4516 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°3436010
josedsf
Posté le 23-08-2004 à 14:19:41  profilanswer
usa_satriani a écrit :
Hello.
Sur une A7N8X on peut monter quoi de sympa? SP 97? On peut mettre un adaptateur 120mm sur ces machins?
Thx ;)
Le SP97 est très bien et très cher. Si tu veux un ventilo de 120, Zalman devrait sortir un 7700.... quand au XP120 de Thermal' il est pour l'heure réservé au p4 c bien dommage... Zalman ne devrait pas commettre cette erreur ;)
Je ne pense pas qu'un adaptateur soit jouable, car il n'y a pas de possibilité de visser quoi que ce soit sur un SP ou SLK. Pour monter un 120 mieux vaut donc se tourner vers le Swiftech concurrent qui doit être décris en 1er post.
Sinon tu as aussi le SLK947, moins cher, et probablement le SB2, sont remplaçant.
Message édité par josedsf le 23-08-2004 à 14:20:52
cpu-architecture / Zen6-7
n°3436027
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 23-08-2004 à 14:28:43  profilanswer
Ok merci c très précis tout ca :)
Je pense me contenter du zalman 7000B parce que je suis assez pressé et j'ai pas le tps de bidouiller :(
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
n°3436041
josedsf
Posté le 23-08-2004 à 14:32:14  profilanswer
tout dépend ensuite si tu oc ou pas...
le Zalman est compatible avec ta CM je crois (mais çà ne fait pas de mal de vérifier ;))
n°3436065
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 23-08-2004 à 14:42:31  profilanswer
J'ai demandé sur le topic de ma mobo et c bon :)
Non meme qd j'avais mon WC je ne fesait pas trop d'oc. J'ai lu un test chez materiel.be et meme en OC la différence entre un SLK900 et un Zalman était pas énorme.
Je réfléchis encore un peu :D
n°3438154
josedsf
Posté le 24-08-2004 à 10:13:55  profilanswer
test : Coolermate IceCube
http://www.materiel.be/news/6430/#0
Message édité par josedsf le 24-08-2004 à 10:14:08
n°3441245
Cantafan
Posté le 25-08-2004 à 11:12:04  profilanswer
Je me permets une petite rectification: le XP120 de thermalright est prévu également pour A64 en socket 754, 939, 940.
C'est écrit noir sur blanc sur le site de thermalright (enfin noir sur gris plutôt :D )
Pour la compatibilité avec les cartes mères, chez Intel t'as ça: Intel
Chez AMD, t'as ça: AMD
Ca permet un pt'it  [:yoyoz]
J'ai pas vu de détail pour une éventuelle compatibilité socket 775 ni socket A
Message édité par Cantafan le 25-08-2004 à 11:14:34
n°3443504
josedsf
Posté le 25-08-2004 à 22:03:12  profilanswer
Merci pour ces précisions :jap:
Je vais "intégrationner" çà dans le toupic, plus celui du XP...
Message édité par josedsf le 25-08-2004 à 22:19:05
n°3444261
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 26-08-2004 à 02:06:11  profilanswer
hop?
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3445006
guintolli
Posté le 26-08-2004 à 13:06:07  profilanswer
Je vais prendre un athlon 64 3200+ mais je sais pas quoi prendre comme ventirad. Quel ventirad prendre sachant que je veux qu'il soit le plus silencieux possible et pas trop chèr.
Un thamalright sans ventillo sa suffit ou pas?
Message édité par guintolli le 26-08-2004 à 13:07:59
n°3445052
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 26-08-2004 à 13:18:58  profilanswer
euh, en passif ya pas grand chose de super je crois bien...
n°3445855
guintolli
Posté le 26-08-2004 à 18:03:27  profilanswer
Ok donc je laisse tomber le passif. De toute façon je pensais prendre un ventirad mais je veux un truc le plus discret possible mais pas qui coute la peau du cul quand même.
n°3445886
josedsf
Posté le 26-08-2004 à 18:16:33  profilanswer
Les Scythes arrivent...
http://www.materiel.be/news/6474/#0
n°3445897
josedsf
Posté le 26-08-2004 à 18:21:08  profilanswer
Par ordre de prix :
  • Zalman 7000B, une valeur sûre, très discret à 1400t en étant assez efficace, et pas trop cher (30e en AlCu avec potar).
  • Scythe Samourai va bientot sortir, et va être testé, il faut le suivre de près celui ci....
  • Thermalright (SLK948 ou SP98) avec un NoiseBlocker SE2 (92mm). 50 à 60e le tout.
  • Thermal' XP120 avec Papst 4412 FGL en 5V, mais c très cher, 85e !
Message édité par josedsf le 26-08-2004 à 18:23:44
n°3445937
guintolli
Posté le 26-08-2004 à 18:32:07  profilanswer
J'aurais préférer par ordre de niveau sonore mais bon... :D
n°3445948
guintolli
Posté le 26-08-2004 à 18:35:19  profilanswer
Il y a des ventirad plus silencieux que le zalman CNPS 7000 Cu à prix abordable?
n°3445985
josedsf
Posté le 26-08-2004 à 18:49:32  profilanswer
A ma connaissance non.... tu peux prendre le Alu Cu - cher, 30e env, à peine - efficace que le Cu.
n°3445991
guintolli
Posté le 26-08-2004 à 18:52:54  profilanswer
Niveau sonore ils sont identiques?
Par contre pour l'overclocking vaut mieux prendre le Cu?
n°3446048
josedsf
Posté le 26-08-2004 à 19:12:49  profilanswer
Niveau sonore identique (reportes toi aux graph sur mon 1er post en 1ere page, en bas, que ce soit pour les dB ou les perf Cu/AlCu).
Tout dépend de l'oc aussi ;)
Message édité par josedsf le 26-08-2004 à 19:13:59
n°3446058
CyKe
Posté le 26-08-2004 à 19:17:40  profilanswer
Pour l'Amd 64 3200+ version 1mo et 512ko, le ventillo vendu en version boite, il vaut quoi ? en bruit et en efficacité pour l'o/c ?
n°3446212
nathan59
Posté le 26-08-2004 à 20:13:51  profilanswer
slt les gens http://www.ldlc.com/fiche/PB00019551.html est ce ke celui ci refroidi bien? il a un bon rapport qualité prix? merci d'avance
n°3446219
josedsf
Posté le 26-08-2004 à 20:16:55  profilanswer
Je sais pas trop, d'après les avis qui trainent ici et là il n'est pas trop mal.
Message édité par josedsf le 26-08-2004 à 20:17:13
n°3446282
guintolli
Posté le 26-08-2004 à 20:40:43  profilanswer
J'ai bien regarder le graphique mais comme c'était avec les versions 7000 A et qu'il y a maintenant les 7000 B je me demandais si sa changeais beaucoup.
D'ailleurs c'est quoi la différence entre ces deux versions a par le prix?
n°3446301
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 26-08-2004 à 20:47:45  profilanswer
j'ai acheté sur ldlc 3 enermax, 2*90mn et 1*80mn, je ne sais que réguler le 90mn qui est sur mon CPU, et les deux autres non, je suis calé à jouer avec le potard, pourtant sur mon A7N8X-E Deluxe, j'ai 3 connecteurs FAN???
J'utilise speedfan
n°3446393
josedsf
Posté le 26-08-2004 à 21:15:21  profilanswer
Les B sont un poil plus légers (7g) et son officiellement compatibles s939 (je ne vois pas ce qui s'y opposais sur les A mais bon..). Ils sont aussi livrés avec le fanmate2 (molette meilleure ???!!?).
Sinon question perfs.... c certainement pareil.
Message édité par josedsf le 26-08-2004 à 21:16:07
n°3446409
ginie
Posté le 26-08-2004 à 21:20:24  profilanswer
oui, le fanmate 2 est mieux que le 1 :o
n°3447354
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 27-08-2004 à 11:10:41  profilanswer
tu parles sans rien dires
la diff c'est qu il accepte des ventilos de 6 watts et moins par rapport au premier
Mais qui a tué Pamela Rose ?
n°3447417
ginie
Posté le 27-08-2004 à 11:35:05  profilanswer
et il a plus decable, ça permet de sortir le fanmate du boitier, molette plus grosse donc plus simple a tourner, trou pour visser sur le boitier
n°3447625
guintolli
Posté le 27-08-2004 à 13:00:05  profilanswer
Tiens josedsf.
J'ai trouvé un graphique de comparaison des différents ventirads testé sur un athlon 3000+
Les différences de température entre un zalman CNPS 7000 Al-Cu et Cu sont flagrante.
le site
si tu veux mettre le graph dans ton topic ;)
Message édité par guintolli le 27-08-2004 à 13:07:42
n°3450871
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 28-08-2004 à 19:40:53  profilanswer
hop?
en annex au refroidissement je viens de monter 4 des 6 ventilos de mmon pécé sur slicks (patins de caoutchouc) ben ça s'entend :)
par contre j'ai une m.. sur mon alim mais c'est autre chose, enfin je sais pas ce que c'est  :(
n°3451292
coincoinca​nard
Posté le 28-08-2004 à 22:29:16  profilanswer
Où as tu acheté tes slicks ?
n°3451379
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 28-08-2004 à 23:17:49  profilanswer
ben chez Yotacom, sont un peu plus chers en general ça joue mais j'aime bien aller chez eux, je sais pas yz'ont qque chose de sympa  :)
là c'est 3€ les 4, c'est chérot le caoutchouc mais c'est hallucinant le calme, ça devrait etre vendu avec tous les ventilos, mieux que la visserie c'est sûr...
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/Slicks-02.jpg
n°3451410
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 28-08-2004 à 23:39:24  profilanswer
fait les poussieres dans le pécé de ma cop...
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/poussieres/Slk800-02.jpg
(bon je viens de surelever le pécé pour moins bouffer de poussiere)
n°3451412
ginie
Posté le 28-08-2004 à 23:40:13  profilanswer
[:huit]
n°3451413
coincoinca​nard
Posté le 28-08-2004 à 23:42:00  profilanswer
Belle performance. Le ménage avait pas été fait depuis le Pentium 100 ?
n°3451418
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 28-08-2004 à 23:43:51  profilanswer
:D presque
n°3451716
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 02:47:02  profilanswer
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/ [...] 800-02.jpg
tu nettoies ca, il va gagné 10° ton proco la
n°3451859
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-08-2004 à 09:56:15  profilanswer
salut, c'est sûr... là il fait frais, 42° stable en idle à 1.5v :) (j'ai oublié de regarder juste avant mais il etait dans les 50\55°)
sinon les sliks j'écoutais ça cette nuit: c'est étonnant, sur le principe des silent-blocks en mecanique, ça limite la diffusion des vibrations à la caisse du pécé et ça fonctionne super bien
le pécé tous les ventilos à fond s'entend autant qu'en medium avec des vis... no comment ;)
n°3453369
josedsf
Posté le 29-08-2004 à 19:19:02  profilanswer
:ouch: impressionnant la différence. Sinon j'aim bien Yotacom aussi, en plus ils ont tout les consos imaginables.
guintolli a écrit :
Tiens josedsf.
le site
Merci à toi. En fait cet article est sous forme de lien au Ch4 / AMD.
Cà pourrait être pas mal de le mettre en graph en effet, le truc c que je suis limité à 10 photos sur le 1er post.... je vais essayer d'arranger çà :)
Message édité par josedsf le 29-08-2004 à 19:27:17
n°3453383
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 19:23:05  profilanswer
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/ [...] cks-02.jpg
mais c pour visser les ventilos tes sliks ??
n°3453391
parappa
taliblanc
Posté le 29-08-2004 à 19:27:56  profilanswer
On peut pas tellement utiliser ce genre de fixations dans les boitiers type Antec. :/
n°3453395
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 19:29:01  profilanswer
why ? , je vois pas comment ca fonctionne :??:
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
