4541 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2523852
Beegee
Posté le 16-06-2003 à 10:57:54  profilanswer
VingtCent a écrit :
Perso j'ai la 2.20.03 : sans probleme (Sur une autre mb : P4B533E)
la version fournie sur le CD de la CM est la 2.20.02 si je me souviens bien ... elle marche, bien sûr, mais je pensais passer à la dernière version (2.20.08) ou l'avant-dernière (2.20.07) pour avoir des relevés de températures réalistes, mais tous les zip que j'ai essayé sont corrompus :(
n°2523876
fab$
Posté le 16-06-2003 à 11:06:14  profilanswer
Falconpage a écrit :
Tu executes le setup.exe puis reboot : et voilà :)
des fois cela merde en utlisant l install shield et faut verifier que cela bien etais installé  :jap:
c 'est marqué dans la realease
n°2523914
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 16-06-2003 à 11:24:03  profilanswer
euh ... tu lances le .exe et ca suffit, ca marchera ...
dans le read-me y'a écrit ca :
    To verify which operating system has been installed onto
    the target system, follow the steps below:
    a.  Click on Start.
    b.  Select Settings.
    c.  Select Control Panel.
    d.  Double-click on the System icon.
    e.  Click on the General system properties tab.
    f.  Verify, which OS has been installed by reading
        the System information.
mais "to verify" an anglais, ca veut dire "pour vérifier", donc ils parlent de ça pour les névrosés psychopathes qui croiraient que le driver ne s'est pas installé et proposent cette méthode pour bien voir que oui, il est installé.
donc non, cela ne merde pas commetu dis.
n°2523949
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 11:37:03  profilanswer
Y'a moyen de resumer ce qui faut installer apres windows sur cette carte mere?
iAA? Chipset utility? Drivers mobo (les dernier chez asus)?
Puis le nom d'un bon bios bien stable ;) svp :lol:
Message édité par sixpack le 16-06-2003 à 11:37:33
n°2524051
The Kamui
Electron libre
Posté le 16-06-2003 à 12:13:28  profilanswer
Petit mega problème : Quand j'essaie d'overclocker ma P4P800 ou simplement de mettre les paramètres CPU & DDR en manuel mon HDD (SATA) n'est plus reconnu, la seule façon de retrouver une situation normale est de vider le CMOS et de tout recommencer.
Ou est-ce que je fais l'erreur?
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°2524107
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 12:39:29  profilanswer
ta mis le dernier bios?
n°2524164
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 16-06-2003 à 12:55:59  profilanswer
cybermatos a écrit :
C'est impossible,Windows XP ne reconnait pas les ports SATA,il ne va pas les inventer... :)
T'es sûr que ton Seagate SATA n'est pas branché via un adaptateur sur un port IDE classique??
ben nan, je suis pas fou il est branche sur le S-ata master 3 :whistle: , et puis dans le pire des cas tu passes sur le mode compatible et nos soucis pas la peine de drivers specifique
n°2524169
kyky
Posté le 16-06-2003 à 12:57:07  profilanswer
yho a écrit :
Les parametres par defaut sont sur Enhanced + S-ATA pour XP c'est bon il faut juste metre le sata dans boot menu<device priority en 1  ;)
yep c'est cela :D
n°2524180
Nelson
Posté le 16-06-2003 à 12:59:29  profilanswer
:heink: Qu'elle mémoire associer à sa P4C800 Deluxe:
Mushkin 512Mo (2x 256Mo) DDR-SDRAM PC3500 Black Dual Pack à 197 euros
ou
2x 256Mo DDR-SDRAM Corsair PC 3200 CMX Cas 2 196 euros
 :hello: Merci.
n°2524201
monaco
Posté le 16-06-2003 à 13:04:54  profilanswer
bonjour juste pour info :
est ce que la P4P800 permet l'installation de disque dur sata dans le but de faire du raid 1.
Au final j'aurais juste un cdrom en ide master et 2 disques sata pour créer mon raid 1 ( c'est possible car j'ai tous le matos : p4 2ghz 1go de ram ddr 2600 et deux hdd segate 80 go en sata )
Merci pour votre aide
n°2524211
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 13:07:54  profilanswer
ou
 :hello: Merci.
Les 2 sont bien mais la PC3500 a l'air mieux.
n°2524216
sister
Oh hai Marc.
Posté le 16-06-2003 à 13:09:24  profilanswer
Au secours ! aidez moi j'ai fait l'acquisition d'une p4c800. j'ai tout installé mais dans mes péripheriques systemes y'a le "Win Xp promise SATA378 IDE CONTROLLER" qui a un probleme.
Le probleme cité par windows : "Ce périphérique ne peut pas démarrer code 10 "
Aidez moi !!!!  :cry:  :cry:  :cry:
n°2524217
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 13:09:28  profilanswer
raid 1 c'est faire un double du disquen dur;
Donc en fait tes 2*80go mais tu aura que 80Go sous windows.
Sinon oui tout es possible ;-)
n°2524219
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 13:09:58  profilanswer
Winodws XP connais pas le serial ATA.
Drivers needed
n°2524231
sister
Oh hai Marc.
Posté le 16-06-2003 à 13:12:36  profilanswer
Drivers needed
Ben j'ai installé les trucs qu'ils disent a partir du CD mais ça marche pas.  :sweat:
n°2524234
fab$
Posté le 16-06-2003 à 13:13:11  profilanswer
mem test 3.0 s' arrete et fige
cela marche pas mem test avec la p4p800  :heink:
n°2524237
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 13:13:50  profilanswer
Si tu install windows sur un disque serial ATA faut lancer a partir d'une disquette bootable special je pense.
n°2524238
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 13:14:26  profilanswer
Bien tout les autre y arrive.
Reformate ta disquette.
n°2524247
fab$
Posté le 16-06-2003 à 13:16:04  profilanswer
    a.  Click on Start.
    b.  Select Settings.
exacte le mem test il marche il se bloque sous dos  :??:
n°2524250
sister
Oh hai Marc.
Posté le 16-06-2003 à 13:16:50  profilanswer
Merci de m'aider.
Non en fait, il n'y a rien de connecter au S-ATA. Je suis sur des disques dur IDE normaux. Mais je trouve ça bizarre que ça affiche une erreur dans les périphériques.
n°2524258
fab$
Posté le 16-06-2003 à 13:18:06  profilanswer
y pas une histoire avec les legacy usb  :heink:
moi cela fige apres le chargement donc pas de pb de disquette
n°2524260
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 13:19:08  profilanswer
arf ouais si.
Le dos il aime pas l USB
Ta souris et ton clavier sous ps2 hop hop
Message édité par sixpack le 16-06-2003 à 13:19:19
n°2524266
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 13:20:24  profilanswer
sister a écrit :
Merci de m'aider.
Bien il peux pas s'acitver vu que y'a pas de disque dur S-ATA peut etre.
Si y'a que sa qui t'embete deactive le point.
Message édité par sixpack le 16-06-2003 à 13:20:39
n°2524279
sister
Oh hai Marc.
Posté le 16-06-2003 à 13:24:04  profilanswer
Et bieng c ce que je pensais aussi.
Mais bon vu que je dois pas etre le seul a n'avoir que des disques IDE sur cette carte, j'aurais aimé qu'on me dise si c normal.
Parce que la ça fait tache le gros message d'alerte jaune au milieu du systeme.  :sweat:
n°2524286
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 13:25:18  profilanswer
Bien je te dirais sa vendredi :hello:
n°2524298
sister
Oh hai Marc.
Posté le 16-06-2003 à 13:29:17  profilanswer
Merci beaucoup !!!  :jap:
Mais j'autorise les autres a me donner la réponse quand meme si ils l'ont avant toi  :whistle:
n°2524313
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 16-06-2003 à 13:35:08  profilanswer
Faut disable le USB Leagcy Support dans ton bios ;)
n°2524314
petoulachi
Posté le 16-06-2003 à 13:35:41  profilanswer
sinon personne peut me dire l'interet du performance mode svp ?  :sweat:
n°2524327
fab$
Posté le 16-06-2003 à 13:41:07  profilanswer
ben cela fait un test et bloque (usb qui se bloque)
souris clavier qui s eteins
cela marche avec le bios 1007  :??:
n°2524345
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 13:45:31  profilanswer
a mon avis t'ira plus vite a le tester toi meme que a attendre la reponse de qqun (10 sec pour flacher avec asus uptade)
n°2524366
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 13:53:40  profilanswer
Winbond Smart@IO Driver
Winbond Smart Manager 3.1.2002.0415
C'est quoi?
n°2524380
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 13:59:16  profilanswer
Beegee a écrit :
s'il vous plait ... j'ai surtout besoin d'une réponse pour les question 2 et 3, car je n'ai actuellement aucun moyen fiable d'avoir la température de mon processeur sous windows :(
J'ai essayé plusieurs versions d'Asus Probe sur leur site, mais quel que soit le soft que j'utilise pour décompresser le zip, l'archive est corrompue (bad CRC).
+1 pour l'erreur CRC en D/L de chez asus!!
Je me demande si c pas a cause de winrar
Message édité par sixpack le 16-06-2003 à 14:02:31
n°2524429
fab$
Posté le 16-06-2003 à 14:12:49  profilanswer
ok cela marche en fait  :love:
j ai desactvé legacy usb cela sert a quoi exactement ?
combien mettez vous en tension sur un p4 2.6 c
car de base a 3.3 j 'avais round sous super pi
le mien monte a 56 57 boite fermé a 1,575 et vous  :jap:
les bips a par enlever le haut parleur il y a rien a faire :cry:
Message édité par fab$ le 16-06-2003 à 14:13:36
n°2524435
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 14:14:39  profilanswer
Ta pecho tes temperatures avec quel prog?
Bien si couper les haut parleur :D
Message édité par sixpack le 16-06-2003 à 14:15:07
n°2524459
Le Monegas​que
Foutez moi la paix
Posté le 16-06-2003 à 14:20:25  profilanswer
salut,
j'ai une P4P800 bios 1006 + P4C 2.6 + 1*512 Corsair XMS cas2 et j'ai des plantages dans toutes les applis et jeux.
J'ai des messages de corruption mémoire et reboot sur certaines applis et jeux...
En plus j'ai plusieurs miliers d'erreurs (+100000) au bout de 10 passes de Memtest..
Vous me conseillez koi? je peux renvoyer ma barette en SAV meme si elle fonctionne normalement sous WIN?
n°2524468
DANYFR
Posté le 16-06-2003 à 14:22:08  profilanswer
Beegee a écrit :
donc je suis pas le seul à avoir le problème ... je vais aussi essayer speedfan ce soir ;)
autre chose dans mon BIOS les temperatures sont similaires à celles sous winxp....  :heink:
n°2524514
Beegee
Posté le 16-06-2003 à 14:37:12  profilanswer
c'est pas winrar, j'ai essayé aussi powerarchiver et winzip, dans tous les cas : CRC error ...
donc ce sont bien les archives qui sont corrompues, ça fait pas très sérieux :D
n°2524542
fab$
Posté le 16-06-2003 à 14:45:17  profilanswer
bien asus prob sur le cd est fiable  :heink:
combien c 'est le vcore du p4c 2.6 en auto par defaut koi
edit g mis juste un cran sur le voltage cpu
du coup depasse pas 55 boite fermé en charge
et plus 10380 sous sandra
Message édité par fab$ le 16-06-2003 à 14:47:53
n°2524549
fab$
Posté le 16-06-2003 à 14:46:07  profilanswer
Le Monegasque a écrit :
salut,
c 'est plus ta memoire ou erreur de ratio
n°2524560
Le Monegas​que
Foutez moi la paix
Posté le 16-06-2003 à 14:51:32  profilanswer
Ratio 1:1
j'ai essayé de changer et c'est pire  :??:
n°2524597
sixpack
Posté le 16-06-2003 à 14:59:09  profilanswer
salut,
vaut mieux 2*256 que 1*512
Sinon ouais elle parraiz louche ta ram :spookie:
a fsb 200 et cas 3 tu as aussi des erreur?
Message édité par sixpack le 16-06-2003 à 15:01:15
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
