratio 4/5 ?
Topic Ventes
n°3112387
hICKsS
Posté le 04-04-2004 à 23:44:53  profilanswer
cyrilcrapo a écrit :
tu te casses la tête pourquoi en faite !...
d'abord pourquoi t'as changé de version BIOS ?... :??:
Juste parce que elle existait !... :pfff:
ou bien parce que ce BIOS corrigeait un soucis de compatibilité sur ton PC
suivant le cas, remets le BIOS avec lequel ça fonctionnais
et sache qu' on n'upgrade pas un BIOS si rien ne le requiert./
c'est pour une réponse comme ça ,que cela fait 2 jours que j'attend et que je me casse le cul a trouver que veut dire
"no aray is defined"
scuse de ma riposte mais tu aurais du fermer ta geule au lieu de me répondre comme si j'était un nood de l'info :pfff:
merde c'est quoi le problème ici....est-ce qu'il faut être un vieu pour ce faire répondre :pfff:
je trouve tout cela très navrant. :pfff:
n°3112487
Lordben007
Membre Premium
Posté le 05-04-2004 à 01:01:23  profilanswer
Un peu de retenu s'il vous plaît  :(
C'est pas la peine de s'emporter ...
Bon voici mon problème...je suis le détenteur d'une p4c800 delx et depuis l'upgrade de mon bios "1014 à 1016" et bien plus moyen de partir mon DD SATA sous Promise    quand vient le moment du chek comme on dit .... et bien cela me dit "no aray is defined" quelque chose du genre. Alors suis oubliger de passer par le southbridge pour mon DD mais maintenant, je crois qu'il ne veut pas se mettre en UDMA6 car quand je vais dans le bios pour voir ça défénition il marque UDMA5..........cela me semble vraiment bizzard
alors help me! svp et je serai reconnaissant pour votre aide
As tu faire un CCMOS ?
As tu bien vérifié les paramètres dans le bios ?
Quand tu as flashé ton bios, as tu vérifié la totale compatibilité avec ta mobo ? ( C'est qu'il en existe plein de P4C800 ... )
Solution à envisager si pas d'amélioration , remettre le 1014 ...
Message édité par Lordben007 le 05-04-2004 à 01:05:11
Topic Ventes
n°3112513
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 05-04-2004 à 01:18:29  profilanswer
c'est amusant ça, un pote vient de passer du bios 1008 au bios 1010 avec son Asus A7N8X et il a eu exactement le même symptome !! A croire que c'est devenu une spécialité chez Asus ... du coup retour au bios 1008.
Chic not Geek
n°3112644
gab229
Posté le 05-04-2004 à 09:03:12  profilanswer
Bonjour tout le monde!
J'ai monté hier une ASUS P4C800E-Deluxe avec un P4c 3.0Gh et tout le tralala!
Je possède 2 disques durs ATA100...que j'ai mis en master et en slave sur le primary IDE.
Au premier Boot tout va bien...je vais faire un tour dans le bios...je change l'heure, la date...et je regarde mais je ne change rien d'autre.
Je sors du bios....et là il me commence une detection des périphérique IDE.
Je ne peux pas vous noter le message precis pour l'instant car je l'ai pas noté....je pourrai le faire ce soir si jamais.
Enfin...tout ca pour demander ce qu'il faut que je fasse...(en sachant que je n'utilise pas de S-ATA (mais que je vais surement m'acheter un disque dur S-ATA prochainement), je n'utilise pas le RAID non plus)
Je ne vois d'ailleurs pas trop dans le bios si on peut désactiver le RAID.
Je retourne dans le bios et je vois un "champ" ou on peut mettre soit P-ATA, soit S-ATA et P-ATA, soit S-ATA.
Comme je n'ai que du P j'ai mis P-ATA mais j'ai toujours le problème de detection.
Pour info....le PC boot quand même mais il prends 5-10 seconds pour detecter ces IDE....qu'il ne trouve même pas!
Message édité par gab229 le 05-04-2004 à 09:05:03
n°3112764
david42fr
Posté le 05-04-2004 à 10:46:31  profilanswer
les periphs ide doivent être configurés en auto et du coup il les détecte à chaque boot. Il doit suffir de faire une fois l'autodétection pour chaque périph IDE pour qu'il les configure une bonne fois pour toutes.
n°3112776
phanest
Posté le 05-04-2004 à 10:53:36  profilanswer
est ce que les disques durs udma 33 et 66 sont compatibles avec la P4C800 E deluxe ...car ce n'est pas précisé au début de cet excellent topic  !
n°3112782
gab229
Posté le 05-04-2004 à 10:56:16  profilanswer
Ha mais dans le BIOS ils sont en AUTO....
Et d'ailleurs si je vais voir il me les reconnais....(il me met même la marque de mes disque)
Mais dès que je sors du BIOS et qu'il boot...PAF...détéction de disques IDE!
n°3112799
david42fr
Posté le 05-04-2004 à 11:02:17  profilanswer
bah oui c'est normal, si dans le BIOS, ils sont en auto, ça veux dire qu'à chaque boot, il va les redetecter! pour éviter cela, il faut aller dans le BIOS, et lui les faire détecter une fois pour qu'ils passent en USER et du coup, il ne les redetectera plus au prochain démarrage.
n°3112808
gab229
Posté le 05-04-2004 à 11:05:56  profilanswer
heu....on fait comment cette manip dans le bios???
n°3112831
david42fr
Posté le 05-04-2004 à 11:16:41  profilanswer
le pb c'est que j'ai une A7N8X donc on a peut être pas le même BIOS! mais généralement il faut aller à la page Main puis choisir le périph (par exemple primary master), il s'ouvre une autre page avec les caractéristiques du periph. Il suffit de faire entrée sur la ligne IDE HDD auto-detection. Il devrait alors remplir les champs du dessous avec les infos qu'il a récupéré. Refaire la manip pour tous les periphs. sauvegarder et ressortir du BIOS. Il ne devrait plus détecter les periphs au démarrage.
Message édité par david42fr le 05-04-2004 à 11:17:00
n°3112840
gab229
Posté le 05-04-2004 à 11:20:22  profilanswer
Je te remercie....j'essayerai ce soir! (je peux pas avant!)
n°3112842
david42fr
Posté le 05-04-2004 à 11:21:59  profilanswer
OK bon courage!!!
n°3112933
Renton_
Un jour après l'autre
Posté le 05-04-2004 à 12:07:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Question sur le flashage du Bios de la P4C800-e Deluxe (version 1014 vers 1016) avec AFUDOS (tésté aussi avec ASUSUPDATE)
J'ai effectué l'opération de flashage et au redémarrage j'ai le message suivant :
-CMOS Checksum Bad
-Press F1 to run SETUP
-Press F2 to load default values and continue
J'ai initialisé les paramètres du Bios par défauts (touches F1 ou F2) et depuis le message ne s'est plus représenté (opération datant de 4 jours).
Le problème de la pile ne se pose pas puisque ce message ne s'est présenté qu'après le flashage.
(1) POUR CEUX QUI ONT DEJA EFFECTUES LE FLASHAGE AVEZ-VOUS EU CE MESSAGE ?
(2) EST-CE QUE LA TAILLE DU BIOS ET DIFFERENTE DU PRECEDENT ?
Merci d'avance.
n°3112939
lovingbenj​i
Posté le 05-04-2004 à 12:09:59  profilanswer
Renton_ a écrit :
Bonjour à tous,
-CMOS Checksum Bad
Merci d'avance.
1- oui ce message était tout à fait normal
2- t'es pas obligé d'écrire ton post en gras pour qu'il soit lu  :o
Chic not Geek
n°3112991
Renton_
Posté le 05-04-2004 à 12:40:30  profilanswer
Désolé pour l'écriture en gras (je pensais pas que ça pouvait choquer autant mais bon c'est vrai que ...)
merci pour la réponse et pour celles à venir.
Ca serait interessant de connaître le pourquoi du comment !
n°3113014
keos92
This is the way..
Posté le 05-04-2004 à 12:57:55  profilanswer
le pourquou du coment de koi .... les messages que ta eu sont normeaux et arrive a chaque flash et/ou  clear cmos
n°3113046
hICKsS
Posté le 05-04-2004 à 13:10:59  profilanswer
désolé pour m'avoir emporter un peu mais la je crois que la patience n'était plus une vertu :P
toutefois, oui j'ai tout remis les paramètres du bios comme ils étaient auparavant , non je ne sais pas pourquoi il me marque "no aray is define" maintenant au monment du check
je suis biensur sur le point de remettre le 1014 mais...j'aimerai quand même savoir que veut dire cette phrase de
no array is define
n°3113059
david42fr
Posté le 05-04-2004 à 13:20:20  profilanswer
aucun systeme/ensemble RAID de défini
n°3113070
gab229
Posté le 05-04-2004 à 13:25:22  profilanswer
Dites moi c'est très utile de mettre a jour le bios? (P4C800E-Dlx)
Non pake je sais pas si je vais le faire ou non encore?!
Si on le met a jour avec la dernière version...il y a l'orption francais dans la langue?
Merci merci...
n°3113084
phanest
Posté le 05-04-2004 à 13:36:10  profilanswer
:??: heu vous m'avez oublié ?
n°3113085
gab229
Posté le 05-04-2004 à 13:36:59  profilanswer
Je m'en souviens....il me dit qu'il detecte les peripherique IDE sur le controler FastTrak et après 10 secondes environs il me dit que rien n'y est connecté!! C'est quoi ce FastTrak?
Vous avez une idée de comment je fais pour qu'il arrete de me faire ca?!
n°3113115
david42fr
Posté le 05-04-2004 à 13:52:02  profilanswer
Merci merci...
Très franchement, la MAJ du BIOS, c'est comme la MAJ des drivers : si tout fonctionne bien, a des perfs normales, ne change rien!
n°3113126
david42fr
Posté le 05-04-2004 à 13:53:56  profilanswer
je vois pas pourquoi ces disques ne seraient pas compatibles? puisque c'est une norme à compatibilité descendante : tu peux même brancher un disque 133 sur un controlleur 33, ton disque tournera à 33 mais tournera. L'inverse est vrai.
n°3113151
phanest
Posté le 05-04-2004 à 14:06:11  profilanswer
ok david c'est bien ce que je pensais mais je voulais etre sur ! comme j'ai quelques vieux disques....;)
n°3113165
shadowclad
Posté le 05-04-2004 à 14:11:08  profilanswer
est-ce que cest normal que je ne puisse pas augmentetr la frequence de mon cpu (2.4g) ?? ni le vcore rien .
et est-ce que la fonction Overclocking 5,10,20,30 % est efficace ?
jai mis a 30% aucun probleme a l'horizon
mon proc tourne a 3.11Ghz et vous ?
n°3113177
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 05-04-2004 à 14:15:47  profilanswer
Regarde sous cpu-z quels sont les paramètres de l'o/c, si tu mets en manuel les mêmes (timing, désynchro etc..) tu auras le même o/c théoriquement.
clockgen est également très bien pour faire ton o/c sous windows. (voir 1° page tjrs)
 [:trofub]
n°3113246
gab229
Posté le 05-04-2004 à 14:39:20  profilanswer
Dites moi ce que c'est ce FastTrak....et aussi comment le désactivé ( ou faire autre chose) pour qu'il arete de me detecter mes disque IDE! ^.^
n°3113248
shadowclad
Posté le 05-04-2004 à 14:39:58  profilanswer
euhh .. dsl mais jsui vraiment une belle merde en overclocking loul !
c koi timing ? desyncro ? cpu-z un prgrm ?
n°3113265
LeMakisar
Posté le 05-04-2004 à 14:48:19  profilanswer
bon moi je retente :D
J'ai rajouté 2 barettes de RAM donc tous mes slots sont pris. Dans le bios j'ai configuré le performance mode sur enabled, mais dans CPU-Z il me dit maintenant disabled, alors qu'avec 2 barettes seulement ca mettait enabled dans CPU-Z.
Normal ou pas ?
Avec memtest86 je suis passé de 2271Mo/s à 2550, donc ca doit être activé je suppose :??:
n°3113293
lovingbenj​i
Posté le 05-04-2004 à 15:05:24  profilanswer
Normal ou pas ?
nan c'est normal, le PAT se désactive avec 4 barettes. Maintenant ton gain de perf vient du fait que tu popules les 4 slots (voir première page). Le top des perfs étant obtenu avec 4 barettes double sided (des chips sur les 2 faces)
Chic not Geek
n°3113348
gab229
Posté le 05-04-2004 à 15:33:01  profilanswer
Personne c'est ce que c'est le FastTrak?
n°3113354
lovingbenj​i
Posté le 05-04-2004 à 15:36:19  profilanswer
controleur RAID de chez Promise
Chic not Geek
n°3113451
gab229
Posté le 05-04-2004 à 16:14:37  profilanswer
Haha...c'est donc pour le RAID!
Et heu...personne ne sais comment le désactivé depuis le BIOS?
(j'ai cherché mais je trouve pas...)
n°3113459
lovingbenj​i
Posté le 05-04-2004 à 16:16:34  profilanswer
ya une option je sais plus où mais elle y est, sérieux si tu te plonges 2 minutes ds le manuel tu la trouves alors svp évite de poser ce genre de question  ;)
Chic not Geek
n°3113464
gab229
Posté le 05-04-2004 à 16:18:38  profilanswer
bha...ma question première c'était de savoir ce que c'était et si on pouvait désactivé...tu as répondu au deux...
Je vais chercher!!
Merci...
n°3113507
vsfa
Mais c'est quoi ces finitions!
Posté le 05-04-2004 à 16:48:28  profilanswer
Est-ce que la P4P800 supporte les DDs de 160Go et + ?
VsFa :jap: | ID PSN: vsfa
n°3113514
hICKsS
Posté le 05-04-2004 à 16:54:03  profilanswer
bon je me demandais sèrieusement si il y a une grosse différence de passer par le southbridge au lieu de mon promise vu que j'ai un seul DD ????
parceque la...je trouve que je me casse le cul pour rien car il fonctionne quand même sous mon southbridge, mais dans le bios il me detecte un DD S-ATA mais pas en UDMA6 mais 5 sous le south bridge, mais je crois pas que mon DD peut pas fonctionné en 5, je crois plus que cela est une erreur
quand pensez-vous ?????
n°3113554
LeMakisar
Posté le 05-04-2004 à 17:15:14  profilanswer
ok merci :)
docn ej peux autant le mettre en auto dans le bios ....
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
