2946 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  156  157  158  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3109255
_ftbx_
Posté le 02-04-2004 à 17:42:26  profilanswer
J'ai collé un prescott 2.8E sur ma P4P800... C'est normal que tous les ventilos tournent à fond maintenant (alors qu'avec mon ancien céléron, c'était vivable ) :??:
Message édité par _ftbx_ le 02-04-2004 à 17:42:41
n°3109259
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 02-04-2004 à 17:45:07  profilanswer
ca chauffe le prescott :/
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3109261
_ftbx_
Posté le 02-04-2004 à 17:47:35  profilanswer
ça fond même!
Va falloir que j'éventre ma tour et que je monitor les ventilos alors :sweat:
n°3109266
Yoda_57
Posté le 02-04-2004 à 17:50:54  profilanswer
la T° proc est de combien ?
n°3109283
_ftbx_
Posté le 02-04-2004 à 17:55:32  profilanswer
Pas encore mesuré... Je regarderais ce soir.
En fait, j'ai monté des Noiseblocker auto-régulant dans l'alim (donc pas controllable via motherbird moniteur) et il s'emballe comme pas possible!
Cela dit c'est vrai que ça semble chaud... Etrangement, lorsque le poste entre en vieille avec une même tâche de fond, la ventilation se fait beaucoup plus discrète.
n°3109284
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 02-04-2004 à 17:55:43  profilanswer
Chuck a écrit :
salut à tous,
(j'hallucine, vla l'nombre de post sur ce topic !..)
voilà, je cherche une carte mère asus pour aller dans un boitier Desktop et qui répond aux critères suivants :
- chipset intel
- FSB 800
- DDR 400
- IDE ATA 133
- SATA
- format ATX (de préférence..)
- USB + IEEE
surement P4C800 E dlx ou P4P800 E dlx
mais pas de ATA 133 ce sera du 100/66
tu auras le controleur raid en 133 (utlisable en non Raid)
profil n'est plus utilisé
n°3109288
Yoda_57
Posté le 02-04-2004 à 17:57:03  profilanswer
Pourquoi 2 posts :??:
n°3109289
_ftbx_
Posté le 02-04-2004 à 17:57:45  profilanswer
Pour me faire comme des petites guillemets entre mon post [:ddr555]?
n°3109290
cyrilcrapo
Posté le 02-04-2004 à 17:58:02  profilanswer
erreur corrigé
n°3109317
bardass
TEUBDEFER
Posté le 02-04-2004 à 18:12:31  profilanswer
bardass a écrit :
voici ma config :
carte ASUS P4P800 SE (http://www.ldlc.com/fiche/PB00021104.html)
2x256 Mo Corsair PC3200 CMX LL
pentium 4 2,8C
suma GF 4 4200ti
j'ai un souci de configuration :
si je laisse les paramètres standards, pas de souci, tout fonctionne
si j'oc selon les config préféfinies ASUS (oc à +5%, +10, +20), pas de soucis, le FSB passe bien à 210, 220, 240
malheureusement, le ratio pour la RAM passe à 3:2, soit 140, 146 et 160
mon objectif est bien évidemment de passer en ratio 1:1
comment faire ?
d'autre part, quand je configure le FSB à la main avec les même fréquence 210, 220 ou 240, la carte refuse de booter, je suis obligé de revenir aux paramètres par défaut
pouvez-vous m'aider ?
up
n°3109367
cyrilcrapo
Posté le 02-04-2004 à 18:49:18  profilanswer
c'est normal que la RAM se desynchronise en OC prérègler
et si ça boot pas en manuel, c'est que la RAM n'accepte pas le FSB que tu lui appliques
essaye de mettre ça pour voir
FSB CPU 250
Vcore 1.6V
FSB RAM 5/4 (donc 200 Mhz)
DDR volt 2.75V
AGP/PCI fixer à 66.66/33.33
AGP volt 1.5V
performance mode [standard]
si tu boot pas comme ça, alors je sais pas
n°3109380
bardass
TEUBDEFER
Posté le 02-04-2004 à 18:55:52  profilanswer
ok j'essaye demain
pas possible de définir soi même les ratio pour la mémoire ?
n°3109398
Kenavo's b​ob
Posté le 02-04-2004 à 19:06:58  profilanswer
Si tu indiques soit 400 pour le ratio 1/1, ou 320 pour le ratio 5/4 et encore 266 pour le 3/2. :)
n°3109423
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 02-04-2004 à 19:24:23  profilanswer
une question j'ai  :o
pdt les vacances je vais changer de config et j'ai vu qu'il existe plusieurs versions de P4P800
Asus P4P800 98.9 €
Asus P4P800 Deluxe 117.55 €
Asus P4P800 SE 99.5 e
Asus P4P800-E Deluxe 123.7 €
Asus P4P800-VM 90 €
Asus P4P800S 76 €
Asus P4P800S SE 102.90 €
laquelle dois je eviter et laquelle est conseillé , je compte faire aucun changement , pas d'o/c , tout laisser d'originer ,
je vais mettre un P4 2.8ghz c avec un Zalman, je comptais prendre la P4P800 toute simple a 98.9 € ( la premeire de la liste )
kek ke vous en pensez ?
C!H!O!C!A!P!I!C
n°3109469
cyrilcrapo
Posté le 02-04-2004 à 19:44:02  profilanswer
je vais mettre un P4 2.8ghz c avec un Zalman, je comptais prendre la P4P800 toute simple a 98.9 ? ( la premeire de la liste )
Alors je dirais va y prends ça
perso j'ai P4P800 toute simple et 2.4 C depuis 08/2003
et si on exclu les quelques essais d'OC
ça tourne toujours à sa vitesse de reference et c'est aussi le serveur de la maison (voir détails cfg)
Asus P4P800 98.9 ?     I865PE, FSB800, DualMem, GigaLan3Com, SATA, Audio 6 canaux
Asus P4P800 Deluxe 117.55 ?     idem + Raid & Firewire IEEE1394
Asus P4P800-E Deluxe 123.7 ?     idem Lan Marvell & Audio Realtek 8 canaux
Asus P4P8X SE 99.5 e     I865P plutot une carte pour Celeron (*FSB800 overclocké)
Asus P4P800-VM 90 ?     I865G version Micro ATX
Asus P4P800S 76 ?      I848P pas de dual memory
Asus P4P800S SE 102.90 ?     idem + Raid & Firewire
Message édité par cyrilcrapo le 02-04-2004 à 20:06:40
n°3109472
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 02-04-2004 à 19:45:53  profilanswer
okai cyrilcrapo ! ca roule !!!!
merci :jap:
C!H!O!C!A!P!I!C
n°3110147
hICKsS
Posté le 03-04-2004 à 01:28:08  profilanswer
Bon voici mon problème...je suis le détenteur d'une p4c800 delx et depuis l'upgrade de mon bios "1014 à 1016" et bien plus moyen de partir mon DD SATA sous Promise :pfff:  quand vient le moment du chek comme on dit .... et bien cela me dit "no aray is defined" quelque chose du genre. Alors suis oubliger de passer par le southbridge pour mon DD mais maintenant, je crois qu'il ne veut pas se mettre en UDMA6 car quand je vais dans le bios pour voir ça défénition il marque UDMA5..........cela me semble vraiment bizzard  :??:
alors help me! svp et je serai reconnaissant pour votre aide  :sweat:
n°3110148
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 03-04-2004 à 01:28:11  profilanswer
audio realtek est meilleur que le sound max ??
et le raid intel est-il meilleur que le raid promise ?
n°3110163
tURtLe_nc
Posté le 03-04-2004 à 01:52:37  profilanswer
le raid intel est meilleur, le pc boote plus rapidement avec le promise désactivé !!, :D
n°3110222
LeMakisar
Posté le 03-04-2004 à 07:45:04  profilanswer
Regarde la liste de corrections du bios, ya un truc justement sur l'UDMA 6->5
n°3110688
Dimebag Da​rrell
Posté le 03-04-2004 à 13:15:51  profilanswer
qu'il boot plus rapidement c'est un peu normal, il ne check pas les disques comme le promise
je parle au niveau perf dans windows
n°3110765
fred02
Posté le 03-04-2004 à 13:51:40  profilanswer
moi, c'est juste pour une question toute simple, je veux mettre un ventilo sur le radiateur du CHIPSET, auriez vous une ref à me conseiller, c'est pour un gros o/c.
n°3110944
Thinktwice
Posté le 03-04-2004 à 15:35:04  profilanswer
J'envisage d'acquérir une p4c800 e-dlx pour monter un raid 0+1. J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà essayé, connaître vos impressions, et les étapes pour bien l'installer. Merci pour vos réponses :jap:
n°3111031
hICKsS
Posté le 03-04-2004 à 16:51:07  profilanswer
oui mais cela ne règle toujours pas mon problème
pkoi maintenant je ne peux plus passer par mon promise
cela me marque "no aray is defined"
n°3111054
cyrilcrapo
Posté le 03-04-2004 à 17:03:54  profilanswer
tu te casses la tête pourquoi en faite !...
d'abord pourquoi t'as changé de version BIOS ?... :??:
Juste parce que elle existait !... :pfff:
ou bien parce que ce BIOS corrigeait un soucis de compatibilité sur ton PC
suivant le cas, remets le BIOS avec lequel ça fonctionnais
et sache qu' on n'upgrade pas un BIOS si rien ne le requiert./
n°3111079
booba92i
Posté le 03-04-2004 à 17:16:24  profilanswer
voila je possede une p4p800 deluxe avec un p4c 2.8ghz quand je vais voir sur aida 32 v3.90 a la rubrique carte mere puis carte mere et la je m'apercoit que dans propriete du bus chipset que ma bande passante est ridicule est ce normal ou pas merci d'avance
 Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère
Nom de la carte mère Asus P4P800
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Bande passante 400 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi
Slots RAM 4 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i865PE
Autres fonctionnalités Asus Intelligence, JumperFree, Stepless Freq Selection
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products/mb/mbindex.htm
Télécharger le BIOS http://www.asus.com/support/download/download.aspx
n°3111091
jln2
Posté le 03-04-2004 à 17:33:29  profilanswer
Salut
Pensez vous qu'il soit utile de passer du bios 1012 beta a la derniere version 1016? (sur une P4P800 Deluxe rev 2.00)
n°3111173
LeMakisar
Posté le 03-04-2004 à 18:29:12  profilanswer
bon moi j'ai une question aussi : j'ai rajouté 2*256Mo donc les 4 slots sont pris, et CPU-Z me dit que le Performance mode est desactivé, hors dans le bios je l'ai mis sur enabled ...... étrange non ?
n°3111295
Thinktwice
Posté le 03-04-2004 à 19:52:27  profilanswer
:bounce:
n°3111344
bardass
TEUBDEFER
Posté le 03-04-2004 à 20:35:38  profilanswer
FSB CPU 250
Vcore 1.6V
DDR volt 2.75V
AGP volt 1.5V
mon cpu ne monte pas à 250, ça plante
avec clockgen, si je mets le FSB à 220 avec un ration 1:1, voltage de base de partout et CAS automatique, tout fonctionne et c'est stable(prime, cpu stability ...)
seul problème, à chaque reboot, je suis obligé de passer par clockgen
comment obtenir les mêmes réglages avec le bios merqieu d'asus ?
à mon âge, on ne me suce plus, on me mâche
n°3111345
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 03-04-2004 à 20:37:16  profilanswer
Le sons sur une asus p4 c800 e deluxe est il bon?
Ou dois je mettre une vieille et poussiéreuse sound blaster pci ? :??:
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3111405
booba92i
Posté le 03-04-2004 à 21:33:09  profilanswer
ALORS PAS DE REPONSE POUR MON PROBLEMME DE P4P800 DELUXE
n°3111652
niclee
Posté le 03-04-2004 à 23:56:49  profilanswer
C'est normal.
J'ai fait un post:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&print=0
n°3111750
cyrilcrapo
Posté le 04-04-2004 à 01:28:52  profilanswer
ben c'est bien le SoundMax AD1985 comme sur la P4P800
donc sur 6 canaux
pas de réglage tonalité séparé
certain ont relaté une histoire de clac apparaissant ds certain cas avec le micro
perso j'ai pas aimé, et j'ai remis au bout d'un mois d'éssai
un SB Live Value (1st generation)
et depuis le chip est "disable"
"[à savoir que j'ai aussi fait fonctionner les 2 ensembles
avec certain logiciel de mixage c'est utile d'avoir 2 sortie totalement indépendante]"
Message édité par cyrilcrapo le 04-04-2004 à 01:31:08
n°3111789
tURtLe_nc
Posté le 04-04-2004 à 02:31:07  profilanswer
bah, t'est sûr d'avoir un probl ?,
Propriétés du bus principal:
      Horloge réelle        250 MHz (QDR)
      Horloge effective     1000 MHz
      Bande passante        8000 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus           Dual DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset:
      Horloge réelle        83 MHz (QDR)
      Horloge effective     333 MHz
      Bande passante        333 Mo/s
Cet ordinateur Asus P4C800-E Deluxe i875P  5200 Mo/s
Cet ordinateur Asus P4C800-E Deluxe i875P  1522 Mo/s
edit : c'est just la comm entre le northbridge(i875p) et les périphs comm le southbrige(ich5r), le floppy 1.44 a un débit de 50ko/s, c'est bon,
Message édité par tURtLe_nc le 04-04-2004 à 03:14:38
n°3111816
Lordben007
Membre Premium
Posté le 04-04-2004 à 04:56:26  profilanswer
Moi j'avais des grésillements dans certains jeux  :(  Donc j'ai mi une Audigy LS à la place  :love:
C'est le jour et la nuit ( remarque , heureusement :D ) ...
Topic Ventes
n°3112105
brolysan2
Posté le 04-04-2004 à 13:06:45  profilanswer
bon.....j'ai remplacé mes deux barrettes 256Mo PC3200 Hyper X Cas 2 Kingston par 2 barrettes 512Mo Hyper X PC3500 Cas 2.5 (cause Far Cry mouline avec 512Mo :D)...tout va bien, j'ai même laissé les anciens timings, ca roule nicquel. j'ai voulu tester en rajoutant toujours en dual les 2 barrettes de 256Mo, tant qu'a faire...ca ne boot qu'a la première page du bios. rien d'autre :( ca ne fonctionne pas ??
n°3112123
cyrilcrapo
Posté le 04-04-2004 à 13:20:13  profilanswer
j'ai pas le temps de regarder chez moi, mais je pense pas que ce soit anormal.
Message édité par cyrilcrapo le 04-04-2004 à 13:21:09
n°3112138
langamer
Posté le 04-04-2004 à 13:26:36  profilanswer
je crois que je vais faire comme ca aussi  :D
merci  :jap:
tu en es donc tres content de ton audigy ls  :wahoo:
n°3112186
893
Posté le 04-04-2004 à 13:49:35  profilanswer
T'as l'impression d'écouter de vieux disques vinyls avec SoundMAX :D
Une petite manip sur un topic du forum permet de le virer et de garder juste le pilote necessaire :)
n°3112234
Lordben007
Membre Premium
Posté le 04-04-2004 à 14:19:24  profilanswer
Oui oui mais je n'ai installé que le pilote aussi et j'ai toujours ces grésillements  :(
Donc Audigy LS  :love:
De plus , le son est décidement plus clair ... En tout cas j'ai remarqué une bonne différence !
J'hésitais au début avec une Audigy 2 ZS mais niveau prix çà fait  :ouch:  . Et puis le 7.1 je n'en ai pas besoin :D Pour ce qui est du DTS , mon ampli le fait très bien .
Je pense que la LS est un bon compromis .
Attention cependant , il en existe soit disant " 2 versions " : Audigy ES et Audigy LS . La ES est à priori la même que la LS mais est vendue nue ( avec cd de pilotes )
La LS est vendue avec une belle boite  :sarcastic:  et une suite logicielle ainsi que Hitman 2 ...
Mais la différence essentielle qu'il faut retenir c'est que , à priori , le processeur de la ES serait CA-0100-DEF et celui de la LS serait CA-0106-DAT
Après avoir regardé quelques tests je me suis décidé à prendre la LS même si elle est un peu plus cher que la ES ...
Topic Ventes
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
