4202 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2517000
cybermatos
Posté le 13-06-2003 à 12:11:05  profilanswer
Bon je ne suis pas neuneu,mais pour des raisons pratiques,je sens que la meilleure combinaison dans mon cas pour que chaque periph soit sur un canal séparé,est de mettre un de mes lecteurs CD sur un contrôleur SATA...Ma question toute simple,est-il possible de le faire???Où le SATA ne fonctionne que pour les disques durs??
Message édité par cybermatos le 13-06-2003 à 12:15:55
n°2517013
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 13-06-2003 à 12:14:57  profilanswer
ajnag a écrit :
avec des cerflex
C quoi donc ?
Sinon je le colle avec de la pate thermique qui colle :)
ajnag a écrit :
pkoi tu gardes pas ton alpha :??:
il est seulement un poil moins perf que le slk 900
L'alpha est la version M82, c a dire la version silencieuse (21db). Il est en fait sur mon P4 1.8@2.3, je compte en fait un silent PC :)
Apres j'aurai le P4C pour faire la mulasse :D
n°2517035
ajnag
where no man has gone before
Posté le 13-06-2003 à 12:25:07  profilanswer
Petoulachi a écrit :
C quoi donc ?
ok
les cerflex ce sont les colliers plastique serrant
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
n°2517089
cybermatos
Posté le 13-06-2003 à 12:44:23  profilanswer
Personne n'a essayé :??:
n°2517119
Le Monegas​que
Foutez moi la paix
Posté le 13-06-2003 à 12:57:29  profilanswer
Je suis désolé mais je n'ai pas le temps de relire tout le topic ou de faire une recherche alors j'aurais juste une question.
Voila :
J'ai une P4P800, un P4C 2.6Ghz , 1*512 DRR Corsair XMS 3200, une alim noname 350W (temporaire), 3 perifs IDE, un boitier XaserIII (7 Ventilos) et une Radeon 9500 pro.
Lorsque je boot ca rame énormément. Dans le bios il le faut plus de 5 sec pour changer d'onglet ou pour modifier un paramétres.
Je n'ai pas encore installer d'OS et kan je met mon CD bootable ca prends environ 1/2H pour booter sur le CD (je n'ai meme pas enviseage de lancer l'install  :cry: )
le bios est celui d'origine (1005 je crois).
Selon vous, cela peut il provenir d'une incompatibilité mémoire qui pourrait etre résolu en installant le bios 1006?
L'alim n'est pas assez performante pour supporter ma config et ce sera bon kan j'aurais recu la nouvelle??
vous avez peut etre d'autres suggestions?
Je vais tester tous ca ce soir et la j'ai tres peu de temps alors si vous pouvez m'éclairer un peu... :jap:
Merci de votre compréhension...
n°2517130
zai2
Posté le 13-06-2003 à 12:59:56  profilanswer
Voila :
testes avec le minimum mobo/cpu/ram/clavier puis tu ajoute au fur et a mesure pour trouver le coupable
n°2517132
petoulachi
Posté le 13-06-2003 à 13:00:10  profilanswer
quel est l'interet de mettre un periph par canal  :heink:
n°2517154
cybermatos
Posté le 13-06-2003 à 13:07:19  profilanswer
Ben c'est que mon graveur CD 48X voit ses perfs divisées par 2 en étant sur la meme nappe que mon graveur DVD... Il ne depasse jamais les 24X en gravure et les taux de transferts sont nazes...
Message édité par cybermatos le 13-06-2003 à 13:07:29
n°2517159
petoulachi
Posté le 13-06-2003 à 13:08:38  profilanswer
nan spa vré ?
J'ai un graveur 48X et il est sur une nappe avec mon lecteur cd  [:totoz]
n°2517160
Le Monegas​que
Foutez moi la paix
Posté le 13-06-2003 à 13:08:48  profilanswer
Ok et si ca continues avec le mini c'est surement la RAM?
Question a part : j'ai pas mis de pate thermique (j'en avais pas) donc j'ai poser le ventilo de la box direct. C'est grave docteurs??
n°2517163
petoulachi
Posté le 13-06-2003 à 13:10:03  profilanswer
bah ya le pad noir qui sert a ça, mais si tu peux mettre de la pate c mieu ;)
n°2517170
Le Monegas​que
Foutez moi la paix
Posté le 13-06-2003 à 13:14:20  profilanswer
Ok merci  :jap:
n°2517185
cybermatos
Posté le 13-06-2003 à 13:21:18  profilanswer
nan spa vré ?
Ben en faite j'ai été aussi étonné que toi,puisque normalement les perfs sont divisées seulement quand les 2 lecteurs tournent en meme temps.Or là apparemment,meme en tournant tout seul sans le graveur DVD...Pour en avoir le coeur net,bench ton lecteur voir s'il tient ses specs!! :)
Message édité par cybermatos le 13-06-2003 à 13:22:35
n°2517200
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 13-06-2003 à 13:25:16  profilanswer
c'est au moins la seconde fois que je te vois dire ça.
t'essayerais pas de te persuader de quelquechose toi ? :whistle:
n°2517206
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 13-06-2003 à 13:29:08  profilanswer
 :heink:
normalement, un graveur de cd 48x et un graveur de dvd, à ma connaissance (à moins que ce soit un modèle noichi2000++), sont tous les deux udma mode 2, donc y'a pas de raison que l'un fraine l'autre (c'est un des avantage du nforce 2 ca si j'ai bien tout suivi, tu peux mettre un pio4 et un udma mode 5 sur la même nappe sans que tout se calle sur du pio4).
Enfin, perso chez moi, aucun problèmes de ce coté là (plextor 24x en master, et pioneer a03 testé en slave sur la même nappe).
Message édité par dWarFy81 le 13-06-2003 à 13:29:46
n°2517378
corumm
Posté le 13-06-2003 à 14:34:17  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
je discute pas le 2.6@3.25
mais tu vas courrir bcp pour aller encore au dessus de 3.25 et moins gagner.
 :D  :D
Je pense que je vais en rester la rien ne sert de courir il suiffit de partir a point :D  :D
n°2517402
badseed
Posté le 13-06-2003 à 14:47:16  profilanswer
Voila :
le bios de ta 9500PRO doit certainement etre un bios modifie, n'est ce pas ?
si oui, il y en a un nouveau (date du 01/06/03) sur le site 3dchipset qui resoud ce probleme
http://www.3dchipset.com/bios/ati/warp11/index.php
Message édité par badseed le 13-06-2003 à 14:47:57
n°2517559
Le Monegas​que
Foutez moi la paix
Posté le 13-06-2003 à 15:58:49  profilanswer
Exact il est modifié. En plus j ai eu un doute sur ce sujet kan j ai vu ke tout les pages s'afficher lignes par lignes.
Merci pour l'info je vais étudier cette piste, je suis sur ke c lié
Merci  :hello:
n°2517574
shinji
Posté le 13-06-2003 à 16:02:24  profilanswer
J'ai l'intention de prendre un P4 mais je sais pas quoi prendre comme Ram. J'ai pas envie de prendre de la Corsair qui coûte la peau du cul et en plus je pense que c valable uniquement pour pousser le proc à 3.5 non ?
Moi j'veux juste pouvoir pousser mon 2,6 à 3-3,3Ghz. Je sais pas d tout quoi prendre comme intermédiaire. En plus il y a l'histoire des chips sur la ram...
Vous savez qu'est-ce qui vaut le coup nivo rapport qualité/prix ?
et où les trouver sur le net (ça je peux chercher mais si vous savez:-) ) ?
Merci bcp !!!!
n°2517754
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 13-06-2003 à 16:54:15  profilanswer
tu dois pas tant chercher que ça, vu qu'on répette ici environ toutes les pages "winbond bh5 ou ch5" (que tu trouveras sur les barettes adata, twinmos, corsair, ocz ..)
n°2517764
Gold007
Duck and Cover
Posté le 13-06-2003 à 16:56:00  profilanswer
J'ai lu plusieurs pages du topics mais toutes et ya quelques question qui persiste dans mon esprit de néophyte comme je suis, moi qui croyait connaitre l'informatique :(.  C'est quoi le mieux entre p4p800 et p4c800? Je veux mettre un proc p4 2.8C et 2 x 512 mo corsair twinx pc3200 et une sapphire radeon 9700.
Ma deuxième est c'est quoi ca veut dire 2-2-2-4 par exemple.  Je voit beaucoup de personne qui dise je boot en 2-4-3-2 et ca va super bien mais je veux savoir ce que veut dire.  Ou au moins donner une page qui explique ca clairement :)
Merci.
Dieu c'est... c'est... quand tu fais un voeux, ben celui qui s'en fout... c'est lui Dieu.
n°2517806
shinji
Posté le 13-06-2003 à 17:07:13  profilanswer
ok mais je veux pas prendre des Corsairs ou Twinmos, ça coute trop cher. Pour moi c pas un bon rapport qualité/prix en tout cas c trop cher :-/
Après les adata je sais pas où les acheter. En dessous c quoi Samsung ? Kingmax ? Dane-Elec ?
n°2517821
prometeus
Posté le 13-06-2003 à 17:12:05  profilanswer
 :non: c pas cher twinmos et c tres good.
www.e-csmm.com
n°2517827
zai2
Posté le 13-06-2003 à 17:13:30  profilanswer
Merci.
p4p800 simple ou deluxe suivant tes gouts
http://www.hardware.fr/articles/427/page2.html <- les temps de latences bien expliqués
n°2517877
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 13-06-2003 à 17:27:09  profilanswer
twinmos en ch5, c'est mois de 50? le stick de 256mo hein ... enfin, c'est sur, tout dépend d'où on met le "pas cher"
n°2517889
ze_snake
Posté le 13-06-2003 à 17:32:20  profilanswer
Sinon dans le bios dans apm configuration, ya system thermal, c'est quoi siouplé?
n°2517933
cybermatos
Posté le 13-06-2003 à 17:48:25  profilanswer
Bon j'ai besoin de vos lumieres là!! (j'ai une P4C800)
Comme j'ai acheté mon DD Raptor,j'ai dû faire un peu de reorganisation dans mes periphs.TOUS mes periphs sont configurés en master et seuls sur une nappe chacun!!
-Mon graveur CD Samsung est branché sur le SEC_IDE
-Mon graveur DVD Philips est branché via un adaptateur SATA sur le port SATA2
-Mon disque dur IBM est branché sur le PRI_IDE (disque de Windows XP)
-Mon disque dur MAXTOR est branché sur le PRI_RAID
-Mon disque dur WD RAPTOR est branché sur le SATA1
Ne me demandez pas pourquoi j'ai procédé à cet ordre,c'est une question de pratique pour moi,notamment pour installer à neuf un OS,ça me permet d'eviter d'inserer une disquette en appuyant sur F6 à l'install,car n'ayant pas de lecteur disquette il ne reconnaitrait pas mon disque dur IBM....
Bref,là j'ai un soucis car apres avoir démarré Windows,il me detecte bien mon Raptor sur le SATA1...Par contre il me detecte mon graveur de DVD Philips branché via l'adaptateur SATA sur le port SATA2,en "AXV CD/DVD-ROM SCSI CDROM DEVICE" et là je suis plutôt mal parceque quand j'appuie sur eject par ex. le graveur Philips ne s'ouvre pas sous Windows,alors qu'au démarrage de l'ordi avant de demarrer l'OS il s'ouvre!! Si quelqu'un pouvait me dire ce qui clochait avec ce Philips,je ne sais pas si ça vient de l'adaptateur ou bien d'une mauvaise configuration!!
Lovingbenji et les autres au secours!!!!! :cry:  :cry:
Message édité par cybermatos le 13-06-2003 à 17:54:25
n°2517950
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 13-06-2003 à 17:53:47  profilanswer
Bref,là j'ai un soucis car apres avoir démarré Windows,il me detecte mon Raptor sur le SATA1...Par contre il me detecte mon graveur de DVD Philips branché via l'adaptateur SATA sur le port SATA2,en "AXV CD/DVD-ROM SCSI CDROM DEVICE" et là je suis plutôt mal parceque quand j'appuie sur eject par ex. le graveur Philips ne s'ouvre pas sous Windows,alors qu'au démarrage de l'ordi avant de demarrer l'OS tout roule!! Si quelqu'un pouvait me dire ce qui clochait avec ce Philips,je ne sais pas si ça vient de l'adaptateur ou bien d'une mauvaise configuration!!
Les ports SATA de l'ICH5 ne recoivent pas les périphériques //ATA autres que les disques durs ATA100 (au minimum).
Interverti donc un dur avec ton graveur.
Chic not Geek
n°2517954
cybermatos
Posté le 13-06-2003 à 17:55:56  profilanswer
T'es sûr??pourtant mon adaptateur SATA (de marque ABIT),lui les prend,c'est marqué sur la notice.Il prend indifferemment les lecteurs CD comme les disques durs...
Message édité par cybermatos le 13-06-2003 à 17:57:25
n°2517962
ze_snake
Posté le 13-06-2003 à 17:58:23  profilanswer
Il n'y aurait pas un sit qui explique toutes les fonction du bios de la p4c800???
cAr je voudrais savoir ce que c'est :dans apm configuration, ya system thermal
n°2518014
annibal
marameous for ever
Posté le 13-06-2003 à 18:21:54  profilanswer
bonjour.
je dois aller demain a montgallet chercher de la memoire pour ma p4p800.loven....m a conseille de la winbond 3200 en 2 x 256.
a savoir que dans un premier temps je ne vais pas overclocker.
mais par la suite j aimerai me lancer.
donc j ai parcouru le forum.
j ai vu qu il existait de la bh5 de la ch5.
a data c est une certification  ou une ref?
apres c est fini je vous embetes plus avec mes questions primaires.
qu est ce que je dois verifie sur la ram pour etre sur de mon achat.
merci a bientot
n°2518085
lovingbenj​i
Posté le 13-06-2003 à 18:46:07  profilanswer
j'l'avais sur un thread sur le forum Abit, un type avait le même prob que toi.
Chic not Geek
n°2518111
girolamo
Dark Master
Posté le 13-06-2003 à 18:54:55  profilanswer
finalement, le bios 1008.004, quelqu'un l'a essayé ? des améliorations par rapport aux précedents ?
n°2518120
Zeboss
Posté le 13-06-2003 à 18:59:15  profilanswer
quel est le dernier bios de la P4P800 ?
n°2518182
cpulloverc​lock
Posté le 13-06-2003 à 19:26:33  profilanswer
oui essaye
auun gain et tjs le probleme avec les CH
Message édité par cpulloverclock le 13-06-2003 à 19:27:04
n°2518202
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 13-06-2003 à 19:34:19  profilanswer
Quand j'ai posé la meme question on ma repondu que c'etait le truc pour la secu des procs (pour qu'il chauffe pas trop!) ;)
n°2518210
yho
Posté le 13-06-2003 à 19:38:11  profilanswer
J'ai aussi mon systeme sur un raptor, je me demande si le cache en ecriture est activé car bootvis me dit que non alors que l'option est coché dans le gestionnaire de perifs! :??:
n°2518222
ze_snake
Posté le 13-06-2003 à 19:45:22  profilanswer
Euh donc faut mettre activé ou pas activé? (car moi là il est désactivé)
n°2518345
freak77
Posté le 13-06-2003 à 20:26:57  profilanswer
vaux mieu l'activer car si tu l'active pas et que ton proc chauffe pour X raison et que ta carte ne le stop pas et bien il va continuer de chauffer et pis tu pourras donc t'en faire un porte clé  :lol:
n°2518379
fab$
Posté le 13-06-2003 à 20:35:55  profilanswer
g recu ma p4p800 bios 1007
cela va bien et trourne vite  :jap: 3.3 avec le ventilo intel
vivement le slk900  :lol:
une petite question comment enlever la page asus AI + les 3 ou 4 petits bips (usb ?!) c 'est un peux long a booter
g pas l 'ecriture rapide sur les catalystes 3.4 dans le smartgray ?
merci j ai pas envie de tout relire
Message édité par fab$ le 13-06-2003 à 20:37:40
n°2518384
yho
Posté le 13-06-2003 à 20:37:19  profilanswer
Par qu'el moyen verifier si le cache en ecriture est activé? :??:
Message édité par yho le 13-06-2003 à 20:38:10
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
