3855 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  191  192  193  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2698631
kitterick
Posté le 30-08-2003 à 16:12:52  profilanswer
Mikl a écrit :
Je crois ne jamais avoir assez bourré pour attaquer ma mobo au fer a souder. Mais bon, ça peut venir :whistle:
Surtout que mon vcore fait yoyo en load.
1.725v dans le bios et 1.61v pendant prime test.
ccl:je dois laisser une marge de 0.1v  :??:
n°2698673
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 30-08-2003 à 16:58:29  profilanswer
Je sens que je vais poser une question à la con  ;)
Mais le ratio entre la Ram et le bus on le regle ou dans le bios j'ai pas trouvé  :sweat:
bios 1006 d'origine sur une P4P800 deluxe.
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°2698686
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 30-08-2003 à 17:05:17  profilanswer
Salut Tox :hello:
Dans jumperless advanced tu as DRAM Frequency:
ici (merci sixpack ;)):
http://yoda57.online.fr/partages/P4P800/RedimensionnerM4110009.JPG
Message édité par Yoda_57 le 30-08-2003 à 17:05:40
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2698697
crespo1300
Posté le 30-08-2003 à 17:14:03  profilanswer
Ce sont des bios AMI sur les asus ?
n°2698700
charly007
Posté le 30-08-2003 à 17:14:19  profilanswer
Oui.
n°2698701
crespo1300
Posté le 30-08-2003 à 17:14:46  profilanswer
et c'est possible de flasher sous dos ?
n°2698704
Yoda_57
Posté le 30-08-2003 à 17:17:15  profilanswer
oui si tu le veux absolument....
n°2698705
charly007
Posté le 30-08-2003 à 17:18:03  profilanswer
Oui, d'ailleurs à ma connaissance, il n'y a que sous DOS que tu peux flasher.
Je n'ai jamais entendu parler de flashage sous Windows. :??:
Message édité par charly007 le 30-08-2003 à 17:21:53
n°2698706
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 30-08-2003 à 17:18:11  profilanswer
YODA_57 a écrit :
Salut Tox :hello:
http://yoda57.online.fr/partages/P [...] 110009.JPG
Merci :jap:
En fait en y reflechissant là je me suis apercu que en fait le ratio cpu/ram, suffit de mettre la ram plus lente comme ca quand le fsb monte, la ram aussi mais bcp moins que si elle est en synchro.
mais j'avoue que j'ai pas reflechis des le debut sinon j'aurais pas posé cette question  :D
n°2698709
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 30-08-2003 à 17:20:03  profilanswer
charly007 a écrit :
Oui, d'ailleur à ma connaissance, il n'y a que sous DOS que tu peux flasher.
si ca existe !
et meme un flash via un tool du bios sur certaine carte mere mais pas la P4P800 il me semble.
n°2698710
charly007
Posté le 30-08-2003 à 17:21:10  profilanswer
Toxin67 a écrit :
si ca existe !
On n'arrête pas le progrès. :)
(et les ennuis qui vont avec)
n°2698713
crespo1300
Posté le 30-08-2003 à 17:22:18  profilanswer
C vrai qui a une enorme dif en OC entre la P4P800 normale et la deluxe ? La deluxe est mieux il parait pour OC
n°2698744
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 30-08-2003 à 17:43:08  profilanswer
Un controleur Firewire et un controleur raid supplementaire.
Sinon si ca a quelque chose de plus en O/C j'en sais fichtre rien.
Là je commence mes test en P4C 2,6@3,0
n°2698754
sixpack
Posté le 30-08-2003 à 17:46:01  profilanswer
Oui marre du bios pourri  :kaola:
vas chez abit alors.
Le bios asus il est complet stable et tout mais po tres simple a comprendre.
n°2698756
sixpack
Posté le 30-08-2003 à 17:47:46  profilanswer
non change rien du tout.
je sait po ou tu a vu sa mais vu plus la!
n°2698760
charly007
Posté le 30-08-2003 à 17:49:16  profilanswer
Une question à propos du contrôleur réseau :
Gère-t'il l'auto Uplink (ou MDI/X) ?
Autrement dit : puis-je connecter mon PC à un autre en utilisant un câble droit ?
Merci.
n°2698762
sixpack
Posté le 30-08-2003 à 17:51:57  profilanswer
Merci.
je c pas.
un cable rezo sa coute pas cher tu sait.
Chez moi sa marche mais je pense que c mon switch ki fait le boulot.
si c des cable dans le mur et si sa gere po une carte rezo sa coute po cher.
Message édité par sixpack le 30-08-2003 à 17:53:05
n°2698764
charly007
Posté le 30-08-2003 à 17:54:19  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
je c pas.
Ton switch il est auto Uplink ? Tes câbles sont droits ?
Je sais que ça coûte pas cher, mais je n'en ai que des droits, et je voudrais juste savoir.
Message édité par charly007 le 30-08-2003 à 17:55:40
n°2698768
sixpack
Posté le 30-08-2003 à 17:57:00  profilanswer
ouais mon switch est auto-senses cable type (je vient de regarder sur la boite ;) )
n°2698791
charly007
Posté le 30-08-2003 à 18:15:14  profilanswer
OK, je te remercie, je vais tester.
n°2698834
bubub
Posté le 30-08-2003 à 18:48:35  profilanswer
oula,bios 1010 pour la p4p,flash nickel,1er redemarage nickel,je regle mon bios et écran noir,j'ai 15 clear cmos,rien a faire,plus aucuns bips,j'ai viré la pile et retenté un clear,j'attend un peu et hop ca redemarre,grosses sueurs froide pour moi :whistle:
ce bien le 1er bios qui me fait ca,du coup je croit que je vait rester au 1010 :D
n°2698838
Beegee
Posté le 30-08-2003 à 18:52:20  profilanswer
ça me l'a fait une fois aussi ...
chelou cette CM.
n°2698839
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-08-2003 à 18:52:53  profilanswer
Auto Uplink ca signifie : Cable Droit = Normal, Croisé = Uplink
Enfin sur mon 3com.
n°2698852
Yoda_57
Posté le 30-08-2003 à 18:59:22  profilanswer
Enfin sur mon 3com.
Exact: Auto-sense signifie juste qu'il se cale en 10 ou en 100 automatiquement
n°2698922
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 30-08-2003 à 19:39:29  profilanswer
full duplex ou pas aussi  :o
n°2698925
sixpack
Posté le 30-08-2003 à 19:40:53  profilanswer
c le topic sur P4C/P800
po rezo [:marcdtc] (futur admin inside)
Message édité par sixpack le 30-08-2003 à 19:41:14
n°2698950
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-08-2003 à 19:50:27  profilanswer
Un switch est forcement full duplex (automatique)...
Un HUB en general ne l'ai pas.
n°2698954
charly007
Posté le 30-08-2003 à 19:51:48  profilanswer
Oui, c'est exact. Comme j'ai vu cable type j'ai été induit en erreur.
Toujours est-il que je viens de brancher la P4P800 Deluxe à la carte réseau d'un autre PC par un câble droit, et la connexion à l'air de se faire.
Message édité par charly007 le 30-08-2003 à 19:52:37
n°2698957
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-08-2003 à 19:54:47  profilanswer
C'est que c'est un cable croisé alors ;)
n°2698977
charly007
Posté le 30-08-2003 à 20:06:54  profilanswer
Je viens de vérifier, c'est un droit.
http://www.3dfxspirit.com/ c'est vraiment ton site perso ? Que tu as fait de tes petites mains ?  :ouch:
Message édité par charly007 le 30-08-2003 à 20:07:47
n°2698980
roxxor
Posté le 30-08-2003 à 20:09:12  profilanswer
bonjour a vous,
je viens d'acquérir une asus P4C800-e deluxe.
Quand je vais dans le gestionaire des périphériques, le controleur RAID n'est pas installé. Qd je lui indique le cd-rom asus, il ne trouve rien.
comment puis-je l'installer ?
Merci d'avance
n°2698987
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-08-2003 à 20:12:46  profilanswer
Non :) J'etait membre du staff avant, mais j'ai pas plus continuer de newsé donc voila :)
n°2698988
charly007
Posté le 30-08-2003 à 20:13:32  profilanswer
Hin, okayyyyy.
n°2699004
skizo2k3
Posté le 30-08-2003 à 20:24:06  profilanswer
Salut à tous,
Je suis un nouvel heureux possesseur d'une P4P800 Dlx, et je me pose quelques petites questions :
  • Quels sont les avantages a flasher son Bios ? (je suis un fervent partisant du : "Si ca fonctionne, ne repare pas" )
  • S'il faut flasher, quelle version du Bios conseilleriez vous ?
  • Enfin quels sont les t° normales de fonctionnement d'un P4C sur cette CM ?
Je tourne avec un P4C 2,4@3ghz avec ventirad intel de base, et 1024 de ram puce samsung en 330 (soit 200 si je me suis pas planté dans les calculs), et Asus Probe m'indique une T° de 47° pour le proc et 42° pour la CM, alors que je n'ai rien fait d'autre que du web pour le moment ....
Dois-je m'inquieter ?
Merci d'avance ;-)
SkiZo
n°2699011
el@gato
Posté le 30-08-2003 à 20:29:22  profilanswer
je viens de perdre l'un de mes deux proc sous windows XP  :heink:  :sweat:
jusqu'alors, du fait de l'hyperthreading, j'avais 2 P4C@2.8 affichés sous windows... et Sandra affichait HT activé
Le HT est toujours activé dans mon bios, mais windows XP ne le reconnait plus...
une idée ?
n°2699053
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 30-08-2003 à 20:48:09  profilanswer
RoxxoR a écrit :
bonjour a vous,
Merci d'avance
un controleur Raid s'active via le bios , mais il ne s'agit que d'une autorisation , pour qu'il soit opérant il faut installer ton driver Raid à l'installation de Windows XP .
Il te demande au tout début de l'instal si tu as un driver SCSI ou Raid à installer  ;)
n°2699056
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 30-08-2003 à 20:50:47  profilanswer
SVP ,
il y a près de 200 pages à lire dans ce post (fort intéressant au demurant ) ,
qqun pourrait il me dire si une carte Asus est aujourd'hui assurée d'être compatible avec le Prescott ?
n°2699058
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 30-08-2003 à 20:52:01  profilanswer
D' après mes infos seule la Abit IC7 maxx 3 est dans ce cas  :(
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°2699062
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 30-08-2003 à 20:54:35  profilanswer
Merci de l'info Magic  ............:sweat:
Message édité par Mandrak le 30-08-2003 à 20:54:49
n°2699068
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 30-08-2003 à 20:57:49  profilanswer
y'pas aussi la derniere revison de la P4C-E-800?
au fait le probleme du support du prescott est bien lié a l'alimentation des CM? ( c'est ce que j'ias cru comprendre sur des site US mais chui pas sur )
Lone Wolf Rider
n°2699089
Yoda_57
Posté le 30-08-2003 à 21:10:54  profilanswer
Mandrak a écrit :
SVP ,
Non, pas à 100% mais certains tests indiquent qu'ils seraient compatibles. loterie powered
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
