4036 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  188  189  190  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2694742
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 28-08-2003 à 18:09:20  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
Bien je prefere avoir des perf et stable.
2.4@3124
0 erreur a prime 95 apres 24H 0 erreur a memetest
plus de 1 semaine d'uptime
Et des perf a mettre Gigabyte comme carte rezo [:marcdtc]
qui te dis, encore une fois, que ma config maintenant ne sera pas stable?
qui te dis que tu aurais fait la meme chose avec ma carte?
qui te dis que tu n'aurais pas plante a cause de la carte controleur?
etc etc...
n°2694875
Dj-brabus
Posté le 28-08-2003 à 18:50:00  profilanswer
LeKeiser a écrit :
Attention : je ne dis pas que les P4C800 sont mauvaises. Mais chez moi, ca ne passait pas.
Qu'on m'explique pourquoi, aleatoirement, j'avais un gros freeze avec un son strident de la muerte lors du chargement des drivers reseaux sous XP?
le bruit strident et freeze de windows j'ai ca aussi lorsque j'essaye de mettre a jour les drivers de mon audigy 2
donc je suis oblige de rester avec ceux d'origine et je n'ai toujours pas compris pq ca passait pas alors que sur d'autres machines aucun pb
je suppose que c'est du au drivers pourri de creative mais bon en soit mon pb n'est pas tres important vu que j'ai quand meme pu installer ceux d'origine (et donc avoir les reglages)
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2694888
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 28-08-2003 à 18:53:05  profilanswer
j'avais mis ma carte Audigy2 sur le slot PCI 4, donc seule et sans partage.
Je n'ai eu ce probleme qu'avec l'Asus. Il faut dire qu'avant, j'avais un 2400+ sur une Abit KX7, donc config totallement differente.
n°2694897
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 28-08-2003 à 18:54:48  profilanswer
Ceci n'est pas un troll, mais je viens de lancer deux tests 3DMark01 & 03, et sans rien overclocker, j'ai de meilleures resultats avec la GigaByte :)
n°2694915
bubub
Posté le 28-08-2003 à 18:58:33  profilanswer
elles sont pas mal les gigabyte,j'en avait une avec mon ancien PIV,seul prob ,le ventilo du chipset bruyant et merdique,et impossible de bloquer l'agpl et le pci en cas d'overclok,sinon pour le reste c'etait nickel :)
enfin je prefere asus quand meme :D
n°2694916
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 28-08-2003 à 18:58:58  profilanswer
et t y crois a ta connerie. t as du oublier de regler l asus .
n°2694923
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 28-08-2003 à 18:59:40  profilanswer
sympa ton post... Tres mature.
n°2694952
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 28-08-2003 à 19:07:14  profilanswer
C quoi cette histoire de BIOS 1010 corrompu, là ? Je compte flasher ma P4C800 Deluxe ce soir ou demain avec Asus-LiveUpdate-machin-chose, et si c pour que ça me plante la mobo, ça va pas le faire...
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°2694956
pit63
Posté le 28-08-2003 à 19:08:03  profilanswer
ouip pas tres mature , g ke 15 ans , desolé . ms en ce ki concerne la gigabyte, chuis desole ms elle est pas terrible.je connais deux collegues ki en ont , et franchement coté bench c pas le top ,je dis pas k elles st mauvaises , ms loin derriere une asus , sous sandra 4200 au lieu de 5000 et 3d2001 13500 au lieu de 14800.
n°2694981
pit63
Posté le 28-08-2003 à 19:13:47  profilanswer
ben je crois ke ca marche pas avec asus live update
n°2694985
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-08-2003 à 19:14:37  profilanswer
euh, j'ai droit de dire "lol" là ?
autant il me viendrait pas à l'idée d'acheter gigabyte ou MSI, autant jsuis super con et borné, autant j'ai quand même les deux sous de jugeotte pour me dire qu'à chipset égal, elles se valent toutes coté perfs. vous vous sentez pas un peu ridicules là ?
faut un peu arrêter votre paranoïa et votre lecture de THG qui voit 3 fps de plus (sur 350 ... superbe différence [:georges-alain]) entre deux mobos alors que s'ils refaisaient le test, l'écart serait ptet en faveur d'une autre carte.
sauf gros problèmes de bios merdique (et donc bien souvent corrigé plus ou moins vite), les perfs sont les "mêmes" à matos égal (ou au contraire de bios trop optimisé, cf. le pat de la p4p800 quand les aurtes l'avaient pas).
n°2695025
gla
Posté le 28-08-2003 à 19:31:52  profilanswer
salut tout le monde , je voulait savoir si quequ'un a teste la modif pour obtenir un Vcore plus stable sur p4p800 ?
n°2695039
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 28-08-2003 à 19:37:39  profilanswer
le fichier du BIOS annonce un octet de trop
513 au lieu de 512 habituellement
ça fait planter Asus updater
je dit pas que ce BIOS est inutilisable
mais je m'abstiendrais de le faire.
y aura d'autre bios à venir
Actuellement je suis sur un 1010.002 beta qui lui se comporte trés bien
profil n'est plus utilisé
n°2695054
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-08-2003 à 19:43:20  profilanswer
 :heink:
n°2695080
gla
Posté le 28-08-2003 à 19:54:13  profilanswer
http://forums.extremeoverclocking. [...] 641-1.html
http://membres.lycos.fr/xynoxyno/p4p800.jpg
http://membres.lycos.fr/xynoxyno/Stability_mod_P4P800.JPG
"Last mod was vcore mod. 1.95V is maximum Vcore, but idle and load voltage difference is quite big. This is normal and follows Intel specs but overclocking is much easier with stable Vcore. Solution is to add ~250Kohm variable resistor between CSCOMP and CSSUM pins. (Datasheet of ADP3180 can be found here) This adjust droop voltage. I didn't solder mod straigh to the legs but to easier locations"
n°2695088
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 28-08-2003 à 20:00:06  profilanswer
le salon des malades, c'est juste la porte à côté :D
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2695094
gla
Posté le 28-08-2003 à 20:03:02  profilanswer
 :( bah euh c'est des conneries ce k'ils disent sur ce site ?
n°2695097
Mikl
Posté le 28-08-2003 à 20:05:57  profilanswer
Euh... moi, mon fichier ROM fait 512Ko exactement... De plus, apparemment, on peut donc flasher que sous DOS, avec AFUDOS.exe . Je sais que je vais passer pour une buse, mais tant pis, je préferre poser la question avant de faire une connerie : je copie AFUDOS sur une disquette, le fichier ROM sur une autre, et je boot sur AFUDOS ? C ça la procédure ?
De plus, il y a un vrai intérêt a passer du 1006 au 1010, ou il vaut mieux que j'attende ?
n°2695099
Yoda_57
Posté le 28-08-2003 à 20:07:00  profilanswer
Ca j'en sais fichtrement rien, je dis juste que ceux qui font se genre de trucs "barbares" avec le matos se trouvent dans la rubrique oveclocking ;)
n°2695107
gla
Posté le 28-08-2003 à 20:09:18  profilanswer
lol oki je vais poste laba
n°2695137
raydi
Maître Polisseur
Posté le 28-08-2003 à 20:24:55  profilanswer
Bios 1010 pour p4p800 de nouveau au bon format(512ko) et fonctionne sous AsusUpdate ;)
n°2695159
Mikl
Posté le 28-08-2003 à 20:32:26  profilanswer
et pour la P4C800 Deluxe ? ça a l'air bon, non ?
n°2695169
pit63
Posté le 28-08-2003 à 20:36:16  profilanswer
ben voila juge en par toi meme:
avec un p4c 3ghz:
sandra: asus 5091/5089 , gigabyte 4543/4543  ca fé une dif de 12%
pcmark: cpu : asus 7578 ,gigabyte 7385
        mém : asus 9853 ,gigabyte 8348 diffé de 18%
cpumark: asus 207 ,gigabyte 198
3d2001 en 640-480: asus 19861 , gigabyte 17964  assez flagrant.
q3 en 640-480: asus 442.6 , gigabyte 391.6  encore 15%
3dmark03: cpu : asus 735, gigabyte 680
alors vu le prix k on doit payer pr ces cartes , je prefer prendre la bonne et pas me planté , il s agit pas de 2 ou 3 frames , ms de perf en general, chuis desole asus et pentium travaillent trop bien ensemble.
n°2695185
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-08-2003 à 20:45:08  profilanswer
et sans indiscretions aucune, tu tires ça d'où ? (parceque tu m'excuseras de ne pas y croire du tout, ou de remettre en doute les conditions de "test" )
tient sinon, regarde (url prise au hasard sur google) : http://www.vr-zone.com/reviews/Intel/865PE/page10.htm si on excepte la cm intel, wouhaou, trop impresionnantes les différences qu'il y a entre les cartes effectivement (sans compter que les révisions successives de bios ont surement encore applani les choses). sinon encore là: http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] =1831&p=26 là encore, c'est vraiment flagrant ... (tests datés de Juin, donc je répette, des bios sont sortis depuis)
("asus et pentium travaillent trop bien ensemble" :pt1cable:)
Message édité par dWarFy81 le 28-08-2003 à 20:59:50
n°2695202
gaettt
Posté le 28-08-2003 à 20:49:15  profilanswer
 :D  [:violito] [:tinostar]  [:vomi]
n°2695224
pit63
Posté le 28-08-2003 à 20:57:47  profilanswer
non ms toi tu te crois tjs plus malin ke les autres , tu doutes tjs , apprend 1 peu a fér confiance , gigabyte c pr les loosers
n°2695227
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-08-2003 à 21:01:00  profilanswer
déjà on écrit "losers" pas "loosers" (je corrige ta faute d'anglais, celle de français sont trop nombreuses)
et ensuite, quand on te demande les sources des ces "résultats", tu ne réponds pas (tient tient tient, bizare).
donc je prends cette non-réponse pour un aveu de faiblesse et un "oui, globalement à chipset (et fréquence ..) égal, elles sont toutes aussi performantes".
Message édité par dWarFy81 le 28-08-2003 à 21:02:37
n°2695240
pit63
Posté le 28-08-2003 à 21:05:50  profilanswer
ca fé 4% de difference qd meme , sans compter l intel . franchement au prix k elles coutent ces cartes  je trouve ke 4% c important. sinon c pas la peine d acheter du ho de gamme
n°2695250
Mikl
Posté le 28-08-2003 à 21:07:58  profilanswer
Je suis globalement d'accord, le test de Tom's Hadware est d'ailleurs tout a fait significatif : les écarts sont très peu importants, sauf pour la FIS2R d'MSI avec le DOC activé, et donc un O/C... Par contre, je vois pas où il a écrit "Loosers" avec un seul "o"...
Et sinon, quelqu'un a flashé sa P4C800 Deluxe avec AsusUpdate en 1010 ou pas ?!? Parce que je tiens pas du tout a merder le flash, et je trouve ça vachement plus pratique sous Windows :cry:
n°2695255
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-08-2003 à 21:09:14  profilanswer
ouais, et avec les derniers bios de chacune (je répette, t'as pas eu l'air de capter), on doit être à 1%. whouaoua.
si le gars il veut une gigabyte, on va pas lui cracher dessus (surtout en avancant des arguments aussi pipo que ceux que tu avances).
[troll] par contre s'il veut une MSI, la on peut lui cracher dessus [:tinostar] [/troll]
n°2695256
el@gato
Posté le 28-08-2003 à 21:09:49  profilanswer
vous le trouvez où le 1010 pour P4P800dlx ? je vois que le 1009 en released
n°2695257
pit63
Posté le 28-08-2003 à 21:09:57  profilanswer
1 aveu de faiblesse, ducon la joie , tu m enerves toi , t trop con comme type. tu doutes de tt et de tt le monde , je comprends pq t es comme ca. VOILA HISTOIRE DE PROUVER TT CE KE JE PENSE DE TOI ET KE G RAISON :http://www.clubic.com/ar/2101-12.html
n°2695259
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-08-2003 à 21:10:58  profilanswer
nulle part justement. il a écrit "loosers" (et y'a un seul o en vrai anglais, pas deux).
mais bon passons, c'est pas franchement important ça :D
n°2695261
pit63
Posté le 28-08-2003 à 21:11:11  profilanswer
ms arrete d etre con comme ca , c pas du pipo
n°2695268
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-08-2003 à 21:14:11  profilanswer
AAAAAHHHHH enfin. j'attendais que tu me sortes ton url pour pouvoir me moquer de ta (pauvre) poire.
et pour reprendre ton petit ton condescendant, voilà ma réponse :
du con la joie, tes tests là, le PAT est activé sur p4p800, forcément que les perfs sont meilleures...
il est désactivé sur les autres (et depuis tous ou presque proposent de l'activer).
donc je te répette : DEPUIS DES BIOS SONT SORTIS ET DE L'EAU A COULE SOUS LES PONTS (c'est plus clair en caps, tu lis mieux ?)
(putin y'en a ... aussi futés que des moules)
n°2695276
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-08-2003 à 21:18:10  profilanswer
pit63 ? allez !! on rigolait quoi !! te cache pas, reviens !! ca arrive à tout le monde d'avoir tort [:yems93]
(mais ca passe mieux quand on écrit francais, qu'on s'énerve pas et qu'on sait s'arrêter quand on dit trop de conneries)
n°2695297
pit63
Posté le 28-08-2003 à 21:26:51  profilanswer
je vois pas ou le pat est activé ??? fo me montrer la
n°2695301
pit63
Posté le 28-08-2003 à 21:30:06  profilanswer
deja je ne me cache pas,de plus tu veux tjs avoir le dernier mot....un peu chianli koi , lol.
je ne pense pas dir trop de conneries, je repete ce ke je lis et ce ke je vois.comme je le disais tt a l heure ,g 2 collegues ki en ont une gigabyte , et franchement les perfs st encore plus minables ke sur le lien de cublic surtout au niveau de la ram sous sandra et 3d2001.
n°2695305
raydi
Maître Polisseur
Posté le 28-08-2003 à 21:32:11  profilanswer
ftp://ftp2.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/sock478/p4p800/
n°2695308
Mikl
Posté le 28-08-2003 à 21:33:13  profilanswer
Et pour mon histoire de flash sous Windows :whistle: ? y en a pas un qui veut faire un break dans le fight et me répondre, siouplé ? je répète : c pour flasher une P4C800 Deluxe en 1010 sous Windows avec AsusUpdate : possib' ? po possib' ? QQ l'a déjà fait ?
n°2695309
el@gato
Posté le 28-08-2003 à 21:33:14  profilanswer
merci beaucoup  :hello:
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
