3187 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  158  159  160  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3113554
LeMakisar
Posté le 05-04-2004 à 17:15:14  profilanswer
ok merci :)
docn ej peux autant le mettre en auto dans le bios ....
n°3113675
annibal
marameous for ever
Posté le 05-04-2004 à 18:00:58  profilanswer
bonjour.
ca fait un moment, content de voir que le topic est toujours aussi actif.
voila plusieurs petites questions.
j ai actuellement deux disques raccordes sur les 2 ports serial ata.
un avec xp et l autre  pour les dossiers.
je trouve que les temps d acces sont longs et ca pedalle pas mal.
j ai  defragmenter le premier disque qui fait 80go partitionner en deux
parties innegales 10go pour xp (c)et le reste pour du stockage.
j ai mis les derniers pilotes.
j ai la p4p800 de luxe
si je me sert des deux ports ide libres ceux pour le raid
est ce que ca marcheras mieux.
si oui merci de me dire les precautions a prendre et les pilotes a installer.
voila rien de mechant mais bon.
a bientot
merci de m aider
n°3113732
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 06-04-2004 à 00:20:22  profilanswer
hICKsS a écrit :
bon je me demandais sèrieusement si il y a une grosse différence de passer par le southbridge au lieu de mon promise vu que j'ai un seul DD ????
parceque la...je trouve que je me casse le cul pour rien car il fonctionne quand même sous mon southbridge, mais dans le bios il me detecte un DD S-ATA mais pas en UDMA6 mais 5 sous le south bridge, mais je crois pas que mon DD peut pas fonctionné en 5, je crois plus que cela est une erreur
quand pensez-vous ?????
autant que possible évitez les controlleurs auxiliaires (ceux qui passent par le bus PCI, i.e. silicon, promise etc ..) pour vos DD.
Chic not Geek
n°3113814
tURtLe_nc
Posté le 06-04-2004 à 06:46:37  profilanswer
lovingbenji a écrit :
nan c'est normal, le PAT se désactive avec 4 barettes. Maintenant ton gain de perf vient du fait que tu popules les 4 slots (voir première page). Le top des perfs étant obtenu avec 4 barettes double sided (des chips sur les 2 faces)
t'as ptète dù "oublier", mais le pat reste enabled si l'on met le plus mauvais spd des barrettes en manu (timing by spd [disabled]),
ou sur les slots bleus si ce sont des dual (timing by spd [enabled]),
et en ne dépassant pas le fsb200mhz,
j'l'ai testé (justpourvoir) avec 512twinx3200LL+1024twinx4000,
n°3113820
Pilopo
Posté le 06-04-2004 à 07:10:48  profilanswer
Salut!
J'ai une question, j'ai 2x 512DDR pc3200 pour utiliser le dual channel. j'ai remarquer que le performance mode est sur disabled, ma question est : il y a t'il un vrai gain de perfs reel et visible si je le passe sur performance mode enabled ?
Merci!
n°3113879
LeMakisar
Posté le 06-04-2004 à 09:08:48  profilanswer
Donc, si je mets les mêmes valeurs que le SPD, mais en manuel, j'aurai mon PAT d'activé ? c nul ca ! :D
Pour info c'est des twinx512-3200LL et twinx512-3200LLPT, donc elles ont les mêmes timings ... donc, je vais tester :)
Message édité par LeMakisar le 06-04-2004 à 09:10:02
n°3113886
tURtLe_nc
Posté le 06-04-2004 à 09:13:54  profilanswer
Pilopo a écrit :
Salut!
Merci!
dire qu'il existe des personnes qui passent leurs nuits à faire des articles, just à coté,  :lol:
http://www.hardware.fr/articles/465/page3.html
n°3113893
LeMakisar
Posté le 06-04-2004 à 09:20:22  profilanswer
bon ben testé et pas approuvé :D
J'ai tjrs mon PAT désactivé en mettant les timings en manuel ... tant pis :/
n°3113906
lovingbenj​i
Posté le 06-04-2004 à 09:26:14  profilanswer
c'est bien ce que je pensais ...  :whistle:
Chic not Geek
n°3113916
magnum_x
Posté le 06-04-2004 à 09:35:30  profilanswer
ThinkTwice a écrit :
J'envisage d'acquérir une p4c800 e-dlx pour monter un raid 0+1. J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà essayé, connaître vos impressions, et les étapes pour bien l'installer. Merci pour vos réponses :jap:
:bounce:
up
n°3113917
barbare67
Posté le 06-04-2004 à 09:35:39  profilanswer
Je viens de mettre un disque SATA sur ma machine. Le bios le reconnait bien. Windows le reconnais comme une UDMA5 .
Est normal ? Lorsque que j'ai installé le system je n'ai pas appuyer sur F6 pour ajout de péripherique spécifique. Fallait -il le faire ?
Je trouve que le système fait trop d'accés disque .
et que pour une config comme la miene, elle n'est pas trés rapide sous windows .
n°3113925
barbare67
Posté le 06-04-2004 à 09:38:25  profilanswer
Oups voila ma config
n°3113928
barbare67
Posté le 06-04-2004 à 09:39:01  profilanswer
reoups m enfin
P4C800 E Dlx
P4C 3.0 Ghz
HIS 9800 Pro IceQ
2 * 256 Mb Corsair 3200LL
Seagate SATA 120 Giga
n°3113989
nic82
Posté le 06-04-2004 à 10:30:51  profilanswer
Boujour, je viens de monter une P4P800 avec un p4B 2.4 et j'ai un probleme de température du cpu,la température de mon cpu passe d'une moyenne d'environ 37-38 en full a plus de 80° d'un coup sans que ca augmente progressivement a quoi ca peut etre du ?
n°3114027
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2004 à 10:55:13  profilanswer
jai teste la diff de perfs entre dual 2 ram et dual 4 ram, dans ts les sens mainte et mainte fois et dans ts les cas en buffered mode c les 2 ram qui dominent en perf, en unbuffered c les 4, ca c sans oc et quand on oc c le dual 2 ram qui dominent meme en unbuffered mod, bizarre
tt pareil, juste 2 ram de + double face
donc chez moi 4 ram c moins perfs, le cas2.5 c mieux que le cas2
bon ya une petite diff qui va jusqua 2.2% quand meme
je precise que je boot dans le bios a 200 de fsb, donc le pat reste active meme avec 4 ram
si je boot a 201 c pas la peine ca chute grave en perf, donc il est bien effectif
donc ca vient pas de la, dailleurs qui a dit que ca devait etre + perf avec 4 ram
jai tt tente, c tjs moins bon
Message édité par cpulloverclock le 06-04-2004 à 10:56:58
n°3114115
lovingbenj​i
Posté le 06-04-2004 à 11:38:53  profilanswer
super strange  :??: mais merci bcp pour les tests  :jap:
Chic not Geek
n°3114121
david42fr
Posté le 06-04-2004 à 11:45:33  profilanswer
Avec quoi comme prog pour voir les temp>?
Le ventilo du CPU ferait pas du yoyo au niveau vitesse de rotation, voir arrêt totale?
n°3114130
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2004 à 11:47:38  profilanswer
oui c pour ca que jai ref ca pleins de fois, j'ai deplace les ram dans des dimm differents, bien sur pas de difference de perf
ca revient tjs au meme
je vois pas ce qui cloche si bien sur c cense etre + perf avec 4 barrettes
timings : 5-2-2-2 pat enabled, memory perf turbo, 0T et 64µsec, bref le must en terme de perfs
Message édité par cpulloverclock le 06-04-2004 à 11:48:54
n°3114136
tURtLe_nc
Posté le 06-04-2004 à 11:50:34  profilanswer
http://membres.lycos.fr/resteqoi/hpbimg/CapturePleinEcran1.jpg
ça doit passer pourtant
n°3114149
nic82
Posté le 06-04-2004 à 11:53:45  profilanswer
J'utilise asus probe, mbm5, speedfan et il me dise tous la meme chose, mon ventirad est un zalman 7000A-Alcu et le vistesse de rotation sont très stables
n°3114221
LeMakisar
Posté le 06-04-2004 à 12:29:04  profilanswer
ah p-e en mettant des timings pourraves alors :??:
mais dans ce cas je vois moyennement l'intérêt :)
n°3114362
tURtLe_nc
Posté le 06-04-2004 à 13:24:43  profilanswer
ce sont les timing des plus "mauvaises", les ddr500,
et tu lis just deux lignes plus haut, c'est 2.2.2.5 pour les 4 rams d'cpulloverclock,
faut lire les phrases ent, po just kelkes mots dedans, :D
Message édité par tURtLe_nc le 06-04-2004 à 13:25:34
n°3114386
LeMakisar
Posté le 06-04-2004 à 13:32:38  profilanswer
Oui c'est bien ce que j'avais lu au départ, mais vu que mes barettes sont toutes des 3200LL j'ai les mêmes timings.
donc je c pas .... je suis configuré en auto pour le proc, 200 de FSB donc, mais le PAT reste désactivé ...
Juste un truc à remarquer, avant d'ajouter mes 2 barettes, le PAT était activé.
J'ai mis les 2 barettes, le PC n'a pas booté, j'ai retiré les anciennes, et remplacé par les nouvelles, au cas où, et ca marchait.
Donc j'ai ajouté les anciennes, et ca marchait aussi ......... seulement plus de PAT :(
n°3114390
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2004 à 13:33:10  profilanswer
par contre ca monte + haut en fsb avec 4 ram
le chip aime mieux...
n°3114398
sixpack
Posté le 06-04-2004 à 13:35:08  profilanswer
:crazy:
n°3114428
LeMakisar
Posté le 06-04-2004 à 13:43:46  profilanswer
bon, j'ai rééssayé, ca marche tjrs pas .... y aurait t'il une option que je devrais changer ds le bios ? bonne question ...
deja, tjrs ds le truc "chipset", le spread spectrum je le laisse enabled ou je le mets disabled ? ca sert à quoi ?
edit : j'ai le bios 1016, et vous chez qui ca marche ?
Message édité par LeMakisar le 06-04-2004 à 13:44:12
n°3114463
tURtLe_nc
Posté le 06-04-2004 à 13:50:58  profilanswer
j'ai le 1016,
spread spectrum [disabled](c'est pour ne pas troubler les fréq.militaires !!,
si j'laisse le cpu en auto, les ram passent en 333,
donc cpu en manu à 200, ram à [400], agp/pci [66/33], perf mode [turbo]
sinon, là j'teste just pour voir, car d'hab, j'suis à fsb250 ram synchro (just les deux ddr500, ;)
Message édité par tURtLe_nc le 06-04-2004 à 13:57:05
n°3114576
MarcoX
Posté le 06-04-2004 à 14:36:50  profilanswer
la question, a surement été deja posé, mais bon, soyons fou :D
comment savoir, kel revision on a de sa mobo ? ma P4C800-E deluxe, acheter il y a 1 mois, ya pas d'étikette dessus "revision 2", pourtant, il me semble, que y'a une revision 2...., p-e voir dans le Bios ??
thx :jpa:
n°3114579
sixpack
Posté le 06-04-2004 à 14:38:21  profilanswer
non c juste marker sur la mobo
c marker rev x.x
n°3114585
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2004 à 14:40:17  profilanswer
HS mais pas tellement en f
mon vapochill modifie avec r22 + argon et nouveau compressor + nouveau socket KIT du vapochill LS (compatible socket 478, 754, 939 et 940)
c sur une super P4C800-DLX avec 4 ram et 3 potars (droop vcore mod, vagp-vdd et vdimm)
c joli
desole, jaime tellement ma P4c800dlx!!!!!!!!!!!!!!!
edit : on voit pas la carte graphique car jai mis une cg pci pour voir quelque chose
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/newkit.jpg
Message édité par cpulloverclock le 06-04-2004 à 14:41:13
n°3114591
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2004 à 14:41:56  profilanswer
-32° pour le petit P4C
Message édité par cpulloverclock le 06-04-2004 à 14:44:15
n°3114598
MarcoX
Posté le 06-04-2004 à 14:44:17  profilanswer
c marker rev x.x
a kel endroit exactement ???
n°3114599
sixpack
Posté le 06-04-2004 à 14:44:25  profilanswer
c koi comme ram?
tu mettrais pas un ventillo sur le chipset?
n°3114600
sixpack
Posté le 06-04-2004 à 14:45:23  profilanswer
entre les slot pci
le dernier et l'avant dernier je croit
n°3114605
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2004 à 14:46:34  profilanswer
sixpack a écrit :
c koi comme ram?
ouai un ventilo apres sur le chip et sur la ram
jai 5 rams
2 en pret
a-data PC3200 (BH-5
Kingston HyperX PC3200 (BH-5)
Corsair PC3200 (BH-5)
Corsair PC3200 (BH-6)
n°3114616
sixpack
Posté le 06-04-2004 à 14:49:19  profilanswer
tu les a tester en single voir c ki monte le plus haut en 2-2-2-5 avec memtest? il est a combien le voltage sur la ram la?
Message édité par sixpack le 06-04-2004 à 14:49:48
n°3114641
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 06-04-2004 à 14:57:02  profilanswer
Ce que j'aime pendant les vacances scolaires c'est le grand retour de sixpack :D
n°3114645
LeMakisar
Posté le 06-04-2004 à 14:59:34  profilanswer
bon j'ai désactivé le spread spectrum entre temps, et du coup je peux maintenant me mettre en CAS2, et sous memtest ca passe de 2550 à 2608 :D
Cela dit j'ai tjrs le PAT de disabled, mais je suis pas en turbo, je suis en auto, donc ca doit être ca :)
J'avais pas lu ici même que le mode turbo ca entrainait des instabilités :??:
n°3114648
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2004 à 15:00:30  profilanswer
ouai
c la BH-6 avec boot a 200
276 5-2-2-2.5 stable
les autres c autour de 274 5-2-2-2 sauf la adata ou c 270 (elle prefere le dual)
hop
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/-36.JPG
n°3115570
stephane75​001
Posté le 06-04-2004 à 20:33:18  profilanswer
La fonction recherche ne fonctionnant plus, est ce quelqu'un pourait me dire comment faire fonctionner speedfan sur cette carte mère car au moindre lancement la machine reboot lamentablement.
Help please.
n°3115573
sixpack
Posté le 06-04-2004 à 20:34:54  profilanswer
Help please.
seul le ventillo sur la prise cpu peut etre reguler.
verifie que tu as bien la derniere version de speedfan.
si tu pige pas comment fonctionne, ya un help - HOW TO avec speedfan ki est bien fait (moi c avec sa que g compris)
ah et met pas les ventillo a l'arret comme j'avais fait (mes ventillo de boitier se coupais des que la t° de boitier ete sous les 40°). Sa tue les ventillo, donc met un minimum pour que le ventillo s'arete jamais de tourner
Message édité par sixpack le 06-04-2004 à 20:47:50
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
