3687 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2530471
flipy
Posté le 18-06-2003 à 16:04:55  profilanswer
un petit up et surtout une demande clair d'explication LOL
si l'on est deja en 1007 avec un p4C quel est l'interet et y en a t il UN  a repasser en 1006 puis 1007.
n°2530502
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2003 à 16:14:46  profilanswer
flipy :
-si tu es déjà  avec le bios 1007 d'origine : aucun intérêt de repasser à la 1006.
cork :
-le bootblock conteint les données du crashfree bios qui est mis à jour en passant de 1005 à 1006. On peut effectivement passer de 1005 à 1007 direct mais le bootblock ne sera pas mis à jour.
n°2530510
flipy
Posté le 18-06-2003 à 16:18:40  profilanswer
c est mon cas je suis passé du 1005 au 1007, alors est ce que je dois repasser en 10060puis 1007 ?
et deux autres questions
dans advabnce chipset il y a MPS Revision 1.1 et 1.4 qu est ce que c est ?
et depuis que je suis en 1007 je n'est plus de petit voix au demarage par contre j ai deux bip lors du demarage et je n ai pas trouver la signification des bip du boot.
n°2530521
labraz
Posté le 18-06-2003 à 16:21:32  profilanswer
pour le mps, lors d'un test sous sandra, celui ci preconise d'utiliser le 1.4 pour de meilleur perf !
Message édité par labraz le 18-06-2003 à 16:22:22
Ma chaine youtube (VTT) : https://www.youtube.com/channel/UCh [...] 8IMDQUkxOw
n°2530538
The Kamui
Electron libre
Posté le 18-06-2003 à 16:25:27  profilanswer
Flipy >> Réponse page précédente ;)
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°2530546
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2003 à 16:26:41  profilanswer
1)le bootblock n'étant pas mis à jour: si un jour ton bios est corrompu à l'occasion d'une qque MAJ il est poss. que la fonction crashfree bios ne soit pas opérationnel ce qui voudrait dire adieu mobo(non juste remplacer de la rom amovible)
2)les bip au boot montre que tu as 2 périphériques USB connectés à l'UC. c'est normal...
3) j'ai pas d'infos sur le MPS que j'ai mis à 1.4
n°2530553
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-06-2003 à 16:28:05  profilanswer
TriadPtale a écrit :
Pour les ratio, je pense que l'explication est celle ci :
En fonction du FSB "de base" du PIV (ou celeron) que tu met donc 100(400qdr) 133 (533qdr) ou 200 (800qdr) le bios va te proposer plusieur reglage memoire.
C'est à dire :
PIV 400mhz : il ne te propose comme reglage memoire que 133(266ddr). Dans la logique du bios, le reglage de la frequence memoire se fait toujours au fsb de base. Donc 133 par rapport a un fsb de 100 ça fait 4/3. A partir de la, si tu oc il faut se dire que tu a regler non pas "ddr 266" mais "ratio 4/3" et donc a partir de la tu regle le ratio.
Dans le cas d'un fsb 400 tu n'a qu'un choix possible.
Dans le cas d'un fsb 533 tu as deux choix possible : reglage de la frequence ddr sur 133(266) ce qui te donne un ratio 1/1 et reglage sur ddr 166(333) ce qui te donne un ratio 4/5.
Dans le cas d'un fsb 800 tu as trois choix : 1/1 (donc 400 pour le reglage de la frequence ddr) 5/4 (donc 320ddr) et 3/2 (donc 266 ddr).
Il faut donc se dire ça comme ça : le ratio que je veux, je le regle en appliquant la frequence ddr que je souheterait obtenir si j'etait au fsb de base du proco. Et ensuite en montant le fsb, ce ratio est conserve meme si la frequence ddr ne correspond plus.
Note pour le ratio 5/4 en fsb 800 : theoriquement ça aurait du etre un ratio 6/5 ce qui aurait donne le support de la ddr pc 2700 càd 166(333ddr). Mais il n'est pas present, donc ça donne 160 et 320 ce qui fait de la ddr 2560.
je te félicite, tu as bien du courage. Perso, je leur aurais dit à tous simplement et sur un ton passablement énervé "hey ? ca vous dirait pas d'aller en page 1 et de regarder la deuxieme image (le tableau) et de réfléchir 4secondes22 ??" :fou:
Message édité par dWarFy81 le 18-06-2003 à 16:38:18
n°2530565
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-06-2003 à 16:30:20  profilanswer
ZeBorG a écrit :
Fichier corrompu
en lisant le manuel (certains on du mal à le faire ici...).
+1 aussi :D
n°2530566
prometeus
Posté le 18-06-2003 à 16:30:34  profilanswer
[citation=2530546,55][nom]pvhk a écrit[/nom]
est ce que ca veut dire que l'on pourrait remettre le 1005 si on l'a sav.  :??:
www.e-csmm.com
n°2530574
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-06-2003 à 16:32:15  profilanswer
PIT-BRONSON a écrit :
Et le vrai risque c'est la coupure de courant lors du flash ;)
il parait (mais c'est pas sur, il faut vérifier auprès du fbi) que le courant se coupe aussi sous Dos.
n°2530577
prometeus
Posté le 18-06-2003 à 16:33:38  profilanswer
 :non: ils sont pas au courant au FBI.
Je préfère mailer EDF.
Je vous tiens informé.
www.e-csmm.com
n°2530586
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-06-2003 à 16:35:33  profilanswer
non mais c'est quand même fun comme remarque non ? :D
"je flashe sous dos, t'imagine sous win si y'a une coupure de courant ?" :lol:
sinon, pour ta gouvernante, quand on a un problème de ce style, c'est pas edf qu'on appelle, c'est le FBI. (réplique issue du meilleur film de l'univers et légèrement adaptée à la situation)
n°2530595
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2003 à 16:37:53  profilanswer
C'est ce que j'ai fait: je suis actuellement avec la 1005 tout en ayant le bootblock mis à jour et il y a un moyen de le savoir:
-asus probe, asus update et sandra2003 affiche que j'ai bien le bios 1005, ce qui est confirmé dans le bios puisque j'ai la fonction performance mode qui apparait.
-par contre qd je sauvegarde mon bios "1005" avec asus update sous windows et que j'essaye de faire un pseudo update avec cette rom sauvegardé(tjs avec asus update) il me dit que la rom est la 1006.010, marrant n'est ce pas!
n°2530604
prometeus
Posté le 18-06-2003 à 16:39:32  profilanswer
j'aime pas trop les US, donc le fbi  :kaola:
Sinon, moi g résolu le pb : onduleur + groupe electrogène, comme ça je peux même affronter les coupures sous XP (sous dos je m'en fou)
www.e-csmm.com
n°2530612
prometeus
Posté le 18-06-2003 à 16:41:25  profilanswer
La, je capte plus.
je suis tjours au 1005 et g bien envie de passer direct au 1007.
www.e-csmm.com
n°2530624
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2003 à 16:45:04  profilanswer
Prometeus a écrit :
La, je capte plus.
tu peux passer direct au 1007 mais ton bootblock ne sera pas MAJ c'est tout!
n°2530634
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-06-2003 à 16:47:16  profilanswer
et quel serait le(s) avantage(s) de le maj ?
le fait de pouvoir 166 > 200 avec un B uniquement ? (perso, m'en fous un peu, le seul B qui me reste ne va pas si haut)
n°2530638
prometeus
Posté le 18-06-2003 à 16:47:47  profilanswer
je sais pas si je vais prendre le risque  :D
www.e-csmm.com
n°2530644
prometeus
Posté le 18-06-2003 à 16:49:08  profilanswer
t'as garder le 1005 toi ?
www.e-csmm.com
n°2530722
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2003 à 17:04:28  profilanswer
le bios 1006 permet de stabiliser les O/C entre 166 et 199 pour les P4b et tout un tas de fix qui sont mentionnés sur le site d'asus
Mais pour les p4c il vaut mieux rester à la 1005 si l'on utilise le dualDDR 400 ou passer à 1007.
Je résume: partant d'un bios d'origine 1005 et uniquement dans ce cas, si vous voulez tout mettre à jour correctement et passer aux bios >1006, il faudra passer par LUI.
n°2530731
Beegee
Posté le 18-06-2003 à 17:08:07  profilanswer
ce que Asus ne précise pas ;)
d'ailleurs, ils ont toujours pas corrigé leur zip corrompus pour Asus Probe et ça me gonfle  :o
edit : si, ça vient d'être corrigé aujourd'hui apparemment :D
Message édité par Beegee le 18-06-2003 à 17:09:02
n°2530777
bubub
Posté le 18-06-2003 à 17:23:34  profilanswer
pvhk a écrit :
1)t'a tjs rien compris : si tu as fais l'update 1006 il est imposs de le faire sous windows!!! uniquement sous DOS
2)je ne pense pas être "malade" : si tu LIS correctement :sous DOS je copie au préalable la rom sur le DD et pas sur une disquette. Le reste c'est une question de goût....
euh le 1006 je l'ai fait sous win jeune homme :D
j'ai pas confiance dans une disquette,et je doit pas etre le seul!
n°2530783
prometeus
Posté le 18-06-2003 à 17:25:14  profilanswer
avec asusupdate ?
la ca m'interesse.
www.e-csmm.com
n°2530797
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2003 à 17:30:16  profilanswer
mon petit il semble que le 1006 ne se fait que sous dos et c'est bien noté dans la note d'ASUS alors si toi t'as réussi, coup de pot...
n°2530815
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2003 à 17:38:47  profilanswer
je rajouterai que si asus ne propose pas l'update via asus -update sous win c'est qu'ils ont leur raison.
n°2530825
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-06-2003 à 17:42:19  profilanswer
et moi je rajouterai que, hormis le 166 > 200 sur un B (je veux bien te croire), je ne vois toujours pas ce qu'apporte le 1004 > 1006 > 1007 par rapport à un 1004 > 1007.
(et c'est pas Asus qui va me dire ce que ca change, la page des bios me dit "too busy gnmgnm" depuis 1 heure)
n°2530845
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2003 à 17:48:35  profilanswer
passer par la 1006 ne va rien t'apporter en terme de fonctionnalité/ performance (par rapport aux versions sup.) mais juste une maj du bootblock que la 1007 et 1008.xxx n'apportent pas.
n°2530848
Beegee
Posté le 18-06-2003 à 17:49:19  profilanswer
le bootblcok gère quoi exactement ?
n°2530852
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 18-06-2003 à 17:49:51  profilanswer
Flasher un bios sous dos via disquette est pourtant sûrement l'une des méthodes la plus fiable! ;)
n°2530860
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-06-2003 à 17:51:29  profilanswer
oui, et je réitère :)
hormis le 166 > 200 sur un B (je veux bien te croire), je ne vois toujours pas ce qu'apporte le 1004 > 1006 > 1007 par rapport à un 1004 > 1007. Si tu préfères, il fait quoi ce "boot block" en dehors de ca ?
Message édité par dWarFy81 le 18-06-2003 à 17:52:13
n°2530863
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2003 à 17:52:28  profilanswer
je suis d'accord mais il vaut mieux copier la rom & l'utilitaire de flashage sur le DD et se servir de la disquette uniquement pour booter sous DOS...
n°2530892
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2003 à 18:01:50  profilanswer
oH les gars!!!
vous lisez pas les post plus haut?
Bon je réitère (moi aussi) :
le bootblock contient les données nécessaire au lancement du crashfree bios quand une mise à jour se passe mal. S'il a été mis à jour dans le bios 1006 (ce qui explique pourquoi il n'utilise pas la procédure habituel de flashage)c'est qu'il devait y avoir un bug! Donc je pense que partant de 1004/1005 il faut passer par la 1006 avant d'updater à 1007/1008. Mais rien ne vous empèche de passer obligatoirement par la 1006, le PC continuera à fonctionner...
n°2530896
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-06-2003 à 18:02:57  profilanswer
au temps pour moi :jap:
n°2530904
corneliani
Le Prestige du Noir&Blanc
Posté le 18-06-2003 à 18:06:30  profilanswer
Salut j'ai une Asus p4p800 deluxe avec la rev. 1.02 est k'il y a une difference avec la 1.03 merci
n°2530908
pvhk
lord Vader
Posté le 18-06-2003 à 18:07:19  profilanswer
pas de mal
tiens une autre fonctionnalité de la 1006/1005: panel de vcore plus élevé.
Moi je suis revenu à la 1005 car j'ai besoin du performance mode et comme je ne l'O/C pas...
n°2530912
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-06-2003 à 18:09:03  profilanswer
0.1 ? [:tinostar]
n°2530925
flipy
Posté le 18-06-2003 à 18:14:59  profilanswer
quelqu un sait si le 1008 est toujours en beta et quant il sera dispo car pour le moment le fichier dispo sur asus est corrompu
n°2530931
The Kamui
Electron libre
Posté le 18-06-2003 à 18:17:31  profilanswer
Plutôt 0.01 :whistle:
n°2530936
bubub
Posté le 18-06-2003 à 18:21:50  profilanswer
oui j'avait vu,mais je prefere quand meme sous win ,et ce passé sans aucuns prob :)
1005 quand je l'ai acheté,puis 1006 et maintenant 1007,tout marche a merveille [:theblob]
j'ai fait exactement pareil avec ma P4PE,au moin 10 bios,jamais eu le moindre prob :)
n°2530978
corneliani
Posté le 18-06-2003 à 18:38:15  profilanswer
c'est marque sur le pcb de la carte mere entre le pci 3 et 4 il est marque 1.02 est ce que l'est 1.03 existe
n°2531240
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-06-2003 à 20:10:11  profilanswer
mettons donc cet écart de calcul sur le compte de la chaleur et de mon état de délabrement mental :whistle:
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
