2847 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°4445721
josedsf
Posté le 15-11-2005 à 18:51:31  profilanswer
Cà y ressemble en tout cas...
cpu-architecture / Zen6-7
n°4446607
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 15-11-2005 à 23:51:23  profilanswer
Drapal
n°4451720
DivX
Posté le 18-11-2005 à 02:34:11  profilanswer
http://www.overclex.net/overclocki [...] 2-et-NH-U9
miam miam, magnifique:
http://www.overclex.net/data/images/articles/overclocking/refroidisseurs/2005-11-16/photo1.jpg
:love:
Message édité par DivX le 18-11-2005 à 02:34:24
n°4452241
josedsf
Posté le 18-11-2005 à 14:04:56  profilanswer
n°4452247
DivX
Posté le 18-11-2005 à 14:08:32  profilanswer
par contre 700g pour la version "12", ce doit être actuellement le radiateur le plus contraignant au niveau de la carte mère, et surtout des fixations, j'espère qu'elles sont archi solides  [:shurik_tt_bis]
n°4452250
josedsf
Posté le 18-11-2005 à 14:09:06  profilanswer
c clair
n°4453004
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-11-2005 à 19:28:14  profilanswer
dites vous trouvez normal qu'un Sempron64-2600@1840mhz à 1.6v soit au maxi à 35° (avec le ventilo de base) ou ça peut etre un defaut des sondes?
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°4453008
OncleJimbo
Posté le 18-11-2005 à 19:29:05  profilanswer
ça me choc pas dans le sens où c'est 1840 et pas 2840 ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4453099
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-11-2005 à 20:18:44  profilanswer
Clair ca chauffe quedalle ces betes la.
n°4453237
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-11-2005 à 21:13:53  profilanswer
ah bon, cool alors, je n'ai pas beaucoup de marge pour aller plus haut, c'est gonflant le blocage du coefficient sur ces bébêtes (frustrant) et deja la ddr3200 tiens 430 c'est pas mal...
bah merci  :)
n°4453254
DivX
Posté le 18-11-2005 à 21:22:10  profilanswer
1840 et presqu'au max :ouch:
c'est une mobo avec chispet via et pas d'agp/pci lock ? :??:
n°4453255
OncleJimbo
Posté le 18-11-2005 à 21:22:12  profilanswer
t'as qu'a passer en désynchro ...
n°4453306
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-11-2005 à 21:54:51  profilanswer
ah, non, c'est une Leadtek NF4 K8AB-rs (dans une config de jeu que je monte pour un petit gars de 14ans), c'est super récent et bien foutu, ya le pci-e fix et plein de possibilités, ça tourne super bien deja, comme un Sempron3100 (et le resultat du test cpu de 3Dmark05 est etonnant) mais dans le bios je n'ai pas vu l'onglet permettant le 2/3 ou 3/4 etc...
Message édité par deg-tcd le 18-11-2005 à 21:56:05
n°4453337
Fouge
Posté le 18-11-2005 à 22:11:06  profilanswer
La plupart du temps, ce ratio est montré comme la fréquence RAM : 133/166/200 ou meme DDR266/333/400.
n°4453383
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-11-2005 à 22:40:32  profilanswer
bon, je regarderais si je trouve ça, merci  :jap:
j'ai la config depuis qques jours, elle est au boulot, le temps d'installer et regler qques trucs c'est vite passé...je la donne lundi (ne veux pas faire un truc extrème, il n'y a pas de refroidissement "normalement conséquent", juste une bonne machine stable si possible avec "un petit plus" )
edit: puis merci aussi Alfox, DivX et oncle jimbo :)
Message édité par deg-tcd le 18-11-2005 à 22:49:08
n°4453826
josedsf
Posté le 19-11-2005 à 09:46:03  profilanswer
Pas d'inquiétude ;) Avec les AMD64 tu peux oc le cpu indépendamment de la mémoire : tu augmentes le "fsb" et tu baisses les coef RAM (pour la laisser à son max, 200Mhz par ex) et HTT (1000 Mhz maxi ). Mon 3000+/1.8 monte à 2.5Ghz avec de la Samsung de base à 200 Mhz (cette RAM bridait auparvavant mon oc d'un p4 2.4C, la CM Asus ayant rendu l'âme, je suis passé au s939).
Je ne veux pas voir çà sur mon topic !  ;) Cà n'existe pas sur AMD64 : le cpu gère la RAM en direct par un bus mémoire, et non plus par un chipset via le FSB, donc on est TOUJOURS synchro avec un K8. Le traditionnel FSB n'existe plus et est remplacé par un duo bus mémoire/ bus HTT. Le paramètre "fsb" du BIOS ne désigne plus une fréquence du Front Side Bus (ce bus n'existe plus) mais fréquence de réference qui sert à calculer, via les coef :
f(cpu)="fsb" * coef(cpu)     ce dernier étant bloqué sauf sur aFX
f(HTT)="fsb" * coef(HTT)    le coef(HTT) peut aussi être appelé coef LDT (ancien nom du HTT) dans le BIOS, il ne faut pas trop dépasser les 1000 Mhz
f(RAM)=f(cpu)*coef(RAM)   le coef RAM est désigné par les termes DDR400, 333 etc comme l'a dit Fouge.
avec f=fréquence, HTT= bus HyperTransporT, LDT=Lightening Data Transport
Ce qu'Oncle appelle la désynchro ne veut donc rien dire du tout sur K8. Ce qu'il appelle désynchro sur K8 est le fait d'augmenter le "fsb" sans toucher au coef(RAM), ce qui a pour effet d'augmenter à la fois la vitesse du cpu et celle de la RAM. On pourrait très bien augmenter le coef(RAM) si cela était possible dans le BIOS, et augmenter le coef(cpu) avec un aFX, sans toucher au paramètre "fsb", cela reviendrait exactement au même.
De plus, augmenter la fréquence de la RAM à plus de 200 Mhz n'a que très peu d'influence sur les perfs. Je vous renvoie à mon topic cpu :
Message édité par josedsf le 19-11-2005 à 10:09:06
n°4454078
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 19-11-2005 à 12:18:29  profilanswer
ok, ne suis pas devant la machine mais j'ai vu l'onglet HT4x (ça peut aller à 5x, je presume que 4x c'est ht800 et 5x ht1000 ?) je bosse demain, devrais avoir un peu de temps pour jeter un oeil ;) )
'core merci :)
n°4454169
josedsf
Posté le 19-11-2005 à 13:01:36  profilanswer
'core merci :)
De rien :)
Pour le HTT c'est bien 800 Mhz en 4x avec un "fsb" à 200 Mhz et 1000 en 5x.
n°4454864
Fouge
Posté le 19-11-2005 à 18:41:11  profilanswer
C'est le CPU qui gère la RAM et celle-ci est TOUJOURS en désynchro avec le CPU ;)
Quand au "FSB" qui n'existe plus sur A64, il faudrait parler de "fréquence de référence" (trop long je sais :o) car c'est à partir de cette fréquence qu'on détermine celle du CPU et celle du bus HTT.
Quand à la RAM, sa fréquence est obtenue à partir du CPU, du coef CPU et d'un ratio qui modifie le coef CPU.
Formule : fréquence_RAM = fréquence_CPU / ceil(coef_CPU / ratio)
ceil renvoie l'entier supérieur le + proche
Exemple de ratios (avec les différentes notation bios) :
1 -> 1:1 ou 200 ou DDR400
5/6 -> 5:6 ou 166 ou DDR333
2/3 -> 2:3 ou 133 ou DDR266
Il est ainsi possible de déterminer à l'avance le coef CPU/RAM en fonction du coef CPU et du ratio.
Voici un tableau récapitulatif :
http://olivier.fouge.free.fr/ForumHFR/Coef_CPU-RAM.png
Des logiciels permettent également de calculer tout ça en entrant les paramètres.
n°4457492
josedsf
Posté le 20-11-2005 à 21:52:21  profilanswer
Un forumeur m'a démontré le contraire, en fait le synchronisme se fait même si les fréquences sont différentes, mais il n'y a plus l'intermédiaire du chipset.
Je me suis battu un certains temps avant de m'apercevoir que le mot "fsb" rassure et clarifie pour les non initiés.
Message édité par josedsf le 20-11-2005 à 21:53:43
n°4458128
Fouge
Posté le 21-11-2005 à 10:35:41  profilanswer
Et toujours mettre entre guillemets sinon les experts râlent :o
n°4459575
josedsf
Posté le 21-11-2005 à 21:05:47  profilanswer
n°4459787
ridemetal
Vide
Posté le 21-11-2005 à 22:08:04  profilanswer
Je viens de remplacer mon Zalman 7000Cu par un Big Typhoon. Vraiment impressionnant ce rad et super efficace dans un silence royal. 10°C de moins et 200mhz de plus, c'est du tout bon pour moi. Maintenant, c'est mon alim qui est la plus bruyante. :lol:
n°4461656
josedsf
Posté le 22-11-2005 à 19:43:56  profilanswer
C le problème éternel de la quête du silence... :d
n°4476088
naskz
Conroe Inside
Posté le 29-11-2005 à 13:40:09  profilanswer
Un truc que je comprend pas, j'ai un PC avec 3 ventilateurs (Ventilo PROCO + 1 lumineux + 1 Globefan (avec potar) )
Selon Speedfan je suis à 51° et selon Everest une moyenne de 39°...
Qui croire ?
Ah oui, pouvez vous me dire en quelques points l'intérêt d'avoir un potar ?
- Feedback -
n°4476233
Fouge
Posté le 29-11-2005 à 14:41:13  profilanswer
Et dans ton bios, ça dit quoi ?
n°4476559
raphdael
Posté le 29-11-2005 à 17:07:20  profilanswer
Jaimerais svoir quel bon radiateur est compatible avec le stsck cool d'asus ( plaque bleu derriere la CM censé refroidir un peu + le cpu).
Jai lu ke le xp90 et xp120 posait probleme avec le stackcool d'asus
RsK
n°4480163
Lugz
Posté le 01-12-2005 à 11:43:55  profilanswer
une petite question : Les ventilos  pas chers 10/15€ sont-ils de bonne qualité ???
Message édité par Lugz le 01-12-2005 à 11:44:28
n°4480218
Fouge
Posté le 01-12-2005 à 12:09:25  profilanswer
Ventilo ou ventirad ?
n°4480228
Lugz
Posté le 01-12-2005 à 12:13:31  profilanswer
euh les 2
n°4480235
Fouge
Posté le 01-12-2005 à 12:17:27  profilanswer
Ventilo = ventilateur
Rad = radiateur
Ventirad = radiateur + ventilateur
Un ventirad pour 10/15€ c'est pas terrible mais c'est suffisant pour ceux qui ne sont pas exigeant.
n°4480252
Lugz
Posté le 01-12-2005 à 12:27:01  profilanswer
oké, thx,
en fait, cest juste pr le processeur parce que le ventilo est à moitié mort.
tu m'conseille quoi, ventilo ou ventirad ?!
sachant que le processeur est un duron 1,2ghz :)
Message édité par Lugz le 01-12-2005 à 12:34:15
n°4480520
DivX
Posté le 01-12-2005 à 15:09:35  profilanswer
n'importe quoi fera très bien l'affaire.
du genre un petit TR2-M3, j'en ai monté 5 ou 6 à l'époque des configs premier prix Socket A que je montais, et j'avais pas à m'en plaindre, même avec des Barton, donc un duron 1.2GHz ça ira parfaitement.
5€99 par exemple chez PC-look:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
(bon y en a pour autant de fdp par contre :whistle:)
n°4480622
kida
Posté le 01-12-2005 à 16:01:26  profilanswer
+1 avec le TR2
j'en ai monté 2 avec un tbird 1.4ghz et un duron 1.6ghz, c'est relativement discret, efficace et vraiment pas cher... bref un bon compromis  :jap:
.::| Feedback |::.
n°4480687
Lugz
Posté le 01-12-2005 à 16:27:05  profilanswer
merci :D
il est correkt ce site niveau livraison et tout ??
n°4481021
Lugz
Posté le 01-12-2005 à 18:56:30  profilanswer
hup hup et sinon pour le socket, faut le choisir en fonction de quoi ?!
Message édité par Lugz le 01-12-2005 à 19:01:47
n°4481059
Fouge
Posté le 01-12-2005 à 19:10:22  profilanswer
En fonction de ton CPU ! :D
n°4481129
Lugz
Posté le 01-12-2005 à 19:32:36  profilanswer
ok
n°4481264
DivX
Posté le 01-12-2005 à 20:22:44  profilanswer
Lugz a écrit :
merci :D
pc look est un des 3 meilleurs sites français on va dire
n°4481633
Lugz
Posté le 01-12-2005 à 22:46:11  profilanswer
ok,mErci. :D
n°4481991
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 02-12-2005 à 09:04:51  profilanswer
duron c'est socket 462 (ou socketA) comme les athlons\xp\bartons...
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
