3551 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2485995
ze_snake
Posté le 01-06-2003 à 09:56:54  profilanswer
Bah moi j'ai :
une P4C 800 deluxe
un Pentium 4 à 2,4 GHZ C
512 MO DDRAM PC 3200
Sapphire 3D Prophet 9700 pro et je fais 4760
C'est normal?
Message édité par ze_snake le 01-06-2003 à 10:03:16
n°2485996
pharmajo
Posté le 01-06-2003 à 09:57:19  profilanswer
Les 5600 points, c'est à 2.4 Ghz ou en overclockant?
n°2486009
Possique
Posté le 01-06-2003 à 10:07:09  profilanswer
C'est à 2,4 GHZ sans O/V.
Et pour la 9700 pro, j'ai un ami qui a la même config que toi, et il fait 4700, donc oui c'est normal. :jap:
n°2486010
ze_snake
Posté le 01-06-2003 à 10:07:41  profilanswer
Mci  :jap: sinon dans le bios j'ai sa :
-Q-fan control désactivé, c'est quoi?faut pas que je l'active???
-POWER Fan Speed à 1795rpm,il est en rouge le chiffre est-ec normal?
chassis fan speed et power temperature c'est quoi aussi?
Merci d'avance
(sinon la vitesse des ventilos d'un boitier antec SX1040B II on peut pas réglé leurs vitesse? car il sont bruyant.
Message édité par ze_snake le 01-06-2003 à 10:17:01
n°2486014
Possique
Posté le 01-06-2003 à 10:10:36  profilanswer
Sinon, niveau bruit, la saphire est-elle silencieuse ?
n°2486016
ze_snake
Posté le 01-06-2003 à 10:12:28  profilanswer
Sachant que le bruit ne me dérange pas et que j'ai un boitier ANTEC assez bruiyant je n'entant pas la carte graphique donc ...
Message édité par ze_snake le 01-06-2003 à 10:12:39
n°2486017
Possique
Posté le 01-06-2003 à 10:14:56  profilanswer
Au fait, si je désactive l'option qui gère la vitesse du ventilateur, est-ce que le processeur ne risque pas de grier ?  :??:
n°2486019
Possique
Posté le 01-06-2003 à 10:16:20  profilanswer
Pour ze-snake : l'option qui est désactivée est celle qui gère la vitesse des ventilateurs de ta tour. Si tu l'active, les ventilo iront plus ou moin vite en fonction de la température.
Message édité par Possique le 01-06-2003 à 10:16:34
n°2486020
ze_snake
Posté le 01-06-2003 à 10:17:37  profilanswer
Merci déjà une réponse donc j'active q fan control mais j'ai un problème car aprèms il y a marqué fan speed ratio [11/16](les chiffres je peux les changer sa veut dire quoi fan speed ratio??)
Message édité par ze_snake le 01-06-2003 à 10:18:47
n°2486023
darthnet
kylee & Renkaii
Posté le 01-06-2003 à 10:18:52  profilanswer
http://www.hardware.fr/marc/ram.gif
qui peut m'expliquer ce tableau ?  :)
Message édité par darthnet le 01-06-2003 à 10:19:11
n°2486051
fab$
Posté le 01-06-2003 à 10:39:05  profilanswer
Geof a écrit :
je vais essayer de t'aider...
j'avais 2X256mo OCZ PC 3500 EL mais non dual et avec sur ma P4C800 je tenais le 225 en FSB synchro avec timings 2/3/3/6 !
donc apparemment elle marche bien par contre même en Cas 2.5 je n'ai pu depasser les 230 de FSB si je me souviens bien.
pourquoi avec cpuz g auncune info sur la memoire
grise  :heink:
n°2486066
tekko
Posté le 01-06-2003 à 10:49:17  profilanswer
Rappels:
dans le bios tu changes le FSB de 200 à 400 pour overclocker c la seule solution
Le coefficient du P4 2.4C est de 12 (13 pour 2.6C,14 pour 2.8C...)
Les mémoires:
DDR333=PC2700=166Mhz
DDR400=PC3200=200Mhz
Le bios est 1 peu confus: il affiche DDR266-DDR333 & DDR400
soit des ratios de 4:5 2:3 & 1
DDR400: ta mémoire est synchro fonctionne au FSB X 2 (1:1)
DDR333: desynchro tu multiplies le FSB par 2 & divise par 3 (2:3) pour obtenir la fréquence de ta mémoire
ex: à 250 de FSB ton cpu est donc à 250*12=3000hz
Ta mémoire sera à (250*2)/3=166mhz donc vaut mieux utiliser le ratio suivant avec de la DDR400
DDR266: desynchro FSB * 4 & / 5
ex: 250FSB
Mémoire: (250*4)/5=200 soit pil poil la fréquence de la DDR400 ce qui est mieux car + rapide
n°2486070
tekko
Posté le 01-06-2003 à 10:52:30  profilanswer
J'ai une question:
Comment changer le FSB sous Windows?
Quel logiciel utiliser?
Car ca me gave de redémarrer à chaque fois
J'ai pas trouvé de logiciel sur le cd Asus...
CpuFSB je connais pas le quartz
SoftFSB n'est plus dispo en téléchargement & il n'est plus amélioré
n°2486086
cpulloverc​lock
Posté le 01-06-2003 à 11:04:01  profilanswer
tekko a écrit :
J'ai une question:
setfsb
par contre si tu actives une fois le HT le changement de fsb se fera apres avoir redemarre lordi, donc setfsb ne servira plus a rien
n°2486132
tekko
Posté le 01-06-2003 à 11:21:24  profilanswer
ou puis je télécharger la version Asus P4P800?
n°2486140
Dj-brabus
Posté le 01-06-2003 à 11:25:08  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
je c pas g pas les module en mains.
il est marker:
Twinmos
Ddr 256Mb PC-3200 Winbond
PC3200 Certifié / Cas 2.5 / Chips Winbond
Notre prix : 42.01 ?
je suppose que tu parles de celle du magasin Halloweencomputers
es ce que tu as essaye de les mailer pour etre sur des puces ?
si non je vais essayer je verai bien si ils me repondent
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2486142
cpulloverc​lock
Posté le 01-06-2003 à 11:25:56  profilanswer
tapes setfsb dns google et tu auras le site officiel
n°2486196
ze_snake
Posté le 01-06-2003 à 11:54:08  profilanswer
Merci d'avance
(sinon la vitesse des ventilos d'un boitier antec SX1040B II on peut pas réglé leurs vitesse? car il sont bruyant. donc j'active q fan control mais j'ai un problème car aprèms il y a marqué fan speed ratio [11/16](les chiffres je peux les changer sa veut dire quoi fan speed ratio??)
Up plz
n°2486215
sixpack
Posté le 01-06-2003 à 12:00:55  profilanswer
yes.
Je sais juste qu'il devrais la recevoir lundi :D
n°2486240
sixpack
Posté le 01-06-2003 à 12:10:59  profilanswer
Merci d'avance
Up plz
Q-fan c un truc qui lance tes ventillo a 11/16 de leur vitesse et a une temperature donné, (c toi ki choisi) quand elle est depasser elle se met a 16/16.
Power fan c'est la vitesse de ton ventillo de ton alim si c bien brancher... (mais je peux me tromper) et tant que ton alim n'est pas bouillante non c pas grave. il est en rouge parce que c'est peu.
Chassis fan speed c'est la vitesse de te ventillo de boitier et power temperature c'est la temperature de ton alim .
Message édité par sixpack le 01-06-2003 à 12:11:37
n°2486381
Dj-brabus
Posté le 01-06-2003 à 13:02:22  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
yes.
Voila je leur ai envoye un mail pour savoir si c'est des CH-5 ou des BH-5
en fait laquelle des 2 est la meilleure ?
n°2486402
Dj-brabus
Posté le 01-06-2003 à 13:09:22  profilanswer
pour ceux que ca interresse le P4 3.2Ghz vient de sortir dans mon mags d'informatique en belgique
http://www.bigtower.be/fr2/entree.htm
prix: 720?
le 3.0c est maintenant à 468?
n°2486409
cybermatos
Posté le 01-06-2003 à 13:11:11  profilanswer
Possique a écrit :
Voilà, je viens d'avoir terminé toutes les installations logiciels, et je viens de tester 3Dmark 2003  :bounce:
Je m'attendais à voir un bon score, mais là, c'est tout bonnement incroyable !!! 5603 PTS  :love:
Je rappelle que ma nouvelle config est :
une P4C 800 deluxe
Hercules 3D Prophet 9800 pro
Je viens sur ce topic pour dire que la carte mère P4C 800 deluxe est une véritable bombe, et je l'adore  :pt1cable:
Mais j'aurais une question à vous posez : Vu que la carte mère gère la vitesse des ventilateurs, ne serais-ce pas possible de désactiver cette option, car parfois, le ventilo du P4 fait un drole de bruit.
T'as quasi le meme score que moi,on a quasiment la meme config de base ,mais moi j'ai 1GO de ram... ;)
n°2486416
pharmajo
Posté le 01-06-2003 à 13:16:28  profilanswer
Vous faites quel score avec le proc à 3.3?
n°2486452
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-06-2003 à 13:29:18  profilanswer
prix: 720?
sont forts ces gelbes, ils ont même des cpu pas dispo encore chez intel [:xp1700]
n°2486462
cybermatos
Posté le 01-06-2003 à 13:31:39  profilanswer
C'est bien ce que je pensais,je ne crois pas qu'INTEL ait encore annoncé la sortie officielle de ces procs... :heink: Ca me confirme bien ce que je pense des belges... :D
Message édité par cybermatos le 01-06-2003 à 13:32:49
n°2486472
Dj-brabus
Posté le 01-06-2003 à 13:35:31  profilanswer
ben j'en sais rien si il est sorti ou pas mais j'ai été surpris de le voir et donc je l'ai dit c'est tout
mais il me semble que le 3.0C a diminué non ?
n°2486483
cpulloverc​lock
Posté le 01-06-2003 à 13:40:40  profilanswer
le 3.2 est dispo aux states depuis 3semaines -1mois
dispo et non en precommande
Message édité par cpulloverclock le 01-06-2003 à 13:40:57
n°2486491
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 01-06-2003 à 13:45:40  profilanswer
dispo dispo ? photo ?
n°2486493
cybermatos
Posté le 01-06-2003 à 13:46:11  profilanswer
Je vais te dire,ça m'etonne fort qu'INTEL sorte de sitôt le 3.2Ghz puisque pour le moment AMD est à la traine à côté,donc pourquoi se presser sans concurrence.A mon avis INTEL sortira son 3.2Ghz quand AMD sortira ses nouveaux procs.De plus je suis persuadé que le 3.2Ghz sera le moins interressant de tous les proc en overclock,puisqu'ils seront basés sur le meme core D1 que les 3C...
Message édité par cybermatos le 01-06-2003 à 13:49:01
n°2486497
tekko
Posté le 01-06-2003 à 13:47:48  profilanswer
à 3.3ghz il est stable à sa tension d'origine
augmenter le voltage semble ne pas améliorer les choses pour l'instant, une période de rodage est nécessaire & il fait très chaud en ce moment
79.59 fps 3dmark03 high quality 1280*1024 gforce4 Ti4200 300/600
10144/6248 Cpu sandra 2k3
15044/23773 Cpu multimedia
220 Cpumark99
JE NE TROUVE PAS LE SITE DE SETFSB???
n°2486499
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 01-06-2003 à 13:48:47  profilanswer
grise  :heink:
parce que t'as pas DL la dernière version ;)
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°2486503
sixpack
Posté le 01-06-2003 à 13:51:01  profilanswer
Il est dans la liste des prix mais il l'ont pas.
Regarde tu voit en stock qqpart?
n°2486506
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 01-06-2003 à 13:51:34  profilanswer
j'ai vu AUCUNE pics des box (en general ca traine partout) et aucune référence chez intel
EDIT: par contre je vois beaucoup de gens qui causent d'une dispo pour le 06/06 (~780$)
Message édité par dWarFy81 le 01-06-2003 à 13:56:03
n°2486508
cybermatos
Posté le 01-06-2003 à 13:51:36  profilanswer
Tiens Marc pendant que t'es là,t'en penses quoi,déjà essayé??Ca pourrait etre tres interressant selon les gains apportés... :)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=#t818486
n°2486509
sixpack
Posté le 01-06-2003 à 13:51:40  profilanswer
Lol. je sais pas non plus.
Toute facon je prend celle la ke se soit BH-5 ou CH-5
n°2486510
ze_snake
Posté le 01-06-2003 à 13:53:03  profilanswer
est ce que je dois installé le drivers intel chipset inf uptdate program ???fournit avec le cd de la p4C800
n°2486511
cpulloverc​lock
Posté le 01-06-2003 à 13:53:22  profilanswer
220 Cpumark99
c pourtant pas dur de taper setfsb sur google
n°2486514
sixpack
Posté le 01-06-2003 à 13:54:12  profilanswer
Va voir la 1er page ya les lien et tout et tou
n°2486516
cybermatos
Posté le 01-06-2003 à 13:54:55  profilanswer
Ben comme meme vaut mieux,c'est indispensable... :D
Et comme il n'y en a pas d'autres plus recents sur le net tu peux y aller!! ;)
n°2486519
sixpack
Posté le 01-06-2003 à 13:56:33  profilanswer
220 Cpumark99
http://blymp.free.fr/materiel/download.htm
http://www.maximumoc.com/setfsb.html
Message édité par sixpack le 01-06-2003 à 13:58:32
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
