4700 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°3425042
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 19-08-2004 à 09:52:02  profilanswer
:( oui j'y pensais, ça m'embeterais de tortiller les tiges du sp97...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3425591
josedsf
Posté le 19-08-2004 à 13:06:43  profilanswer
au prix où est la (belle) bête, çà fait mal au coeur
cpu-architecture / Zen6-7
n°3425599
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 19-08-2004 à 13:08:31  profilanswer
bah c pas pke les tiges sont tordues que le chaleur passe moins bien...
n°3425619
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 19-08-2004 à 13:14:39  profilanswer
:D oui mais non, ya qque chose là que je peux pas... ;)
n°3425702
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 19-08-2004 à 13:36:15  profilanswer
Vi ton nouveau rad tou joli doit rester tout joli, ça se défend :D
n°3425976
Rio Grande
bande de nains
Posté le 19-08-2004 à 14:53:46  profilanswer
tu as un plexi sur le coté ? :o
Topics : NFSU2 - NFS : Most Wanted - Volant PC Site :  NFS-Mania.com
n°3426089
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 19-08-2004 à 15:24:56  profilanswer
attend tu vas voir le plexi, je reviens :)
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/blow-02.jpg
c'est juste pour voir le ventilo tourner, au depart je voulais tester en extract avec un tube sur le slk800, ce que je n'ai pas fait, c'est pas plus mal comme ça (pis j'aime bien le look chaudiere)
edit: en fait non ça m'embete d'abimer ou de deformer ce que je considere comme une belle chose technologique...
Message édité par deg-tcd le 19-08-2004 à 15:27:08
n°3426258
MLG
Posté le 19-08-2004 à 16:23:23  profilanswer
Pouvez vous me dire si le ventilo SE2 92 mm est livrée comme le S2 avec un adaptateur 7V ?
Autre question :
Que pensez vous de la solution suivante :
Radiateur : TThermalright ALX800 + Ventilo Enermax UC9MAX avec potentiomètre en poition mini (166-1800 tours).
Solution à environ 35 euros.
Objectif : o/c + silence + prix modeste
Voyez vous une solution meilleur à ce prix ?
Message édité par MLG le 19-08-2004 à 16:26:17
n°3426464
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 19-08-2004 à 17:22:14  profilanswer
non c'est assez bien ça rejoinds un Slk800 (à 1ou2°)
euh sinon TT c'est thermatake et Thermalright c'est Thermalright ;)
n°3426497
josedsf
Posté le 19-08-2004 à 17:33:34  profilanswer
mlg a écrit :
Autre question :
Le SE2 généralement en livrée blue, est fourni avec potar
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/ [...] low-02.jpg
simpa !
Message édité par josedsf le 19-08-2004 à 17:34:23
n°3428718
mimychatmi​aou
Building Better Worlds
Posté le 20-08-2004 à 13:09:40  profilanswer
Salut :)
Dites je cherche un ventirad qui soit environ 1 cm plus court que le cgk760 de Taisol... Vous auriez ca en stock ?
n°3428729
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-08-2004 à 13:14:26  profilanswer
euh, à quoi il ressemble et dans quel sens plus court?
n°3428749
mimychatmi​aou
Posté le 20-08-2004 à 13:21:42  profilanswer
Plus court en hauteur en fait, comme un Ajigo MF035-032
( http://www.ajigo.com/product/MF035-032.htm ) qui fait 44 mm en hauteur comparé au 65 mm du taisol.
En fait pour une divx box je vais recycler un xp 1800+. Par contre le CD arrive juste au dessus du proco alors je sait pas quel espace minimum il faut laisser entre le ventilo et le lecteur.
Avec le taisol il restera a peine 1.5 cm entre les 2. Je voudrais laisser un espace de 2 a 3 centimetres histoire de pas boucher l'entré d'air :/
Message édité par mimychatmiaou le 20-08-2004 à 13:22:42
n°3428806
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 20-08-2004 à 13:36:50  profilanswer
le copper silent rev 2 ?
Mais qui a tué Pamela Rose ?
n°3428820
mimychatmi​aou
Posté le 20-08-2004 à 13:41:24  profilanswer
# Dimensions : 88x82x79 mm (ventilateur+radiateur) selon http://www.vtr-hardware.com/articles/a3231_1.html c'est beaucoup plus haut que le taisol et l'ajigo :/
n°3428825
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-08-2004 à 13:42:01  profilanswer
le Ajigo est pas mal, j'en ai un dans mon mod en cours de fabrique avec un duron1.8 en voltage d'origine il reste assez bas (45°\55° suivant les moments)
(depuis l'ai mis en extract vu qu'il est presque collé à l'alim et ça tourne pareil avec eut etre un petit mieux)
edit: prevoir l'as5 la finition de la semelle n'est pas forcement exemplaire...
Message édité par deg-tcd le 20-08-2004 à 13:44:34
n°3428835
Ripper et ​Bullit
Posté le 20-08-2004 à 13:44:46  profilanswer
le RAD est tout petit sur celui la et a de bonne perf , tu peus vire le ventilo normale qui soit si grand , et tu le remplace par un autre ventilo
n°3428878
mimychatmi​aou
Posté le 20-08-2004 à 14:00:46  profilanswer
Le rad seul du CS rev2 fait 46 mm... Je vais prendre l'ajigo finalement (44mm rad+ventilo). Je recherche pas la puissance/performance mais plutot du silence. Le xp1800+ devrait etre downclocké en fsb100, sous-volté(j'espere qu'on peut :D) et le ventilo diminué aussi.
J'ai calculé il y aura 3 cm (tout pile) entre le lecteur CD placé au dessus et le ventilo. Ca ira a votre avis ?
Message édité par mimychatmiaou le 20-08-2004 à 14:01:38
n°3428915
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-08-2004 à 14:10:21  profilanswer
niveau bruit je le trouve raisonnable mais il est neuf.
c'est à voir, j'ai pas vraiment fait de tests avec variation sur le ventilo, si tu baisse considerablement les tours ça va chauffer pas mal...
edit: les ailettes du rad sont tout de même tres serrées et il faut pousser le vent dedans hein!
Message édité par deg-tcd le 20-08-2004 à 14:11:55
n°3429323
MLG
Posté le 20-08-2004 à 16:43:58  profilanswer
Pourriez vous m'aider à faire un choix entre :
Solution 1 : THERMALTAKE Silent Boost K7
Solution 2 : Thermalrightt ALX800 + S2 Blue Box ou autre ventilo
n°3430755
Ripper et ​Bullit
Posté le 21-08-2004 à 03:19:28  profilanswer
Thermalright caÿ mal et l'aluminium caÿ mal aussi
n°3430761
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-08-2004 à 03:53:58  profilanswer
euh, bon si tu preferes R&B, enfin bon, serais plutot pour Alx800 & U8-fab Enermax moi...
n°3430957
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-08-2004 à 11:24:08  profilanswer
d'ou l'utilité de filtres dans les tours, le refroidissement c'est bien, les trous dans la tôle et le chantier d'en face niveau poussiere dans le pécé c'est le mal...
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/tofs/IMG_1039_2%20copy3.jpg
n°3431096
neg'gwada
rafix 971
Posté le 21-08-2004 à 12:16:36  profilanswer
quelqu'un a deja essayé de faire un test pour voir combien lui couterais la config de reve (à ses yeux)... moi j'ai fais un devis chez ldlc et ca me revenais à 4500€  :whistle:
Message édité par neg'gwada le 21-08-2004 à 12:17:11
--- WinSplit Revolution ---
n°3431107
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 21-08-2004 à 12:23:21  profilanswer
3941,99€ [:spamafote] je suis pas trop exigeant :whistle:
(mais bon si yavait eu la CG que je voulais, je doublais facilement le résultat :D)
Message édité par darth21 le 21-08-2004 à 12:26:53
n°3431115
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-08-2004 à 12:27:56  profilanswer
j'ai pas vraiment essayé mais j'estime avoir un tres bon pécé encore, en tout cas je suppose avec 2500€ je m'en sortirait plutot largement, un tiers du prix dans l'ecran...
n°3431124
bibiloulou
Posté le 21-08-2004 à 12:38:01  profilanswer
Salut juste une question j'espere que ça a pas été deja posé mais vous pensez que l'on peut mettre un ventirad zalman 70000 dans un pc compsé d'un boitier sonata avec k8n platinum et amd athlon 3200+
Merci beaucoup!
n°3431141
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-08-2004 à 12:44:59  profilanswer
euh, je suppose que oui mais le 7000 est balaise, en hauteur (par rapport à l'alim)... ça fait toujours un up :) si ça passe pour les temps ça doit le faire...
Message édité par deg-tcd le 21-08-2004 à 12:46:48
n°3431146
bibiloulou
Posté le 21-08-2004 à 12:48:47  profilanswer
Bah en fait cette carte mere et ce processeur ça va etre mon nouveau materiel normalement alors j'me demandais en cas une fois que je l'aurais je mesurerais pour voir si ça peut rentrer.
Mais merci!
n°3431840
mimychatmi​aou
Posté le 21-08-2004 à 17:10:28  profilanswer
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/ [...] 0copy3.jpg
Si je fait une tofo du mien tu vas halluciner :whistle: J'ai environ 4 fois plus de poussiere que toi, + moutons de 3 cm de diametre. Le taisol 690 etait bourré de filaments, le proco montait a 65° au lieu des 54 habituels. Et encore j'ai aspiré une partie ya 3 semaines, mais pas tout :D
n°3434118
josedsf
Posté le 22-08-2004 à 19:23:36  profilanswer
mlg a écrit :
ALK800+S2 ou autre, sans AUCUNE hésiation, je plussoie deg-tcd
Mais merci!
En principe çà passe (j'ai un Sonata+7000+p4p800)
Message édité par josedsf le 22-08-2004 à 19:24:39
n°3434620
maxibigmax
Vive la raclette!!!
Posté le 22-08-2004 à 22:52:25  profilanswer
juste une ou deux chtites questions :
  1 - Je n'ai pas entendu bcp parler du nvo Zalman 7000B AlCu!! Je voudrai savoir s'il change uniquement par son poids la compatibilité du socket 939 et le fan mate 2, ou s'il est + performant que le 7000A et plus silencieux en 5V car le A n'est plus dispo a PC-Look mais le b par contre oui?
 2 - y'a t'il 1qqonk problème d'instal du 7000B sur une MSI K8N néo platinium dans un 6A19 ac une alim LC power?
 3 - leger HS mais c important car s'il me manque un connecteur molex j'acheterais un Y en même tps que le zalman sur pc-look!! donc est ce que 5 connecteur molex suffiront pour alimenter:
        1 rhéobus (zalman :love: )
        1 dd Sata (molex vers sata car pas de prise sata sur les LCpower)
        1 graveur dvd
        1 lecteur dvd
        1 PNY GEforce 6800GT + NV silencer 5
Voilà merci , ça fera un petit up en même temps pour ce super topic très intuitif bravo à josedsf!!!
Vive les PC silencieux!!
n°3434903
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 23-08-2004 à 00:16:31  profilanswer
j'aime bien que tu plussoie comme ça josedsf, content  :)  :jap:
sinon je vois que ça pour faire la difference: http://www.zalman.co.kr/
n°3435186
maxibigmax
Vive la raclette!!!
Posté le 23-08-2004 à 08:31:58  profilanswer
up une réponse svp?
n°3435198
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 23-08-2004 à 08:50:43  profilanswer
ben je t'ai répondu (à moitié) maxibigmax, je vois pas la difference mais dans le lien du post au dessus tu as la definition du A et du B (chez Zalmann donc)...
pour le reste sur une 350w ça doit tenir (même avec plus de disques), faudra verifier tes voltages comme d'hab quoi...
n°3435254
maxibigmax
Vive la raclette!!!
Posté le 23-08-2004 à 09:37:12  profilanswer
deg-tcd ==> mon problème n'est pas la puissance mais le nombre de connecteur !! celui-ci est il suffisant?
n°3435293
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 23-08-2004 à 09:55:05  profilanswer
euh... je voulais juste dire que si ton alim est assez puissante elle supportera un ou deux Y c'est pas trop un souci vu que tout ne fonctionne ps à fond en même temps(deja vu avec plus de materiel que ça, ça doit tenir)...
n°3435569
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 23-08-2004 à 11:41:12  profilanswer
Hello.
Sur une A7N8X on peut monter quoi de sympa? SP 97? On peut mettre un adaptateur 120mm sur ces machins?
Thx ;)
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
n°3435665
maxibigmax
Vive la raclette!!!
Posté le 23-08-2004 à 12:27:51  profilanswer
un ptit avis sur la question Josedsf?? :??:  OH boss des boss du refroidissement par air du cpu !!!!  ;)  :sol:
n°3435994
josedsf
Posté le 23-08-2004 à 14:15:02  profilanswer
les versions B sont un poil plus légères, et la compatibilité s939 est maintenant officielle (mais bon à mon avis les A marchent aussi)
sinon le fanmate 2 est parait il plus agréable en raison de sa molette plus grosse....
Voilà, sinon j'avais déjà modifié le 1er post pour décrire un peu cette version B, mais çà ne ressort peut être pas assez...
n°3436010
josedsf
Posté le 23-08-2004 à 14:19:41  profilanswer
usa_satriani a écrit :
Hello.
Thx ;)
Le SP97 est très bien et très cher. Si tu veux un ventilo de 120, Zalman devrait sortir un 7700.... quand au XP120 de Thermal' il est pour l'heure réservé au p4 c bien dommage... Zalman ne devrait pas commettre cette erreur ;)
Je ne pense pas qu'un adaptateur soit jouable, car il n'y a pas de possibilité de visser quoi que ce soit sur un SP ou SLK. Pour monter un 120 mieux vaut donc se tourner vers le Swiftech concurrent qui doit être décris en 1er post.
Sinon tu as aussi le SLK947, moins cher, et probablement le SB2, sont remplaçant.
Message édité par josedsf le 23-08-2004 à 14:20:52
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
