5128 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
n°3125314
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-04-2004 à 20:28:18  profilanswer
tiens un tit hop :)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3127404
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 12-04-2004 à 23:30:22  profilanswer
Allez un tit rapport de test dont le gagnant est facile à deviner :D : Slk800 vs Pal 6035 sur un T-bird 1000@1133mhz 1.85v sur kt266Msi + 256mo ddr2700 + alim Fortron350w + Uc8fab 1 en entrée et 1 en extraction d'air (j'oubliais le S2 devant les voodoo3 avec un caoutchouc)
Donc chacun connait les specs excellentes de l'Alpha Pal6035 (malgré ou grâce au fait qu'il soit de format 60*60 et al\cu avec un  ventilo en extraction ça reste un tres bon ventirad de par sa conception: testé sur un t-bred 1800@1700mhz ça chauffait severe mais ça tenait...), même protocole que precedemment: fenetre, calbut, ~22° dans la piece, il est testé avec l'As3 du dernier montage d'il y a qques mois:  ya juste qques pages web et les trucs normaux qui tournent genre AV-FW etc
depart 43° en idle ventil à fond (ventilo Sanyo-denki par defaut (4100trm) lancement de Burn-cpu et Toast, monte vite à 50° (en 4min) puis reste stable à 51\52° (systeme à 32°), ventilos sur medium 52\53°, presque pas de difference, ventil au minimum monte tout doucement à 54° stable (temp systeme 35°), retour à la normale ventil au minimum la temps decend assez vite à 51° puis doucement jusqu'à 46° stable (sonde systeme 33°)
conclusion le pal6035 est bien adapté à une ventil faible et est à-priori là au maximum possible de dissipation vu la tres faible difference de temperature en changeant le debit d'air (alors que le kt266 et les deux voodoo3 chauffent beaucoup) et je parle pas de la difference de bruit :D
La suite,  le Slk 800 Thermalright (ainsi que les 700/900/947 Summum du top avant l'arrivée du SP97) bestiau tout en cuivre qu'il n'est plus la peine de présenter non plus, monté avec As5...
difference: j'ai testé que ventil maxi\mini et n'ayant plus de ventilo de 80 j'ai pris celui en coté cpu, ne donc reste en extraction que le 120 de l'alim, premier constat le sanyo-denki du pal6035 vieux de 3 ans est mort, à l'oreille ça s'entend (surtout quand il n'y est plus) plus de sifflement strident.
temp de boot 36°, monte doucement à 45° stable ventil au minimum (systeme 33°), passe tous les ventilos à fond 39° stable (systeme 33°), lance Toast et cpu-burn et la difference est flagrante, la temp monte tres lentement à 45° (tmp systeme 35°, bruit infernal, la Fortron à donf c'est pas le pied) puis baisse à fond des ventilos 53° stable (systeme 36°) retour à la normale, la temp descend tres lentement à 47°... (en ce moment fenetre ouverte, temp de la piece ~18\20° ça donne 45°cpu)
conclusion Slk800, ben comme dit, un des meilleurs dissipateurs pour Amd, assez surdimenssionné en l'occurence même si l'Athlon 1ghz degage pas mal de chaleur, les resultats sont là que soit le debit debit d'air choisi.
en gros, est ce que le changement est valable? même sur une "vieille config" plutot multimedia-bureautique? je dirais un grand oui, vu qu'avec un ventilateur de moins et la ventil reglée au  minimum les temperatures cpu restent largement au dessous de 50° mais surtout pour le gain sonore et un taux de quietude auditive rarement égalé...
Et donc youpilalaaa evidemment Thermalright vainqueur, mais il faut admettre que l'Alpha fait partie de ce qui se faisait de mieux en 2000... et si vous avez lu jusque là encore bravo...  :jap:
edit: z'avez vu ce hop??  :D
Message édité par deg-tcd le 12-04-2004 à 23:47:32
n°3129092
josedsf
Posté le 13-04-2004 à 18:10:24  profilanswer
deg-tcd a écrit :
tiens un tit hop, demain c'est samedi, jour d'affluence chez les assembleurs :)
c'etait aussi pour te demander josdsf, à 2 euro pres: un 1000amg ou un 3700 Amb chez Antec??  (ça me gonfle un peu les vitrines sur le coté, je voulais faire un truc propre et isolé)
si tu changes toujours de boitier, je ne te conseille pas les 3700, vu qu'ils sont livré avec une alim smart power plutot bof, en tout cas çà n'a rien à voir avec les TruePower
puisque tu t'intéresses au silence, je verrai plus un Textorm sans alim avec 2 emplacement de 120mm et je crois un ou 2 ventilos de 120 livrés, de bon textorm/globefan :
http://www.materiel.be/cases/Textorm/textorm_intro.php
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] mentation/
http://www.textorm.com/Boitier_ser [...] it_28.html
Pour l'alim ta Fortron 400 n'est pas mal du tout, pour faire vraiement mieux, c'est plus (trop ?) cher ;)
Message édité par josedsf le 13-04-2004 à 18:13:11
cpu-architecture / Zen6-7
n°3129094
josedsf
Posté le 13-04-2004 à 18:11:26  profilanswer
bravo pour ces tests
Message édité par josedsf le 13-04-2004 à 18:13:49
n°3129121
Posté le 13-04-2004 à 18:19:10  answer
Regardez ça il est impréssionant ce Coolermaster Hyper 6 avec 6 Heatpipes:
http://www.coolermaster.com/index. [...] 1Hyper%206
n°3129330
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-04-2004 à 19:25:44  profilanswer
ben merci, euh l'AS5 c'est entre 50 et 100 heure avant une parfaite efficacité, ça doit y etre: en ce moment, fenetre ouverte ~18° dans la piece et temps systeme22° \ cpu 32.5°  :pt1cable:  :D
et je viens de remonter le pal6035 et si je pensais qu'il faisait du bruit c'est rien à coté du ventilo-box (2000+) qu'il y avait dans la troisieme config (comme quoi ya des echelles de supportable)... par contre j'ai passé pres d'1/2 heure à le travailler au P1000 et à l'eau et c'est pas encore parfait mais assez interessant: dans une piece à 18° sur un t-bird1200 il se maintiend à 39° en idle... (le ventirad Amd 2000 box c'etait 47°, chuis fou) :D
Message édité par deg-tcd le 13-04-2004 à 19:32:36
n°3129356
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 13-04-2004 à 19:31:09  profilanswer
merci aussi pour les boitiers Josedsf, comme le sp est entré je vais encore pas changer tout de suite :D
(pis j'ai bouffé mon "credit informatique" du moid en fait ;)
n°3129609
josedsf
Posté le 13-04-2004 à 21:07:29  profilanswer
oki, c'est vrai que ke se genre de crédit part assez vite... quand on aime...
n°3130130
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 14-04-2004 à 00:17:51  profilanswer
voui, pis j'aime bien :D
sinon actuellement en idle-web: temp ambiante ~18\20°, ventilos au minimum temps systeme 30°, cpu 34.5°, excellent :)
n°3132397
zooman
Posté le 14-04-2004 à 20:30:05  profilanswer
slt, que me conseillez vous entre un thermaltake volcano11, et un zalmancnps700A-Cu, sachant que j'ai une NF7S v2, un barton 2500+ et une tour basique???
n°3132562
toto_67
Posté le 14-04-2004 à 21:41:49  profilanswer
volcano11 -> bof
7000A-Cu -> trop lourd fixation non standard sur une nf7-S voir Içi
si tu as les sous prend plutot ça :
http://www.materiel.net/buffer/6375.jpg
ou ça moins cher
http://www.materiel.net/buffer/6377.jpg
sinon un 7000a-alcu plus léger et plus compatible avec le bricolage dessus
Message édité par toto_67 le 14-04-2004 à 21:44:21
n°3132914
josedsf
Posté le 14-04-2004 à 23:28:53  profilanswer
quelle utilisation ? oc massif ? silence ?
tu as les TR2 qui ne sont pas mal, ou l'artic dans la section "alternative à prix réduit" du 1er post.
Comme dit évite les volcanos et en général Thermaltake
n°3133021
zooman
Posté le 14-04-2004 à 23:58:56  profilanswer
toto_67 c'est quoi les photos??
josedsf, c'est pour changer le venirad de base (que j'ai du mal monter je pense (52° de base)) et faire un peu d'o/c quand meme, faut pas se priver avec un 2500+
j'aimerais aussi qu'il soit moins bruyant que ce que j'ai en ce moment
n°3133066
josedsf
Posté le 15-04-2004 à 00:23:12  profilanswer
si tu as des sous tu peux prendre un SLK800, 900 ou SP97 (photo du haut)
sinon il y a l'alx800 (photo du bas), moins cher, un peu moin performant.
Sinon tout est dans le 1er post à la 1ere page  ;)
Message édité par josedsf le 15-04-2004 à 00:23:23
n°3133081
zooman
Posté le 15-04-2004 à 00:31:11  profilanswer
ok, merci beaucoup pour ton topic,
je pense prendre un slk900A avec un papst 3412N/2GL
il s'emboite sur le socket ou il faut des fixations supplémentaires??
n°3134329
Proov
Art & Science
Posté le 15-04-2004 à 16:36:37  profilanswer
vous avez vu ça ?
un nouvo ventirad verax
http://www.materiel.be/news/12004/polargatehw.jpg
d'apres le test (allemand) et ce que g compris (c a dire aps grand chose :D)
il a reçu le "hardware recommendation"
n°3134848
speedbad
Posté le 15-04-2004 à 19:16:50  profilanswer
bon vla un test que j'ai fais ia 1 moi je crois
Zalman 7000 AlCu
au repos
A 1360 tr
30°
A 865 tr
33°
UT 2004
A 1360 tr
 47°
SP94+SE2
au repos
A 1360 tr
26°
A 865
30°
UT 2004
A 865  tr
52°
A 1360 tr
41°
Bon voila comment j?ai procéder :
 Speedfan étant plus précis que mon réhobus Zalman pour faire varier la vitesse, je l?ais utiliser pour le 7000 AlCu qui marche à des tension très basse (5V  -> 1442)
Le SE2 tourne tellement bas en 5V qu?il n?est pas détecter par la CM qui s?affole.
Donc si a 20 % dans speedfan le 7000 tourne pour le SE2 c?est plutôt 50 % donc on se retrouve avec une plage de réglage réduite avec le SE2 du genre 82%=1480tr et 81=1280%
ce qui fait que pour les 1360 tr du test c pas pratique ?
 Donc direction le réhobus (qui à eu du mal a garder tension et donc vitesse constante) avec monitoring grâce au câble de Zalman pour le SE2.
Dans tous les test émule et probe tournaient, les différents test on été réalisé le plus rapidement possible tout en laissant le temps à la température de baisser ou de monter selon les test (a cause de la température ambiante).
Pour le bruit maintenant, de part le fait que le SP94 dissipe mieux que le rad du Zalman
on peut donc faire tourner plus lentement le SE2 (700 tr sans problème) et le SE2 ayant été élu 92mm le plus silencieux par materiel.be, pas de surprise on l?entend pas.
Mais dé qu?on le pousse un peut les roulement a bille se font entendre ce qui donne un bruit plutôt désagréable donc des que l?on joue et qu?on doit le pousser?
les testeur n?on pas encore compris qu?il fo tester un ventilo comme ceci : a dissipation égale (température) qui fait le plus de bruit ? Malheureusement je n?ai pas pu me livrer a ce teste n?ayant pas de sonomètre.
c beaucoup plus inteligent de comparer qui fait moins de bruit en 5V puis en 7V puis en 12 ?.
n°3139787
Proov
Art & Science
Posté le 17-04-2004 à 18:27:37  profilanswer
SP97 + S2 (2040 rpm)
sur Tbred 1700+ à 200*10 = 2000 Mhz @ 1.688v
Boitier ouvert
29°C CPU
26°C SYS
30°C PWM
c dla bombe ce rad :love:
n°3139864
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-04-2004 à 19:02:43  profilanswer
c'est sûr, là j'entend pas ma config, tochop avec 200mo en cours, tous les ventilos au minimum et ça donne 49° cpu... :) (chuis @11*205 1.9v en ce moment)
n°3140956
josedsf
Posté le 18-04-2004 à 10:50:34  profilanswer
le SLK800 est 100% comptatible socket A, le 900U nécessite quant à lui des trous autour du socket, comme c'est le cas sur la NF7-S
n°3140958
josedsf
Posté le 18-04-2004 à 10:51:32  profilanswer
Voilà un test très intéressant sur les températures comparées des cpu :
http://www.anandtech.com/cpu/showd [...] i=2026&p=3
Contrairement aux idées reçues, les AMD chauffent beacoup moins, ce qui n'est pas étonnant au vu de leur architecture, classique, assez efficace avec une fréquence "raisonnable".
un rad qui déchire :
http://www.materiel.be/news/5030/#0
Message édité par josedsf le 18-04-2004 à 11:14:52
n°3146310
josedsf
Posté le 20-04-2004 à 14:56:28  profilanswer
Negueu a écrit :
vous avez vu ça ?
apparement c'est un produit orienté silence, mais pas tellement performance/oc
n°3148244
magnasupre​ma
Posté le 21-04-2004 à 08:18:44  profilanswer
à 1er vu oui , je dirai la meme chose silence mais pas trop d'o/c ...
http://magnasuprema.labrute.fr
n°3151699
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 22-04-2004 à 14:00:20  profilanswer
hop ??
n°3151860
hugy007
Posté le 22-04-2004 à 14:45:20  profilanswer
Salut à tous, j'attire votre attention sur ...
Le ventilo en plastok c est pas cool pour l'évacuation thermique alors je vais en mettre un en alu  sur mon slk974
Bon je sais dèjà que la fixation sera laborieuse car y a pas les rainures pour le fixer dessus
c'est pas grave ce que je veux savoir c est :
-Quelqu'un a t il testé ce couple de radiateur + ventilo et si ce que ça donne ?
n°3152104
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 22-04-2004 à 16:14:30  profilanswer
??? je vois pas ce que ça peut faire, il me semble avoir lu un truc où il etait dirt qu'un fait ça ne change rien le ventilo en alu ou plastique (ou le demi-quart de degres que tu va gagner), ce qui evacue la chaleur c'est le souffle dans les ailettes du slk et une bonne ventil pour extaire tout ça...
n°3152350
josedsf
Posté le 22-04-2004 à 17:26:21  profilanswer
n°3154584
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 23-04-2004 à 17:29:58  profilanswer
ben hop quoi, merci Marc pour le chouette test que voila  :jap:
je le remet pour on sait jamais
http://www.hardware.fr/articles/492/page1.html
n°3154741
magnasupre​ma
Posté le 23-04-2004 à 18:46:50  profilanswer
 :jap:  :jap: pas un peu plus bruyant en alu du fait du poids supplementaire a deplacer pour le moteur ???
n°3155662
josedsf
Posté le 24-04-2004 à 11:01:07  profilanswer
Là on quitte le refroidissement par air ;). Je trouve que pour refroidir le seul cpu, çà n'est pas très intéressant, à moins de possèder un p4E. Là ou çà devient simpa, c'est d'y associer le refroidissement de la cg, qui est souvent plus problèmatique en terme de nuisance, et qui va continuer à l'être lorsqu'on voit la 6800.
Zalman nous fabrique décidément de bons produits.
n°3155749
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 24-04-2004 à 11:43:03  profilanswer
ah oui c'est plus du refroidissement pas air :)
sinon tiens, retour d'infos sur le SP97, evidemment vu le niveau de refroidissement la tentation est grande d'augmenter l'oc :D
Donc cpu @11*205 1.90volts, temps et pécé stable en idle 42° sans faire trop de bruit, ce qui est amusant c'est sous UT2k3 ça ne depasse pas 45.5°, ça à l'air tres correct non?
n°3155844
Proov
Art & Science
Posté le 24-04-2004 à 12:36:43  profilanswer
pareil pour moi :D
n°3155893
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 24-04-2004 à 13:00:41  profilanswer
;) obligé :D, par contre sous UT j'ai verifié c'est ~46°
n°3156171
Proov
Art & Science
Posté le 24-04-2004 à 15:04:12  profilanswer
moi g quand meme pas trop monté paske la nuit je fous tout les ventilos au mini :)
là il fé quand meme assez chaut, (je viens de me faire bronzer sur ma terasse :D ) chui a 37°C (le cpu hein pas moi :D koi ke moi aussi chui a 37°C :lol:)
sinon apres une nuit avec tout au mini, chui a 40°C
200*10 @ 1.688v
Message édité par Proov le 24-04-2004 à 15:04:55
n°3156952
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 24-04-2004 à 23:48:28  profilanswer
et avec Prime95 et Toast (en normal) tu montes à combien par curiosité, me demande si je devrais pas etre plus bas (?)
quoi-que à 11*205 1.9v c'est prob normal :)
n°3158015
josedsf
Posté le 25-04-2004 à 19:23:24  profilanswer
très correct :)
n°3158035
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 25-04-2004 à 19:36:59  profilanswer
ah cool, merci :)
n°3158236
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 25-04-2004 à 21:23:50  profilanswer
tiens un hop, ya des news à propos de ce genre de prod?
je cherchais un truc et j'ai vu ça
http://tw.giga-byte.com/DeskTop/FileList/ProductImage/photo_gh-pcu21-vg_big.jpg
n°3158328
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 25-04-2004 à 22:22:06  profilanswer
et siouplé Josedsf vous conseilleriez quoi pour un boitier desktop ou microAtx?? un bon ventilo moins epais qu'un slk je sais pas quoi choisir
j'ai l'impression qu'un Noiseblocker NB-Badboy ou Titan TTC-CU9TB/SC serait plus plat non?
n°3159022
josedsf
Posté le 26-04-2004 à 13:44:11  profilanswer
http://tw.giga-byte.com/DeskTop/Fi [...] vg_big.jpg
ouais j'avais vu un test, c'était moyen sinon je l'aurais mis sur le topic, je vais essayer de te retrouver çà
tu as peur de manquer de place? Un Alpha ?
Message édité par josedsf le 26-04-2004 à 13:48:57
n°3159032
josedsf
Posté le 26-04-2004 à 13:47:17  profilanswer
Test du coolermaster Hyperion 6, tueur de SP? Sur materiel.be :
http://www.materiel.be/refroid/cmh6/page1.php
Donc peut être une maj du toupic...
Message édité par josedsf le 26-04-2004 à 13:47:38
Duel ventirad Cooler Master : HHC-L61 vs Aero 7NF7 Lire la sonde interne du CPU ? (C quoi c valeur speedfan) Pict IN
Ventirad Intel et pad thermiquepouvez m'eclairer sur ce terme , CPU "ES" ?
Choix ventirad pour P4 2.8GHzQuel ventilo chosir ? Silence + refroidissement !
différence ventilateur et ventirad ???Choix MOBO/CPU/RAM et questions diverses...
Classification des CPU AMD ATHLON XP: un Barton 2600+ ?mon CPU , ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Le Topic Hardware des Ventirads
