4337 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  236  237  238  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2753588
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 02-10-2003 à 20:59:43  profilanswer
(tu peux la ramener dès demain au vendeur de carte mères, ca t'évitera de perdre du temps avec toutes ces manips vaines)
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°2753626
HJ
Posté le 02-10-2003 à 21:24:36  profilanswer
muhmm pour brancher 2 connecteurs audio de façade de boitier (mic in et line out). J'ai 4 broches.
Donc sur la CM, sur la partie FP-AUDIO, je branche sur mic2 et AGND et j'enleve les 2 jumpes, et je branche sur line_out_r et linout_l ?
c'est bien cela ? car c'est byzard, pkoi des jumpers...
n°2753630
NewLook
Posté le 02-10-2003 à 21:25:26  profilanswer
yep, reste plus k la réexpédier .....arf
Surtout que les numéros de série (boite/carte) ne correspondais pas à la réception .....merci LD.....
n°2753661
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 02-10-2003 à 21:38:38  profilanswer
chez moi aussi ils ne correspondent pas.
et tu ramènes une carte au vendeur .. ok, deux cartes ... ok.
à la troisième il commence à vérifier les numéros. va lui expliquer qu'ils correspondent pas ... il a du en ouvrir une neuve pour vérifier et être sur qu'ils ne correspondent pas.
n°2753692
lucemab
Posté le 02-10-2003 à 21:46:21  profilanswer
Huummmm..personne n'a malheureusement repondu a ma question toute bete...si on a que Une seule barrette de ram, est ce que l'on a necessairement des mauvais resultats ou mon probleme vient d'autre part ??
n°2753712
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 02-10-2003 à 21:53:04  profilanswer
juste parce que c'est ponté si y a pas de panneau avant relié
profil n'est plus utilisé
n°2753723
HJ
Posté le 02-10-2003 à 21:58:40  profilanswer
oki
c'etait pour etre sur
n°2753731
Beegee
Posté le 02-10-2003 à 22:04:49  profilanswer
ça vient d'autre part ...
n°2753766
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 02-10-2003 à 22:23:11  profilanswer
c est combien le voltage maxi d un p4C ? merci d avance
n°2753798
lucemab
Posté le 02-10-2003 à 22:34:47  profilanswer
Merci Beegee.
Bon bah ca doit clocher dans le bios...
n°2753996
HJ
Posté le 03-10-2003 à 00:20:43  profilanswer
ça sert a koi le 32bit mode ds le réglage des disques IDE ?
n°2754018
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 03-10-2003 à 00:32:44  profilanswer
F.A.Q.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2754061
HJ
Posté le 03-10-2003 à 01:28:44  profilanswer
ok
j'ai mis le dernier bios
(Bios 1010 officiel:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] p81010.zip
C'est normal qu'il affiche: "BIOS 1010 beta 6" ?
avant y avait juste "1009"...
n°2754064
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 03-10-2003 à 01:33:16  profilanswer
non c'est pas normal, il affiche "1010" le vrai 1010 final.
en même temps, c'est pas grave parceque le b6, c'est le même que le final, donc t'as juste dl le beta6
n°2754209
HJ
Posté le 03-10-2003 à 10:27:07  profilanswer
ben euh, pourtant j'ai dl du lien
et sur le site asus, c'est le meme
n°2754324
gaettt
Posté le 03-10-2003 à 12:21:17  profilanswer
Tiens, ça vaut vraiment la peine de mettre son bios à jour ?
Quelles sont les modifications réelles (niveau perfs, stabilité, ...) ?
Message édité par gaettt le 03-10-2003 à 12:21:28
n°2754491
Yoda_57
Posté le 03-10-2003 à 14:31:27  profilanswer
Never change a running system.
T'as pas de pb ? touches a rien ;)
n°2754559
K-Surf
undercover
Posté le 03-10-2003 à 14:59:17  profilanswer
n°2754957
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 03-10-2003 à 19:04:15  profilanswer
bon merci pour la reponse au sujet de la rev2 de la p4p800 deluxe, maintenant je vais pouvoir commencer a m'attaquer a la carte son de la carte mere alors ceux qui ont la p4p800 deluxe rev2 pouvez vous me repondre!
voila ma carte mere c'est la rev1 et la cartee son fait clac clac et je veut savoir si ce probleme a été resolu dans la rev2 car toute les rev1 l'ont! de plus quel changement a la rev2 par rapport a la rev1????? et est ce que c'est vrai que la rev2 soit noire????
merci d'avance
La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image.
n°2755038
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 03-10-2003 à 20:03:31  profilanswer
Bon, gros pb sur la p4p800 là.
Plantage sous windows, et redémarrage impossible sans avoir laissé la machine se reposer. Durée avant plantage entre 0 et 10 minutes.
messages de l'observateur :
La valeur nommée IRPStackSize dans la clé LanmanServer\Parameters de registre du Serveur était non valide. La valeur a été ignorée et le traitement continue.
et crack, après c le plantage.
C'est déjà arrivé à qqun ? Une solution ? (y'a souvent 2 bips courts au démarrage, mais pas toujours. Si on laisse pas la machine se reposer, elle plante au chargement de windows, avec un message d'erreur sur le fichier nv4*.* je sais plus trop)
carte graphique hors cause (testée sur mon PC), ram noname ayant jamais pausé de pb jusque là, jamais overclocké.
si vous avez une solution (même le SAV, la CM à 3 semaines et sa arrive que maintenant)
edits:
-windows 2000 sp4
-il vient de replanter, au moment où norton a lancé sa recherche hebdo. donc il plante kan ressources utilisées.
-au redemarrage immédiat, il passe juste le bios et commence meme pas a charger windows.
Message édité par darkstalker le 03-10-2003 à 20:06:13
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°2755044
netpower
Posté le 03-10-2003 à 20:06:46  profilanswer
merci d'avance
Non , il y a juste le dissipateur qui est sur le chipset de la carte mere qui est noire (au lieu de couleur alu) !!
Sinin , peu pas te renseigner pour le son car j'utilise une carte son et poas le chip audio inclus dans la CM !
n°2755078
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 03-10-2003 à 20:33:00  profilanswer
ok pour la couleur noir, je demande car j'ai un probleme avec ma carte mere , mon son surtout et donc je voulais prendre la rev2 apres un sav! mais il faut que je sache!!!
n°2755082
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 03-10-2003 à 20:35:48  profilanswer
ac les derniers drivers le sont ne crépite plus chez moi (ptet aussi qu'ilfé moins cho)
n°2755089
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 03-10-2003 à 20:40:30  profilanswer
quoi avec les dernier drivers le son ne fait plus clac??? oui peut etre la temperature!!! mais le pilote son c'est le 3630???
n°2755104
Juicy
Posté le 03-10-2003 à 20:50:33  profilanswer
3583 que j'ai
n°2755106
Juicy
Posté le 03-10-2003 à 20:50:51  profilanswer
(g aps installé l prog soundax) juste els pilote ki font 2Mo
n°2755184
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 03-10-2003 à 21:20:18  profilanswer
ok mais tu la trouvé ou? car sur asus ou sur clubic il y a que le 3630!!!
n°2755189
Juicy
Posté le 03-10-2003 à 21:22:31  profilanswer
n°2755288
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 03-10-2003 à 22:22:43  profilanswer
mais c'est officiel et pourquoi sur le site asus il n'y est pas?
n°2755295
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 03-10-2003 à 22:28:41  profilanswer
bon jai monte l apc480 de mon pere en attendant de men buy une
sur l'os de mon ic7 ca foire a max je vais tenter de format voir si ca ameliore la chose
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°2755834
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 04-10-2003 à 11:37:11  profilanswer
tu joues au paintball ?
Chic not Geek
n°2756005
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 04-10-2003 à 13:14:26  profilanswer
Brain_s a écrit :
Bonsoir à tous, tout d'abord je suis désolé si la réponse a été donnée parmi les 235 pages précédentes mais  je ne sais plus trop comment faire alors je vous pose la question :
Je viens d'acheter la p4c800-e. Mon installation de XP se passe très bien sur mon dur en SATA (pas besoin de drivers). Seuleument, arrivé sous windows dans les gestionnaire des périhpériques, j'ai tout un tas d'éléments non installés notamment le controleur RAID, l'usb etc... Or, si windows trouve le driver pour le RAID, il s'en suit la détection d'un nouveau périph intitulé : Promise (qqch) SCSI Console Processor et là windows est totalement incapable de trouver le driver. Idem pour l'usb après l'installation du service pack 1 pas d'installation. Il y a également un périphérique connu comme 'Périphérique d'entrée PCI' mais je ne sais pas du tout ce que ca peut être.
Pouvez vous m'aider car honnêtement c'est pénible de ne pas avancer.
Merci beaucoup
Avec la carte mère il y a un cd de pilotes.
Ce cd tu le met dans le lecteur de ton pc et tu install les pilotes adéquates ,ou alors recherche automatique via l'assistant de windows (celui pour mettre a jour les pilotes)
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°2756073
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 04-10-2003 à 13:55:36  profilanswer
eu je fais du airsoft pourquoi????? ( et de l'aikido )
n°2756074
lovingbenj​i
Posté le 04-10-2003 à 13:56:19  profilanswer
ben vu ton pseudo je croyais  ;)
Chic not Geek
n°2756088
Yoda_57
Posté le 04-10-2003 à 14:03:14  profilanswer
Ne jamais se fier au pseudos (voir juste quelques posts ou quotes plus haut  :whistle: )
Message édité par Yoda_57 le 04-10-2003 à 14:03:51
n°2756107
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 04-10-2003 à 14:16:53  profilanswer
alors personne peut m'aider sur la rev2 de la p4p800 deluxe???? a oui question super importante mais au sujet des revendeurs, assembleurs, et sav! est ce que sa fait chier a l'assembleur de changer 2 fois une carte mere? car il veut plus me faire la garantie car je l'ai emmerdé a changer ma carte mere a cause de la carte son et comme la rev2 vient de sortir ben je vais peut etre lui redemander!!!!!
n°2756111
Yoda_57
Posté le 04-10-2003 à 14:18:14  profilanswer
Ben il n'a pas à te faire chier pour échanger une carte qui ne fonctionne pas.
Soit elle fonctionne (demandes-lui de te le prouver) soit elle déconne et il doit la changer.
Message édité par Yoda_57 le 04-10-2003 à 14:18:31
n°2756114
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 04-10-2003 à 14:22:58  profilanswer
ma rev2, c'est la même que ma rev1
en tout cas, mes yeux n'ont fait aucune différence au niveau de ce qu'il y a sur la carte. y'a juste un autocoalant "2.00a" collé pour masquer le "1.02", le rad est noir et le bios est un 1010 au lieu d'un 1005.
pour le son, j'ai une carte son (une vraie) donc le truc intégré là, je sais pas.
n°2756165
paintball_​46
faites de l'aikido!
Posté le 04-10-2003 à 14:54:19  profilanswer
ok mais vous savez pas ou on peux trouver des infos sur la 1 et la 2, les differences quoi???
n°2756169
dewey
Posté le 04-10-2003 à 14:57:29  profilanswer
Salut, j'ai une ASUS P4P800 et j'aimerai savoir si la "carte reseau" integrée est de bonne qualité parce qu'avec des potes on va se faire une lan vendredi prochain et si ca marche pas bien, je suis dans la merde :o . Donc j'aimerai savoir si ca fonctionne bien ou s'il vaut mieux acheter une carte reseau a mettre sur le port pci.
Merci d'avance :hello:
n°2756174
Yoda_57
Posté le 04-10-2003 à 15:00:53  profilanswer
C'est bien connu de tout le monde qu'une 3Com Gigabit c'est de la merde  :sarcastic:
je te conseille une noname 10Mb çà ira beaucoup mieux...
Message édité par Yoda_57 le 04-10-2003 à 15:01:38
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
