7525 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  172  173  174  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2680788
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 00:34:49  profilanswer
Ram :
http://www.amdg.ch/images/cpu.jpg
CPU :
http://www.amdg.ch/images/ram.jpg
help ! =/
n°2680789
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-08-2003 à 00:34:58  profilanswer
(sans forcément que ce dernier post soit très utile [:markdavis])
n°2680795
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-08-2003 à 00:36:31  profilanswer
ce qui est cool, c'est qu'il pose une question, tu dis "surement t'as des 1.2, oublie le mode turbo", là tu t'attends à un "ouais merde j'ai des 1.2" et tu as au final un "help please".
/me pisse dans un violon
n°2680805
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 00:39:16  profilanswer
Bah non je me dis merde mais il y a peut-être une solution ! =/
Merci de ton soutiens =p
n°2680809
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 00:39:48  profilanswer
alors je peut te dire que tu es en dual ddr. un bon depart
Je te conseil:
le voltage de ton cpu a 1.65
le voltage de ta ram a 2.85
mettre 2-2-3-5 dans le bios (et tu aura 2-3-2-5 dans cpu-z)
Verifier avec prime95 si ton o/c est stable.
Si oui tu peux continuer a augmenter le fsb. doucement (un peu de prime95 entre chaguqe augmentation)
On verra bien deja a combien tu arrive
n°2680813
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 00:41:16  profilanswer
tout le monde ne sait pas ce que cela signifie tes 1.1 et 1.2
Sourtout les personne logique qui pense que les 1.2 sont mieux que les 1.1 :spookie:
Message édité par sixpack le 22-08-2003 à 00:41:35
n°2680816
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 00:43:23  profilanswer
Merci je test tout ça !
n°2680822
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 00:48:09  profilanswer
2-2-3-5
Encore une question, j'ai 5 valeurs que je peux changer et tu m'en donnes 4, je change les 4 premières ? ( la dernière étant Burst Length )
n°2680827
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 00:50:58  profilanswer
http://membres.lycos.fr/sixp4ck/pc/RedimensionnerM4110004.JPG
plutot que 2-2-2-5 tu met 2-2-3-5
le reste c comme sa SAUF le 0T tu met infinite
Message édité par sixpack le 22-08-2003 à 00:51:53
n°2680830
HappyHarry
Posté le 22-08-2003 à 00:52:42  profilanswer
Je te conseil:
c pas un peu violent 1,65 d'emblée ? :heink:
n°2680831
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 00:53:24  profilanswer
non en auto tu fait deja de pointe jusque 1.6V
Surtout que ici c'est un 3.2Ghz sa doit bouffer c petit bete la
Message édité par sixpack le 22-08-2003 à 00:53:54
n°2680845
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 00:59:14  profilanswer
Bon ça doit bien être ma ram.
Je peux changer tous les timings à part le DRAM CAS# Lateny, en dessous de 2.5 ça ne fonctionne pas =/
2.5-2-2-5-8 là
Donc seul moyen de descendre c'est de me payer 2 nouvelles barettes ?
Maintenat, est-ce que dans les applications "real-world" il y aura une différence significative ?
n°2680850
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-08-2003 à 01:01:26  profilanswer
oui énorme. entre 2-2-2-5 et 2.5-3-3-7, tu passeras de 405fps au timedemo1 de q3 à 395fps.
 [:markdavis]
n°2680851
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 01:01:29  profilanswer
2.5-2-2-5-8 là
tu sur??
tu as bien mis le voltage de la ram a 2.85 :??:
Non rachete pas de ram :crazy:
Message édité par sixpack le 22-08-2003 à 01:02:37
n°2680865
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 01:10:51  profilanswer
Vi :
DRAM Frequenvy : 400
AGP/PCI : 66.66 / 33.33
CPU VCore Voltage : 1.65V
DDR Reference Voltage : 2.85v
AGP VDDQ Volage : 1.50V
Peut-être que ma ram est defectueuse ?
n°2680871
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 01:14:03  profilanswer
Nicjac a écrit :
Vi :
non c juste que moi avec ma ram a 35? je tient le 2-3-2-5 et pas toi :p et je trouve sa bizzard c tout
Bon bien commence a faire du prime95 a 210 de fsb. Pour voir si tu as des erreur ou pas.
n°2680885
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 01:31:28  profilanswer
ça fait un petit moment que Prime95 tourne sans erreur apparente.
n°2680886
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 01:34:03  profilanswer
fsb 211 bonjour ;)
Apres 1H c bon t stable
n°2680895
zai2
Posté le 22-08-2003 à 01:40:50  profilanswer
en 1/1 les ch5 cpulloverclock les avais montés a + de 250 il me semble avec mod ddr bien sur donc en 2.5/3/3/7 nicjac tu devrais pourvoir continuer a monter le fsb de ton 3.2 autour de 220 je pense
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/06/IMG0006528_1.gif
n°2680897
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 01:41:29  profilanswer
grr j'aimerais qd même passer ce 2.5 en 2 =/
n°2680899
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 01:43:10  profilanswer
J'apprécie beaucoup vôtre aide, j'étais un peu perdu dans tous ces nombres!
Mais là ça va mieux
n°2680900
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-08-2003 à 01:45:16  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 6528_1.gif
sur nforce2 ou en synchro sur 865/875 alors non ?
(ca chie pas mal en desynch sur 865/875)
n°2680907
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 01:55:16  profilanswer
Bon c'est bizarre.
Lorsque j'utilise des valeures manuelles pour le timing, j'optiens même pas 3500 en test sous Sandra ??
Alors que si j'utilise le DDR Dram Timing en enabled, je suis à 4950 ?
Est-ce que Sandra est fiable à ce niveau ? Par contre le memory test de PcMark2002 donne un meilleur résultat..
n°2680908
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-08-2003 à 01:56:08  profilanswer
moins de 5000 à 211 de fsb :heink:
(même avec 2.5)
n°2680911
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 01:56:57  profilanswer
ça veut dire quoi ça =/
Je ne vois pas d'ou vient le problème :(
Message édité par Nicjac le 22-08-2003 à 01:59:53
n°2680920
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 02:06:20  profilanswer
http://membres.lycos.fr/sixp4ck/pc/ultramemeoir.GIF
tableau pour ma ch-5:
sycro, i865 pat disable cas 2-3-2-5 2.85V
210Mhz ok memtest et ok prime95
211Mhz ok memtest et ok prime95
212Mhz ko memtest et ko prime95
desycro en 5/4 cas2-3-2-5 2.85V
fsb 260, ram 208Mhz ok memtest et ok prime95
fsb 261, ram 209Mhz ok memtest et ko prime95
fsb 262, ram 210Mhz ok memtest et ko prime95
fsb 263, ram 210.8Mhz ko memtest et ko prime95
Message édité par sixpack le 22-08-2003 à 02:12:31
n°2680923
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 02:09:14  profilanswer
Vas-y fais moi mal !
n°2680928
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-08-2003 à 02:11:34  profilanswer
ok
http://grand.vrac.free.fr/vrac/matos/BH5-210-2-2-2-5.jpg
(après au delà, j'ai pas, faut demander à cpull ou aux autres furieux ;))
n°2680932
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 02:13:08  profilanswer
[mode se rassure]
M'enfous c'est qu'un synthetic bench qui vaut rien du tout !!
n°2680933
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 02:13:12  profilanswer
ma ram je l'ai payer 35?
enfin 70? pour les 2 barettes
edit: Ton porte-feuille est synthetic aussi :D
Message édité par sixpack le 22-08-2003 à 02:13:54
n°2680935
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 02:16:16  profilanswer
zetes sans pitier =/
n°2680942
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 02:18:18  profilanswer
Je n'a pas payé cette config.
Je travaille juste dessus à longeur de journée et éventuellement je joue le soir. Mais ça me frustre quand même !
Ce que je veux savoir c'est si ça pourraît être dû à la ram qui pourrait être deffectueuse ou pas. C'est encore sous garantie à mon avis.
n°2680943
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 02:19:01  profilanswer
bah c toi ki a voulu.
Enfin tout sa pour dire que tant que ta a pas passer les 5000 ya un prob.
Message édité par sixpack le 22-08-2003 à 02:19:19
n°2680945
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 02:21:02  profilanswer
Je sais.
tu as instaler les Intel chipset utility?
n°2680946
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 02:22:04  profilanswer
Hmm je n'ai pas monté la machine ( on nous l'a livrée ) donc je sais pas, je vais le faire.
n°2680947
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 02:25:29  profilanswer
Bon suis entrain de le faire mais est-ce que ça peut vraiment changer les perfs ?
n°2680949
chris666
dieu creer l'homme détruit
Posté le 22-08-2003 à 02:27:13  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
v essaye de suite alors!!!
edit: dans asus prob ya rien pour regler la vitesse des ventillo.
si sa fonctionne mais pas sous xp
mieux vaut sortir la tete basse que les pieds devant
n°2680951
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 02:27:19  profilanswer
toute a fait
n°2680952
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 02:27:56  profilanswer
et ya koi ki fonctionne sous XP?
pk sa fonctionne pas sous xp d'ailleur?
n°2680953
Nicjac
Posté le 22-08-2003 à 02:28:41  profilanswer
Nope c'est pas ça =/
n°2680954
sixpack
Posté le 22-08-2003 à 02:31:02  profilanswer
ta rebooter?
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
