9338 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  242  243  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2776850
PeK
Posté le 16-10-2003 à 14:31:55  profilanswer
à combien ça peut monter une P4C800-E delux en FSB avec un rad passif sur le chipset ?
PeK
n°2777053
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 16-10-2003 à 16:17:26  profilanswer
salut je viens de recevoir mon ordi et j'ai un probleme de 3d j'explique j'ai des beugs sans raison et j'ai donc amené mon ordi en tests et je viens de le recuperé et ils m'on dit les mec que j'ai un problemes 3d (direct x et pilote graphique ) super non! alors est ce que on peut avoir des beugs ( page qui se fige) du a des probleme 3d???
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°2777095
emile buis​son
Posté le 16-10-2003 à 16:47:45  profilanswer
teste ton directx !
Je suis surmené de paresse.
n°2777101
Hicks
Ya man!
Posté le 16-10-2003 à 16:51:46  profilanswer
Ben voila depuis l'achat de mon dd WD80 8mo, ma p4p800 se reconnais toujours par un ( to be filled by oem ) partout dans sandra et autre ( dxdiag ) j'ai installé les .inf de chez intel mais lorsque je veux installer asus update ( histoire de mettre le bios à jour) il me dit qu'il ne trouve pas de carte mère asus d'installée.... pourtant mon pc roule sans problème !!!! le bios est tj dans sa version 10 même après avoir changer de dd...
une idée plz
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
n°2777367
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 16-10-2003 à 18:56:51  profilanswer
ben je formate et je reinstalle tout en faite c sous burnin test que le 3d plante donc voila!!! sinon est ce que pour ma ocz CL2  configuré en 2 3 3 7 8 c ok? ou je peux faire mieux?
n°2777505
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 16-10-2003 à 20:23:02  profilanswer
Dans la famille "lovingbenji découvre l'O/C" je commence à titiller le P4 surtout depuis mon WC et je dois avouer que la P4C800-E aime le 1.725v !!!
Mon proce est actuellement sous Prime depuis 1h à 236MHz (soit 3.55GHz) et tout a l'air de rouler ... cool le WC !
j'vais encore monter ce soir.
Chic not Geek
n°2777532
G-Slide
Si si, je suis gentil !!!
Posté le 16-10-2003 à 20:36:07  profilanswer
comment faire pour fixer un waterblock sur le chipset, sans colle ? paske ya po de trous... :-(
n°2777647
mathe
Posté le 16-10-2003 à 21:07:41  profilanswer
en wc on peu depasser 1.750 sens risque pour le proco?
n°2777663
lovingbenj​i
Posté le 16-10-2003 à 21:16:18  profilanswer
j'en sais rien, de toutes facons 1.725 me convient à merveille !
Chic not Geek
n°2777679
G-Slide
Posté le 16-10-2003 à 21:23:45  profilanswer
ki ki peut répondre a ma question ?
n°2777683
mathe
Posté le 16-10-2003 à 21:25:45  profilanswer
ok moi je suis 3.49GHz pour 1.650 en wc
n°2777692
mathe
Posté le 16-10-2003 à 21:30:46  profilanswer
avec de la tige filleter de 4mm je croi en forme de crocher
n°2777707
G-Slide
Posté le 16-10-2003 à 21:37:38  profilanswer
ca casse pas ??? :??:  :(
n°2777733
mathe
Posté le 16-10-2003 à 21:46:46  profilanswer
j'ais vu sa sur le forum de nokytech
n°2777938
bargigor
Posté le 16-10-2003 à 23:22:46  profilanswer
Freduche a écrit :
Juste une petite question en rapport avec le bundle fourni avec la carte.
WINDVD4 est livré, mais lorsque je veut l'installer j'ai une boîte de dialogue "This is not a qualified machine" et je ne peut pas installer le soft car le serial n'est pas livré en même temps.
Euh oui j ai pareil j ai pas insisté
Mais si quelqu un a une réponse :)
n°2778143
Mr Jones
Posté le 17-10-2003 à 08:43:47  profilanswer
Je récapitule rapidement ma configuration que je viens de monter :
 - Carte mère ASUS P4C800-E Deluxe bios en version 09
 - Processeur P4C 3.0Ghz
 - Zalman Alcu 7000
 - ATI 9800 Pro 128Mo
 - 2*512Mo PC3200 Samsung (les puces pas certifiée)
 - 1 Disque Dur SATA 160Go Maxtor
 - Graveur Plextor Premium Gigarec
 - 1 disque dur ATA 120Go Maxtor
Le graveur sur une nappe IDE2 tout seul en Slave (ou en master ca change rien)
Le DD 120Go sur la nappe IDE1 tout seul en slave (ou en master et ca change rien)
le SATA sur le port SATA1 de l'ASUS
Je désire installer Win XP sur le SATA.
Le SATA est bien reconnu lors de l'install, je le formate en FAT32 par windows XP ou meme par PQMAGIC par sécurité.
De meme pour le PATA de 120Go formaté comme il se doit.
Pour la RAM en dual (une barette sur chaque banque) ou en normal (les deux barette sur la meme banque) cela ne change rien.
DONC LE PROBLEME!!!!
impossible d'installer Win XP, erreur d'écriture lors de l'install sur certains fichier, d'autre fois ecran bleu ave erreur systeme et vidage de la mémoire etc...et cela que ce soit une install sur le SATA ou le PATA, j'ai meme viré un DD pour voir si la présence des deux posait probleme.
Le CD de Windows est OK puisque install dans la foulée sur une autre config a base de XP2000 sur le meme DD PATA 120Go sans probleme!!!!!
Le graveur ne pose pas de probleme car je l'ai remplacé par son homologue Lite-on et meme soucis
Alors cela peut venir d'ou ??? incompatibilité avec la RAM ????
Probleme de parametrage du Bios???? carte video piquée sur une station DELL qui pose probleme??? Version du Bios?
ca fait une semaine que je suis dessus et rien de rien!!!!!!!!
Merci de me donner des pistes...
n°2778146
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 17-10-2003 à 08:50:26  profilanswer
Utilise ce log pr vérif ta ram
wwww.memtest86.com
g eu la meme couille ac un pc la semaine passé : ram defectueuse (ki été neuve ki plus es)
Message édité par Juicy le 17-10-2003 à 08:50:57
n°2778150
Mr Jones
Posté le 17-10-2003 à 08:54:50  profilanswer
J'ai installé cette RAM sur un XP2000 avec une AT7 et le PC marche sans aucun probleme. Peut etre que la RAM est moins sollicité aussi c'est vrai mais une RAM défectueuse devrait merder aussi...non???
n°2778160
Juicy
Posté le 17-10-2003 à 09:03:24  profilanswer
ben je t dis ce qui m'étais arrivé : il arriver po à copier certain fichier lors de l'install ac fond bleu (celle où tu formate) et bah ça venait de la ram....
n°2778164
impulse
Posté le 17-10-2003 à 09:11:54  profilanswer
Je profite de ce topic pour poser une question deja posée ailleurs : comment activer le wol (wake on lan) sur une Asus p4p800 deluxe? Je n'ai rien vu dans la doc a ce sujet et rien dans le bios non plus (faut que je le mette a jour d'ailleurs, j'ai le 1007 pour l'instant).
n°2778185
Arcord
Posté le 17-10-2003 à 09:28:50  profilanswer
Exactement pareil chez moi.
Et j'utilisais de la Ram Samsung, qui fonctionnait à la perfection sur une Asus A7V8X.
Je n'ai jamais réussi à la stabiliser sur ma P4P800-Deluxe. :sweat:
n°2778229
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 17-10-2003 à 10:02:26  profilanswer
j'ai enfin recu (1 mois 1/2  :o ) ma p4p800 qui revient du sav. bon c'est pas la même mais c'est une rev1 (c déjà ça...).
apparement c'est une carte d'ocaz qui vient d'Asus france. et y'a un petit bricolage : un pont entre un condo et le jumper keyboard-wake. klk1 pourrait m'éclairer sur le pourquoi de la chose ?
normalement elle marche : j'ai demandé au sav de materiel.net de la tester avant de me l'envoyer.
http://akaa.free.fr/online/p4p800_l.jpg
n°2778753
randoom
Posté le 17-10-2003 à 15:27:15  profilanswer
salut, donc la seule difference entre la "-E Deluxe et la "Deluxe tout court" c'est seulement le LAN qui passe par le CSA ?
n°2778961
metos
҉ OOoo hi-lo powered
Posté le 17-10-2003 à 17:04:06  profilanswer
on peux mettre de la sd ramm pc133 sur cette carte (la deluxe) (le temps d acheter de la 3200) ?
n°2778980
Beegee
Posté le 17-10-2003 à 17:18:01  profilanswer
bien sur que ... non !!!!
n°2779064
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 17-10-2003 à 17:58:19  profilanswer
non y'a aussi l'ich5r.
n°2779242
randoom
Posté le 17-10-2003 à 19:12:02  profilanswer
oui mais on peut bien faire du raid PATA et SATA sur les 2, n'est pas ?
n°2779256
bigmat007
Posté le 17-10-2003 à 19:17:57  profilanswer
salut
je voudrais savoir quelle mémoire mettre sur la p4c800 que je vais acheté bientot (il me faudrait une référence précise svp)
n°2779506
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 17-10-2003 à 21:34:09  profilanswer
ben le pb c que le controleur promise y PuDuCul pour faire du raid.
n°2779596
mongoose
GT : veravelo
Posté le 17-10-2003 à 22:25:50  profilanswer
bigmat007 a écrit :
salut
Je vais imiter mon maître en la matière ( ;-) ) mais y'a google voir ce topic et même le site ASUS FRANCE :
http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
et pour info :
http://www.x86-secret.com/articles [...] c800-4.htm
Faut pas non plus pousser et se sortir les doigts...des fois......
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°2779748
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 17-10-2003 à 23:48:29  profilanswer
intellimouse optical [:ddr555]
un leger retard l'internat ca suxx :D
n°2779998
get27
Posté le 18-10-2003 à 10:23:21  profilanswer
Salut à tous, voilà mon problème, j'ai acheté cette carte mère avec un P4 2,4GHz et 512Mo de DDRAM et il est impossible de démarrer le pc, l'écran reste noir, tous les ventilo tournent bien mais rien ne se passe.
On a tenté avec une autre carte graphique, avec un autre écran, en faisant des Clear CMOS mais rien à faire.
Alors, CPU grillé?
n°2780086
randoom
Posté le 18-10-2003 à 11:34:26  profilanswer
t'as essayé avec une seule barette à la fois ? t'en a bien 2 je suppose...
moi quand j'avais abimé un pin de mon proc les ventilos demarrait pas ...
n°2780107
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 18-10-2003 à 11:54:53  profilanswer
j'ai une question, j'ai commander
un p4 2.8cn une asus p4c800-e deluxe pour up un peu ma config, mais j'avais pas vu que les carte suma gf4 ti4200 passaient pas dessus, donc m'a question est ce que kkun a reussit a installer les deux ensemble en coupant le radiateur du chipset ou faisaint saute le ventilo arriere de la gf ? :(
A base de popopop
n°2780137
get27
Posté le 18-10-2003 à 12:16:08  profilanswer
Oui j'en ai 2, et on tenté avec une seule mais sans succès.
Je suppose que si le CPU etait grillé, le radiateur ne chaufferait pas, or là, il est légèrement tiède...
n°2780247
freduche
Posté le 18-10-2003 à 13:27:16  profilanswer
Le bios de ta mobo est peut être HS.
Essaye dès le départ de tenir la combinaison CTRL+HOME (la touche à droite d'INSER) ou Alt Gr+Home ou Alt Gr +F2.
Ta mobo va peut-être te réclamer le CD pour mettre son bios à jour avec la fonction CrashBios. Essaye ça coûte rien et tiens nous au courant.
Tu prend à la rigeur le bios de chez ASUS et tu le met sur disquette sous le format P4P800.ROM ou AMIBOOT.ROM
Message édité par freduche le 18-10-2003 à 13:30:07
n°2780279
mongoose
GT : veravelo
Posté le 18-10-2003 à 13:59:41  profilanswer
Question à 2 sous....
Pourquoi ne peut-on utiliser l'Asus I Panel Deluxe sur les Mobos
P4c800-e-dlx ???
n°2780307
sixpack
Posté le 18-10-2003 à 14:17:43  profilanswer
P4c800-e-dlx ???
reponse a 2?
parce que c pas compatible
n°2780333
mongoose
GT : veravelo
Posté le 18-10-2003 à 14:29:30  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
reponse a 2?
Slt SiXPAcK,
Pourquoi et à quel niveau ?
n°2780564
get27
Posté le 18-10-2003 à 17:15:09  profilanswer
Merci mais on a finalement trouvé, il s'agissait de la ram, c'est de la Samsung, on a tenté avec d'autres barettes, et ce coup ci ca a booté...
Bref merci pour vos réponses :)
n°2780567
freduche
Posté le 18-10-2003 à 17:16:16  profilanswer
Comme quoi il suffit d'un rien. [:debeman]
Message édité par freduche le 18-10-2003 à 17:16:34
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
