4697 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  231  232  233  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2746702
Sebastino2​9
Posté le 28-09-2003 à 13:57:01  profilanswer
Freduche a écrit :
http://www.ifrance.com/freduche/photos/sondeburnp6.jpg
Après 25 minutes de test ça dépasse pas 41-42°C.
EDIT à 13H55. 10 minutes de burn et je suis à 36°C. [:djswad]
Moi idem avec le ventilo intel box je dépasse pas le 42°c avec prime 95 [:boidleau]
Intel [:acherpy]
n°2746703
freduche
Posté le 28-09-2003 à 13:57:23  profilanswer
Non, aucun reboot. Mon P4 2,4C légérement overclocké (pour surfer ou un petit Wolfenstein de tps en tps).
Mon ventilo je le laisse à 2500 tr/min. Saut canicule ou LAN intensif sous Wolfenstein.
Message édité par freduche le 28-09-2003 à 13:59:19
n°2746705
sixpack
Posté le 28-09-2003 à 13:58:10  profilanswer
tu sais c'est quoi le vcore normal des P4-C?
1.525
et toi t a 1.49
Message édité par sixpack le 28-09-2003 à 13:58:32
n°2746710
freduche
Posté le 28-09-2003 à 13:59:55  profilanswer
Tout de suite je suis à 1,54V. C'est carrément  :pt1cable:
Sur ce, peut être à ce soir.
Message édité par freduche le 28-09-2003 à 14:00:56
n°2746716
sixpack
Posté le 28-09-2003 à 14:01:28  profilanswer
Voltage stable is not asus
n°2746719
freduche
Posté le 28-09-2003 à 14:02:56  profilanswer
C'est clair que les tensions chez ASUS c'est  [:sebastino29]
n°2746725
sixpack
Posté le 28-09-2003 à 14:06:16  profilanswer
lol mdr
n°2746735
Sebastino2​9
Posté le 28-09-2003 à 14:10:14  profilanswer
Moi en Burn après 50min je suis a 41°c et mon vcore est varie entre 1.52 et 1.584 :heink:
Intel je vais aps pouvoir l'utiliser niveau chaufferie. :pfff:
Je pensais quand même que mon petit p4 2.6c aurait chauffer plus :heink: surtout avec un Intel Box :D
n°2746738
sixpack
Posté le 28-09-2003 à 14:12:32  profilanswer
Si tu veux vraiment chauffer ta piece, prend un meilleur rad.
car si ton CPU est moins avec un bon rad c pas kil empeche le P4 de chauffer moins.
Plutot il disipe mieux la chaleur :o
n°2746769
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 28-09-2003 à 14:31:07  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
P4P800 sauf si tu te branle devant des benche de bande passante.
D'ailleur y'a le pat sur la P4P800... si on o/c pas ;)
pas a ce pt la kan meme :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°2746787
mongoose
GT : veravelo
Posté le 28-09-2003 à 14:42:21  profilanswer
slt
avez-vous déjà entendu parler d'une p4c800-dlx qui ne bip pas avec 2 ou 3 périph' usb branché ?
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°2746793
sixpack
Posté le 28-09-2003 à 14:46:18  profilanswer
Prend un P4C800-E car tu m'as l'air d'un grand branleur toi :D
;) (je deconne au cas ou)
Message édité par sixpack le 28-09-2003 à 14:46:43
n°2746859
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-09-2003 à 15:32:32  profilanswer
Intel [:acherpy]
et moi avec le intel box et à 1.3ghz (oui oui, à peine 1.3) je passe pas sous les 40° en idle [:acherpy]
je mets une autre p4p800 et je passe à 29° :lol:
asus [:georges-alain]
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°2747202
vojislav
Posté le 28-09-2003 à 18:49:40  profilanswer
salut a tous,
g un prob avec mon asus p4C. Dans le bios il y a une option "performance mode", je ne peux la mettre que sur "standart" ou "auto" sinon le pc veux meme pas demarer.
j'ai ca depuis que je suis passe a 2*512Mo,est ce la cause?
est ce qu on c faire qqch?
n°2747269
sixpack
Posté le 28-09-2003 à 19:39:44  profilanswer
vojislav a écrit :
salut a tous,
ouais.
turbo met un timing de 2-2-2-5 ce que peux de ram tienne.
mais sa modifie pas bcp les perf.
n°2747427
Spawn4Ever
Posté le 28-09-2003 à 21:22:29  profilanswer
Voici ce que je compte m'acheter :
CM ASUS P4P800
P4 2.4c
2*memoire DDR-SDRAM CHIPS SAMSUNG SUR MARQUE DIMM 512Mo PC3200 (400Mhz)
D'après [H]OCP le 2.4c est poussable à FSB@275
Je souhaite donc o/c ce gentil p4 @environ 3Ghz.
J'ai le choix entre pousser la DDR au max et laisser ratio 1:1 ce qui favorise la puissance coté RAM
OU mettre le ratio a 5:4 avec un FSB CPU @environ 250 mais FSB DDR @200 ce qui favorise la puissance CPU.
Question 1 : Je voudrais savoir a kelle frequence je peux pousser cette DDR.
Question 2 : vaut-il mieux favoriser la DDR ou le CPU ?
Question 3 : Si par exemple cette Samsung n'est poussable que jusqu'à un minable FSB 205 par exemple. Quelle marque est juste supérieure à celle-ci, je dis juste car c'est mon porte-monnaie qui décide ^^
Merci beaucoup d'avance !
n°2747432
caudacien
Posté le 28-09-2003 à 21:25:08  profilanswer
J'en ai marre d'un satané problème à chaque fois que je fous le CD de la carte mere, le son du PC est coupé complétement. Le pire, c'est que ca ne le fais qu'avec ce CD et que sur cette config.
n°2747442
vince7887
Posté le 28-09-2003 à 21:30:53  profilanswer
Juste un petit problème avec ma p4c800... enfin je pense..
Au moment du démarrage, lorsque le panneau "AI" s'enlève, et que la mobo scanne les hd, il y a ce  message qui s'affiche "no drive attached to Fast Track, the bios is not installed".... ???
C'est grave docteur ?
n°2747499
HappyHarry
Posté le 28-09-2003 à 22:04:34  profilanswer
le controleur promise est activé mais aucun disque n'est connecté dessus
désactive le dans le bios [:spamafote]
n°2747501
sixpack
Posté le 28-09-2003 à 22:04:53  profilanswer
CM ASUS P4P800
P4 2.4c
Le mien despasse pas 260 de fsb et y doit en avoir qui depasse pas 230 de fsb alors les 275 de [H]OCP c dans le meilleur des cas
1. peut etre jusque 205 avec des timing descend et 215 avec des timing de merde.
2. favoriser un compromi entre les 2
3. pas besoin, la desycronisation est ton amis
read it: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t2636878
Message édité par sixpack le 28-09-2003 à 22:08:12
n°2747521
vince7887
Posté le 28-09-2003 à 22:18:23  profilanswer
Je le déconnecte comment ==??? est-ce que c'est lié au fait que je n'ai pas de hd en ide mais en s-ata... qu'est-ce que c'est le connecteur promise ==??? :??:
n°2747526
sixpack
Posté le 28-09-2003 à 22:20:24  profilanswer
sa me fait peur c gens qui savent pas ce qu'ils achetent!
n°2747544
vince7887
Posté le 28-09-2003 à 22:40:03  profilanswer
bon... tu sais l'informatique.. ca change si vite.. alors je suis désolé.. de ne pas avoir intégré la dernier voc à la mode... et la dernière technologie... je me fouetterai ce soir...
mais à défaut de t'apeurer tu pourrais éclairer ma lanterne...
n°2747545
mongoose
GT : veravelo
Posté le 28-09-2003 à 22:40:11  profilanswer
il y a aussi des gens qui se font "forcer" la main par le vendeur...je connais je l'ai vu de mes yeux vus....à montgallet...mais c'est vrai que dès fois.... :(
n°2747569
vince7887
Posté le 28-09-2003 à 22:52:03  profilanswer
personne ne veut me dire ce que c'est ce controller promise ??? help...
n°2747574
Spawn4Ever
Posté le 28-09-2003 à 22:57:51  profilanswer
SiXPacK, alors comment les mecs ont fé pour OC leur RAM Samsung  @FSB 220 environ sur le tableau suivant :
http://jackpote2.free.fr/Informati [...] ap_mem.htm
n°2747577
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-09-2003 à 22:58:42  profilanswer
google le sait.
le manuel de ta carte aussi.
à défaut de te flageller, songe donc à te pendre
n°2747598
Spawn4Ever
Posté le 28-09-2003 à 23:10:06  profilanswer
g encore rien acheté boulet, lis un peu ffs ...
g pas le droit de m'informer ? :/
n°2747608
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-09-2003 à 23:13:03  profilanswer
moi je suis un boulet, mais :
1) je sais utiliser google
2) je sais aller sur le site de asus pour lire le manuel de la carte
(j'suis trop un boulet par contre, clair)
n°2747610
Dj-brabus
Posté le 28-09-2003 à 23:13:35  profilanswer
c'est le controlleur sata/raid qui est ajoute a la mobo car le P4C800 Dlx n'a pas le southbridge ICH5R qui sur la P4P800 fait office de controlleur sata/raid
et pour le message que tu as ac "bios not initialized" c'est pcq tu n'a aucun disque branche en raid sur ce controlleur
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2747617
mongoose
GT : veravelo
Posté le 28-09-2003 à 23:16:31  profilanswer
ce qui me fait marrer sur ce topic, c'est que pas mal (je ne cite pas de nom ;-)) de personne critique le fait qu'il ne soit pas mis à jour, j'en conviens c'est nul, mais vu la longueur du topic (232 pages!) je ne vois pas comment un pauv' bougre qui n'a que le 56K pour surfer, peut faire pour lire toutes les pages
afin de résoudre un PB qui lui arrive maintenant.
Ou le petit gars (ou le grand) qui pète sa trésorerie pour s'offrir sa machine de rêve, se retrouve devant 232 feuillets d'un énorme classeur à lire avant de trouver une réponse à sa question. Si elle obtient une réponse, car le plus souvent elle se retrouve devant des personnes critiquant ce topic mais ne font que le trainer en longueur de part leurs réponses du style "va faire un tour google". Surtout que quitte à faire une réponse autant donner la bonne.
Mais bon, je me faisais une autre idée des forums et des forumeurs. Là en l'occurence cela touche le fond...parfois !
Pas tout le temps et pas avec tout le monde.!!!
n°2747620
sixpack
Posté le 28-09-2003 à 23:18:01  profilanswer
cas 2.5-4-4-8
c plutot mauvais comme timing.
Entre lui a 3.3Ghz avec c mauvais timing et moi a 3.15 avec de bon timing je pense etre plus perf que lui.
n°2747622
sixpack
Posté le 28-09-2003 à 23:18:57  profilanswer
bien fallais lire avant d'acheter :o
en plus t'aurais fait des economies
Message édité par sixpack le 28-09-2003 à 23:24:23
n°2747623
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-09-2003 à 23:19:02  profilanswer
ouais, c'est lamentable. si les assistés ne sont même plus aidés. mais où va le monde ?
(sinon, pour rafraichir les idées à certains un peu tatillons, les règles élémentaires d'usenet et des forums, c'est de chercher un minimum avant de poser des questions (surtout ce type de questions là ..), histoire de pas trop prendre les gens à qui on les pose pour des cons justement. sinon faut pas s'étonner de leur réaction)
n°2747644
Spawn4Ever
Posté le 28-09-2003 à 23:27:53  profilanswer
mais putain je fé que ca chercher.
Et tiens par exemple je lis ici : http://www.clubic.com/ar/2101-6.html
Que le PC équipé d'une P4P800 n'a pas voulu démarré avec de la DDR400 SAMSUNG ...
Je vais dans le tableau cité ci dessus, et je vois des mecs qui font tourner leur bécanne avec de la SAmsung + P4P800 !
Alors moi je capte que dal, ca me soule d'avoir tout le temps des contradictions alors je demande ici en espérant qu'on puisse m'orienter sur kke chose de bon.
PS : SixPack c koi ta marque de RAM et tes timings ?
n°2747646
vince7887
Posté le 28-09-2003 à 23:28:38  profilanswer
je pense que votre problème.. c'est que le niveau du forum est devenu assez haut, au niveau des connaissances... alors intitulé le forum.. "réservé à l'élite".. franchement vous faites pitié... chaque fois que l'on pose une question.. il y a aura toujours quelqu'un pour redire quelque chose.. j'estime que "controller device" n'est pas une question du genre..."faut mettre de l'essence pour faire tourner le ventilo...?".. soyez un peu plus indulgent voire sympathique..  ca ferait pas de mal à certain...
ps..: biensûr que je pourrais faire une recherche sur google.. mais on peut le faire pour tout... et c'est justement la fonction d'un forum informatique que de répondre à des questions informatiques..., si chaque fois que l'on se pose une question il faut se poser la question de savoir s'il faut pas s'autocensurer avant de la poser, au risque de se faire humilier ensuite...
En achetant cette carte je savais pertinament ce que j'achetais.. j'y ai trouvé tout ce que j'y recherchais.. maintenant qu'il y ait encore des choses qui me soient inconnues est un fait...
passez une bonne soirée tout de même...
n°2747659
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 28-09-2003 à 23:33:19  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
cas 2.5-4-4-8
tu saurai faire un bench à ta frequence ac une seul barrette et à tes timings?
Moi je suis à 249Mhz de fsb 1:1 en 2.5-4-4-8
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2747679
mongoose
GT : veravelo
Posté le 28-09-2003 à 23:40:12  profilanswer
Oui mais cela, tu sais certains ne l'ont pas compris !
On est que des beaufs. Va falloir que l'on prenne des cours de "google" avant d'acheter quoique ce soit.
Et pourtant même en faisant des recherches poussées sur "google" ou autres on ne trouve pas tout le temps la réponse. Mais c'est pas grave il faut que l'on persévére dans nos recherches, jusqu'à touver le saint graal.....Aucunes questions sur vos matériel vous ne poserez sur ce topic, sauf je dis bien sauf sur vos timing mémoires.....des saints pères certains...que dis-je, des dieux des Asus. Les autres, passez votre chemin...oust...du balai...
n°2747687
Nicjac
Posté le 28-09-2003 à 23:43:08  profilanswer
Aujourd'hui je suis passé de 2.5-2-3-8 à 2-2-3-5-8.
J'ai gagné quedalle sur PCMark2002 et environ 3.5% sur Sandra... à première vue le CAS ne change pas grand chose dans la réalité comme on m'avait dit plus haut, pour le reste des timings je sais pas trop par contre.
Ah oui, avec 221 de FSB ( 3.2 @ 3.55 )
Message édité par Nicjac le 28-09-2003 à 23:44:59
n°2747696
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-09-2003 à 23:47:44  profilanswer
j'ai pas lu plus loin, mais faut arrêter les conneries deux secondes hein.
http://www.google.fr/search?q=cont [...] DcountryFR
(trop du haut niveau, effectivement. donc moi quand je vois un toto qui débarque et pose cette question, j'ai la *légère* impression d'être pris pour un con "vas-y j'ai la flemme, cherche pour moi et donne moi la réponse" )
n°2747702
sixpack
Posté le 28-09-2003 à 23:48:31  profilanswer
twinmos ch-5 @208 cas 2-3-2-5
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
