4044 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
n°2640566
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 03-08-2003 à 19:10:56  profilanswer
smiley0041 a écrit :
toutes mes excuses alors ...  :ange:
question : la P4C800-E Deluxe  le fait aussi non ?  :ange:
oui
Chic not Geek
n°2640585
bubblegum
Posté le 03-08-2003 à 19:21:07  profilanswer
Up : kel barrettes prendres pour une P4C800-E
n°2640587
syntaxx_er​ror
Posté le 03-08-2003 à 19:24:27  profilanswer
sur ma p4c800-e j'ai mis des mushkin 3200 Level2 (2.2.2 BH5) 2x256....Faut augmenter un peu le voltage (selon les cas  :ange: ), mais si non ça tient nickel les timings !
http://www.pc-memory-upgrade.co.uk [...] pc3200.asp
Message édité par syntaxx_error le 03-08-2003 à 19:27:46
n°2640605
syntaxx_er​ror
Posté le 03-08-2003 à 19:33:45  profilanswer
50° (dans le bios) pour mon P4C 3Ghz, c'est pas un peu trop des fois ? Faut dire qu'il fait très chaud today, mais quand meme  [:totoz]
Pi le ventilo intel c'est insupportable, il tourne à fond dans un bruit monstreux !  :cry:
Message édité par syntaxx_error le 03-08-2003 à 19:35:54
n°2640624
chaud7
Posté le 03-08-2003 à 19:44:18  profilanswer
36 degrés avec un Thermaltake Spark7 réglé au mini, je l'entend pas.
Par contre le chipset à 41 :(
n°2640630
bubblegum
Posté le 03-08-2003 à 19:46:33  profilanswer
Et une barrette kon enfonce et direct sa marche  :ange:  sa n'existe pas ?
n°2640633
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 03-08-2003 à 19:48:17  profilanswer
Si, c'est ce que j'ai fait avec les miennes :D
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2640636
bubblegum
Posté le 03-08-2003 à 19:49:26  profilanswer
ET c'est koi tes barrettes ?  :D
n°2640640
Yoda_57
Posté le 03-08-2003 à 19:50:36  profilanswer
clic sur bouton config et hop comme par magie la config apparait :whistle:
n°2640643
syntaxx_er​ror
Posté le 03-08-2003 à 19:51:12  profilanswer
:ouch: , à quelle fréquence ? Soit j'ai un probleme, ou bien le ventilo intel est vraiment pourri...:/
n°2640650
Yoda_57
Posté le 03-08-2003 à 19:52:28  profilanswer
il habites peut-etre au pole nord :D
chez moi aujourd'hui:
CPU 100% charge (seti) 48°C
chipset 52°C
n°2640654
patcami
Posté le 03-08-2003 à 19:53:28  profilanswer
salut.
j'ai 2 x 256 ddr corsair pc3500 + 1x256 ddr corsair pc3500 platinium  sur ma p4p800 dlx.
comment faites vous pour connaitre la rev ?
car j'arrive pas a enlever les pseudo-rad des barettes?
ps/1: j'ai mis sur le rad du chipset un ventil ,mais ca refroidit pas des masses [:ayalou]  ?
  -kel rad plus efficace peux t'on mettre dessus, car le rad zalmann (bleu) n'a pas de crochet et y a pas de trou autour du chip ?
ps/2: y sont devenu fou chez surcouf !!!!
   [:aaah] la barette de  256 meg de corsair pc 3500 = 179 e
Message édité par patcami le 03-08-2003 à 20:00:32
n°2640661
syntaxx_er​ror
Posté le 03-08-2003 à 19:55:23  profilanswer
chipset 52°C
Ah ba tu me rassures... :ange:...Ceci dit, je vais m'acheter demain un zalman 7000 AlCu parce que c'est pas tenable ce bruit...[:tinostar]
PS : en pate thermique tu conseilles quoi ?
n°2640663
Yoda_57
Posté le 03-08-2003 à 19:56:27  profilanswer
bah, j'avais un reste d'AS3, donc j'ai mis çà
n°2640665
bubblegum
Posté le 03-08-2003 à 19:56:37  profilanswer
n°2640672
syntaxx_er​ror
Posté le 03-08-2003 à 20:01:22  profilanswer
et pour la pate thermique ? Une marque ?
n°2640677
smiley0041
Posté le 03-08-2003 à 20:02:56  profilanswer
ce qu'il vient de dire c'est la pâte thermik : ArticSilver III  :jap:
moi j'ai de l'ArticSilver Ceramique et ça marche très bien aussi  :)
Mon feed
n°2640686
chaud7
Posté le 03-08-2003 à 20:07:36  profilanswer
chipset 52°C
Non je n'habite pas au Pole nord, il fait 28 dans ma piaule, mais je suis pas O/C, et j'ai un boitier CoolerMaster bien ventilé :)
n°2640696
mandrax
Posté le 03-08-2003 à 20:17:15  profilanswer
30° dans ma piaule, oui oui c chaud, et aussi j'ai compris que now que je vais eteindre mon pc plus souvent,
jsuis à 32° en systeme et 37-38° pour le CPU avec un P4C 2.8Ghz
n°2640703
XNEMO
http://perso.wanadoo.fr/xnemo/
Posté le 03-08-2003 à 20:22:07  profilanswer
Beegee a écrit :
donne le nom de chacun des connecteurs de ce que tu veux brancher, et de la carte mère, on te dira ce qu'il faut brancher :) (ils ont souvent des noms différents, mais ça se comprend :D )
POur les connecteurs UBS de mon boitier les noms et les couleurs  sont les suivants :
3.GND (noir)
1.5- (blanc)
1.GND (noir)
2.VCC (marron)
2.GND (orange)
1.VCC (Rouge)
2.D+ (bleu)
2.D-(jaune)
1.D+ (Vert)
Ils servent normalement a raccorder les 2 entrees USB en façade de mon boitier.
MErci de votre aide :-) J'espere que vous arrivez à me depanner :-)
n°2640731
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 03-08-2003 à 20:36:33  profilanswer
Bon je vais faire bref...
tu as deux lignes de pins sur ton connecteur USB
une en haut de 5
une dessous de 4
en partant de la gauche en haut
2.VCC (marron)
2.D+ (bleu)
2.D- (jaune)
2.GND (orange)
3.GND (noir)
puis dessous
1.VCC (rouge)
1.D+ (vert)
1.D- (blanc)
1.GND (noir)
 [:mimi74]
Message édité par mimi74 le 03-08-2003 à 22:18:55
n°2640743
Yoda_57
Posté le 03-08-2003 à 20:49:01  profilanswer
pour info:
en idle depuis 10mn, la piece est ) 29, le proc est à 33 et le chipset à 46
n°2640754
bubub
Posté le 03-08-2003 à 20:56:09  profilanswer
moi 2.6c d'origine,alpha 8942 avec ventilo enermax réglé sur 2000tr,34 dans la piece,39° carte mere et 46° proc,ca monte facile a 60° en full!
ma tour et une antec1030,juste un ventilo devant papst 1500tr(12db)et un deriere avec un enermax regle au mini(1000tr)et la tour et fermé et sous le bureau  :D
mais j'ai un ZAlman sur ma carte graphique,et ca dissipe enormement de chaleur!
n°2640755
girolamo
Dark Master
Posté le 03-08-2003 à 20:56:31  profilanswer
en attendant, tu peux toujours activer le QFan dans le bios et tu verras ( entendras ) la différence, crois moi ;)
n°2640792
syntaxx_er​ror
Posté le 03-08-2003 à 21:22:28  profilanswer
ro putain je suis grave à la ramasse... :pfff: ..désolé  :sweat:..Merci pour l'info !  :)
Message édité par syntaxx_error le 03-08-2003 à 21:23:22
n°2640807
syntaxx_er​ror
Posté le 03-08-2003 à 21:35:50  profilanswer
C'est zarb, j'ai la partie "Harware monitor" qui se fige dans le bios, c'est à dire qu'il faut attendre au moins 3 a 4 secondes pour qu'on puisse sélectionner les sous menus (meme effet dans chaque sous menu dailleurs)...[:meganne]...C'est un problème connu ? Je suis avec le bios 1010...
En fait, je précise que j'ai un boitier textorm avec un ventilo de 12cm à l'arriere comme à l'avant...Le ventilo arriere est branché sur le "pwr fan" et celui à l'avant sur "chassi fan"...Dailleurs, le "chassi fan" donne des valeurs complètement débiles du genre 9000 ou 26000 rmp...bref, ça déconne plein tube à ce niveau..
En fait, comme il manque un branchement de fan (y en a que 3 sur ma p4c800-e : pwr fan, cpu fan, chassi fan), je peux pas brancher le Q-Fan sur ma mobo...:/
Message édité par syntaxx_error le 03-08-2003 à 21:46:13
n°2640813
Beegee
Posté le 03-08-2003 à 21:42:56  profilanswer
En fait, comme il manque un franchement de fan, je peux pas brancher le Q-Fan sur ma mobo...:/
quand y a le monitoring de ventilos qui tournent lentement, le bios délire ...
moi j'ai enlevé le monitoring de mes ventilos ... et au final j'ai même mis tous mes ventilos directement sur mon rhéobus :D
n°2640823
syntaxx_er​ror
Posté le 03-08-2003 à 21:47:09  profilanswer
ah donc je suis pas le seul... :ange: ...skoi "rhéobus" ?
n°2640828
girolamo
Dark Master
Posté le 03-08-2003 à 21:48:05  profilanswer
En fait, comme il manque un franchement de fan (y en a que 3 sur ma p4c800-e : pwr fan, cpu fan, chassi fan), je peux pas brancher le Q-Fan sur ma mobo...:/
dommage pour le Q-Fan, car depuis que je l'ai activé, mon ventilo intel ne fait plus de bruit, il tourne en 2700 tours/minutes environs et la température du proc est la même qu'avant...
Message édité par girolamo le 03-08-2003 à 22:16:05
n°2640834
Beegee
Posté le 03-08-2003 à 21:50:08  profilanswer
un système électronique qui permet de régler la tension appliquée aux ventilos, donc leur vitesse :)
n°2640838
syntaxx_er​ror
Posté le 03-08-2003 à 21:51:39  profilanswer
girolamo a écrit :
dommage pour le Q-Fan, car depuis que je l'ai activé, mon ventillo intel ne fait plus de bruit, il tourne en 2700 tours/minutes environs et la température du proc est la même qu'avant...
ouai c'est couillon, d'autant plus que mes 2 ventilo 12cm n'ont pas de prise 12v comme les autres périphériques, mais bien une petite prise comme les ventilo de cpu... :cry:..A  moins que je s'accrifie l'un des 12cm..[:meganne]
Message édité par syntaxx_error le 03-08-2003 à 21:52:45
n°2640880
annibal
marameous for ever
Posté le 03-08-2003 à 22:18:33  profilanswer
salut syntax.
meme prob que toi avec le branchement des ventilos sur la carte mere.
j ai mis un reobus zalmann 39 euros je crois.
il me gere tous les ventilos.
deplus j ai le meme boitier que toi.
ca marche nickel.
je n entends puls que le ventilo de la carte graphique.
que je vais remplacer par un systeme passif.0
voila a bientot
n°2640894
syntaxx_er​ror
Posté le 03-08-2003 à 22:30:00  profilanswer
annibal a écrit :
salut syntax.
ca marche nickel.
voila a bientot
:hello: ...Merci pour ces précieux commentaires..je vais réfléchir à la question...Au passage, as-tu changé le ventilo intel pour un autre moins bruyant ? Si oui lequel ? Y a-t-il une grande différence de bruit avec un zalman 7000 AlCu ? Certes il est annoncé à 25db mais bon entre les specs et la réalité...:/
Message édité par syntaxx_error le 03-08-2003 à 22:30:43
n°2640903
annibal
marameous for ever
Posté le 03-08-2003 à 22:37:42  profilanswer
re
 oui j ai istalle un slk 900.
une merveille de silence et d efficacite.
un peu cher quand meme.
a bientot
n°2641006
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 03-08-2003 à 23:33:25  profilanswer
vi ca tient, prend le tu ne regretteras pas !
n°2641045
XNEMO
Posté le 03-08-2003 à 23:55:48  profilanswer
une en haut de 5
une dessous de 4
2.VCC (marron)
2.D+ (bleu)
2.D- (jaune)
2.GND (orange)
3.GND (noir)
puis dessous
1.VCC (rouge)
1.D+ (vert)
1.D- (blanc)
1.GND (noir)
 [:mimi74]
Vraiment excellent merci beaucoups :-)
n°2641146
sixpack
Posté le 04-08-2003 à 01:34:53  profilanswer
JinxJab a écrit :
Voila au risque de pacer pour un emmerdeur ...
je souhaite m'acheter une ASUS soit a base de i865 soit i875 mais mon probleme ne vient pas de la. C'est que chez les differents revendeurs on trouve un nombre differents de connecteurs IDE (classiques plus raid) pour la meme CM. Ayant besoin de 8 connecteurs IDEs je demande aux possesseurs de me dir sur quelle ASUS il y a 4 IDE.   Merci
P4P800 dxl et P4C800 dxl et P4C800-E
Sinon ya d'autre qui pense comme moi que le Q-FAN il marche plus avec le bios 1.009 final??
Message édité par sixpack le 04-08-2003 à 01:37:46
n°2641160
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 04-08-2003 à 01:45:39  profilanswer
ca veut dire quoi ça :
http://perso.wanadoo.fr/dwarfy/ati.JPG
non parceque ma radeon 9800, elle est sympa, on fait 6000 tous les deux à touche pipi 2003, mais c'est super utile quand toutes les 10 minutes j'ai ca qui s'affiche, plus rien qui marche et que je dois attendre 5 minutes que windows redevienne "normal" (ou alors je fais un reset).
(et je parle pas de la tvout que je trouve pourrie (et ca a toujours été le cas). je me demande si ceux qui encense les tvout ati ont vraiment déjà vu un cx25870 avec un tvtool aux petits oignons ... (je pare d'une tv-out "pure", pas des gadgets comme le dualview et tous ces trucs))
n°2641165
sixpack
Posté le 04-08-2003 à 01:50:40  profilanswer
je c pas g une TI4200 [:al zheimer]
[:dehors2]
n°2641170
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 04-08-2003 à 01:55:08  profilanswer
dire que j'ai changé ma ti4200 (qui me convenait somme toute) parcequ'elle avait un bug une fois tous les 2 jours d'uptime et que je pouvais résoudre ce bug sans rebooter pour une 9800pro et que j'ai que des merdes avec ce "truc" ...
n°2641177
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 04-08-2003 à 02:02:30  profilanswer
Ba ca c'est un msg d'XP, mais normalement y'a un txt qui va avec :D
A7V8X > temp° "tres" basse dans le bios est ce normalBIOS ROM checksum error --- A7N8X ---
Retiter un bios pour le flasher?Comment imprimer les infos du bios ?
newbie: install 2 dd en raid 0 sur Asus P4c800ASUS A7V8X et "basse" temperatures ???
L' asus A7N8X-X est il un bon choix ?Kg7 dernier bios (DS) et Athlon XP 2200+
asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 & P4P800 (BIOS 1011 officiel) !!!
