3523 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°3453395
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 19:29:01  profilanswer
why ? , je vois pas comment ca fonctionne :??:
n°3453400
parappa
taliblanc
Posté le 29-08-2004 à 19:30:37  profilanswer
Ben quand on enlève les fixations en plastique, je ne crois pas qu'il y ait de trou pour visser le ventilo - et donc utiliser ces trucs.
n°3453432
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 19:40:39  profilanswer
ok, effectivement ca doit pas marcher sur les antec, ya les troue pour les support violet, mais pas pour un ventilo direct
n°3453598
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-08-2004 à 20:37:20  profilanswer
Ah merdum, oui sur certains boitiers ça ne doit pas etre possible ou faut repercer ('lut Parappa ;) )
MarcoX a écrit :
mais c pour visser les ventilos tes sliks ??
oui, ça se met à la place des vis, tu entres le bout dans le trou et tu tires jusqu'à ce que ça bloque, tu les fouts sur le ventilo et ya pas plus simple :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3453604
MarcoX
Posté le 29-08-2004 à 20:43:59  profilanswer
moi je recherche des vis caoutchou pour HDD, c ca qui me gène le plus, pour boitier antec (1080 AMG)...car le gratage résone dans le boitier, c relou la nuit :(
n°3453613
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-08-2004 à 20:48:09  profilanswer
le mieux pour les hdd c'est une suspension caoutchouc dans un support 5"1/4 me semble.
(c'est pas toi Parappa qui m'avait montré un truc de ce genre?)
n°3453642
parappa
taliblanc
Posté le 29-08-2004 à 21:08:29  profilanswer
Si si c'est moi (hello :D). Sunbeam Hdd silencer, dans une baie 5"1/4, c'est le jour et la nuit question vibration & bruit. :D
n°3453646
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-08-2004 à 21:10:42  profilanswer
josedsf a écrit :
:ouch: impressionnant la différence. Sinon j'aim bien Yotacom aussi, en plus ils ont tout les consos imaginables.
justement  :jap:   :D
edit: pour les slicks c'est impressionnant je trouve aussi (je reconnais pas mon pécé)
Message édité par deg-tcd le 29-08-2004 à 21:11:44
n°3453654
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-08-2004 à 21:14:26  profilanswer
ça fait un moment mais je me souvenais de ce truc  :D (j'en ai pas vu rue montcaillou)
Message édité par deg-tcd le 29-08-2004 à 21:14:38
n°3454286
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 30-08-2004 à 02:47:23  profilanswer
Aaah j'ai retrouvé le topic, hop donc?
n°3454412
scandalz
Posté le 30-08-2004 à 09:43:13  profilanswer
salut tout le monde je viens de recevoir mon 7000B-alcu, et c'est nickel !!! (juste un piti pb au montage a cause d'un condo)
idle : 32°
full : 34°
(avec de la pate ceramique)
après ~1h de doom 3, je suis a 34° pas mal hein ??  ;)
n°3454489
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 30-08-2004 à 10:30:25  profilanswer
Salut, c'est pas mal, ça me parait bien bas, tu es en voltages d'origine? (il fait frais en ce momnt)
euh, juste en full c'est en full, ça ne veux dire grand chose en jeu, un cpu ne monte pas forcement aussi haut qu'avec un logiciel fait pour le faire bosser (genre avec toast et\ou prime) ;)
n°3454562
coincoinca​nard
Posté le 30-08-2004 à 11:08:12  profilanswer
Re drapal.
n°3455275
dreambapt
Posté le 30-08-2004 à 15:30:06  profilanswer
bonjour ! je voudrais savoir si vous connaisez un un rad ou ventirad en dessous de 20€ ( qui est assez potable quand même)
n°3455344
Argawaen
Posté le 30-08-2004 à 15:51:57  profilanswer
pensez-vous que le montage en décalé du zalman 7000a Cu peut influencer sur les temp ? (décalé cad que j'ai mis le bloc bleu à la place de l'argent et vice versa, pour pouvoir le mettre sur une NF7s, ça implique que le rad n'est pas pile poil au dessus du proco même si le core est toujours totalement en contact avec la base)
car avant j'étais avec une A7N8X et j'avais des temperature de 42°C max en pleine charge sous occt (temp boitier 30 au mois de juillet)
et là même voltage et même fréquene j'ai 42 en idle pour un boitier à 20°C seulement! en pleine charge ça monte à plus de 50°C tout ventilo à fond
je ne m'explique pas cette différence à moins que la sonde de la NF7 soit completement à la rue :o
n°3456959
scandalz
Posté le 31-08-2004 à 09:04:53  profilanswer
ouais en voltage d'origine, rien d'o/c dans mon pc (pour l'instant)
parait que je peut flashé ma 9800pro en xt ... (pour l'instant ca sert a rien, rien rame lol)
quand je dis "full" c'est parce que je monte jamais au dessus de 34° je t'amene un shot de speedfan 2main  :hello:
je me renseigne sur toast ...
Message édité par scandalz le 31-08-2004 à 09:05:51
frag'em all
n°3457276
SANY
Le passé est le passé ; il ne
Posté le 31-08-2004 à 12:11:47  profilanswer
La sonde de la nf7 est connue pour etre a la rue nivo temp, faut prendre un BIOS recent.
Sur la nf7 d'un pote, je l'avais monté dans ce sens la aussi. Je trouvais la temperature bien elevée, je me suis dit que ca devait etre à cause de ca. J'ai remis dans le bon sens, j'ai pt etre gagné 1 ou 2 degré sur env 45...
Donc pas convaincu que ca soit necessaire de tout demonter juste pour ca, moi j'ai preféeé le faire, juste pour ma concience par rapport à mon pote...  :ange:
n°3457648
josedsf
Posté le 31-08-2004 à 14:09:05  profilanswer
là je suis sec... il y a des trucs pas mal mais c dans les 20e
Message édité par josedsf le 31-08-2004 à 14:10:20
cpu-architecture / Zen6-7
n°3457974
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 31-08-2004 à 15:41:40  profilanswer
mon drapal s'est barré.
edit : UP au passage...
Message édité par lezioul le 31-08-2004 à 15:42:22
n°3458460
Argawaen
Posté le 31-08-2004 à 18:22:35  profilanswer
j'ai mis le dernier bios
mais je crois que je vais finir par tout démonter
pour ma bonne conscience comme tu dis :D
car en dehors de la température en elle même, ce que je trouve bizarre c'est vraiment qu'elle ne cesse de varier sans raison, sur 5min elle peut perdre 3° comme elle peut en gagner 5° pour la même utilisation du pc  :sarcastic:
n°3458664
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-08-2004 à 19:14:24  profilanswer
ebn un Ajigo à 18€uro, sans oc ça devrait le faire...
sinon pour 9 ou 10€uros de plus tu as le choix entre Alx800&U8-fab Enermax ou 7000A al\cu Zalmann (ma preference au premier)
n°3458981
josedsf
Posté le 31-08-2004 à 20:28:23  profilanswer
Aurais tu testé l'ALK ? Je n'ai pas des masses de tests là dessus...
Faudrait peut être que je mette l'Ajigo dans le toupic...
Voilà en guise de Hop :)
n°3459075
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-08-2004 à 21:01:15  profilanswer
:) pour l'ajigo dans les petits ventirads c'est bien je trouve
pour l'alx j'ai lu des tests quand il est sorti (difference de qques degres par rapport à un  slk800), pas eu besoin en fait ça rentrait pas dans mon mod ;)  mais pour pas beaucoup de diff je prefere prndre thermalright et pouvoir mettre le ventilo de mon choix, c'est idiot? :)
n°3459189
josedsf
Posté le 31-08-2004 à 21:37:53  profilanswer
Ben non j'ai le même avis :)
Bon je met l'ajigo au four.
Message édité par josedsf le 31-08-2004 à 22:01:19
n°3460123
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 01-09-2004 à 11:34:03  profilanswer
cool, hop :)
n°3460832
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 01-09-2004 à 15:30:51  profilanswer
nouveau radiateur Thermalright XP-90
n°3462786
josedsf
Posté le 02-09-2004 à 10:47:26  profilanswer
Dommage le test est fait avec la sonde interne de la mobo. Sinon çà se présente pas mal comme machin :)
n°3462876
troll en c​hef
Posté le 02-09-2004 à 11:09:48  profilanswer
Dommage qu'il y pas de test ou autre pour socket 754 à prix réduit.
n°3462990
josedsf
Posté le 02-09-2004 à 11:49:38  profilanswer
c'est vrai que çà manque d'un autre côté le s754 était plutot haut de gamme jusqu'à présent...
je vais enquêter ;)
n°3463166
troll en c​hef
Posté le 02-09-2004 à 12:36:38  profilanswer
si y a le
Thermaltake Silent Boost K8  35€/27CFM/21dB annoncés
Thermaltake TR2 M6 et aussi le 13€/32CFM/21dB annoncés
Scythe Kama ainsi que le 20€/??CFM/24dB annoncées
Cooler Master Vortex Dream. 30€/25-45CFM/16-35dB annoncés
Je n'ai testé aucun de tout ceux la sachant qu'il ont des perf variabla en bruit, en prix et en chaleur à mon avis. Ils sont tous en vente chez materiel.net
Un bon comparatif niveau chaleur bruit etc entre ceux là serait surement interressant.
[EDIT]
 ARTIC COOLING Silencer 64 19€/33CFM/21dB annoncés
Message édité par troll en chef le 02-09-2004 à 12:40:50
n°3463348
josedsf
Posté le 02-09-2004 à 13:24:14  profilanswer
si y a le
[EDIT]
Tout à fait je préferre en attendre un avant de parler de tout çà. Je sais que materiel.be teste le Scythe Kama....
n°3463485
troll en c​hef
Posté le 02-09-2004 à 14:00:40  profilanswer
Moi je vais peut-être prendre un de ceux là mais y a aussi le vortex dream à la place du zalman7000B cu
n°3465849
josedsf
Posté le 03-09-2004 à 10:43:56  profilanswer
Les Asus Star Ice "jumbo jet" :
http://www.materiel.be/news/6572/#0
Message édité par josedsf le 03-09-2004 à 10:44:21
n°3466243
troll en c​hef
Posté le 03-09-2004 à 13:19:56  profilanswer
nul le truc de asus ça doit être galère de changer de ventillo dessus s'il flanche et tout.
n°3466641
josedsf
Posté le 03-09-2004 à 15:07:11  profilanswer
ouais un peu comme le Zalman
Sinon à propos de Zalman, ils ont fait très fort :
http://www.materiel.be/news/6589/#0
:ouch:
n°3466792
troll en c​hef
Posté le 03-09-2004 à 16:13:48  profilanswer
C'est de la pub pour pas cher.
n°3466857
lezioul
Posté le 03-09-2004 à 16:46:35  profilanswer
:ouch:
d'ailleurs j'ai cru lire quelquepart qu'ils vendaient ce boitier fanless indépendemment.
n°3466872
herencia
Tequila del senior
Posté le 03-09-2004 à 16:51:41  profilanswer
En socket 754 il y a le thermalright SB2-K8 qui ne doit pas etre trop mal, personne n'a acheté ce rad?
n°3469158
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-09-2004 à 12:47:48  profilanswer
on est samedi, hop
n°3469557
troll en c​hef
Posté le 04-09-2004 à 14:38:14  profilanswer
deg-tcd a écrit :
on est samedi, hop
Et alors?
n°3469600
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-09-2004 à 14:47:24  profilanswer
quoi et alors?
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
